相性 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 154件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15892254] 接続速度について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/03/14 21:18:35(最終返信:2013/03/14 22:39:52)
[15892254]...同じ場所に置いたルーターでも、iphoneとPCでは速度が違うと言う事でしょうかね。 それぞれの相性もあると思いますし、無線方式やらチャンネルやら色々弄ってみると数値が変化したりはしますよ。 パソコンのOSは何でしょうか...詳細
[15764680] ipod touch 5thとの相性
2013/02/14 20:02:39(最終返信:2013/03/08 00:23:57)
[15764680]... Oyaji2616さん iPodtouch5th,iPhone5,iOS6など検索するとけっこう相性問題他いろいろありますね。 自分もTry Wimax試してみました。 親機:「U-Road8000」...詳細
[14906537] DTIキャッシュバックが・・・
2012/08/07 14:54:34(最終返信:2013/03/04 13:21:37)
[14906537]...MyDTIは支払いが完了するまではアクセス可能にしてほしいものです。 ここの支払いは2ヶ月送れですから問題ありです。 最後の最後までここの会社との相性最悪です。 私もその後の報告させてください。 このキャンペーンへの申し込みですが、自身が申し込んだ後...詳細
[15824092] iphoneとの相性
2013/02/27 10:16:47(最終返信:2013/03/01 20:02:22)
[15824092]...新規でのWiMAX契約を検討しているのですが、iPhoneとの相性はどうなのでしょうか? いろいろ調べてみるとiosだと極端に速度が遅くなったりするようなのですが。。 iPhone5を接続したいのですが...詳細
[15684500] ときどき、とんでもない雑音が・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home)
2013/01/28 22:02:39(最終返信:2013/02/19 21:20:03)
[15684500]...雑音を我慢してそのまま使ってます。 早さは普通に出てます。 こんな症状で同じように困ってる方、いませんか〜? 私のPCとの相性が悪いんですかね。 データ通信端末が悪くて雑音が入るなんて、聞いたことありません。断言できないけど...詳細
[15485844] スピードが最悪
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ホワイト])
2012/12/16 10:18:20(最終返信:2012/12/31 15:30:37)
[15485844]...bpsでる環境で、 同時にチェックしたところわずか200k bps しか出ません。 WIFIに決定的な欠陥、相性があるのではと疑っています。 不良品なのかもしれませんが、少なくとも買わない方がいいと思います。 ...詳細
[15434469] wimax1契約でスマホ2台、タブレットなど同時に使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/12/05 01:56:08(最終返信:2012/12/08 15:25:04)
[15434469]...ですが、WIMAXと相性のよいタブレット がありましたら是非教えて下さい。できれば、オプションでキーボードを付けたいです。 WiMAXとの相性はあまり関係ないです...ですが、WIMAXと相性のよいタブレットがありましたら是非教えて下さい。できれば、オプションでキーボードを付けたいです。 WiMAXとの相性は判りませんが、An...新、クックパッ  ド閲覧、テレビが主な用途となり、家と外で使いたいのですが、WIMAXと相性のよいタブレット がありましたら是非教えて下さい。できれば、オプションでキーボードを付け...詳細
[15441186] 電波の掴みと速度が遅い感じがする。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [レッド])
2012/12/06 16:22:44(最終返信:2012/12/07 18:22:09)
[15441186]...接続端末はiPodtouch(第5世代)ですが、接続に関してWM3300Rは全く問題なく行えていたので、OSとの相性とは考えにくいのですが…。 一応、Web設定でチャンネルを固定したり、11nのを11b/gに切り替えてみましたが...詳細
[12344181] 皆さんのWM3500Rは安定してますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2010/12/09 22:15:53(最終返信:2012/12/04 13:59:12)
[12344181]...機械は詳しくないので「ファームウェア」で何が出来るのか、良く分かりません。 SSIDの追加などはアナウンスされているようですが、 「iPodとの相性問題」や、「ハンドオーバーの不安定さ」なども、 機械的な問題?ではなく、アップデートで解決される「見込み」があると考えていいのですか...詳細
[15322447] iPad(H24)との相性について
2012/11/10 21:45:31(最終返信:2012/11/14 00:14:53)
[15322447]...アップデートしましたが改善されず後悔しています。) wimaxとの相性なのかwm3500との相性なのか不明なのです。 3500との問題であれば更新月で解約 、他の...0でwimaxさんにお世話になっています。 皆様にご質問ですが、iPadとwimaxの相性は如何でしょうか? ルーターはnecさんの3500です。 外出中、iPad(H24)の3...ne4sの32で使っています。 iPhone4sは全く問題なく使えています。がiPadが相性が悪く Safariでフリーズしまくりです。(家ではadslでwifi経由は全く問題なく...詳細
[15312177] iOS6との相性
2012/11/08 16:28:40(最終返信:2012/11/12 18:26:54)
[15312177]...こんにちは! 今、iPhone5とiPadをauのData08wで運用してますが、iOSが6になってからWi-Fi利用が殆ど出来てません。 iOS5のiPhone4は全然大丈夫なのに(>_<) Appleに問い合わせたり(一度回答は来ましたが、スタッフがアメリカに解決策を確認している最中)、こちら価格コムさんの口コミを通して原因はiOS6だというのが分かりましたが、...詳細
[15205566] iPhone5との相性
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-9000)
2012/10/15 00:21:59(最終返信:2012/10/15 02:05:29)
[15205566]...URoad-9000をiPhone5で通信する際、スピードが極端に遅いです(平均350kbps)。同じiOS6のiPhone4や、MACで通信すると問題ないスピードが出ますので、ルーター自体は問題なく稼働していると思われます。 同じような症状の方いますでしょうか? 802.11b限定に設定したり、暗号化でAESを使わないように設定すると、...詳細
[14896196] USB端子に外付けハードディスク(USB)を接続した場合
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/08/04 21:08:31(最終返信:2012/08/04 22:22:58)
[14896196]...引越しを機会にWimaxに乗り換えようと思っています。 イーサネットコンバーターで無線化も考えたのですが、 MZK-SC300N2との相性がよろしくないようなので…。 ? NAS(LANケーブルを用いて ハードディスクの中身を見る)のようにしたいってこと...詳細
[14748685] 携帯に接続できないのですが・・・
2012/07/01 13:37:22(最終返信:2012/07/02 21:30:37)
[14748685]...もう一台同じAtermWM3600rを持っているのでそちらでも試しましたが同じような現象が起きました。携帯との相性の問題なのでしょうか? 相性などというわけのわからない概念ではなく、なんらかの故障だと考えた方がいいと思うのですが...詳細
[14550637] MacでWiFi接続はできますか
2012/05/11 23:43:30(最終返信:2012/05/16 12:57:02)
[14550637]...外出先で無線接続していますが、使って何も問題ありません。 途切れる事も無く、スリープ後も直ぐに認識してくれます。 マック製品と相性が悪いと聞きます。 実際僕も前の型3500Rの時は、繋がらなくて苦労しましたが、 今回は特に問題ありません...詳細
[14417224] ネットは繋がるのですが、ロータスノーツに接続出来ません
2012/04/10 10:51:40(最終返信:2012/04/23 09:57:41)
[14417224]...立上げ直しても効果がありません。 外部でのネットを繋ぐ際にはネットスクリーンを使用しているのですが、 相性での繋がり難いとかの現象があるのでしょうか? どなたかアドバイスいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします...ネットスクリーンを経由してネットに繋がれて いるという事ですよね? 何か、設定が違うのか? 機械の相性とか、使用環境の違いとか あるんでしょうね。 VPN接続で接続しています。(シスコシステム) 情報ありがとうございます...詳細
[14409258] MACで使用していますが、フリーズします。
2012/04/08 15:01:10(最終返信:2012/04/11 09:58:41)
[14409258]...こちらはスマホ2台とvista機一台です。 自分でも困ってしまい、調べたところどうやら無線LAN周りの相性が悪いようですね。 そこでとった対策としては、オプションのクレードルを一緒に購入しておいたので、それを用いてイーサーネットでつなげて回避しております...詳細
[13006019] アップル製品に対応してませんね
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2011/05/14 01:20:05(最終返信:2012/04/10 20:51:48)
[13006019]...機器故障の可能性あるということで交換してもらったり しましたが,まったく症状が改善しません。 macと相性が悪いのかなあ。 解約金払ってでも他のwimax機器にした方がいい気がしてきました。...詳細
[14364522] 相性
2012/03/29 19:43:00(最終返信:2012/04/09 20:08:15)
[14364522]...Wimax導入に向けてこのモバイルルーターを検討しています。 繋げる機器は主にxperia arcになるのですが、相性が気になります。 arcは購入当初、全くwi-fiに繋がらず半ば諦めていましたが、OSのアップデートで改善しました...詳細
[14393242] docomo_So-03Dとの相性について
2012/04/04 22:44:11(最終返信:2012/04/05 22:16:54)
[14393242]...初めまして。 スマホ(ドコモ_SO-03D)を買ったのですが、パケット代が高く困っています。 3G通信をOFFにして、WiMAXでネットすると安くなると聞いたのですが、 実際のところどうなのでしょうか。 また何か問題等あれば教えていただけませんか。 ドコモのパケホ止めて、wimax乗換えしました。...詳細
