相性 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 120件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10312816] カメラから離して使うには(有線で)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2009/10/15 11:35:44(最終返信:2009/10/21 21:10:16)
[10312816]...エツミのホットシューアダプタとシンクロコードを使えば可能かな、と思いカメラ店で問い合わせてもらったのですが、ニッシンのストロボとは相性がよくないのでおすすめしないという回答でした。 できるだけ安価にすませたいので^^;ワイヤレスについてはまだ検討していません...詳細
[9933724] スレーブすると露出が測れないんですが
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/07/31 13:06:25(最終返信:2009/09/07 23:00:43)
[9933724]...G線を検出するようなフィルターが、入っているようですが 赤外ももれてしまうようです ストロボメータと、光通信は、相性が悪いですね...詳細
[10051616] ストロボはPENTAX?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2009/08/26 09:53:36(最終返信:2009/08/26 16:25:57)
[10051616]...使えて機能するのでしょうか?) また、AK-mとK200Dにぴったりのお薦めストロボがあれば教えてください。 B レンズとの相性なんかもあるのでしょうか?  すいません、てんこ盛りの質問で。。。 1.今主流の「TTL自動調光」機能(プレ発光をレンズを通して測定し調光する...AF200FGの場合は内蔵ストロボがある機種ならほぼ使う意味ないですね。 3.こちらは手元にペンタのシステムがないのでレンズとの相性については分りませんが、被写体の種類、または好みに応じて調光補正は必要になると思います。 回答1)...詳細
[9706415] 調子の悪い時がある方、一度ご連絡ください!だそうです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/06/16 05:06:34(最終返信:2009/06/22 19:51:38)
[9706415]...すよ。 ●結論から言えば、カメラとスピードライトとの接点相性という個体差が考えられるそうです。 相性ぴったりなSB900はきっと最高の仕事をしてくれると思います...との相性は◎ですよね。 と、思っていたらこのS1とS2も、 B:S1=×、B:S2=◎、C:S1=×、C:S2=× となることもあるそうです。 さて、相性とい...しょうか?それとも…両方? では一体どうしたら?相性がよくなるまで修理に出す?どっちを?? あと、出した場合、相性が良かった組み合わせが悪くなる可能性は?? と...詳細
[9723799] リングフラッシュとカメラとレンズのアイショウは
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > マクロストロボ AF160FC)
2009/06/19 13:41:12(最終返信:2009/06/20 22:07:29)
[9723799]...そこで今回PentaxAF160FCを使用して口の中の歯や口腔粘膜等を撮影したいのですが、これとの相性のいいPentaxの一眼レフカメラがあるのでしょうか。それとも何を使ってもそれほど変わらないのでしょうか...詳細
[9535891] 充電時間は、どのくらいですか。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/05/13 06:14:38(最終返信:2009/05/14 06:32:31)
[9535891]...それをiMAC24インチで見るととても奇麗で、G10の画質のよさに、暗いところでのレスポンスのよさが加われば、最高です。G10との相性も良さそうなので期待できます。皆様、大変ありがとうございました。...詳細
[9120715] 入手できました〜!
2009/02/19 17:58:11(最終返信:2009/02/23 11:00:47)
[9120715]...このマクロストロボ AF160FCが発表されてから、ストロボに  合わせる為にDFAマクロを購入したのですが、相性は最高ですね。  tamronの90mmマクロなどでは、フィルター枠に付属のスッテップリング  のアダプターを介して付ける事になりますが...マクロレンズもそれぞれあります。ペンタのマクロレンズはDA 35mm MACRO Limitedです。相性も含めてAF160FC購入に向けて背中を押して頂けるものかと思い、質問致しました。どうぞよろしくお願いします...詳細
[8912757] 430EXとの相性は?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2009/01/10 11:59:36(最終返信:2009/01/18 21:29:37)
[8912757]...皆さん、あけましておめでとうございます。 純正の430EX を持っているのですが、マルチの必要が出てきたのでお教え下さい。 始めは、430EXをもう一台買ってと思ったのですが、調べてみたら430EXはマスターには使えない・・・。 50D,40Dで、530 DG SUPERをマスターとし、 CANON純正の430EXをスレーブ(指定スレーブ発光機能)として使う事はできるのでしょうか?...詳細
[8907363] EOS-50Dに使えますか?
2009/01/09 08:47:57(最終返信:2009/01/13 10:50:34)
[8907363]...もし50Dで使用している方がおられましたら使用可能か教えてください。 @エルヴィス@さん、こんにちは。 50Dで使えますよ〜。 50D発売当初、相性で不具合があったものの、問題は解消されたようです。 下記のアドレスの記事を見て、型番に気をつけて購入してください...詳細
[8555179] PowerShot G9に
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2008/10/26 14:00:07(最終返信:2008/12/30 01:14:38)
[8555179]...G9との相性はどうでしょうか? また実際に使用されている方はいらっしゃるでしょうか? 結婚式でワイドコンバージョンレンズとの組み合わせでAUTOで使用したいと思っています。 気になるのは赤目軽減と発光間隔です...詳細
[8812521] ヤシカエレクトロ35GLで使うには
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF20XD)
2008/12/20 15:46:21(最終返信:2008/12/21 13:00:33)
[8812521]...どうやらカメラ自体が正しく機能していないようですね。ただしこれは、 ○カメラが壊れている ○ストロボとの相性が悪い(どういう仕組みでSS規制を掛けているかわからないので) ○カメラもストロボも問題はないが代用バッテリー等が悪さをしている...詳細
[8044942] 縦位置グリップにクラクラ ストロボ(フラッシュ)にゾクゾク
 (フラッシュ・ストロボ)
2008/07/07 22:35:58(最終返信:2008/10/26 23:42:16)
[8044942]...F58AMの右に出るストロボはない、と言えるほどでしょうか。機能だけでなく操作性も優れており、縦グリとの相性もよさそうです。 あと、SONYのカメラにスポットフラッシュメーター内蔵とか、プレビューボタンでモデリング発光とかしてくれたらいいんですけどね〜...詳細
[8499495] サンパックの PZ40X と迷います。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/10/14 15:32:34(最終返信:2008/10/19 18:52:47)
[8499495]...サンパックの PZ40X と迷います。 悩む所は 値段、 本当に相性が合うのか、光量です。 被写体は ほとんどが子供です。 屋内で使用です。 アドバイスお願いします。 カメラがキャノンなら、迷わず純正がいいいです...詳細
[8019687] ブライダルでの撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/07/02 14:38:17(最終返信:2008/07/06 13:57:40)
[8019687]...>光量が安定しないんです。 という現象. ストロボの問題なのか,カメラのTTL制御の問題なのか, シグマレンズとの相性なのかなどです.それだけ機材があれば 組み合わせて追い込めばどのあたりに問題があるか絞れます. もちろん撮影者側のファクタはちゃんとつぶしてください....詳細
[8001862] 430EXつけると、フォーカスが合わないレンズってありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/06/28 20:51:16(最終返信:2008/06/29 15:00:01)
[8001862]...ストロボをつける事でAFに関与する部分で思いつくのはココだけなので。 シグマレンズのROMの問題(相性)も気になりますね. 検証するにはボディとレンズと問題なく使えているレンズの情報が 必要だと思いますが・・・...6など安いレンズをいくつか持っていますが、試したところ今のところ 18-50mm F2.8のみに起こる現象です。 X2との相性か、レンズの問題か、もうちょっと調べてみたいと思います。 その他気づいたことがございましたら、再びコメントいただけると幸甚です...詳細
[7976508] アクティブ補助光が光ったり、光らなかったりします。
2008/06/22 22:23:49(最終返信:2008/06/23 07:48:19)
[7976508]...中間など条件を振ってみましたが、 何れの場合も発光、非発光が切り分けられませんでした…残念。 もしかして、ニッケル水素系は相性があるとかあるのでしょうかね?...詳細
[7655989] D2XでTTLバウンス撮影はできませんでした。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2008/04/10 19:34:33(最終返信:2008/06/08 13:51:38)
[7655989]...が分かりません。メーカーサポートに連絡するしか無いかもです。 メインは800です。やはりD2Xとは相性があまり良くないみたいです。メーカーに聞きましたが同じようにTTLでバウンスするとかなりアンダーになるような報告が過去にあったようです...ニコンの外光オートはかなり優秀ですからお試しください。 説明不足みたいで、SB800はほとんど完璧に発光します。D2Xと相性は完璧です。しかしサンパックはだめでした。月曜日にでもメーカーに又聞いてみます。いろいろとありがとうございます...詳細
[7823925] 580EXUとCP-E3
2008/05/18 15:51:28(最終返信:2008/05/26 07:52:08)
[7823925]...しゃいますか? 実は昨日急にチャージが遅くなり、CP-E3を外したら非常に早くなりました。E4との相性は多分最高なのでしょうが、E3での使用は初めてでした。このセットで使用して毎回チャージが遅いという方いらっしゃればご返信御願いします...詳細
[7589812] 全くの素人なので教えて下さい!!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2008/03/26 15:38:15(最終返信:2008/03/29 14:32:05)
[7589812]...ちなみに室内での撮影は子供(まだ結婚したばっかで未定)と結婚式(これからたくさん呼ばれる・・・金無)位です。 レンズも検討中です。相性とかあるのならご教授ください☆ こんにちは。 SB−400とSB−600のどちらかといえばSB...詳細
[7090613] 壊してしまいました・・
2007/12/09 12:33:20(最終返信:2008/03/07 21:38:40)
[7090613]...そうですね〜 携帯からですので画像の確認は出来ませんが・・・そのまま使用する場合はプラスチックとの相性が大丈夫なホビーグリス等を薄く塗っておくと脱着がかなりスムーズになります。余分についてしまったら綿棒やティッシュで拭けば大丈夫ですからお試しください...詳細
