装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2719件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[22955953] 2個めのM.2 SSDを装着したら、Windowsが起動しなくなった
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/09/29 18:04:57(最終返信:2019/09/29 18:54:13)
[22955953] ...M.2 SSD 1個だけでWindows10をインストールした後、M.2 SSDをもう1個 増設したらWindows10が起動しなくなりました。 BIOSの起動オプションでBoot#1は、たしかに1個めのSSDに設定しているのですが 起動しません。どなたか、原因はわかりますでしょうか。 BIOSも入れないの?... 詳細
[22951467] M.2 SSD冷却用の高耐久ファンを搭載とは
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2019/09/27 20:26:29(最終返信:2019/09/29 07:06:57)
[22951467] ...SSDにヒートシンクを付けないと意味がないのでしょうか。 M.2のスロットは二つありますが、どちらに装着しても冷えるのでしょうか? 実際に使っている方ご教授願います。 ホームページにも、マニュアルにもそのような記載は見られません...ています。 KAZU0002さん 良いものを教えて下さりありがとうございます。 因みに、こちらを装着する際はチップの上に貼って有るラベルシールは剥がすものですか?... 詳細
[22942164] BIOSのバージョンについて
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2019/09/23 17:57:59(最終返信:2019/09/24 20:36:22)
[22942164] ...差し込みじゃ十分でないとか、メモリーへの電源供給が止まっているとか... SPDチップだけ認識して、装着されていると判断、メモリーへアクセスしようとして出来ずに止まっているという感じです。 もう一押しが足りなかったということもあるので... 詳細
[22921043] メモリーエラー 61の対処
 (マザーボード > ASUS > Z10PE-D8 WS)
2019/09/14 09:49:43(最終返信:2019/09/23 23:49:05)
[22921043] ...Enabel/Disable選択可能なものはDisableにしてみた。  電源いれる、61はクリアーしたが残念ながら55で停止。意味はメモリー未装着。ビープ音もピーピーピ‐と3回なる。  抜き差し後、1枚、2枚、4枚とさしてみるも55で停止... 詳細
[22932129] SATAポートについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/09/19 05:22:44(最終返信:2019/09/19 12:13:33)
[22932129] ...SATAポートの数が物理的に6ポートあるのに4ポートしか認識しないと言うのはB450の仕様なのでしょうか? M.2スロットにSSDなどのデバイスを装着するとSATA5および6が使用できなくなるとマニュアルに記載がありますので仕様です。 現状M.2を... 詳細
[22900777] Core V1ケースにMBが干渉
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/04 22:15:59(最終返信:2019/09/15 07:43:42)
[22900777] ... これはマザーボードを改造するのではなく、ケースのマザーボードと干渉しているところを、削り取って、装着している人がいました。 https://www.youtube.com/watch?v=fveCHwQjxdM... 詳細
[22915288] ケースLEDが消えない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/09/11 14:32:36(最終返信:2019/09/13 17:48:18)
[22915288] ...ヘッダー (RGB_LED1)”に装着しました。 ケース全面にもARGB(5V3ピン)が搭載されているケースだったため、”アドレサブル LED ヘッダー(ADDR_LED1)”に装着しました。 LEDは問題なく発光し... 詳細
[22896690] R1 ULTIMATEを付けると可能でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390M GAMING EDGE AC)
2019/09/02 22:08:04(最終返信:2019/09/12 06:18:47)
[22896690] ...届いたら頑張って付けます! >キンちゃん1234さん >>コレクションで・・空冷クーラー集めていると、 それを装着できるPC何台お持ちでしょうか。。。笑 すごいです! 風魔弐ですが、いまメインPC(9700K)で使用中です...この週末に何とか子供に邪魔されずR1を取り付けたい・・・、笑 >キンちゃん1234さん コメント遅れましたが、 風魔弐とR1の装着写真を拝見しますと、ファンをトップ向きにしていますか? サイドフローの写真を見るとたいてい横向き(自分もそうしている)ので... 詳細
[22910915] フリーズ、、強制再起動、、、教えて下さい!
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/09 12:57:41(最終返信:2019/09/11 08:13:44)
[22910915] ...PVS432G320C6K x 2組 MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G VD6851(上側スロットに装着) Corsair NVMe CSSD-F1000GBMP600(スロット1) 玄人志向 650W...場合によりますがスロットへのダメージが残る可能性がありますよ 個人的にはCPUやメモリなどの取り付けだけにしてマザーをケースに入れて固定しグラボ装着させた方が良いとは思います。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん >sakki-noさん... 詳細
[22886698] パソコンを組み立てる際の前段階として、必要なものについて
 (マザーボード)
2019/08/29 12:57:27(最終返信:2019/09/04 22:37:18)
[22886698] ...電源をテーブルに置いて、皆様の教え通り先に起動テストしてみたいと思います。 電源ケーブル類も先に取り付けてからケースに装着するようにします! >猫猫にゃーごさん ビープ用スピーカーってPCを電源入れるときに鳴るピッですよね... 詳細
[22856841] Ryzen7でBeepx5
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/14 11:39:37(最終返信:2019/09/03 20:48:55)
[22856841] ...ー時の対策で  Ryzen7-3700X装着の状態で、VGAカードを、CPU側ではなくMB外側のPCIex16スロットに装着すると、  Beepx5のエラーもでず、...が、PCケースの都合で外側にVGAカード を装着すると2スロットカードを装着して収納不能。 以上、お手数ですが、内側のPCIex16にVGA...すが、このままではケースに入らないので CPU側のPCIex16スロットにVGAカードを装着した状態で動くようにしたいのですが アドバイスをお願いしたく書き込みです。 ■やったこ... 詳細
[22874319] m.2 970evo plusがbiosで認識されない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/08/23 11:58:50(最終返信:2019/09/01 15:42:22)
[22874319] ...>Pc初心者 初心者さん こんにちは。 たぶんきっちりと装着されてないかと思われます。 もう1度しっかり挿しこんでみてください。 ねじがが止めれても奥まで装着されているわけではありません。 斜めにカチッと慣れてないとわかりにくいですよね... 詳細
[22736935] USBによるクリーンインストールができない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/06/15 17:19:25(最終返信:2019/08/30 13:55:09)
[22736935] ...結果ですがmemetest86の4から先に進みません。 5 6 と単独やってもダメです そこでSSDを装着してみたら症状は全く同じでした。 メモリのロットナンバーしも五桁が00092(旧) 01100(新)と近いのでロット不良... 詳細
[22828046] いきなり5,000円も安くなったっ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/07/29 20:15:04(最終返信:2019/08/16 19:40:59)
[22828046] ...実はプラチナの狙ってる電源があるのですが結構高いので迷っています^^; >ウッキー6段さん そのヒートスプレッダ買われましたか。 装着具合などよろしければ教えて下さいね。 >sakki-noさん 了解です 予定どうりだと7日に着くんですけどね... 詳細
[22847532] X570でBOINCを動かすとCPUの最大スレッド数を認識できない?
 (マザーボード)
2019/08/09 21:33:08(最終返信:2019/08/13 07:37:29)
[22847532] ...最大CPUコアを100%にした場合、3900Xであれば24コのタスクが表示されるはずです。 ※GPUを装着している場合は、24コ+GPU分になるはず。 キャプチャ画面は、ASRock B450M Steel... 詳細
[22847947] 映像出力がモニターに表示されず、困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:50:23(最終返信:2019/08/12 01:05:25)
[22847947] ...これが) PCワンズさんでBIOSアップデートを依頼したので、グリス、CPUクーラーやヒートシンクも装着済みのはず! Logicool MX275に初期不良はないはず! という初心者さん的先入観で自作なされた方だと思います...アップロードしてくれればわかることもあるかと。 USB無線キーボードの親機はちゃんと新しいパソコンに装着されていて、かつキーボードやマウスに 電池は入っていますか? CPUの上にグリス、グリスの上にヒートシンクとファンが乗っかっていますか... 詳細
[22836280] [ASUSPRIME H310M-E R2.0]BIOS画面表示されない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/08/03 13:24:29(最終返信:2019/08/09 21:51:30)
[22836280] ...ビデオカードは購入してないのでこれはいいと思います。 「ピー、ピッピッピッピッ」:ハードウェアエラー。未装着、故障、ショート等を確認しますとありますが、確認したけど不明です。 安くない金額を使い購入したのに...6年に一度自作したときは、グラフィックボード(ビデオカード)購入せずに そのまま使っていたのですが、今はビデオカード装着は必須なのですか? てっきりゲームとかする場合に必要なものだと思っていたのですが? Core i5... 詳細
[22846483] SATAホットプラグ使いたいのですができません。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/08/09 07:09:20(最終返信:2019/08/09 08:37:21)
[22846483] ...8Gメモリ,グラフィックボードなし、起動m2_1SSD256G(GPT)、m2_2SSD256G装着済 その他の装着品なし BIOSは標準設定で下記を変更 【intel Thunderbolt 】有効にして... 詳細
[22790542] 電源はつきますがビープ音が鳴らなくなりましたモニタ無反応です
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2019/07/11 12:31:32(最終返信:2019/08/07 08:06:01)
[22790542] ...電源届きましたらまたお返事させて頂きます 皆様本当にありがとうございます! 昨日電源到着しまして装着しましたら ビープ音なりませんでした(';ω;`) マザーボードの交換して電源も交換して駄目って事は後はCPU... 詳細
[22841437] SLIについて
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2019/08/06 01:33:45(最終返信:2019/08/06 02:16:40)
[22841437] ... こちらのマザーを購入したのですが、GTX1080をブリッチを接続して2枚装着しているのですが NVIDIAコントロールパネルにSLIの設定項目が表示されません こちらのマザーはSLIに対応してないのでしょうか... 詳細
