相性 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 121件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[7090613] 壊してしまいました・・
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2007/12/09 12:33:20(最終返信:2008/03/07 21:38:40)
[7090613]...そうですね〜 携帯からですので画像の確認は出来ませんが・・・そのまま使用する場合はプラスチックとの相性が大丈夫なホビーグリス等を薄く塗っておくと脱着がかなりスムーズになります。余分についてしまったら綿棒やティッシュで拭けば大丈夫ですからお試しください...詳細
[7266610] スピードライト購入について、
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/01/19 17:41:37(最終返信:2008/01/20 22:25:10)
[7266610]...一眼レフが手に入った機会にスピードライト購入も考え、SB800/SB600どちらにしたら?と迷っております、予算もありますが?相性等皆さんのご使用経験等からアドバイスいただけたら幸いです、よろしく。 D3、D300を所有してますけど...詳細
[7237061] このスピードライトが使用できるカメラについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2008/01/12 16:42:42(最終返信:2008/01/13 12:31:10)
[7237061]...SB-30とかSUMPAKのNE-2Dシューとかですがマニュアル露出で 問題なく使えてます. いちおう自己責任で,というかNikon通しの相性ならNikonに聞くのが 一番早いですよ. この機種は外測オート用の受光部がありません。 マニュアルで光量を減光することは可能ですが...詳細
[7161245] 次の撮影までのシャッター時間
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2007/12/25 16:51:46(最終返信:2008/01/05 23:53:28)
[7161245]... 確認をしてから使って下さい。 F2→10Dさん ご返信有難う御座います。 やはり電池の中でも相性があるんですね。 早速メーカーに確認してみます! アドバイスありがとうございました(^▽^) オキ...詳細
[6795877] このストロボどうなんでしょう
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST ペンタックス用)
2007/09/25 00:39:35(最終返信:2007/12/08 22:15:54)
[6795877]...これから先、運動会などの撮影にも使用していきたいと思っています。 360FGZは純正でK100Dとの相性も良さそうですし、初心者の私には純正品が一番良いかなーとか思うのですが、縦位置でのバウンスが出来ないということですので...詳細
[6912283] 40Dに使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF30X CA-e II キヤノン用)
2007/10/27 18:09:34(最終返信:2007/11/28 19:41:06)
[6912283]...て購入しました。 家に戻って40Dに装着したのですが、反応しません。 KDXだと反応します。 何か相性に不具合があるのか?或いは操作を間違っているのか? ご存知の方アドバイスお願いいたします。 メーカーは対応しているとありますね...詳細
[6299444] SB-400とD80との組み合わせは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2007/05/04 08:58:32(最終返信:2007/11/05 21:40:03)
[6299444]...家の中でも手軽にバウンス撮影できそうです。   SB-400は携帯性がベストです。 ニコンDシリーズとの相性の良さは他にないですよ。 縦位置でのバウンスができないのはたまにキズですが、 昨日も家庭用てんぷら油よけを子どもに持ってもらい...詳細
[6943462] 初ストロボ
2007/11/04 20:23:12(最終返信:2007/11/04 21:04:19)
[6943462]...SUPERってもうペンタ用発売になったんでしたっけ?? ちょっと気になっています。先代のEF-500DG SUPERのときはいまいち相性なんかで評判がよくなかったようですがその辺も改善してきていると思いますしなんせ安いので気になりますね...詳細
[6884279] ストロボの調整について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2007/10/19 21:59:31(最終返信:2007/10/20 13:29:08)
[6884279]...ディフェーザーをご使用との事ですがストロボの照射角を広角側にセットすると適正に近い調光になると思います。ワイドパネルを出してみるのも手ですが(意外に相性が悪い場合が多い)マニュアルで照射角をセットしてテスト撮影してみてください。ディフェーザーの効果は...詳細
[6876885] カメラとフラッシュの相性
2007/10/17 16:40:34(最終返信:2007/10/17 21:46:27)
[6876885]...コンデジとフラッシュの相性ですが、どなたか使われてる方教えてください。 長期海外出張で、室内での人物撮影も多数やりたいので、重い1眼デジは避け、speed light sb-400とNikon Coolpix...詳細
[6408510] 電池は何をお使いですか?
2007/06/06 10:43:15(最終返信:2007/06/06 17:52:55)
[6408510]...(デジカメはSP-350) 高遠のバスツアーの車中では、電池を落として行方不明になるし エネループとは、相性が悪い感じです。 私の場合も、やはり充電不足だったのでしょうか? SANYOの充電池は良いと評判なのですが・・・少しがっかり...詳細
[5752915] 不具合のその後…。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2006/12/13 15:55:35(最終返信:2007/05/23 15:39:47)
[5752915]...(コレは自分自身でメーカーに問い合わせてみました) メーカーの方も不具合に関しては自信を持って対処できているみたいで、K10Dとの相性も質問が想定済みだったのか即答で「動作確認がとれています」とのことでした。 不具合さえなければ機能といい...詳細
[5966961] αー7デジとEF-500 DG SUPERの相性 について?
2007/02/05 22:48:37(最終返信:2007/05/13 01:34:50)
[5966961]...αー7デジタルを購入し、ストロボが欲しくて、コニミノの5600HS(D)にしようか、シグマの EF-500 DG SUPER にしようか悩みに悩み価格の安いEF-500 DG SUPER を購入しました。 以前はα-9xiを愛用してプログラム5400HSのストロボで何の問題もなく使用していた感覚で、今回もαー7デジタルとEF-500 DG SUPER のマッチングも問題ないと思い購入したのですが、...詳細
[6314517] 調光
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG ST (2004年発売))
2007/05/08 09:49:07(最終返信:2007/05/09 00:42:10)
[6314517]...この意味は満充電後4秒間隔で15回まで発光可能との意味でしょうか? 若し最初からであれば、不良かニコンとの相性に問題ありかもしれません。 >>購入直後からでしょうか? 12時間前に新品購入しました >>満充電後4秒間隔で15回まで発光可能との意味でしょうか...詳細
[6229698] EOS Kiss DN に・・・。
2007/04/14 09:30:49(最終返信:2007/04/15 23:12:12)
[6229698]...本格的な使用目的ではなくあればいいかなレベルなので安価なものでよいと思いこの機種にたどり着きました。 仕様、値段、Kiss DNとの相性、等アドバイスお願いします。メーカにこだわりはありませんので他メーカー品で同等価格品のお勧めもありましたらお願いします...詳細
[5825063] 合性ってあるのかな??初歩的な質問ですが・・
2006/12/31 15:32:18(最終返信:2007/01/08 04:52:11)
[5825063]...レンズとフラッシュの合性なんて気にすることはないんですか? 気にすることはありません 僕のカメラは5DとA061です 相性問題はありません。 ありがとうございました。 安心しました。(^▽^喜) このスピードライトは5Dに最適化されてるんですね...このスピードライトは5Dに最適化されてるんですね! 良いこと聞いちゃった〜〜♪ 580やめてこっちにしちゃおうかな〜〜☆ 相性というか・・・SIGMAレンズの一部ではE-TTL2に距離情報を渡さないタイプのがあります。 TAMRONにも一部ありますが...詳細
[5679115] SIGMAとの比較
2006/11/26 01:13:28(最終返信:2006/11/26 10:21:15)
[5679115]...com/blog/af540fgz/index.html f_noah さん、お久しぶりです。 以前、K100Dとの相性問題ではお世話になりました、そこじゃです。 私もこのAF540FGZに買い換えました。 実は、EF-500...お久しぶりでございます。 やはり発生してしまいましたか。。*istDS2をお使いでしたよね?と言うことはK100Dとの相性問題だけではないと言う事ですか。。 そうなると益々オークションでの処理は不可ですねぇ。 私の場合は海外なので...詳細
[5552468] 充電池は、なにが良い?
2006/10/20 00:37:08(最終返信:2006/10/21 22:35:15)
[5552468]...で、充電池なんですが「エネループ」か「ソニーのニッケル水素2500シリーズ」かその他色々、どれが(相性・性能)良いか教えて下さい。 また、内蔵ストロボを使う時と、SB-800を使う時とで、カメラ(D80)本体の電池の持ちは...詳細
[5379150] K100Dとの相性問題
2006/08/26 12:02:36(最終返信:2006/09/27 02:24:48)
[5379150]...使用開始しましたがあまりの不調にいろいろ悩んでおりましたが、この板でもPentax関連の不具合は無し。 Webを検索したところ、ようやく相性問題について発見。 http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2006/07/31/4327...詳細
[5000031] 教えて下さい!!
2006/04/15 20:36:20(最終返信:2006/04/15 20:43:39)
[5000031]...5Dを購入しストロボも本日430EXを購入しました。最高の相性ですね。かんどうしております。所で一つ質問ですが、このストロボの液晶保護フィルムは有るのでしょうか?大切に使いたいため保護フィルムは欠かせません...詳細
