装着 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 907件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20797895] インク汚れについて困っています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2017/04/07 00:42:22(最終返信:2017/04/17 21:12:39)
[20797895]...カートリッジが走る下とその前後のローラー、カートリッジ装着口をぼろ布で拭き取り、純正インクをセットしてフチなしで試し印刷してみる。 ※染料インクは指につくとなかなかとれないから簡易でいいからビニール手袋を装着。 購入して1年3ヶ月、当方ではまだ100枚も印刷していませんが...詳細
[20743333] 単票紙で950mmより長尺印刷
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2017/03/16 17:59:55(最終返信:2017/03/17 16:44:14)
[20743333]...に装着しない  ロール紙用の給紙口から用紙を入れる 以上の状態で、ドライバ設定でロール紙印刷を選ぶことはできるのでしょうか? プリンタにロール紙ユニットが装着さ... プリンタ本体に、ロール紙ユニットが装着されているかどうかを判定するセンサーは装備されていない。 従って、ロール紙ユニット非装着でも、ドライバ設定でロール紙を設定可...つまりロール紙の制限内での印刷が可能。 反対に、ロール紙ユニット装着でも、ドライバ設定で単票を設定可能。 質問しても即答を得られず、数時間後に担当者から折...詳細
[20669717] カラー切れても黒印刷のみできるのでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2017/02/18 20:15:28(最終返信:2017/02/19 17:22:31)
[20669717]... やはり、カラーインクを補充しなきゃ印刷はできないのでしょうか。 カラーインクが切れても空タンク装着していればモノクロ印刷は可能。 早々のお返事どうもありがとうございます! 空タンクを入れておけば黒印刷できるんですね...詳細
[20620328] いきなりエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/02/01 07:10:07(最終返信:2017/02/03 09:41:46)
[20620328]...セットアップしようと開梱して電源いれたらサポート番号6000の表示がでました インク入れていないからかなと思いインク装着しても改善せず がっかりです 購入元に昨夜問い合わせメールしましたがメーカーに問い合わせろと返事が来るんでしょうね...詳細
[20620397] 後継機プリンター
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/02/01 08:15:31(最終返信:2017/02/01 22:03:09)
[20620397]...給紙排紙のためのスペースも必要) ・インク切れが煩わしい。ランニングコストは、しょうが無いよねw  インクカートリッジ装着直後に、別の無くなりそうなカートリッジがインク切れエラー出してって、  立て続けに来るとムカつく(笑...詳細
[20592925] Pro100SとPro9000mk2の色の出方の違い
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2017/01/22 17:19:54(最終返信:2017/01/27 11:16:54)
[20592925]...蛍光灯はZlightの11年製Z-703に、toshibaのEFP20ENの管を付けていました。このZlightに装着できる管で演色性の良いものをご存じであれば是非、教えてください。 >PATIN38さん >質問なのですが...詳細
[18820676] MG5430のメンテナンス・廃インクエラーについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2015/05/29 17:18:20(最終返信:2016/12/24 12:51:07)
[18820676]...私は印刷できずに白いまま排出されるようになり 「プリントヘッドの種類が違います。正しいプリントヘッドを装着してください」というエラーが出ました。 某サイトを参考にカウンターリセットしたら印刷できるようになりました...詳細
[20394466] 手差し印刷をする時は手順に要注意です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-978A3)
2016/11/14 23:47:40(最終返信:2016/11/15 05:17:11)
[20394466]...類似の問題あった方いらっしゃいますか? 偶々 ヘッドクリーニング に遭遇したのでしょう。 手差し印刷で,先に用紙を装着していても当該用紙がスルーして出てくるので, プリンターの指示に従い再度用紙を挿入することで印刷が完了します...詳細
[20324101] キャノンプリンター互換インクによる故障対応は最悪です!
 (プリンタ > CANON)
2016/10/23 17:01:39(最終返信:2016/11/04 22:22:06)
[20324101]...自宅の水道水で洗いました。---(無茶だとは思っています。)  ◇ それでも黒(非純正、1年前から装着)がうまくいきませんので、少しインクが残っていましたが、新規の黒(非純正)に交換しました。しばらくはうまく行きそうです...したのかもしれません。   スレ主 JeusZeusさん の場合、  新規の黒インク(純正or非純正)を装着し、ヘッドリフレッシュを行ってみたらばどうでしょうか?  ...詳細
[20323015] 印刷枚数について
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2016/10/23 09:28:05(最終返信:2016/10/27 22:49:19)
[20323015]...なのか分からなくなってきました。。 仕様には, トナーカートリッジ(各色約700枚印刷可能*14)★本体内に装着 との,記述があります。 他のエラーランプが点灯/点滅 していませんか ? マニュアル P 106...詳細
[20208660] 教えて下さい 黒インクのみの使用で
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2016/09/17 11:05:57(最終返信:2016/10/24 08:09:26)
[20208660]...合黒色のインクカートリッジの取り換えだけでいいのでしょうか また、他の色のカートリッジの装着はしなくても使用できるのでしょうか エプソンのEP806AWを使用しているのですが、印字...ます。 従い、黒にしか用事がないからといって永続的にカラーインクは空でもよいとかタンクを装着しなくても使い続けられるようには出来てないです。残念ながら。 この機種を含めブラザーの...の手段でカラーインクカートリッジ自体を完全に詰まらせ、中のインクが外に出て行かない状態で装着しておけば、事実上の「モノクロ専用機」として使えるかもしれませんね。ノズルクリーニングが...詳細
[20226386] インク代について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2016/09/22 13:06:29(最終返信:2016/09/22 15:18:33)
[20226386]...ご容赦ください。 どこのメーカーも純正インクは高いです。一部の互換品も市販されていますがどうやら互換品を装着すると具合が悪くなるような細工(!)がされているみたいで私は怖いので純正ONLYです。年末に向かって年賀状とか多量の印刷がある場合は堪えますけどね...詳細
[19124846] 名刺単票用紙の給紙が斜めになる
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2015/09/09 15:14:37(最終返信:2016/09/14 04:27:37)
[19124846]...現在手元にある4004はあきらかに斜めになります。 紙の上と下で1mmほどずれるため、気のせいでは済みません。 名刺セットホルダーは装着しています。 現状ではレイアウトを前もって斜めにして対応しています。 この機種をお使いの皆さんはいかがでしょうか...詳細
[19885704] EP-808AWを使ってインクカートリッジの交換時期の出来事
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/05/18 17:01:37(最終返信:2016/08/28 23:20:03)
[19885704]...りする場合だってありえる。 「認識できません」なんてのは、社外品を作っているメーカーが、「インクが装着されたことを認識させるように回路を設計していないから起きる話で、エプソンじゃなくて、社外品メーカーが悪い...詳細
[20048123] ネットワークドライブパスの変更
2016/07/18 17:26:10(最終返信:2016/08/27 06:54:03)
[20048123]...勝手に別のものに置き換わってしまったため、仕事に支障がでてしまいました。 推測ですが、これまで使用されてきたデバイスを装着しない状態、または、電源をOFFにした状態で、本機の設定を行ったのではないかと思います。 Windowsは...詳細
[19858711] この機種かキャノンか悩む〜
2016/05/08 22:04:13(最終返信:2016/08/20 18:28:57)
[19858711]...プリンタにセットしてあるインクカートリッジは純正でしょうか? インクカートリッジは装着してから半年以内でしょうか? 装着後、半年以上の場合はインク交換をお勧めします。 >何度クリーニングしても >今日4回ほどクリーニング...詳細
[20073407] プリンタエラーで印刷できません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2016/07/28 17:14:28(最終返信:2016/08/14 14:30:41)
[20073407]...正常なモノと交換してもらってはどうでしょうか。 印刷できなくなった際の互換インクを、一度取り出して、再度装着して、不具合が解消するかを確認したいところですが、純正インク使用で問題を解消できているとのことですから...詳細
[19936612] MG7730とip2730、どちらがよいでしょう
2016/06/07 12:36:39(最終返信:2016/06/15 15:33:14)
[19936612]...機器自体が古いのでプリンターヘッドの確保だけで済む問題だと思います。ヘッド自体レバーを上げれば取り出せるので装着も面倒でもないのでやる気だけだと思います。 だめなら中古のip4200でも構わない気がします(7eインクが使える4300...詳細
[19844326] 互換インクを使うなら
2016/05/04 10:02:20(最終返信:2016/05/07 09:51:26)
[19844326]...のが互換インク遣いのコツと思っています。 スレ主 殿 互換品の使用履歴についてはカートリッジに装着されているICチップとの情報のやりとりから本体のメモリーに記録が残されるらしいという見方が有力のようです...詳細
[19801078] インクの「大容量」とは名ばかりではないでしょうか
2016/04/19 12:09:50(最終返信:2016/04/25 18:39:03)
[19801078]...MG7730のインクカートリッジは、まさしくこのタイプで、インクタンクだけを交換するタイプです。 まあ正確には、装着を安定させるための部分や、インクを安定して供給するための部分や、カートリッジの情報を記録するためのチップなどがありますが...詳細
