相性 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 121件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344]...国産だとCOMMETの製品がアクセサリーも多いので進めれることが多いと思いますが、自分の場合はCOMMETとは相性が悪く、一時期レンタルで使ったことがありますが、換気の悪い場所で使っていると過熱して停止することがありました...詳細
[14355367] 顔のテカリ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/03/27 19:59:28(最終返信:2012/04/01 23:30:00)
[14355367]...早速のレスありがとうございます。 アクティブDライティング「より強め」で試してみます。 ただ飲兵衛 Capture NX-2は相性が悪くフォトショプのCameraRawを使用のため たぶんカメラの設定が反映され無いのではないかと心配です...詳細
[14351424] eos 60dには・・・・
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST キヤノン用)
2012/03/26 22:05:36(最終返信:2012/03/29 23:49:58)
[14351424]...店舗によって差があるようですがキタムラでも対応してくれるようです。 かくいう、私も目的に応じて、サードパーティとの相性が悪いと言われているニコンのデジタル一眼レフでシグマやニッシンのストロボを使うことありますよ。 勿論...詳細
[14160961] トランスリミッターST-E2と組み合わせた室内撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/02/16 10:05:18(最終返信:2012/02/21 16:12:42)
[14160961]...純正でなければ、赤外線式・無線式のトランスリミッターが、 ヤフオクなどで数千円で販売されているようです。 (相性がむずかしいかも) 以前ST-E2を使っていました。 それからE-TTLをやめて、マニュアルストロボでシステム組んで...詳細
[13994447] 540FGZとK-5との適合について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2012/01/08 03:34:40(最終返信:2012/01/09 01:54:12)
[13994447]...K-5の板でお世話になっておりますPEN三郎です。 こちらのストロボとK-5との相性についてですが 問題なくP-TTLで使用できるでしょうか? というのも社外品のシグマ610DG STのストロボはどうやら...詳細
[13973337] ペンタックスQとの相性は?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/01/03 11:52:48(最終返信:2012/01/03 11:52:48)
[13973337]...この「オートストロボAF360FGZ」を購入したいと考えています。  このフラッシュとペンタックスQの相性はどうでしょうか?使用経験のある方からのご教示をお願いいたします。   ...詳細
[13864898] 430EX2×2台を、コードでつないで光らせたいのですが
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/12/08 10:50:40(最終返信:2011/12/08 13:54:53)
[13864898]...430EX2を2台 =〜=〜=〜=〜=〜= ケーブルの長さは、2m程度あれば良いです。 ST-E2と7Dの相性が悪いのかもしれませんが、430EXのスレーブ受信の位置を ST-E2側に向けても、不発光になることがあります...詳細
[13838591] EOS20Dとの組み合わせ
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/12/02 03:52:10(最終返信:2011/12/02 10:53:48)
[13838591]...4208/#9364208 20Dにも対応しているストロボですが、原因がストロボなのかボディなのか相性なのかですね 先ずはストロボを疑ってサンパックに相談なさってみてはどうでしょうか スポイドーマン様...詳細
[13131327] 超オールドカメラで使用できますか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF20XD)
2011/06/14 15:41:16(最終返信:2011/08/10 23:06:09)
[13131327]...それがうまくいかないというような話だったような...。 という事でシンクロソケット&エレクトロとの相性から当ストロボは候補から 外された方が良いかもしれません。メッツだと元々ライカに純正供給している ...詳細
[13317009] 購入決めかねています
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2011/07/31 07:50:45(最終返信:2011/08/02 22:49:24)
[13317009]...ワイヤレス発光もできます。 そしてペンタ540はデカい。 ペンタ540のいい点としては純正だから相性問題が出にくいとか?ですかね。 こちらの製品もテストはされてるはずなので大丈夫だと思いますが。 大は小を兼ねると言いますか...詳細
[13231627] Di866Mark2と迷ってます。(ストロボ中級者です。)
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/07/09 07:49:01(最終返信:2011/07/14 06:30:29)
[13231627]...機能 性能は、Di866MK2がSB-900を上回る事は明らかなのですが、ニコンのカメラとのTTLの相性問題が不安でした。 SB-900が一般の方には推奨できると思いますが、私にとっては次のステップに進みたいです...詳細
[7125763] フラッシュがかするんです…?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST ニコン用)
2007/12/17 11:43:00(最終返信:2011/05/14 08:21:06)
[7125763]...別な日も数回シャッターを押してやっと光るということがありモデルさんに「あ、すいませんもう一枚」なんてお願いすることもあるのです。これはカメラ(D40x)との相性でしょうか?それとも設定のせいでしょうか? 昨日は主に、マニュアル設定、シャッタースピード20〜30分の1...その症状は皆無といかないまでも, 解消されているものと思われます。 純正ではないので,どうしても相性の問題はあるのでしょう(純正がいいのはわかっているのですが)。 純正品は,このガイドナンバーですと...詳細
[12446717] 使用中の方いませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2011/01/01 17:00:00(最終返信:2011/03/09 02:05:46)
[12446717]...EM-140DGニコン用をNikon D700/D5000で使用してます。 ニコン機にサードパーティのTTL対応ストロボは相性が良くないと言われますが、調光は比較的安定していると思います。 但し、TTL-BLモードだと殆どの場合...詳細
[11005673] ミニスタンド購入について
2010/02/27 12:04:57(最終返信:2011/02/04 01:04:47)
[11005673]...SA-19で代用しています.三脚穴が金属で丈夫だと思ったからです. ただ,270EXで使うと固くて着脱に少し難儀します. 使えなくはないですが相性があるのかも. JIS規格だからキヤノン純正にこだわる必要は無いと思います. ミニスタンドと云うのは...詳細
[12270227] ストロボの知識が全くありません。
2010/11/24 22:58:50(最終返信:2011/01/07 20:05:27)
[12270227]...ただリバースエンジニアリングの通信してるので いつでも100%カメラが考えていることに答えているかは?が残ります. 相性問題を排除しきれない不安があるので,それを嫌うなら 純正にしておけば安心という感じかな. ニコン厨さん...詳細
[12463383] 充電池を使ってる方いますか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2011/01/05 08:29:44(最終返信:2011/01/06 17:42:15)
[12463383]...m(__)m小鳥遊歩さまでした。 今はどうか知りませんが(今はサンヨーもパナの子会社なので) 以前はエボルタが相性問題とかあったりして使うならエネループが良いというクチコミが多かったように記憶しています その為、私もエネループ派になっちゃいましたね...私もエネループ派になっちゃいましたね おはようございます。 Frank.Flankerさま。レスありがとうございます。 相性問題があったんですね、知りませんでした。 さらに検討させていただきます。 今後も宜しくお願いいたします...詳細
[11974911] SX130 ISとの相性
2010/09/26 23:21:23(最終返信:2010/09/26 23:49:36)
[11974911]...こんにちは。 今度、SX130 ISと一緒に2個ほど買う予定ですが、当カメラとの相性はいかがでしょうか? (内蔵ストロボによって反応が変わると小耳に入れたもので・・・) 尚、10畳程度の室内をメインに使用する予定です...詳細
[11038138] F100との相性について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/03/05 19:59:47(最終返信:2010/04/11 04:32:47)
[11038138]...突然の質問失礼致します。今フィルムカメラとしてNikonF100を使用しています。 今度友人の結婚式があるのですが、F100とベストマッチなストロボはなんでしょうか? 後出来ればD300s、D40にも使いたいと思っているので、ご指導よろしくお願い致しますm(__)m ストロボの予備は必須ですから、SB-600を2台買われるのが良いと思います。...詳細
[10054985] ちょっとした振動で発光
2009/08/26 23:30:24(最終返信:2010/03/07 23:40:19)
[10054985]...次にスピードライト脚部の差し込み部の上記両サイドに入り込む部分をサンドペーパー等で研いてみてください。改善されるときがあります。あとはボディとの相性や基板の問題が考えられますが。参考になれば幸いです。 学校カメラマンさん 接点のご指摘ありがとうございます...詳細
[9683458] 純正ORサードパーティ。
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/06/11 15:14:12(最終返信:2010/02/26 16:48:40)
[9683458]...という理由は何でしょうか。 純正品ということは、最初からその機械で使うことを前提に作られているために「相性」がよいです。 これに対してサード品は、「その機械に合うように調整されたもの」というべきもので、 例えば不具合があったとき...詳細
