相性 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 121件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[4793621] パワーズームがうまく動かないことがあります
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-80DX)
2006/02/04 21:48:57(最終返信:2006/02/06 01:16:24)
[4793621]...--------+--------------+------------+- こんな感じなのですがSB−80DXはD70との相性が悪いのでしょうか? どなたかD70とSB−80DXの組み合わせで同じような症状を経験しておられましたら対策とかアドバイスをいただけると助かります...詳細
[4685899] αSweetデジタルとの相性について
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2005/12/26 18:00:07(最終返信:2006/01/13 16:07:32)
[4685899]...本製品は機能の割りに安いのですが、純正品と比べていかがなものか教えてください。 旧KISSデジタルで使用しています。 純正の380EXでは、KISSデジタルの場合、 調光しないと、そのままではアンダー傾向が強かったのですが、 シグマEF-500 DG SUPERに変えてからは、 ロシアンファームでストロボ調光しなくても、...詳細
[4704023] d50との相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2006/01/03 19:17:38(最終返信:2006/01/04 16:27:29)
[4704023]...D50を所有してますがSB-600がここでは今一 評判が悪い見たいなのですが 純正品で他のストロボはつきますか D50だと、必然的にSB-600かSB-800かの選択になるのではないでしょうか? ...詳細
[3025645] Caplio GX との相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-30)
2004/07/13 14:55:52(最終返信:2005/11/11 11:11:26)
[3025645]...初めまして。 リコー製デジタルカメラ Caplio GX との組合せを検討しています。 質問ですが、、、外部調光オートの設定はどのようになっているかご教示下さい。調光可能距離についても知りたいです。 それと気になっているのは、DX の端子です。GX では単に接点が出ているだけのホットシューです。それ以外は金属になっています。...詳細
[4237863] 壊れました
2005/05/14 05:28:09(最終返信:2005/05/14 13:09:09)
[4237863]...多分SB-600そのものは壊れやすいという事は無いと思います。運悪くたまたま壊れたかオキシライドとの相性が悪いかどちらかだと思います。私もニコンのストロボは今まで4つ買ってますが10年くらいは使えます。10年を超えるとやはり故障は避けられません...詳細
[3577334] 580EXについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2004/12/02 23:38:13(最終返信:2005/04/01 20:39:29)
[3577334]...内蔵のストロボでも同じ事を試してみましたが、10枚が10枚ともまずまずの写りでした・・初期不良なのでしょうか? まさか20Dとの相性に問題あり?なのでしょうか? しばらく様子をみてから買えばよかったのか? ○×△な気持ちになりました...詳細
[3905768] FL50とFL36、どちらがおすすめ?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2005/02/09 13:05:17(最終返信:2005/02/13 13:36:12)
[3905768]...E-300にはFL−36が合っているみたいです。ただ、36で足りなければ50を買うしかないでしょう。E−1とFL−36は相性が悪いみたい。 距離10mじゃ、内蔵フラッシュじゃ届かない距離ですね。 レンズの明るさとフラッシュと感度を考えて必要なガイドナンバーを考えてください...詳細
[3821592] ニコンD100,D70との相性について
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG ST (2004年発売))
2005/01/23 10:01:46(最終返信:2005/01/23 10:01:46)
[3821592]...ニコンD100を使っているのですが,TTLモードでかなりオーバーになったりアンダーになったりします。出現確率が高いです。相性が悪いのでしょうか。それともストロボかカメラの故障か。どなたか同じ現象が出た方は教えてください。お願いします...詳細
[2408927] D100との相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2004/01/31 10:05:51(最終返信:2005/01/21 12:31:26)
[2408927]...デジタル一眼レフD100で使っている方はみえないですか。 ぜひ相性、使用感を教えてください。 しかし、純正のストロボって何でこんなに割高なのでしょうね。 カタログスペックでは出ない本当に重要な箇所を念入りに作りこんでいるからです...詳細
[3779095] 難しい!
2005/01/14 22:37:42(最終返信:2005/01/17 19:02:30)
[3779095]...撮影(色と明るさが・・・)できません。 フラッシュ撮影は「難しい」と痛感しております。 E−20+FL−50 は、とても相性が良く!フルオートでも80点の結果。 調整すれば、100%? の結果。(個人的には) E−1+FL−50...詳細
[3722609] kissDに合うストロボは何ですか?
2005/01/03 13:04:54(最終返信:2005/01/04 19:21:30)
[3722609]...canonのカタログには220EXがkissDにちょうどいいと書いてあったりしたので選択で迷っています。使いやすさやカメラとの相性、大きさのバランス(頭でっかちにならない程度に)など全然分からないので、既に使用している方々、いろいろ教えて下さい...詳細
[3483183] オーバー発光
2004/11/10 12:30:12(最終返信:2004/12/05 16:57:28)
[3483183]...同じだったらどうしようと思ってしまいます。 後、考えられるのはカメラの初期不良なのですが、外品のストロボと相性がよくないといったクレームはニコンさん聞いてくれないような気がして…。これって、ストロボはいざということを考えて純正を買っておけってことなんでしょうか・・・...詳細
[3463365] 使用電池について
2004/11/05 16:07:42(最終返信:2004/11/08 16:37:34)
[3463365]...を強く押してみたら起動するではありませんが(笑) どうやら、私のニッケル水素電池とは相性が良く無いようで。 んで、新規に購入しようかと思ったのですが、新しく買った電池も相性が悪いと何をやっているのかわからなくなりますので先人の方々のご意見を頂戴出来ればと思い...意見を頂戴出来ればと思い書き込みさせて頂きます。 580EXと相性が悪くない電池のメーカーや品名を教えて頂けますか? ちなみに、相性が良くなかった私の電池は 「SONY NH-AA/1.2V 1600mAh」...詳細
[3332530] スピードライト
2004/09/30 11:26:39(最終返信:2004/10/21 11:18:47)
[3332530]... 実際、値段が高いほうが良いのかな?とは思うんですがそんなに専門的な使い方をしないなら純正のほうが相性がいいんじゃないのかなと素人目には思ってしまいます。 使い方はほとんどスナップ、ポートレイト、風景...詳細
[3341363] キスデジと相性
2004/10/02 19:47:06(最終返信:2004/10/02 19:47:06)
[3341363]...キスデジで主にポートレートに使ってる初心者ですが TTLオートでいい感じに撮れます。 ストロボはあまり好きではなかったんですが 日中でもストロボ使用なのかわからない感じに写ります。 満足しています。...詳細
[3147443] 10Dと1Nとの相性は?
2004/08/15 21:10:27(最終返信:2004/09/23 08:35:38)
[3147443]...EOS10DとEOS1Nへの装着を考えているのですが、どなたか実際に使用している方、ご連絡お待ちしてます。特にTTL、ETTLでのバウンスでの露出はどんな感じでしょうか? 10DはE−TTL、1Nは確かA−TTLではなかったでしょうかA−TTLは使えないとカメラ屋サンから聞いたことがあります。E−TTLで撮影した写真とA−TTLで撮影した写真では比べものにならない位きれいだそうです。...詳細
[3082930] ハイスピードシンクロ
2004/07/29 00:15:58(最終返信:2004/08/27 10:54:21)
[3082930]... マニュアル66Pご参照下さい。 追伸 FPの表示が出ない場合は、残念ですが出来ません。カメラとの相性で出来ない機能は、表示が出ないようになっています。...詳細
[2913728] Good です。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER)
2004/06/12 21:31:11(最終返信:2004/06/12 21:31:11)
[2913728]...SIGMAはレンズの修理をお願いした時に非常に良心的に対応してもらった事があったので好印象を持っていましたが、きっと相性が良いんですね。...詳細
[2832803] ニコン FE に合うストロボについて
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2004/05/21 15:17:03(最終返信:2004/05/23 10:04:46)
[2832803]...イプ)って相性はいかがなものか、どなたか詳しい方教えていただけますか?  PRO120Jタイプの見た目にほれ込んでセッティングを真剣に検討中です。 >相性はいかがな...記念撮影の用途がメイン?) ですが、レトロチックな外見ですので古めの銀塩機種との外見上の相性も悪くは無いかと。 ベーシックグリップGP-04に乗せるとさらに昔の報道記者風になるかな... コンセントのないところでの大型ストロボの代用がおもな役割かと思います。 FE との相性ですが、FE の小さなボディの上に付けても横に付けてもバランスが悪そうで、 発光管を割っ...詳細
[2407779] D100との相性
2004/01/31 00:08:37(最終返信:2004/01/31 10:01:14)
[2407779]...EF-500 DG SUPERをニコンのD100で使っている方がいたらぜひその相性、使用感を教えてください。 シグマのEF-500 DG SUPERと、サンパックの5000AFで迷っています。私は、ニコンのD100を使っていますが...詳細
