相性 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 相性 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 1398件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[23172699] Bluetoothの不具合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E310D)
2020/01/16 21:48:17(最終返信:2020/01/16 22:37:46)
[23172699] ...iTunes経由でミュージックに入れた楽曲やPodcastは順番通り再生されます。 Bluetoothの相性というより、Amazonミュージックアプリとの相性の悪さかもしれませんね。 僕も解決方法は見つかっていません(涙) ご返信頂きましてありがとうございます... 詳細
[23131956] type-c
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2019/12/27 14:01:01(最終返信:2019/12/28 23:27:36)
[23131956] ...新しいスマートフォンほど実装されなくなってきているプロファイルです。 対応させるべくアプリも存在するようですが、相性や安定性でこれと言えるものはありません。 オプションのデータ通信モジュール ND-DC1 での接続が無難と思います... 詳細
[23130123] やはりサウンドナビ恐るべし、、、、
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2019/12/26 15:04:39(最終返信:2019/12/26 21:12:33)
[23130123] ...なお暖かくなったらスピーカーをDIYで交換したいとは思っております。 遮音性の低い軽自動車と、サウンドナビの相性は良さそうですね。 遮音性の高い普通車には、ボーカルブーストなサウンドナビは合いませんが。... 詳細
[23000158] 社外品でブルーレイ対応はストラーダのみなのは
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2019/10/21 16:33:02(最終返信:2019/12/02 08:05:54)
[23000158] ...ドライブが壊れたって書き込みはまず見ないから壊れやすいってのは無いとは思います(当たり外れはあるかもです) それよりも、レコーダーやディスクとの相性?がって書き込みが多いですよ ちなみに、純正でブルーレイが見れるのは日産とトヨタだけです トヨタの純正はメーカーオプションのナビなのですが... 詳細
[23016685] どちらがいいですか
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW710)
2019/10/29 22:04:43(最終返信:2019/10/31 22:01:57)
[23016685] ...ができない、イコライザが2dBステップ) 自分はZ702にV172Aを組み合わせて使っていますが、相性が良くない(彩速は柔らかい音を出すのに V172Aは寒色系の音をだす) どっちも一長一短かと思われます... 詳細
[22940091] レコーダーでダビングしたDVDが再生できない。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ03)
2019/09/22 21:16:31(最終返信:2019/09/22 22:21:45)
[22940091] ...初めから再生されないならまだ分かるんですが、ダビングしたDVDに限って途中で止まっちゃうんです。 単に(相性)が悪いだけなのでしょうか。 DVDレコーダー:Panasonic DMR-XP12 https://panasonic...デジタル放送をCPRM対応DVD-RにVRモードでコピーしてファイナライズしたメディアが再生不可の場合はメディアの相性や劣化、再生機のピックアップレンズの汚れや劣化が考えられます。 DVDに焼くときに、VRモードでダビングする必要がありますよ... 詳細
[22866859] Bluetoothの音切れで困ってる
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2019/08/19 11:44:33(最終返信:2019/08/19 14:02:32)
[22866859] ...後に機変したらWi-Fi生かしていても影響が出なかったりという事が実際ありましたから、このあたりは相性ですね。 Bluetoothオーディオのみの接続にしてみる、Wi-Fiを切ってみる、再ペアリング(登録削除の上)など試してみて改善されなければ... 詳細
[22828148] TVの映り
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/07/29 21:05:40(最終返信:2019/07/31 06:30:16)
[22828148] ...自分もRAV4ガソリンGへの取り付けですが全く写りが悪いとかはないですけどね? 取付の問題ではなさそうですし?ドラレコとかつけてるんでしたら相性とかもあるのかもしれませんし、ドラレコ付けてるのでしたらはずすの大変でしょうから電源ケーブルだけ抜いてとか... 詳細
[22815269] bluetoothでの音楽再生
2019/07/22 23:25:03(最終返信:2019/07/23 20:30:31)
[22815269] ...アリングONになっているか確認してください。(取説151ページ) それでだめなら、ナビとスマホの相性かな..... >funaさんさん 詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 近いうちに教えて頂いた方法を試してみます... 詳細
[22759436] 首都高の真下の一般道を走行中に首都高ルートで再案内?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2019/06/25 21:33:13(最終返信:2019/07/01 00:29:28)
[22759436] ...ったですね( ノД`) 動作の遅さも凄かったですが・・・(-_-;) 都市伝説的にナビと車種の相性もあるのか?と思った事もありました(-_-;) そのせいで私はカロッツェリアのナビだけは怖くて購入できなくなりました(´;ω;`)... 詳細
[22670744] ブルートゥースが使えません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2019/05/16 20:20:32(最終返信:2019/05/18 16:29:19)
[22670744] ...車に付けていたスマートフォン連携ナビではハンズフリーが使えていたので、今回のナビでも使いたいのですが、使えないでしょうか? Bluetoothは相性もあるので絶対使える訳でも無いのですが(メーカーの対応表も数機種しか記載無し) 一度ペアリングを削除して...他のスマホではどうなのか?を確認の為、家族や友人知人のスマホで仮に試す 他のスマホでは問題無いのなら相性の可能性が高いでしょう。 >北に住んでいますさん 一度、ペアリングを削除して、ナビのブルートゥースをOFFにして... 詳細
[22663312] SDHCカード(地図アップデート用)
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2019/05/13 12:02:28(最終返信:2019/05/13 16:30:57)
[22663312] ...スレ主様の提示されたカードで問題無いです。 Transcendは安心できるメーカーですが、 デジタルメディアの場合、まれに相性が悪いものもあるのと、 amazonのレビューで「取り出せなくなった」というのが何件かあるようなので... 詳細
[22649839] CN-F1XVDを購入検討しています
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/05/06 18:56:37(最終返信:2019/05/07 09:40:35)
[22649839] ...です。 スマホの電話帳は転送出来ますが 市販されている全てのスマホが出来る訳でもありません 中には相性が悪く転送出来ないスマホも存在しますので注意が必要です メーカーのHPに対応表があります(これも全てのスマホの記載はありません)... 詳細
[22630849] C−HRにステリモとBカメラ接続
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2019/04/28 19:12:40(最終返信:2019/04/29 17:12:01)
[22630849] ...ネット購入だとエーモンのキットが売切ればかりなので少々高いですがヤックのVP-125で対応するしか無いかも知れませんが… 自分の場合は量販店と相性が悪いようで... 購入店での取付でボルトの目隠しのパーツを無くされてもともと付いていなかった言われたり... 詳細
[22621050] 音楽録音中途中で止まり操作不能
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2019/04/23 18:33:07(最終返信:2019/04/24 11:51:07)
[22621050] ...>いたらお力を借りたくて投稿しました! 市販の音楽CDでなるのなら初期不良品かもね? もしかすると、SDカードの相性って事も考えられるから別のカードで試すとか それでもダメなら買った店に苦情言うしか無いと思う ... 詳細
[22584368] SDカードの音楽再生について」
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/04/06 20:30:32(最終返信:2019/04/06 23:14:35)
[22584368] ...たとえファイルが再生できなくともSDカードは認識できるはずですが。 同じカードをパソコンで読み込んでみて正常なら、ナビとの相性、またはナビのSDスロットの故障が考えられます。別のカードをナビに挿入してみてください。SDカードが認識できれば... 詳細
[22569940] ファームウェアのバージョンアップについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L405W)
2019/03/31 09:01:41(最終返信:2019/04/06 08:53:55)
[22569940] ...! 自作PCのメモリとは異なり、SDカードの相性なんて稀有なものとの認識でしたが、ドラレコ使用時のSDカードに相性問題が多いとは初耳です。経験談なのか何かソース... rootにコピーですので、ホルダーは要りません。説明の◎がROOTです。 SDカードは相性がありますので、カーナビで使えるカードにコピーしてください。他のカメラやドラレコで使えて...ありませんでした。また過去に使用したことのあるカロやスバル純正のドラレコでもSDカードの相性問題に遭遇したことはありません。ドラレコはSDHCでFAT32のカードを推奨していること... 詳細
[22519580] ハイレゾ対応カースピーカー
2019/03/09 14:00:20(最終返信:2019/03/17 15:57:00)
[22519580] ...ナビやオーディオデッキが「ハイレゾ対応」の有・無に関係なく、クラスNo1の高音質モデルです。 同社の「サイバーナビ」との相性がとにかく最高で、この組み合わせでハイレゾファイルを聴くと「値段が信じられない位」なのですが、スト... 詳細
[22505851] Bluetooth音楽など
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ102)
2019/03/03 11:19:54(最終返信:2019/03/11 12:26:41)
[22505851] ...操作不可なのはプロファイルのバージョンが低いか、説明文中にもある様に再生機側に制限があるか、あるいは相性ですね。 iOS機器はApple1社が一貫して開発しているのに対し、Androidはハード・OS 場合によっては再生アプリまでバラバラで... 詳細
[22444773] 購入を考えてますので教えてください。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705W)
2019/02/05 15:36:23(最終返信:2019/02/15 18:22:49)
[22444773] ...メーカー純正ナビは接続の方式などがメーカー特製のため、社外ナビへの 乗せ換えは難易度高くなります。 トヨタとの相性がいいイクリプスなら施工例があります。 https://minkara.carview.co.jp... 詳細
