装着 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 885件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[22253482] バッテリ持続時間に関して
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2018/11/14 17:21:06(最終返信:2018/11/15 11:39:39)
[22253482]...SHT22」の中古品と比較実験してみました。 実験方法は「まず100%充電する」、「それぞれ有効なSIMを装着する」、「常駐アプリ類は無いようにする」、「wifi接続状態にしてユーチューブ動画(同じもの)をループ再生させて何時間再生できるか見る」です...詳細
[22236717] Apple Pencil買った人に質問
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/07 13:37:55(最終返信:2018/11/13 16:17:47)
[22236717]...私が購入したケースのレビューで次のようにありました。 >アップルペンシルは磁力で装着できるが、密着しないため充電や認識はしない このことから一部しか開口が無いケースは、装着できるかもしれませんが、充電はされないものがほとんどだと思います...詳細
[22189221] この端末のSAR値を教えてください!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/10/17 19:18:01(最終返信:2018/10/17 19:35:50)
[22189221]...Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0 W/kgです。この携帯電話機の身体に装着した場合のSARの最大値は0.255 W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが...詳細
[22124886] インスタグラムで画面回転ができない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/09/21 00:47:39(最終返信:2018/09/21 12:09:47)
[22124886]...インスタグラムを開いたときに自動画面回転に設定しているのにどうしても画面が縦表示のままで横表示(ケース装着してスタンド状にした横表示)が適用されません。 今日届いてセットアップしたばかりで、最初はインスタを開いても普通に横表示に回転されていました...詳細
[21766318] キーボードの接触が悪い?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/04/20 20:18:49(最終返信:2018/09/08 17:48:46)
[21766318]...キーボードの金属接点は何本かの突起が本体側の金属接点に接触するように設計されています。このツノは正常ならば、本体装着時に押し込まれるとバネの反力で押し戻されます。 ところが、接点不良を起こした場合、引っかかって押し戻されません...引っかかって押し戻されません。キーボードカバーを閉じた時、カバーの折り目のクリアランスがなく、ぴったりと装着されます。この時、本体にキーボードカバーの折り目寸法精度が悪く、接点に無理な力が加わるようです。 対策:...詳細
[22093667] スリープ後のキーボード認識
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/09/08 17:46:08(最終返信:2018/09/08 17:46:08)
[22093667]...キーボードの金属接点は何本かの突起が本体側の金属接点に接触するように設計されています。このツノは正常ならば、本体装着時に押し込まれるとバネの反力で押し戻されます。 ところが、接点不良を起こした場合、引っかかって押し戻されません...引っかかって押し戻されません。キーボードカバーを閉じた時、カバーの折り目のクリアランスがなく、ぴったりと装着されます。この時、本体にキーボードカバーの折り目寸法精度が悪く、接点に無理な力が加わるようです。 対策:...詳細
[21874800] アップル・ストアと量販店等での購入(保証付きで)の比較
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB)
2018/06/05 11:45:15(最終返信:2018/09/03 08:40:57)
[21874800]... 仕事で使う、スキャンした諸資料をたくさん保存するからで、ノーパソ(Windows)の スロットに装着した256gbのSDカードでも足らなくなってきました。  小図書館みたいな感じかもしれません。 これは...詳細
[22070023] PCとUSBケーブルで繋いでもデバイスの605HWが表示されない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/08/30 17:20:23(最終返信:2018/08/31 02:58:51)
[22070023]...付図1のように「SDカード」と「内部ストレージ」が表示されます。 ただし、SDカードを装着していない場合には前者は表示されません。 「内部ストレージ」を開くと添付図2のようなA...す。 音楽ファイル単位でも、アルバム(フォルダー)ごとでも構いません。 SDカードを装着している場合には、「SDカード」を開いて、添付図3のように、そこに「Music」という名...イブ」の他に「PLE-701L」が現れます。 ちなみに、「CDドライブ」はSDカードが装着されているときにあらわれ、その中身はSDカードの内容になります。 また、ショートカット...詳細
[22049373] マグネット式USBケーブルについて。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2018/08/22 17:40:38(最終返信:2018/08/23 11:34:12)
[22049373]...amazon.co.jp/dp/B07DQFMPBR/ であれば、本機のmicro USB端子に装着できます。 >けーるきーるさん、早速のご回答、ありがとうございます。 タイプCではないんですね...端末のUSB端子部が破損する可能性があります。 私が、マグネットUSBケーブルを使わないことにしているのは、一度、アダプタ部を装着すると、抜けなくなることを懸念しているからです。 >ゆっき12さん >メーカー型番は、 360-S3set-MGRです...詳細
[21630955] ついに起動しなくなりました。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 8 ZA090019JP)
2018/02/25 23:09:37(最終返信:2018/08/13 23:22:10)
[21630955]...もう少しだけ根気よく続けて見ようと思います。 ありがとうございました。 >ペン子Jrさん microSDカードが装着されているなら、microSDカードを取り出した状態で、 1.電源ボタン長押し⇒40秒程度放置し⇒電源ON...詳細
[20979462] バッテリーの持ちが悪い
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/06/19 12:31:52(最終返信:2018/07/30 21:36:06)
[20979462]...いよいよ外へ持ち出そうかと画策していたのですが、 ふと、バッテリーの持ちが悪いことに気が付きました。 キーボード装着、bluetoothオン、WiFiオン、バッテリ節約オンにした状態で、 バッテリ駆動すると、満充電の状態から1分くらいずつでバッテリー残が1%減っていきます...詳細
[21969601] 購入検討中
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2018/07/17 14:02:50(最終返信:2018/07/17 15:12:49)
[21969601]...タブレット部分とキーボードの脱着できる機能はいいのですが、 すぐに外れたりします? マグネットでしっかりと装着されます。 タブレット本体を手で持って上にあげても、簡単に外れないでしょう。 レスありがとうございます...詳細
[21931438] マイクロSDをアンドロイドスマホと取替たいのですが。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/06/30 10:40:14(最終返信:2018/07/10 19:22:59)
[21931438]...SDカードをAndroid機で初期化する 初期化したSDカードに、パソコンでファイルをコピーする SDカードをAndroid機に装着する という手順でAndroid機で使用できます。 SDにアプリあるいはアプリのデータを入れてないなら...詳細
[21876883] ケース カバーについて
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/06/06 12:40:42(最終返信:2018/06/07 15:22:08)
[21876883]...紙やカード類を収納できるなど、便利ですよ。 TPUケースは少しクッション性があり、柔らかいので装着も楽で良いのですが、紫外線で黄ばんでくる。 プラは硬くて装着し難め。 iPad Pro9.7だけど裸使用で大して目立つ傷も無いですね...詳細
[21866653] 純正カバー付属の有無について
2018/06/01 18:49:37(最終返信:2018/06/01 23:52:58)
[21866653]...製品写真では純正カバー装着時の画像がありますが、これは付属品でしょうか? スマートカバーは付属しています。 メーカ仕様 https://consumer.huawei.com/jp/tablets/mediapad-m5-10-pro/specs/...詳細
[21853464] デュアルブートについて
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2018/05/26 22:17:58(最終返信:2018/05/29 12:27:34)
[21853464]...>これでブート可能なデバイスであればしばらく待てば起動します。 だとのことです。 上記で、 USB端子に装着したUSBメモリなどから、OSのインストールメディアをブートしてみてください。 BIOS設定表示画面までは行っていますね...詳細
[21854876] ケースの互換性
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/05/27 13:48:15(最終返信:2018/05/27 18:40:22)
[21854876]...ケースのバリエーションが2018年モデルではあまりなく、2017年モデル用のケースでほしいものがありますが、装着可能でしょうか? >マラルメさん 「iPad(2018)」と「iPad(2017)」の違い http://photosku...com/archives/3323/ にあるように、両機種の外形上のサイズは同一なので、2017年用を2018年に装着できると思います。 新型iPad 9.7 2018/2017ケース Ztotop 2つ折スタンド...詳細
[21830280] SDカードの書き換えについて
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/05/17 01:54:03(最終返信:2018/05/27 14:00:55)
[21830280]...本機をUSB端子でwindowsパソコンに繋げても、本機のSDカードが ストレージとして認識されないトラブルが起きたのかと勘違いしました。 本機に装着したSDカードは、パソコン側から読み書きできます。 読み書きできない場合には、SDカードのフォーマッティングをやり直してください...詳細
[21846272] SBiPad ProのSIMロック解除後で共有できる格安シムは?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/05/23 20:11:04(最終返信:2018/05/24 07:23:13)
[21846272]...先ほどのわたしのレスは取り消します。 SIMカードを複数枚発行してくれる格安SIMを契約して、両機にSIMカードを装着するほうが便利そうです。 複数枚(2枚・3枚〜)のSIMカードを使える格安SIMを比較...詳細
[20933152] Windows 10 Creators Update
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/06/01 00:01:21(最終返信:2018/05/20 00:51:30)
[20933152]...APNをLTEにすると何故か接続できない→APN種別をインターネット接続にすると接続される。 ・タブレットモード切り替えOK(キーボード装着時閉じると自動的に省電力もOK) ・SD・USBの接続もOK カメラが不要な方、今後のアップデートで動作する場合も有ると思いますが・・...詳細
