装着 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 907件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22381278] 寸法図の後ろの出っ張りは、排紙用ですか?
 (プリンタ > CANON > Satera MF244dw)
2019/01/08 23:56:32(最終返信:2019/01/09 01:53:16)
[22381278]...それだったら間違いなく紙詰まりのときに使う裏蓋だね 寸法図(単位:mm) ※各種オプションを装着している状態 ↑↑オプション装着って書いてるけど、蓋とかの出っ張りも最大に開いた場合ってことなんだと思う まあ、どちらにしても普段そこを開くことはないから...詳細
[22356045] 新品のインクセット部の汚れについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J1500N)
2018/12/28 21:41:42(最終返信:2018/12/29 16:46:21)
[22356045]...なるべく早めに相談してみるのが良いかもしれません。 先程、量販店で箱出しインクカートリッジ未装着品を見てきました。J1500Nではありませんが同じファーストタンク機のJ988Nのインク装着部分はハッキリ使用感のあるようなインクの付着が見られました...・Y・BKのシールが貼ってありますがJ988Nにはそれがなく(蓋の裏には貼ってあります)、インクを装着する段になって、はて何色のタンクを何処に挿すんだ?というのが分かり難いです。それでわざと着色で代わりにしているのかなというのも考えられなくもありません...詳細
[14766462] キャノンプリンタMP640、エラーB200からの回復  復活!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2012/07/05 14:23:04(最終返信:2018/12/28 12:06:34)
[14766462]...詰まったインクをお湯を交換してきれいになるまで何回もやりました。 びっくりするほどインクはヘッドに溜まってます。 そしてしっかり乾燥させ再度装着、すると何事もなかったかのように起動しました。 現在も動いてます。 まぁよく考えたら購入店の3年...詳細
[18001457] CanonMG6330 B200エラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2014/10/01 12:10:53(最終返信:2018/12/23 05:00:05)
[18001457]...私の経験を紹介します。 B200で悩まされ、色々とやってみました。 プリンターヘッドを外して水洗いし、再装着。しかし電源を入れてもやはりB200が出てしまいました。 手前のカバーを開たまま電源を入れると、あ...詳細
[22334327] スキャナーのユニット(カバー)が開いています
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/12/19 01:06:09(最終返信:2018/12/21 08:31:10)
[22334327]...罫線がどうもずれて直しようがなく、互換性のインクの問題か?と思ったのですが修理に出すにも純正インク装着ではないため、メーカー保証はされないし、修理代は高いので、しかし、購入インクの在庫があったため、ヤフオクで同機種の中古を購入しました...詳細
[22311369] インクカートリッジセンサが不安
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2018/12/09 06:55:53(最終返信:2018/12/19 11:53:55)
[22311369]...・(ヘッドが取れる機種ならば)ヘッド自体をとりはずして再装着したり ・電源入れなおしてみたり そんなことやってるうちに インク残量のランプは正常になることがあります。 センサーはカートリッジが装着されているかどうかの判断をし...。あくまでもインクカートリッジのインクが無くなったと検出される事が条件ですから全てのカートリッジが装着されて事は必要でしょう。 https://support.brother.co.jp/j/b/faqend...詳細
[21177476] レーベルが赤くなる。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/09/07 19:23:51(最終返信:2018/11/19 10:05:20)
[21177476]...一度セットしたカートリッジは「「使いきるまで外さない」」のが賢明です。  では、どうするのが良いのか。  基本、インクカートリッジは本体に装着したままで。 @原則、電源は切らない。自動メンテナンスもオフにしない。  もちろんメンテナンスでインクは減りますが...詳細
[21822191] 印刷のこすれを直したいのですが
2018/05/13 20:54:13(最終返信:2018/06/06 20:31:04)
[21822191]...私として今更純正インクを購入しようという気はありません とりあえず黒色の部分のみの互換インク(ある程度の品質が保証されているもの)を再度購入、そして再装着してみて調子を調べてみようと思います ありがとうございました >大和山麓さん A4いっぱい黒のベタ塗を印刷してみてください...こんばんは だいぶ日数経ちましたが、やっと代わりのインクを購入しました 純正ではない互換インクです 装着して印刷したところ、正常に印刷されました やはり原因は黒の互換インクカートリッジのようでした...詳細
[21815416] インク残ありでのカートリッジ交換について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/05/11 06:47:30(最終返信:2018/05/11 18:32:02)
[21815416]...しないでください。交換用FINEカートリッジは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原因になります。また、インク交換時期...カラーインクを中々消費しないのは歯痒いかもしれませんがカラーインクカートリッジはそのまま装着しておき、ブラックカートリッジのみを適宜交換しましょう。 因みにちょっと古いQ&Aです....com/entry/2015/11/26/120000 黒インクとカラーインクを同時に装着して利用するものであり交換もそれぞれ行えます。 カラーインクの残量は関係ありません。 前...詳細
[21759988] SC-PX7V2
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2018/04/18 00:23:52(最終返信:2018/04/18 11:38:39)
[21759988]...フォトブックインクを装着しての光沢紙へのプリントは可能でしょうか? >幕府さん フォトブック・・・と言うインクはありませんよ。 フォトブラック であれば、用紙の種類に関係なく、常時装着して使用します。 ... 光沢写真用紙の場合は、ブルーを装着します。 マット紙、普通紙など光沢紙以外を使用する場合は、ブルーとマットブラックを交換して装着します。 この時、ノズルの残イン...またブルーインクが装着されていないので使われないことになります。 ということで、、、 > モノクロプリントが少しでも綺麗に出来ないものかと思いまして。 この目的で、マットブラックインクを装着されるのでしたら...詳細
[21714241] 互換インクを使ったため?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2018/03/29 23:07:13(最終返信:2018/04/01 02:28:57)
[21714241]...純正インクが高額なので、つい互換インクを装着してしまいました。 印刷結果が思わしくないので、純正に戻してプリントしていたのですが、インクが切れたので交換したところ「インク量が限界値以下のためカートリッジ交換が必要です」というワーニングが出ました...詳細
[21686339] スキャナ機能と、A4モノクロ印刷のみの用途
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/03/18 23:08:25(最終返信:2018/03/19 10:11:39)
[21686339]...jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/78196-1.html HP ENVY4520は初期装着カートリッジでブラック付属カートリッジ:が245枚、3色付属カートリッジが115枚ですから、やはり5年持たせるとしたらダイレクト価格2...詳細
[20795287] 互換インクは避けるべき。画質はかなり良い。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2017/04/05 23:27:05(最終返信:2018/03/15 08:12:41)
[20795287]...互換インクに誰も手を出さないと思います。 二度と、互換インクは使用しません。 未使用のインク革命さんのインクを装着してみましたが、盛大に異音発生。やはり印刷不可能。 これはつまり、カートリッジの不良が原因ではなく...使用できている人もいますので、互換インクに厳しいロットのプリンタがあるのかもしれません。 その後、純正インクを装着。 クリーニング開始。 15%程度インク残量ロスト。そののち使用可能。 私、検証のため、この操作を3回行ったので...詳細
[21628730] 両面印刷の仕方
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/02/25 09:30:11(最終返信:2018/02/25 11:40:34)
[21628730]...「しない」しか選択できないです。 どうすれば、両面印刷ができるのでしょうか? 両面印刷ユニットのPR-L5750C-DLが装着されている前提ですが以下のリンクよりプリンタ本体を「トレイ1」に設定するのと[コントロール パネル...詳細
[21159242] 愈々登場 発売が 待たれる !
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2017/08/31 18:06:25(最終返信:2018/02/21 09:12:10)
[21159242]...昨年も今年以上に年賀状を印刷しましたが、Canon機ではこれほどまでにインクの消耗が早くはなかったです。黒インクが大小2種類装着というスペック上のハンデもありますね。 インクカートリッジの大きさをCanonと比較すると、EPSONのソリインクは80%位の大きさなので...詳細
[21463530] 黒だけ印刷できなくなります!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J820DN)
2017/12/27 11:11:50(最終返信:2018/02/10 13:26:04)
[21463530]...確かブラザー機って光学的にインク残量を読んでたかと。最近の機種はどうか判りませんが。 プリンタ本体側のタンク装着部分を覗いて、インク残量をチェックするセンサーがある箇所を特定できれば、カラーインクのタンク側のそ...詳細
[21467221] 修理か買い替えか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/12/28 23:52:02(最終返信:2018/01/04 10:51:26)
[21467221]...メモリーカード対応と言った辺りがMG6730とTS8030が有利でTS6030は劣る部分ですね。外形がコンパクトになったのと後ろのトレイも装着されてA4 + A5のような印刷が可能になったのはTS8030とTS6030で共通です。 今回の...詳細
[21451660] インクについて教えてください
2017/12/22 13:49:07(最終返信:2017/12/27 01:49:36)
[21451660]...質問させていただきます。おわかりでしたら、よろしくご教示ください。 iP2700にブラックインクとカラーインクを装着し、「ブラックのみ」での印刷を常態化すると、カラーインク用のプリントヘッドが目詰まりしないでしょうか...カラーインクを交換すべきなのでしょうか。 papic0さん、こんにちは。 > iP2700にブラックインクとカラーインクを装着し、「ブラックのみ」での印刷を常態化すると、カラーインク用のプリントヘッドが目詰まりしないでしょうか...詳細
[21225047] ファームウエアバージョンアップで詰め替えインク認識せず
2017/09/24 17:13:40(最終返信:2017/12/13 17:10:07)
[21225047]...使えなくなってしまった。特に支障がない限りは、バージョンアップしない方がいいですよ。 未使用純正品を装着したらしっかり認識しました。2014/9/4配布のファームウエアです。お使いの皆さんご注意を >たかぽんおやじさん...。失敗すれば機械が壊れますし、ファームの更新には最善の注意を払いたいところです。 >未使用純正品を装着したらしっかり認識しました。2014/9/4配布のファームウエアです。 2017/9/4配布の誤記かと思われますが・・・...詳細
[21403786] TS6130にインクBCI-321は利用可能ですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2017/12/03 17:48:46(最終返信:2017/12/12 04:44:55)
[21403786]...インクの対象機種以外の機種への利用は、不可能です。 新しいプリンタがあって、旧機種のインクも手元にあるなら、 装着できるかを実際に試してみれば良いのではないでしょうか? > インクの対象機種以外に利用は難しいのでしょうか...詳細
