装着 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 907件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[15849610] がっかりしています
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2013/03/04 22:54:16(最終返信:2013/03/07 13:27:01)
[15849610]...DCP-J4210N は所有して下りませんが DCP-J940N と同じオフキャリアリッジの場合。 インク装着ホルダーとプリントヘッドが完全に独立して居る為、プリントヘッド迄インクを 輸送するシリコンホース内部に新品未使用時保護液が充填されて下り...詳細
[15248604] MP610 U052 「プリントヘッドの・・・」エラーの意味とは
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2012/10/25 02:42:28(最終返信:2013/02/26 15:55:55)
[15248604]...以下が日本語訳になります。 ・U052 <Uナンバー> ・「プリントヘッドの種類が違います、正しいプリントヘッドを装着してください。」 <液晶画面 表示メッセージ> ・プリンタ・ヘッド 温度センサーのエラー <エラー...末期の不動状態で目にするのがこのエラーです。 U052 「プリントヘッドの種類が違います、正しいプリントヘッドを装着してください。」 この液晶画面の表示メッセージですが上記のように2つの原因が考えられます。 1...詳細
[15804459] 黒のみ印刷は可能でしょうか??
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/02/23 10:00:59(最終返信:2013/02/24 10:33:41)
[15804459]...ンクタンクまたはインクカートリッジ を装着する必要があります。 いずれかのインクタンクまたはインクカートリ ッジが装着されていない状態では エラーとなり印刷ができません。 カラーインクの空カートリッジを装着し、エラーになってもモノカラーで強制印...ロ印刷またはカラー印刷のみでご使用の場合にも、 全色のインクタンクまたはインクカートリッジを装着する必要があります。 いずれかのインクタンクまたはインクカートリッジが装着されていない状態では エラーとなり印刷ができません。 ※黒のみの文書やモノクロ印刷を指定し...詳細
[13601720] 黒が出なくなり、PC操作では直らない場合の対処法
 (プリンタ > CANON > BJ F360)
2011/10/09 10:55:14(最終返信:2013/02/23 23:41:23)
[13601720]...針などでパイプの中を掃除する。 Fカートリッジのノズルの水分をふき取ったら、ノズルに口をつけて強く息を吹き込む。 裏面(装着時は表)の丸い網目状のインクタンクが接点にノズル内のインクが逆流して盛り上がってくるまで息の吹き込みを繰り返す...詳細
[15800906] ワイヤレス接続とOSによる動作に関してご教授下さい!
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2013/02/22 16:11:07(最終返信:2013/02/23 09:00:57)
[15800906]...購入を考えております。 そこでお詳しい方に何点かご教授願いたいのですが、まず、bluetoothアダプタを装着しワイヤレス化しようと思いますが、やはりUB−30の純正は高いので安くて繋がるアダプタを探しております...詳細
[15556158] 同封されるトナーは「お試し版」程度の容量?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/01/01 16:45:29(最終返信:2013/02/16 02:38:52)
[15556158]...結局大容量インク4種類で結構な金額になってしまいました。 で、今度は個人用としてネット購入を考えています。 この機種の初期装着のトナーの容量はお試し版?標準容量?どちらなんでしょうか? 標準容量のものが付属しています。 内部充填用に2割程度使用されるようですが...詳細
[15580965] 装着カートリッジ と 印刷可能枚数について教えてください
2013/01/06 17:29:46(最終返信:2013/02/16 02:36:07)
[15580965]...ジとドラムの両方とも装着されているのでしょうか。 2.カートリッジを交換せずに 20,000枚もプリントできるのでしょうか。 ご存知の方、お教え願います。 >1.各色カートリッジとドラムの両方とも装着されているのでしょう...約800枚印刷可能)★、 ドラムカートリッジ(約20,000枚印刷可能)★、 ★本体内に装着 上記によるとカートリッジを交換しなくても、「A4画像面積比5%片面連続印刷時」で20...>1.各色カートリッジとドラムの両方とも装着されているのでしょうか。 装着されています。 2.カートリッジを交換せずに 20,000枚もプリントできるのでしょう...詳細
[15769658] 壊してしまった・・・。
2013/02/15 22:14:24(最終返信:2013/02/16 00:48:18)
[15769658]...7のインクもちょっとあるので、とはいえ、もう使えるプリンターは無いかな・・・。 とりあえずトラブったヘッドは絶対に装着しないほうが良いですね、最悪当方のように破損、ということになりかねないです。 ロジックボードの破損ですね...詳細
[15639851] Windows8での使用について
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2013/01/19 11:50:39(最終返信:2013/02/03 10:38:22)
[15639851]...プリンタ設定で「はがき横」がグレーアウトしており、選択できません。 はがき横印刷対応キットを取り寄せて装着済みです。プリンタ設定とは無関係ですが。。。 ちなみに本体は、このクチコミ掲示板でも話題の6980円のところで購入しました...詳細
[15689138] グレー色のプリント結果について
 (プリンタ > EPSON > PX-G5300)
2013/01/29 21:43:22(最終返信:2013/02/01 22:03:18)
[15689138]...マットブラックとグロスは今回の現象にはあまり関係ないようですが残り少ないので交換して、他のインクは取り外して振ってから再装着してみてはどうでしょうか。再装着した場合、認識しなくなる時もありますが、たいていはインククリーニングは発生しますが認識はします...。 PS0さん ありがとうございます。 先ほど、一応全てのインクを外し念のため全部数回振ってから装着して プリントしてみました。 結果は変わらずでした。 ただ、シアンが切れ気味なので今週末買いに行き...詳細
[15649832] 6,980 円
2013/01/21 11:59:39(最終返信:2013/01/24 16:09:07)
[15649832]...トナーとか付いてないことってあるんですかねぇ〜(もしかして本体のみ ?) そんなアホな。 メーカーのwebには、本体付属品(トナーカートリッジ ★本体内に装着) とあるので、たぶん大丈夫だと信じたいです。 23日に届くと思うので改めてご報告します。 レスありがとう...詳細
[15295719] 修理出したのに、またU052エラーメッセージが…
2012/11/04 21:44:24(最終返信:2013/01/22 16:45:13)
[15295719]...ちなみに純正インクではなく互換性インクを使用しています。 私の場合は以下で解決しました。ご参考まで。。。 インクタンクの装着具合をしっかり改善すると、U052エラーが出なくなりました。具体的には、インクタンクをかなり強い力で押し付けると解決することが多く...詳細
[15124309] 私も壊れました
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2012/09/26 18:36:02(最終返信:2013/01/20 13:01:39)
[15124309]...最初は7時間くらい経過してからカートリッジを装着しましたが、正常に作動しましたが、目詰まりは解消していませんでしたので、再度強引に何度も液体を注入してからすぐにインクカートリッジを装着したところ、エラーが出たまま動かなくなりました...詳細
[15618412] 6710との比較
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6510DW)
2013/01/14 17:44:13(最終返信:2013/01/15 19:51:29)
[15618412]...トータル経費を考慮しブラザーにしましたが2段カセットのJ6710CDWを奨めます。 たかだか4千円弱の違いであればA4とA3を装着出来るメリットは大きいです。 スキャナーはCISの為、若干違和感があると思います。 エプソンのCCDスキャナーはドライバーも含めて結構高性能でしたから...詳細
[15620966] インク変更
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2013/01/15 01:24:02(最終返信:2013/01/15 19:28:53)
[15620966]...インク交換済の確認機能が付いてるとはいえ イレギュラーで、それが作動しないばあいも有ります 間違えて、抜いたインクを再度装着したとかいう事も 両手に持って作業してたら、どちらが新品かわからなくなったり 昔、入れた直後のイ...詳細
[15614627] インクの種類について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/01/13 23:07:49(最終返信:2013/01/15 01:20:47)
[15614627]...購入してプリンターに装着しています。 このMG6330は、BCI-351XL5色とか、BCI-351XL6色とかあるようで、5色の方を使用する場合は、6色より1色少ないので、タンク1個を装着しない状態で、プリン...すが、容量が大であっても、タンクの大きさは、同じということでしょうか(装着するプリンタ側の装着箇所のスペースは一定ですから、タンクの大きさは、同じですよね) 普段...L6色とかあるようで、5色の方を使用する場合は、 >6色より1色少ないので、タンク1個を装着しない状態で、 >プリンタが使えるということなのでしょうか。 ひとつでもセットされていな...詳細
[15525716] 社外インクにて印刷不能に!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/12/24 23:25:33(最終返信:2012/12/27 12:45:51)
[15525716]...やっぱり社外インクで詰替えていたのが目詰まりを起こしたのかと一瞬思いましたが、PGBKのチェックシート印字が全くない事に疑問を持ち今日純正インクを購入し装着した所、一枚目から普通に印字出来ました。とても目詰まりを起こしていたとおもえませんでした。僕が思ったのは...詳細
[15500861] インクカートリッジの件
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2012/12/19 16:39:32(最終返信:2012/12/20 12:34:29)
[15500861]...振って可能な限り湯水を排出しその後無水エタノールにインク取り入れ口と吐出口が 浸かるようにして一晩放置。 ヘッド及びカセットを装着し通常クリーニングを行った後印刷テスト→良ければOK。 それでもだめなら修理はいかがでしょうか(本製品の修理受付は2015年7月迄受け付けています)...詳細
[12042805] メモリ増設後384MB認識しました。
 (プリンタ > カシオ > SPEEDIA N3600)
2010/10/11 11:16:07(最終返信:2012/12/12 21:41:58)
[12042805]... 256Mを800円で購入し(オークションですが)、装着したところ フロントパネルで384Mを認識しました。 ただ、マニュアルを読むと、装着後に プリンタドライバの環境設定タブ画面で、メモリ追加後の搭載メモリー...詳細
[15458058] スタートトナー
2012/12/10 00:22:23(最終返信:2012/12/10 01:08:30)
[15458058]...トナーカートリッジ(各色:スタータートナー*19)★、 ドラムカートリッジ(約20,000枚印刷可能*20)★ ★本体内に装着と書かれていますが 設置手順書をご覧になっているので判ると思いますが、 3番目の「トナーカートリッ...。 オジーンさん、くらなるさん、早速の返信ありがとうございます。 返信にしたがい本体カートリッジ装着部分を確認しましたところ確かにありました。 何か袋や箱に入っているものだとの先入観があったことを笑ってしまいました...詳細
