相性 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 154件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.396 sec)
[18026060] SONY tablet Pシリーズ(3G + WiFi版)との相性が悪いです。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/10/07 21:58:41(最終返信:2014/10/08 21:30:46)
[18026060]...みなさん、こんばんは! タイトルの件で教えてください。 3日前に今更ながらSONY tablet Pシリーズの3G + WiFi版を買いました。(中古です)。 タブレットは、ここをご覧ください。 http://kakaku.com/item/K0000283059/?lid=ksearch_kakakuitem_image もう3年前の機種ですが、...詳細
[17948786] タブレットへのWIFI接続について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/09/17 20:26:59(最終返信:2014/09/21 09:57:20)
[17948786]...電波自体は問題ないと思われます。 やはりタブレットととの相性でしょうか・・・ >65Mbpsです。電波自体は問題ないと思われます。 そのようですね。 >やはりタブレットととの相性でしょうか・・・ どちらも別の機器との接続実績があるとのことなので...どちらも別の機器との接続実績があるとのことなので、 相性と言えるのかも知れませんが、 両方ともファームが最新でないなら、アップデートしてみてはどうですか。 http://www.uqwimax.jp/service/information/201408052...詳細
[17711365] ゲーム利用時に通信切断が頻発
2014/07/08 14:48:29(最終返信:2014/09/11 20:12:26)
[17711365]...意味では無いです。 11nの接続は非常に接続相性の出やすい規格なので 11n対応の無線LAN親機には、そういった接続相性が出た場合に接続を 11g迄に抑える設定が準...器でPS3のオンラインゲームをプレイすると、ゲームサーバーから切断が頻発。 サーバーとの相性が悪いのかもと思いましたが、1時間ほどでゲーム機本体がネットから接続。 ノーリミットも...ではないにしろwimaxとの切断は数時間おきに発生する。。 (1)クレードルとHUBの相性といったものがあるのか。 (2)に至っては、お手上げ状態です。 HUBの交換だけで済...詳細
[17918512] スマホと接続しているとスマホが勝手に再起動する
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/09/09 20:53:00(最終返信:2014/09/11 07:05:05)
[17918512]...何故かネットブラウジングしていると頻繁にスマホが 再起動してしまいます。softbankやauのショップに問い合わせてみたのですが、機器との相性の問題が あると言ったり無いと言ったりではっきりしませんでした。 同じような症状の方はいらっしゃいますか...106SH」です。 以前ソフトバンクのwifi端末を使っていた時はそんなことは無かったので、 もしかしたら相性の問題なのかと思いソフトバンクやauのお店に聞きに行った のですが、店ごとに言っていることが違うんですよね...詳細
[17889865] Wi-Fiの件数が0になる
2014/09/01 09:26:49(最終返信:2014/09/06 18:34:25)
[17889865]...ました。 ノートパソコンのWi-Fiをオフにしてからは平和になりました。 ググってもVAIOとの相性についての情報がないのでメーカーに投げることにしました(泣) まいねーむいずがるさま はじめまして...詳細
[17905905] モバイルバッテリーを使用しての充電に付いて
2014/09/06 08:52:56(最終返信:2014/09/06 12:03:25)
[17905905]...付属のUSBケーブルでは無く、市販のUSBケーブルを使用しました。モバイルバッテリーとの相性問題など有るのでしょうか!?情報をお持ちの方が居ましたら、返信お願いします。 モバイルバ...充電できれば、ケーブルは問題ないと思いますので、その場合はお持ちのモバイルバッテリーとの相性問題があるのかもしれません。 ただ、気になったので ANKER M3 についてざくっ...のUSB端子に接続しましたら充電マークが表示されました。どうやら、モバイルバッテリーとの相性問題が濃厚の様な気がしてきました。高速充電専用ケーブルでは無いので、ケーブルが届き次第検...詳細
[17877761] 通信スピード
2014/08/28 16:43:15(最終返信:2014/08/29 18:01:42)
[17877761]...私の環境でもスマホは切断されたりしますね PCから無線接続だと一切切断されないんだけどねぇ、スマホは相性わるいきがします。 >そのせいか分からないのですが以前は電波で最強だったのですが最近は強〜弱もあります...詳細
[17823818] ファームウェアアップデート後の切断について
2014/08/11 12:16:21(最終返信:2014/08/21 07:58:21)
[17823818]...みて、NAD11がハングアップしている様にも見えるのですが IEEE802.11nの接続相性の可能性も有ります。 下記スレを参照して、IEEE802.11gに制限してみてはいかがで...でしょうか? リンク速度が通常より極端に落ちていたりすると、IEEE802.11nの接続相性問題です。 なお、Android端末がそのような動作をする場合 Windows7端末で...の口コミを見て、11nから11gにしてみたらすこぶる快適になりました。 無線LANの接続相性を疑う方が良さそうですね。 ちなみにUROAD-8000も持っているので、11nにしてみ...詳細
[17824258] NAD11とWHD14と通信速度比較
2014/08/11 15:27:07(最終返信:2014/08/12 11:50:59)
[17824258]...説明不足で申し訳ありません。 まずはUSB接続を試してみましょう。 USB接続で速度が改善されるならば、無線LANの相性問題なので http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000662851/SortID=17782989/...詳細
[17782989] Androidとの通信
2014/07/29 20:37:51(最終返信:2014/08/05 12:20:58)
[17782989]...02.11nでの接続相性っぽいですね。 >>端末相性となるとauショップに持っていって新品と交換してもらえばいいのでしょうか。 端末相性というのは、使っているチップセットの相性という意味なので 端...まく行きませんでした。 端末相性でしょうか……。 外来波に関してはどこで使用しても同じ現象が起こるので関係ないと思われます。 端末相性となるとauショップに持って...EEE802.11nでの接続相性の可能性が高いですね。 WM3600Rを使用していた際は全て初期設定のままで使用していたので、端末相性という面のほうが強いような気...詳細
[17725540] Wi-Fiが弱いことについて所持ユーザに質問です。
2014/07/12 20:17:21(最終返信:2014/07/21 13:14:46)
[17725540]...Analyzerはそんなに低いと思えないのですけどね。 だったらなおさら、WiFiの出力の問題じゃ無いと思いますね。 IEEE 802.11nの相性の問題の可能性が高いと思うのですが IEEE 802.11gに制限して試してみましたか? 横スレすみません...詳細
[17698115] 通信速度について質問します
2014/07/04 22:14:28(最終返信:2014/07/11 22:36:27)
[17698115]...5前後しか出ません。何処で測定しても0,5前後しか出ないのは不自然な気がします。ルーターとスマホの相性、または接続不良など考えられますか?ルーターの機種を変えて通信速度が上がる可能性はあるでしょうか?...か?。 その可能性もあるかも知れませんが、 原因次第ではないでしょうか。 >ルーターとスマホの相性、または接続不良など考えられますか? スマホの型番は? 固定回線に繋がっている無線LANルータでも構いませんので...詳細
[17716875] 外からどこでも視聴ができません;;
2014/07/10 10:10:42(最終返信:2014/07/11 13:36:37)
[17716875]...アプリ (TV SideView ですよね?) の問題か、NAD11 とソニー方式の DTCP+ の相性が悪いのかもしれません。 すなわち、ソニーの「外からどこでも視聴」はモバイルルータを使った通信は想定していないのじゃないかと思うのです...詳細
[17708944] Wi-Fi接続制限?
2014/07/07 21:41:50(最終返信:2014/07/10 06:13:21)
[17708944]...二日に一回は表示され困ってます。サポートセンターに聞いても、通信量もパスワードに問題はないので、スマホ(is05)の相性かも?との事でした。もし、私と同じ症状の方おられませんか?宜しくお願いです HWD14の再起動で解消するという事から...詳細
[17698431] PCからネットにアクセスできずに困っています。
2014/07/04 23:33:53(最終返信:2014/07/05 23:28:34)
[17698431]...内蔵の無線LANを無効にして上記を使用したところ ネットにアクセスできました。 内蔵の無線LANと相性が良くないのでしょうか・・・ 内蔵の無線LANのみで使える方が便利なんですけどね。 BNRスピードテストを実施しましたので結果を張り付けておきます...詳細
[17688733] 皆さんどのような設定にしていますか??
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/07/02 09:22:01(最終返信:2014/07/02 19:28:03)
[17688733]...同じような症状の方はいらっしゃいますか?設定方法等教えていただければ幸いです。 MAC側の問題の可能性(相性?)かもしれません。2、3日前のMACのOSのバージョンアップは、されたのでしょうか? 私のiMACも同じ症状だったのですが...詳細
[17451624] ブルースクリーンについて
2014/04/26 17:08:14(最終返信:2014/06/22 09:34:13)
[17451624]...intelのwifilink1000を最新にすると改善している方が多いと言われました。 が、家のは最新ですが症状が改善されないのでパソコンとの相性か初期不良かもしれないです。と言われました。 USB接続にするとこの症状はなくなるので今はUSB接続でネットにつないでいます...詳細
[17633253] AtermWM3800RとアイパッドミニのWi-Fiが接続できず
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/06/16 19:17:49(最終返信:2014/06/17 11:05:36)
[17633253]...省エネモード(名称は違ったと思いますが)的な機能がオンになった状態の様に見えますね。 このモード、結構端末によって相性問題が発生します。 一旦設定をオフにして繋がるか試してみてはどうでしょう。 皆様のご指摘通りリセットしましたら復活出来ました...詳細
[17435507] Aterm WL300NE-AGとの接続ができません
2014/04/21 12:42:30(最終返信:2014/05/27 10:49:37)
[17435507]...使ってた時は手動設定で他社の親機でもつながりましたけどね 手動設定でキーとか何度確認しても間違ってなければ相性?なのかなあ… 信頼性はまあWL300NE-AGじゃないけど私が使った中で唯一理由なく壊れたのはNECのルーターだったのでw...詳細
[17516669] WiMAX2+検討中
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/05/15 05:08:12(最終返信:2014/05/21 14:37:41)
[17516669]...ありゃ、切れちゃいますか。 自分はvitaでゲームやってますが、切れた事はありませんね。 機器による相性も有るかもですね、あと同じ周波数を使っている家電の影響もあると思います。 因みに初代nexus7でよく切れます...詳細
