装着 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 885件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19961353] OS3.2からOS4.0.3へのアップデート方法について
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2016/06/16 13:36:04(最終返信:2016/06/16 13:36:04)
[19961353]...encが出来る)をパソコンにダウンロードして解凍して、それをF-01DにMicroSDカードに入れて装着するかUSB接続で転送します。 次にタブレット側(F-01D)に「OSバージョンアップアプリ」をインストールします...encをコピーします。 (フォルダなどに入れずに、ルートに置いてください。) そのあとでF-01DにMicroSDを装着します。 F-01Dはバッテリ充電済みで、念のためにACアダプタを接続して行うことを推奨します。 (書き換え中の電気切れは致命傷になるので)...詳細
[19929626] キーボードケースが?
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2016/06/04 21:25:09(最終返信:2016/06/08 19:30:05)
[19929626]...ちょっと怪しいところです。固定して使うには、マジックテープを張るなり、何らかの加工が必須です。 あと、本体を装着している状態で持ち歩いているときに、うっかり鞄を30cm位の高さでから落としたりすると、キーボードカバーの爪の部分が簡単に欠けます...詳細
[19845927] 電源がすぐ落ちて困っています。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2016/05/04 20:06:29(最終返信:2016/05/25 20:33:48)
[19845927]...>スピードアートさん 添付ファイルのf-02f用のものです。 >たぬしさん ケースは直接は関係無さそうですね。 装着充電可能というところからは、それによる接点の接触状態が変わっていないかぐらいでしょう。 もし、アダ...詳細
[19853332] 特定化の条件で、機内モードなのに電波発射状態になる
2016/05/07 08:42:36(最終返信:2016/05/22 03:12:54)
[19853332]...通信可能なSIMを装着していても発生する) 通常、SIM無しのWiFi運用なので、セルスタンバイ問題が起きた際は圏外となり、7%/6時間の電池消費となります。 (ちなみに通信可能なSIM装着時も圏外となります...詳細
[19847363] デジタイザーペンのペン先入手方法
 (タブレットPC > 東芝 > dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA)
2016/05/05 08:47:56(最終返信:2016/05/20 07:33:19)
[19847363]...応急処置や妥協するなら、はんだを加工して使用。安心して使いたい場合はワコムのペンですね。 ワコムのペンが本体に装着できないのが少々不満ではございますが。 ※補足:私はイラスト作成にこのPCを使っています。はんだを使ったペン先でも絵描きに支障はありませんでした...詳細
[19871998] 充電切れのあとに充電するにはUSBのみしかダメですか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2016/05/13 17:49:44(最終返信:2016/05/16 03:30:29)
[19871998]...上部のUSBに充電コードを差すと充電が開始する状態です。 またUSBで充電をしたままでクレードルを装着すると、USBを外しても充電がそのまま続けられます。 (USB・クレードルともに別々の電源供給) その状態でクレードルから離し...詳細
[19874308] simトレイない!?
2016/05/14 14:10:18(最終返信:2016/05/14 21:51:34)
[19874308]...すぐに使いたかったのに本当面倒です。 やっぱり手続ふむしかなさそうです。 >simトレイが未装着でsimがいれられません。 microSIMスロットにトレイが装着されておらず、スロットの穴が開いた状態で納入されたというということですか...外出時に使いたくて購入したのにsimトレイが未装着でsimがいれられません。 他のタブレットやスマホ等のトレイで流用できるものはありますでしょうか? メーカーに交換等の問い合わせをするのにも対応時間が仕事中で難しく...詳細
[19841563] SmartKeyboardを買ってみました
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB)
2016/05/03 13:15:38(最終返信:2016/05/06 19:10:57)
[19841563]...それでiPad Airで使ってましたスタンドを利用しようとしたのですが、SmartKeyboardを装着したまま閉じようと しますとスタンドの下の部分にSmartKeyboardがあたってしまうことや厚くなることで収まらなくて...詳細
[19841189] 2週間後のレビュー
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/05/03 10:53:36(最終返信:2016/05/03 10:53:36)
[19841189]...外出時本機種でもついついWEBなどのタブを多数開けてしまいますが、特に問題なく使ってます。 基本はキーボード装着状態で持ち歩いてますが、 タブレットでの使用時でも、画面上のソフトキーボードの反応も悪くないです。...詳細
[19798078] スタンド
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/04/18 09:02:13(最終返信:2016/04/25 15:20:16)
[19798078]...SmartCoverと同じで簡単に着脱できますので便利なのですが、こういうようにさっと外して、 必要な時には装着してすぐに使えるというところを記事にされているのがないのは残念かと 思っています。 >大きな玉ねぎさん...詳細
[19732297] 購入に際し御質問です。
2016/03/27 06:16:21(最終返信:2016/04/25 14:44:17)
[19732297]...車でLINE通話をする為に購入しようと思っております。 そこで数点御質問がございます ^ ^ 1・SIMを装着し車でナビとして使用したいのですが、GPSは付いているのでしょうか。   webを見ると有る無し両方出てきて不明です...詳細
[19758399] DK40について
2016/04/04 17:51:30(最終返信:2016/04/18 21:39:11)
[19758399]...取扱説明書、保証書、アタッチメント」 説明の仕方が悪くて申し訳ありません。タブレットのケースを装着してDK40で充電したい場合は、そのZ2タブレット用のケースをDK40対応の物に買い換えなくてはいけないという意味です...けないという意味です。 DK40付属のアタッチメントというのは、DK40のタブレット端末装着部分の事で、黒い半透明状の部品です。おそらく、今後違う厚さの製品もこの部品を付け替える事で対応させるつもりだったのでしようが...詳細
[19778928] パワーケース使用の注意点
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/04/11 15:55:29(最終返信:2016/04/11 15:55:29)
[19778928]...それほど苦にならない ・取説が不親切  例えば本体充電が30%でパワーケースが100%充電の場合  装着すると充電がパワーケースから本体にされるのですが、  この状態でパワーオフすると、なんと充電が途絶えたり入ったりで...詳細
[19748250] ハードウェアキーボードでATOKさえ使えれば…
2016/04/01 11:41:48(最終返信:2016/04/09 13:07:11)
[19748250]...少しくらいでは倒れることはありません。 Apple Pencil も簡単に装着できますので、とりあえず使わないときはホルダー兼用で装着して おくことにしました。 ところでApple Pencil購入の目的でしたwebページへの手書き入力ですが...これと同じようなものでしたが、質感がいかにも100均という感じでしたし、Apple Pencil に装着できるのかどうかわかりませんし、 無理にはめ込むとApple Pencil に傷がつくという心配がありましたので買うのはやめておきました...詳細
[19771913] オーデオケースのバッテリーについて
2016/04/09 10:48:30(最終返信:2016/04/09 10:48:30)
[19771913]...オーデオケースのバッテリーについていくつか問題が発生しています。 @最初に装着してから充電後に使用しましたが、オーデオケースから本体へのバッテリー補充が行われていませんでした。 Aケースを装着したまま本体の充電をしましたが、ケースへの充電がされません...詳細
[19742936] 購入を考えています
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/03/30 16:37:21(最終返信:2016/04/01 16:05:23)
[19742936]...自動的に認識して内蔵メモリとmicroSDが見えるようになります。 (もちろんmicroSDを本機に装着したまま) そしてエクスプローラー等でコピーできます。 付属のケーブルで充電が不安定だったり接続が切れる様でしたら...詳細
[19732388] カバーについて
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/03/27 07:31:15(最終返信:2016/03/31 13:54:55)
[19732388]...カー用の穴が開いてなかったりします。 当然、下部のスピーカー位置もAir2の位置のままでしょう。 装着はするけど綺麗に音が出ないことが想像に難くありません。 すでにエレコムなどからPro9.7専用のケースが予約開始しています...詳細
[19685219] microUSB(充電部)の不良で…
2016/03/12 17:32:26(最終返信:2016/03/30 23:37:23)
[19685219]...他のAndroidスマホなどと比べてmicroUSB接続部がグラグラするなと思っていたので、 L字変換アダプタを装着するなど、極力負荷を掛けないようにしていたのですが、 画面裏側からmicroUSBケーブルを押すような感じにしないと充電できなくなりました...詳細
[19737164] カバーの磁石について
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2016/03/28 18:34:48(最終返信:2016/03/28 22:07:04)
[19737164]...カバー装着状態で外出先で立ったまま使用する際、タブレットモード&片手持ちをしたいのですが、その為にカバーを背面側に折り曲げると、磁石に反応してスリープになってしまいます。 カバーを普通に閉めた場合はスリープになり...詳細
[19703994] バッテリ異常?
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 3 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2016/03/18 09:43:34(最終返信:2016/03/26 14:45:31)
[19703994]...充電池は電子の受容体が少しずつ破壊されていますので消耗は免れません。 かさばるのを承知の上で本体の裏側に薄めの外部バッテリー装着式にしてくれるとメーカーへ交換に出すというタイムロスがなくなるので良いと思いますが、アイディアは没にされてしまうのかもしれませんね...詳細
