(ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X540LA)
2021/07/03 21:45:10(最終返信:2021/07/03 22:50:35)
[24221003]
...どのメモリーが認識して、どのメモリーが認識してないかを確認ください。 メモリーRank や両面・片面実装の違うものが、装着なら認識できないものもあるらしいです。 またメモリーの各型式も記載が良いかと。 確認を・・・ https://pc-kaizen...
(ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JWH PAUX23JNLWH)
2010/02/09 12:42:45(最終返信:2021/06/23 02:05:44)
[10911133]
...BIOSアップデートで復旧しました。 スレ主さんも同じ原因なのか不明ですが、参考までに起動方法を記載します。 [現象]バッテリ装着かつACケーブル接続の状態で電源ボタン押すと、HDDの回転音はするが液晶には何も出ず(BIOS画面も出ない)...問題が起きていた時のBIOSはVer1.2でした。BIOS書き換えでVer2.0になりました。 BIOS書換え後は、バッテリ装着の有無に関わらず問題なく(と言っても合計10回前後しか確認していませんが…)起動するようになりました...
[24174969] キーボード着脱後、文字変換候補が表示されない
(ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/06/06 12:51:19(最終返信:2021/06/08 00:15:02)
[24174969]
...後、再びキーボードを装着した際に文字の変換候補が表示されなくなります。 キーボードを装着した際、ソフトウェアキーボードが無効化されて文字変換候補が消えたのではないでしょうか。 装着後のキーボードから入...用した後、再びキーボードを装着した際に文字の変換候補が表示されなくなります。 一応、タブレットモードでソフトウェアキーボード使用中に装着すると正常に戻ることは確認...びキーボードを装着する B物理キーボードで変換候補がでなくなる という症状です。 回避するにはAをする時にソフトウェアキーボードを表示しながら装着するか、一度電...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/05/18 18:26:15(最終返信:2021/05/20 01:03:38)
[24142512]
...2 SSDのインターフェイスのタイプは、PCIe NVMeです。 SATAタイプのM.2 SSDを装着しても、認識はしません。 キハ65様 回答有難う御座います。 色々ご教示有難う御座いました。 もし相性がある場合困るなと思ってましたが良かったです...
(ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2021/05/05 18:45:29(最終返信:2021/05/05 23:58:57)
[24120365]
...右クリックしてもなにもないのです。 このままではダメなんですね。 サウンドカードを買うということは、またこれをあけてカード装着しなくちゃいけないのですね。。 まずどのサウンドカードにするか考えなくては。。 がんばります。 USB接続のサウンドカードですよ...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/04/18 17:02:22(最終返信:2021/04/27 10:00:34)
[24088181]
...diskpartで256GB SSDをcleanすれば、両SSDを装着した状態でも 1TB SSDからブートするはずですよ。 ※作業は、256GB SSDのみ装着して行った方が安全にできます。 256GBの方からは起動出来るんですよね...
[24058663] nec ls550のhddでの質問です
(ノートパソコン > NEC > LaVie S LS550/J2 2012年11月発売モデル)
2021/04/03 15:49:40(最終返信:2021/04/21 18:53:02)
[24058663]
...>>クリーンインストールをしたくてUSBメモリ用意しましたが、以下の画面から進みません 内蔵HDDが壊れていませんか? もともとHDDが装着されていないとか。 >キハ65さん ご無沙汰しております IDを変えたのですよ。アダプターとUSBメモリ揃えたら...
[24083618] SAMSUNG PC3L-12800S(低電圧1.35V仕様)
(ノートパソコン > Gateway > Gateway EC19C-N52C)
2021/04/16 10:55:14(最終返信:2021/04/17 13:24:26)
[24083618]
...は両面装着が多かった。 4GB 2枚だとすると 片面装着タイプなら1GBx4 両面装着なら512MBx8 ノートPCは片面に4枚装着。デスクPCは片面8枚装着。 チップ単位の容量だけではなく装着枚数に制限があるいわゆるバンク制限もあるのでその点も注意...
2021/04/11 11:49:44(最終返信:2021/04/11 16:36:38)
[24073993]
...jpg.html >>キーボードから電源オンにできる方法はあるでしょうか? キーボードとタブレットを装着している状態ではスリープ状態に有り、タブレットを開けるとスリープは解除されると思います。 電源はタブレット部分のみなのですね...
[24025114] VAIO Zと持ち運べそうなドッキングステーション
(ノートパソコン > VAIO)
2021/03/16 22:04:30(最終返信:2021/03/28 23:15:40)
[24025114]
...[全体図] 画像を参照ください。 現状だとマウス(有線)を毎回くっつけていたのですが、USBポート装着とコードの折り畳みというわずらわしさから解放しました。 本体の電源を入れれば即使用出来ます。指紋認証や顔認証と組み合わせればログイン作業からも解放されます...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/02/20 16:25:28(最終返信:2021/03/26 23:07:29)
[23978125]
...良く調べないと無駄な出費になりますね。 これって、ディスクトップ用のメモリですが、DELL のノートに装着できましたでしょうか。?...
(ノートパソコン > 東芝 > NB100 NB100/H PANB100HNL)
2009/05/22 22:08:48(最終返信:2021/03/26 17:26:28)
[9587443]
...しかも非純正の互換品なので、液晶パネルは180度 開かなくなるであろうと覚悟していたのですが、なんと互換バッテリー 装着時もちゃんと180度パネルが開きました!(嬉しい!) 液晶パネルの180度展開はNB100の売りの機能のひとつであるため...
(ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/C2 2018年6月発表モデル)
2021/01/31 11:01:51(最終返信:2021/03/20 23:22:17)
[23937810]
...こちらのサイトを見ていたのにも関わらず、キオクシア製のNVMeSSDを装着。 https://www.buffalo.jp/product/detail/ssd-ck1.0n3_n.html 装着は出来るのですが、ダメでした。 その後...6610 LIFEBOOK AH53シリーズ使ってます! M.2 で SATAタイプのSSDを装着してます。 皆さん返信ありがとうございます。 今、ちょっとだけ裏を開いてスロットを見てみました。...
(ノートパソコン)
2021/03/08 13:48:01(最終返信:2021/03/20 13:55:24)
[24009444]
...クラムシェル型のノートPCでも絶対に壊れないと言う保証はないので、Surface ProのようなタブレットPCにキーボードカバーをマグネットで装着するタイプなら、元からヒンジは存在しないので、ヒンジが壊れることを心配する必要はない。 お子さんの年齢はおいくつでしょう...
[23992926] LIFEBOOK NH90/D2 ストレージ追加交換したい
(ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH90/D2 2019年7月発表モデル)
2021/02/27 23:16:40(最終返信:2021/03/11 23:46:57)
[23992926]
...17"LCD/2x4GBメモリ 中古機購入予定です。予定機は500GB SSDが装着されているとの事ですが、通常、装着SSDの接続はSATAでしょうかね?。 FMVのHPを見ますと、SSD+HDDの記載があります...購入予定機はSSDしか記載されていないので、追加でHDD装着できるのでしょうか?。 ご存知の方、情報お願いしたいです。 なお、NVMe−PCIe接続もできるような情報がありますが正しいでしょうか?(M.2 SSDを装着したいと思っています)...
(ノートパソコン)
2021/03/09 14:27:29(最終返信:2021/03/09 18:44:34)
[24011308]
...>microSDスロットの有無はどれほど重視すべきですか? データを外に取り出すなら、USBメモリで十分。 常時、装着しておきたい理由があるなら、microSDスロットがあった方が良いです。 >他には大きな差はないということですか...
(ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/03/03 17:00:25(最終返信:2021/03/06 14:51:32)
[24000291]
...HDD 7mm取り付け可 マウンター、ねじも付属 大量データー保存用の2TB入れて使えるな 裏返して装着するタイプなので、9.5mmは無理そう・・・ メモリー スロット2つあるので、もう一枚刺さります...
(ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 ベーシック Core i3 1115G4・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/03/03 16:52:24(最終返信:2021/03/06 14:50:00)
[24000277]
...HDD 7mm取り付け可 マウンター、ねじも付属 大量データー保存用の2TB入れて使える 裏返して装着するタイプなので、9.5mmは無理そう・・・ メモリー スロット2つあるので、もう一枚刺さります...
(ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX334FAC Core i7 10510U搭載モデル)
2021/03/03 19:56:11(最終返信:2021/03/03 20:58:27)
[24000523]
...実害は無いと思われるのでよろしければやってみてください。 電源が切れてる状態でバッテリーを外します、15分程度放置します。 バッテリーを装着し、電源を入れます、BIOS画面が出たら画面の指示通りに進めます、日時を合わせる必要はありません、...
