相性 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"相性"を検索した結果 154件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12271292] WMX-U04についてですが・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-U01)
2010/11/25 02:17:26(最終返信:2012/03/04 15:56:03)
[12271292]...ほかのパソコンでためしましたが問題なく使用できます。 このPCのみ、かならずタイムアウトします。 PCによって相性などあるのでしょうか。 また、不具合の起きる要因があるのでしょうか。 ネットでいろいろ検索してみて...詳細
[14029891] URoad-8000と悩んでます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/01/16 16:12:59(最終返信:2012/01/24 23:23:57)
[14029891]...可能な契約先が限定されている事から諦めました。 速度は電波状況に依存します。あとは一般論として受け側との相性。 自分は3500からの乗換えですが、速度は3500と同等で電池もち大幅改善で とても満足しています...詳細
[13951473] iPhone4Sとの接続で速度が出ない
2011/12/28 15:58:31(最終返信:2012/01/21 09:27:27)
[13951473]...ます。 ルーターの暗号化方式等もいろいろ弄ってみたのですが改善しませんでした。 これって機械同士の相性の問題なのでしょうか?もしiPhone4Sを持ってる方がいらっしゃれば一度テストしてみて下さい。 現在...詳細
[14017911] Apple製品との相性問題改善?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/01/13 17:46:57(最終返信:2012/01/16 21:22:06)
[14017911]...iPad2で使っています。 昨年の6月に使い始めました。使い始めはしょっちゅう断線して、調べても『Apple製品との相性が悪い』『解決策無し』ということでやむを得なくだましだまし使っていた状態です。 それが、最近ふと気...Apple製品ユーザーの方にお伺いしたいのですが、同じように断線しなくなったと感じている方がいらっしゃりますか? また、Apple製品との相性が良くなったとの情報お持ちでしたら教えてください。 imac(2011)で最近また切れます 最悪だとAtermWM3500Rを再起動です...詳細
[12661590] AtermWM3200U PA-WM3200U
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3200U PA-WM3200U)
2011/02/15 22:56:29(最終返信:2012/01/07 15:19:11)
[12661590]...:0.9M(917,812bps) 私の環境ではこのくらいの速度が出るようです。 win xp環境と相性が悪いのか、私のパソコンもブルースクリーンが頻繁に出た後、起動しなくなってパソコンを廃棄しました。win7ではまともに使えていましたが...詳細
[13602538] 通信できない。
2011/10/09 15:21:14(最終返信:2012/01/03 10:05:10)
[13602538]...私は他にMacBookProでも使用しますがこちらでは一度も起きたことがないので、WM3500RとiPod touchの相性が悪いのかも知れませんね。 私の場合はiOS5にアップデートした直後から、touchのアンテナは立ったままなのに頻繁に接続が切れるようになったので...touchのアンテナは立ったままなのに頻繁に接続が切れるようになったので、iOS5が原因かと思っていたのですが、どうやらtouchそのものとの相性が原因のようですね。 192.168.0.1で起動して詳細設定→その他の設定で WiMAX切断時の自動接続にチェックしてはどうでしょうか...詳細
[13864233] WM3500Rとウィルコム・スマホ繋がりますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2011/12/08 05:38:50(最終返信:2011/12/20 11:28:16)
[13864233]...万が一大手のビックローブやニフティでワイマックス購入しても 同じ様な状態なり危険では?,元々ワイマックスの特殊な電波とウィルコムの端末との相性 が良くないのでは?とまで言われてしまいました. 一応プライマリSSIDやセカンダリSSIDでPCはキチンと接続でき...詳細
[13656372] ファームアップ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GWMR)
2011/10/21 09:49:27(最終返信:2011/11/17 17:05:44)
[13656372]...相変わらずストレスたまりますね。 最初のファームアップは接続性・速度とも向上したのですが、最近、iPhoneと相性が悪いことが多くて、イライラします。 職場にある3500Rが、もうサクサクつながるので、解約を検討中...詳細
[13434675] Win7 64bi版tユーザーは買わない方がいい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > MW-U2510 Ver2)
2011/08/29 22:13:16(最終返信:2011/11/08 23:50:57)
[13434675]...HPからダウンロードしたファイルでインストールを試したが出来ず、 UQに問い合わせたところ、パソコンとの相性の問題なので分からない、 PCメーカーに聞け、返金は出来ないとのことでした。 PCメーカーはこのような問題に正面切って取り組む訳もなく...SBがデータ定額ボーナスパックなんてのを安く提供してたとは知らなかったので。 USB端末は、PCと相性悪くてたまに認識してくれないこともあるみたいですね。 あと、Microsoftの毎月のアップデートもしない方がいいと思います...詳細
[13654074] AtermWM3400RNとiPhone4Sについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT))
2011/10/20 20:36:31(最終返信:2011/10/20 20:36:31)
[13654074]...4Sは2Mbpsが精一杯です。 3500Rと4Sだと、7Mbps位出ます。 4Sと3400RNとの相性が悪いのでしょうか? それとも何か設定が悪いのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします...詳細
[13494352] nifty Wimaxのサポートの方は凄く丁寧でした
2011/09/13 11:40:11(最終返信:2011/10/18 17:28:11)
[13494352]...Qit光のモデムをノートPCで接続した後、デスクトップでも試したところなんと繋がりまする。これはこれは必殺相性問題なのでしょうかね。 速度は遅いがサポートがしっかりしているプロバイダー(nifty Wimax)と...詳細
[13514533] DELLのスマートフォンにつながらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2011/09/18 09:57:12(最終返信:2011/09/19 15:04:36)
[13514533]...ソフトバンクのシムカードを抜いて、 ワイマックスと契約まではやっとできたんですが、8割はつながりません。 圏外のままです。 相性が悪いんでしょうか? JCOMショップで試しにUROAD7000とつないでみたら、すぐつながりました...詳細
[13407537] iPod touch 3rdとURoad-8000の接続NGについて
2011/08/23 01:07:08(最終返信:2011/09/10 08:15:32)
[13407537]...ちょっと他の方へのコメントでも書きましたが、iPod touch 3rdGeneとの相性が最悪です 今日は20分近く接続できませんでした 何か設定が必要なのでしょうか? 購入してからWPSのパスコード以外は何も変えてません...マッチング不良のチャネルで固定されてしまっていたのが原因かと考えられます。更に・・・WPA2モードとの相性が悪い為、状況が悪化?したのではないか???と思われますが・・・ 他の方のコメントを読むと特に問題...詳細
[13478706] iMacのLionとの相性はどうですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2011/09/09 17:37:10(最終返信:2011/09/10 01:16:09)
[13478706]...結局購入せずにこちらで勉強させてもらっています。 この機種が良いなと考えていたのですが、 過去スレで、Lionとの相性が良くないとの書き込みを見ました。 みなさま実際どうですか? Lionをお使いの方のクチコミをもう少しお聞きしたいのですが…...詳細
[13260496] au WIFI-WIN
2011/07/16 16:51:23(最終返信:2011/07/23 15:37:09)
[13260496]...来ませんけど。 それと認証部分についてネットで調べていたのですが、auのCDMA2000はUQと相性良いらしいですよ。 UQの資料ではEAP-AKAと言う3G 携帯電話用のSIMカード(USIM/RUIM)で認証を行う方式を採用しているそうです...3G/Wi-Fiネットワーク間通信のハンドオフが可能になるものだそうです。 W-CDMAとEAP-AKAの相性だったりとかプロトコル変換が必要なのかとかの話しは軽く調べた限りでは見つけられませんでしたけど。 ...詳細
[13100713] WM3500RをPCとiPhone3GSに繋いだ時の通信速度の違いについて
2011/06/07 00:47:44(最終返信:2011/06/17 16:18:50)
[13100713]...NEC製以外のURoad-7000SSを レンタルして試してみようと考えています。 これで速度が出るようなら、WMシリーズとの相性が悪いと割り切り、 URoadシリーズに乗り換えることも含めて検討してみようと思います。 ===...詳細
[13071281] WM3500Rとの比較
2011/05/30 17:17:18(最終返信:2011/05/31 21:16:55)
[13071281]...地でしょうか。 電源を入れたらすぐに使えるかどうか、電波は安定しているか、iPod touchの相性など教えていただけたら幸いです。 購入した方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 こんばんわ...ほぼ同時間だと思います。電波はカバンの中に入れた状態で電波強度3を保っていました。(上記記載車内)相性を気にされているようですが、通信規格の条件を見たしていれば、問題有りません。店舗で聞いた話しでは、古い機種よりは...詳細
[12975973] 使用状況の収集
2011/05/05 23:29:33(最終返信:2011/05/29 07:14:12)
[12975973]...(ロットとファームの相性があるのかも) ・・・とおもいまして。 あくまでも仮説です。 皆様ご協力ありがとうございます。 色々な掲示板やSNSを探ると wm3500rはApple製品と相性が悪い 製品ごとに品質にムラがある...今回はその傾向を把握しようと思ったのですが ますますわからなくなってきましたw やっぱり固体差とか相性の問題なのですかね。。。 もう一度2.0.0にバージョンアップして 安定している方と同じ条件で様子見してみたいと思います...詳細
[12967763] これは、悪すぎ!
2011/05/04 00:17:51(最終返信:2011/05/08 21:30:16)
[12967763]...(例えばとりあえず旧バージョンに戻すとか) A新バージョンの根本的欠陥と断定できますか?  機器どうしの相性、機器や使用の環境条件によって、ごく一部の使用者に不具合が発生する こともあり得ます。(ごく一部とは割合から見て一部と言うこと)...詳細
[12916537] バージョンアップ2.0.0
2011/04/20 10:39:51(最終返信:2011/05/07 15:18:11)
[12916537]...ですから私が書き込んだいくつかのアド バイスはそうすると必ず直るものではありません。 無線LANの相性問題はメモリの相性問題と同じようなところがありま すよね。 ですので、何か不具合があった場合に、軽々に一方にバグがあると...WiMAXだとどんなに逆立ちしても40Mを超えないのですから11gで十分です。このあたりは、 ルータとアダプタの相性ということにもなりますが、通信規格が二転三転したという経緯 もありますから、自動選択よりも決めうちにしたほうが状況が改善するはずです...詳細
