装着 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 885件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21778150] SIMカードとSDカードを入れるところ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2018/04/25 21:52:29(最終返信:2018/04/27 11:39:37)
[21778150]...「SDカードを着脱する時にはSIMカードも着脱しなければならない」ということです。 SDカードとSIMカードの両方を装着すれば、両方とも、同時に使用できます。 >「SDカードを使用するときはSIMカードをはずさなければならない」...「SDカードを着脱する時にはSIMカードも着脱しなければならない」ということです。 SDカードとSIMカードの両方を装着すれば、両方とも、同時に使用できます。 トレイにSIMカード、microSDカードをそれぞれ載せることが出来るでしょう...詳細
[21672041] dtab Compact d-01J Android 7.0提供開始
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/03/13 11:15:06(最終返信:2018/04/14 18:05:44)
[21672041]...m(_ _)m どうぞよろしくお願いいたします。 >アンパンワインさん docomo回線のSIMを装着しているのでですから、アップデートができます。 以下の解説に沿って行なってください。 DoCoMoのアップデート確認失敗...詳細
[21723127] iPad 9.7 128GB 2018年春モデルと比較しています。
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2018/04/02 16:40:17(最終返信:2018/04/02 19:55:41)
[21723127]...Proそのままというわけではなく、お値段相応の部分もあります。たとえばSmart Keyboardを装着できなかったり、ディスプレイの色域もP3に非対応で、なおかつTrue Toneも利用できないなど、削られている部分は多々あります...詳細
[21719610] 車載ホルダーでおすすめありませんか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/04/01 07:16:46(最終返信:2018/04/01 22:27:37)
[21719610]...ie=UTF8&ASIN=B0716QQFH3 抜粋 8インチのタブレットを横型で装着してみました。 ケースなしだと、がたついて装着できず、ケースを付けると爪がギリギリという状態でした。 また、サイド中央にボタンのある機種だとボタンに爪が当たり...詳細
[21716816] Wordで小説を書くためだけならどうですか?
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/03/30 23:57:25(最終返信:2018/03/31 00:10:41)
[21716816]...ネットを使わずWordで小説を書くためだけに購入したいのと、重さはどのくらいになりますか? 仕様表より、 >タブレット本体 約 550g >キーボードドック装着時 約 1.02kg 仕様表のURLは、 https://www3.lenovo.com/jp/j...詳細
[21714249] 対応しているUSBメモリーを教えてください。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/03/29 23:09:56(最終返信:2018/03/29 23:43:25)
[21714249]...jp/dp/B06VSS2NRP/ は、Androidで使えるUSBメモリーです。 しかし、USBメモリは、常時タブレットに装着するわけではないので、32GB以下で十分ではないかと思います。 例 SanDisk USBメモリー...詳細
[21676322] SIMフリー端末でしょうか。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/03/15 00:26:05(最終返信:2018/03/27 18:59:01)
[21676322]...メーカ仕様へのリンクが貼ってあります。 そのリンクをクリックするとメーカ仕様を確認でき、SIMカードを装着できるか否かがわかります(操作手順図を添付)。 また、価格コム登録機種の中のSIMフリー機は、以下のリンクで探せます...詳細
[21661273] ネットワークに接続できません
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm MSM8953・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA2F0141JP SIMフリー)
2018/03/09 12:26:37(最終返信:2018/03/22 12:51:32)
[21661273]...掲載画像の「SIMカード番号:2」の表示内容が、 薄い文字で表示されているのだと思います。 トレイ2に、Micro SIMを装着したのでしょうか? さて、「SIMカード番号:1」の方ですが、 認証タイプ PAPまたはCHAP...詳細
[21616556] 電池の減りが早くないですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/02/20 20:25:24(最終返信:2018/03/06 13:13:58)
[21616556]...>若おじんさん Micro SDカードが原因でバッテリを消費することがあります。 Micro SDカードを装着している場合は、Micro SDカードを取りはずして様子を見てください。 それでも改善しない場合は...詳細
[21634598] 筐体の硬性について
2018/02/27 10:10:07(最終返信:2018/03/03 16:28:43)
[21634598]...USB端子がグラグラするという1件があります。 しかし、使用中にSIMカードを認識しなくなり、SIMカードを取り出し、再度装着することで復旧するトラブルについては、 書き込みが無いようですので、今のところ、書かれた事象は多くは発生していないものと思います...詳細
[21638522] Androidと比べてON/OFFは素早いですか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2018/02/28 17:36:53(最終返信:2018/03/01 08:37:11)
[21638522]...の1択だと私は思います。 重量については、他の方の仰ってる通り、Surfaceは重たいです。 専用のタイプカバーを装着すると総重量は1kgを越えてきます。 持ち出すことを考えるのであれば、軽量モバイルノートも選択肢に加えたほうが良いと思います...詳細
[21608173] 画面が白っぽい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/02/17 22:50:48(最終返信:2018/02/28 10:26:58)
[21608173]...ユーザレビューですが、「液晶は非常に綺麗」と評価しています。 しかし、このレビューアは、「グレアの液晶保護シート」を装着しています。 2件目は、広告記事ですが、「タッチパネルと液晶部分の密着によって光の反射を防ぎ、高い透過性を実現している」と謳っています...タブレットやスマホはなぜかグレアが好みです。 >・液晶保護シートもノングレアを選ばずに、グレアの物を装着しました。 >・ASUSのタブレットは3台目ですが、ASUSの液晶は非常に綺麗だと思います。 >...詳細
[21630972] Lenovo TAB4 8 Plus iijmioの設定について
2018/02/25 23:15:00(最終返信:2018/02/26 21:53:17)
[21630972]...1)電源をOFFにする 2)SIMカードを端末から抜き、表面を柔らかい布で拭く 3)SIMカードを装着し、電源をONにする ★それでも直らないときは… 次の方法で、SIMカードを端末が認識しているかをご確認ください...詳細
[21616916] FGOなどのゲームをインストール。64GBで大丈夫ですか?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/02/20 21:59:05(最終返信:2018/02/20 23:04:39)
[21616916]...(今お使いの端末で23GB使用しているとのことから)64GBで足りるようにお思いますが、 iPadは、SDカードを装着できないので、予算が許せば、256GB版にしておいたほうが良いです。 iOSアプリの容量制限は4GBのようですが...詳細
[21602475] カーナビとのBluetooth接続 教えてください
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB docomo)
2018/02/15 21:02:36(最終返信:2018/02/17 00:47:59)
[21602475]...その他のオプション iPod対応USB/HDMI入力端子*9*10 設定 T-Connectナビ(販売店装着オプション)付車 *9. 一部機能については走行中の操作はできません。走行中は動画の表示はできません...詳細
[19357976] MicroSD飛び出し対策
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/11/28 11:49:09(最終返信:2018/02/05 08:06:43)
[19357976]...MicroSDが1mm位でっぱた状態で装着されるため、何か物があたるとすぐに 飛び出してしまうので、この対策として写真の様に、1mm厚のビニール片を コの字型に加工して、両面テープで張り付けてみました...詳細
[21549535] Wi-Fi接続環境でもsimカードの挿入は必要ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/01/28 17:51:52(最終返信:2018/01/30 15:35:46)
[21549535]...通話SIM が装着されていれば、090/080の電話番号での電話着信を受けられ、 また、090/080での電話発信が可能です。 SIM カードが装着されていなけれ...「 MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー」にSIMカードを装着せずに、Wi-Fi接続でインターネットに接続できます。 >>そこで質問ですがWi-Fi接...e=jp のページ49に電話発信操作方法が記載されていますが、 本機に音声通話SIMを装着すれば、090/080などの音声発信、受信が可能です。 皆さんご親切にありがとうござ...詳細
[21331430] AppleCareとケータイ補償サービス、どちらが良いでしょうか?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB docomo)
2017/11/04 12:50:19(最終返信:2018/01/28 13:05:24)
[21331430]...d に常時装着しておき、ケーブルは、マグネットで接続するという方式がありますが、わたしは、使わないことにしています。 理由は、着脱部品をiPad に装着するとiP... 取り消しする記述 着脱部品をiPad に装着するとiPad から外しにくい、 → 上記は、MicroUSB 端子に装着するマグネットの付いたアダプタの情報を収集...になります。 → 誤字訂正とついでに補足 これらの理由が該当しない使い方(iPad に装着するアダプタは取り外さない、充電中はケーブルに触れない、先々もケーブルは同一メーカ品を購...詳細
[21527173] テザリング
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2018/01/20 21:30:37(最終返信:2018/01/24 00:00:57)
[21527173]...SIMの入ったiPadをテザリング親機として、SIM未挿入の本機をテザリング子機にできます。 テザリング親機になれるのは、SIMが装着され、SIMでインターネットに接続されている端末です。 docomoのiPhone5sにイオンモバイルのSIMを入れて...詳細
[21509082] 外部データの利用について
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2018/01/14 09:58:02(最終返信:2018/01/20 02:28:21)
[21509082]...https://www.amazon.co.jp/dp/B075FS14CQ/ のような、Lightning端子に装着してUSBメモリを扱える機器を使用すれば、外部にデータを保存・利用できます。 インターネットに接続されていれば...詳細
