装着 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 886件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21025455] 「回復ドライブ」作成に約4時間かかりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/07/07 16:56:09(最終返信:2017/07/14 17:12:48)
[21025455]...8GB)を装着 3.「回復ドライブを作成中」の画面が表示され、長時間待つ 注意点: ・長時間かかるので、AC電源アダプタを使用する ・電源オプションでスリープにならないように設定する ・装着前のUSBメモリ内容は消去される...回復ドライブ作成に失敗することすら珍しくはないですよ。 >>2.USBメモリ(3.0対応、8GB)を装着 8GBのUSBメモリですと書き込み速度もかなり遅いと思います。 例えば、読み出し速度が60MB...詳細
[20971417] 何か良い充電オプションみたいなのありませんか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2017/06/16 10:08:22(最終返信:2017/07/08 14:30:18)
[20971417]...キハ65さんからレスのあったマグネット式の着脱ケーブルしか、方法が見当たりません。 しかし、マグネット式では、Micro USB端子に、アダプタを装着するのですが、このアダプタが、マグネットの力に抗して外れないようにするためなのか、一度取り付けると...詳細
[21018309] 他に通話のできるタブレットは?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/07/04 13:46:39(最終返信:2017/07/06 22:28:26)
[21018309]...という形態になるので、それでもよければ、という条件付き推薦です。 着信を受けてから、ヘッドセットを装着する、という使い方がよいのでしょうか。 いろいろ回答ありがとうございます 一覧表のリンクありがとうございます...詳細
[21020103] マイクロSDカードスロットについて
2017/07/05 08:11:47(最終返信:2017/07/05 20:24:51)
[21020103]...マイクロSDカードをさした状態での持ち運びは可能でしょうか?ご教授下さい。 過去スレです。 挿入時の出っ張りは、有りません。 >マイクロSDの装着について http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022221/SortID=20293628/...詳細
[20995412] SIMカード
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/06/25 18:50:23(最終返信:2017/06/28 19:33:02)
[20995412]...>店員さんは「普通はSIMカードをスロットに挿入した段階で自動的に設定される」とは本当でしょうか? 間違いだと思います。 SIM カードを装着し、手動で操作してインターネットに接続できます。 格安SIM で店舗のあるのは、UQ モバイル、Y...詳細
[20981635] 背面の保護について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/06/20 09:42:27(最終返信:2017/06/27 09:10:34)
[20981635]...Pro用Smart Keyboardを装着してても使えるのでしょうか? そのままでは、Smart keyboard を装着できません。 2017/06/20 ...ございます。 ご紹介頂いた背面ケースは、iPad Pro用Smart Keyboardを装着してても使えるのでしょうか? ELECOM TB-A17PV2CR >Apple純正Sm...た3つのカバーの内の 最初の2つのカバーは、加工して、Smart keyboard を装着しているとのレビューがありました。 柔らかい素材ですから、切り欠きを作ることは容易だと...詳細
[20979629] simカード入れたが認識されない
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/06/19 14:05:44(最終返信:2017/06/20 16:34:48)
[20979629]...早めに返品した方がよろしいかと思います。 と書きましたが、それは、 マニュアルとおりMicro SIMを装着して認識されないのであれば、 APN 設定などの操作に入る前の段階ですから、不具合と考えられるためです...詳細
[20864257] 携帯電話として使えるのでしょうか。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/05/03 16:14:32(最終返信:2017/06/19 17:42:14)
[20864257]...通常のカーナビ(7インチ)より画面が大きい。    地図の更新が必要ない。 エアコンの吹き出し口にアダプターを付ければ簡単に装着できます。 2、 家庭用ビデオの持ち出し機能を使えば、電車でドラマやニュースを見るのに最適。   ...詳細
[20977236] surface pro 4 用のタイプカバー使用
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/06/18 15:54:28(最終返信:2017/06/18 18:34:04)
[20977236]...4ユーザーに朗報なのは、今回もこのアップグレードは健在だということ。Surface Pro用タイプカバーは、Pro4に装着して、「Pro 4.5化」して使える。3色展開のカラバリをもつ最新のアルカンターラ素材のタイプカバーの価格は2万952円...詳細
[20956316] USBメモリーを使ってOffice2010ワードを入れたいのですが
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAF T100TAF-DK32)
2017/06/10 15:34:49(最終返信:2017/06/11 16:49:06)
[20956316]...USBメモリーを使ってOffice2010ワードを入れたいのですが、入りますか? USBメモリをパソコンに装着してUSBメモリにMisrosoft Office をインストールすることは可能です。 その場合、Microsoft...OfficeをインストールしたパソコンでしかMicrosoft Officeを使用できません。たとえ、USBメモリを他のパソコンに装着しても、Microsoft Officeを使えないということです。 ご質問の意味が、USBメモリをインストールメディアにして...詳細
[20818410] まだ使っています
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SHT22 au)
2017/04/15 05:16:54(最終返信:2017/05/17 18:41:31)
[20818410]...SIMを外しても起こり、microSDが破損したのかと思い、フリーソフトで検査し問題なしとでたので、再び装着したら以降、勝手に再起動されることは無くなりました。 検査の際、中身が削除されたからかどうかは不明...詳細
[20773081] SDカード壊れました
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/03/28 07:59:34(最終返信:2017/05/13 22:39:52)
[20773081]...続くのでPC利用で新しいカードにデーターコピーして入れ替えました。しかし再発したので、コールセンターに問い合わせてみました。再起動・カード再装着・端末管理アプリ(huawei)などをやって様子を見てほしいと言われましたが、本日また異常となったので差し直したところ一応解消しましています...詳細
[20865054] 回転ロックについて
2017/05/03 21:57:07(最終返信:2017/05/05 05:13:58)
[20865054]...キーボードを装着していると画面ロックは出来ないみたいです。詳細はわかりませんが、 キーボードを外してる状態だと画面ロックのオン 、オフは アクションセンターから出来ます。しかしキーボードを装着してしまうとロックはオフになるようです...詳細
[20791885] この機種のキーボードは?
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/04/04 13:10:43(最終返信:2017/04/04 17:55:02)
[20791885]...ですので対応アクセサリーが出揃う前に買いたいのでしたら初代Air対応で背面・側面を塞がないカバーなら装着には問題ないと思います。(マグネットセンサー位置はわかりませんが・・・) ですが正直、使いやすいキーボード付のカバーはかさばるしそれなりの重量になります...詳細
[20606495] @シャットダウン後の自然放電と、A電源アダプタについて
 (タブレットPC > HP > HP x2 10-p000 スタンダードモデル)
2017/01/27 10:29:01(最終返信:2017/02/14 23:14:10)
[20606495]...バッテリー内蔵タイプのノートパソコンをご利用のお客さまは、バッテリーは装着したままでここまでの操作をお試しください。) 2. ノートパソコン本体に充電ケーブルを再装着して電源を入れ直していただき、パソコン本体が通電するようになり...詳細
[20636155] amazon割で先日ようやく到着
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/02/06 21:18:03(最終返信:2017/02/12 21:52:16)
[20636155]...元々Nexu7(2012)用に使っていたpocket-WIFIのIIJ-sim(nano)を外して装着したら、何の設定も不要でいきなり通信可能な状態になりました。 これまでずっとポケファイと併用だったもんで...詳細
[20531793] Amazonで17271円 値下がり進行中!?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/01/02 01:10:33(最終返信:2017/02/03 23:09:53)
[20531793]...ありがとうございました‼ アマゾンから無事届きました。 紹介したケースとガラスフィルムを装着したら429gになりました。 ・ちょっと評価 電源スイッチとボリュームは、MediaPad M3と同じ位置でMicroUSBは右下...詳細
[20545895] パソコンとの接続について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/01/07 00:30:54(最終返信:2017/01/17 22:00:27)
[20545895]...タブレットにアプリAirDroidをインストールすれば、USBでつながなくても、PCからタブレットに装着したSDの内容を見ることができます。 ・タブレット側でAirDroidを起動すると自分のIPアドレスが表示されます...詳細
[20569567] 汎用ケース 意外といいかも!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/01/14 22:35:05(最終返信:2017/01/14 22:35:05)
[20569567]...純正:価格は高いがフィット感や質感は◎だが固定の爪が割れる最悪の欠陥あり サードパーティー:何種類か買ってみたがどれも質感はダメ って事で装着したまま使用は諦めて、スリーブケースにする事に たまたま立ち寄ったヤマダ電気でエレコムの汎用レザーケースを発見...詳細
[20537683] 誤タッチが激しくなっています
2017/01/04 09:03:54(最終返信:2017/01/10 09:34:27)
[20537683]...これは誤タッチとは関係がありませんが、市販されている手帳式カバーケースのうち、磁石が付いているものを利用する場合、磁力と手帳装着時は方位が固定されてしまう現象が発生するようです。 特に、磁力の強いケースを使い続けると、帯磁してケースを外しても方角が狂うようになるので...詳細
