装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2714件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23979604] ダンプファイルは何を言っているのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV)
2021/02/21 10:17:16(最終返信:2021/05/13 09:49:34)
[23979604] ...NVIDIAで一番安い、玄人志向 GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB]を購入装着 今現在症状はでません。安定しています。 接続しているディスプレーはDELLの1920×1200が2台と... 詳細
[24085776] M.2 SSD 1TBを2枚で、オンボードRaid0が上手くゆきません
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2021/04/17 13:46:26(最終返信:2021/04/27 20:34:31)
[24085776] ...大変お世話になりました。 CドライブをRaid0にする事は出来ましたが、その後にM.2_SSDの2枚目を装着した時点で、OSが入っているボルュームが『Failed』となります。 OSの領域はBIOSによるRaid0... 詳細
[19391729] ふとした瞬間に固まります。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2015/12/10 10:37:22(最終返信:2021/04/23 03:14:39)
[19391729] ...ありがとうございました。 メモリーはoffsidetさんがあとから増設とか付け替えとかをなさってませんよね。 当初から装着されたメモリーで不具合ですから、クレームとして他のブランドの製品に交換要求されたらいいのでは? 宅配なり郵送で早急に送付する旨を伝えられたらどうでしょう... 詳細
[24073715] M.2の速度
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/04/11 09:36:45(最終返信:2021/04/13 10:19:36)
[24073715] ...2スロットに装着すると「CT1000P5SSD8JP」の製品スペックに近い数値が出ているようです。 ヒートシンクが付属している方のM.2スロットに装着する場合、何...ボードのヒートシンクが付属している方のM.2スロットに「CT1000P5SSD8JP」を装着しています。 CrystalDiskMark 8で速度を測ってみたところ、添付のような数...な速度は得られないのでしょうか? それともヒートシンクが付属している方のM.2スロットに装着するのは諦めた方がいいのでしょうか・・・・。 みなさまのお知恵をお貸しください! 使わ... 詳細
[24071457] ファンのLEDを光らせると不思議な音
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-Z270X-Gaming 5 [Rev.1.0])
2021/04/10 06:18:47(最終返信:2021/04/11 15:32:07)
[24071457] ...FLEX 140 SQUARE RGB PWM 1200rpm KF1425FD12SR-P(4個装着) その他:LEDはマザーボードにアイネックスのRGB LED用ピン配列変換ケーブル(RLD-EXB30)... 詳細
[24059355] メモリの相性
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/04/03 22:38:07(最終返信:2021/04/04 18:46:55)
[24059355] ...8H-32AA-D(DDR4-3200Hynix製16GBx2)にしました。 早速CPUとメモリを装着してBIOSチェックしようとしましたが、CPUとRAMに赤LEDの警告が出て何も動きませんでした。... 詳細
[23291439] HD audio 無音、グラボ破損?
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2020/03/18 14:23:09(最終返信:2021/03/26 22:35:30)
[23291439] ...Optaneメモリの設定に手間取りリスタートを繰り返しているうちにグラボがファン最大回転で画面が表示できなくなりました。1070Tiですが他のPCに装着しても認識しなくなりました。破損したようです。現在は古いATI R4670というグラボで表示しています... 詳細
[24033692] CRYORIGのR1 universal v2は装着できるのか
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/03/21 10:49:30(最終返信:2021/03/21 12:18:25)
[24033692] ...X570 unifyにCRYORIGのR1 universal v2は装着している方はいらっしゃいますか? R1 ultimateが装着されている写真は見つけたのですがuniversalはメモリ干渉を回避した代わりにio側の余裕が無くなるのではないかと思い...これを付けてもマザーが引っ張られて歪むとかは無いと思うけど。 返信ありがとうございます! aorus proに装着できるならunifyも大丈夫そうですね! 完全に見た目で選んだので冷却性能はあまり気にしてないのですが... 詳細
[24032033] M.2装着時にCPUがスッポン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING)
2021/03/20 15:40:39(最終返信:2021/03/20 15:46:08)
[24032033] ...Ryzen3900Xの一番端っこのピンが1個曲がりました! 慌ててピンセットで曲がりを修正したところ、なんとか元通り装着できて、今は問題なくエンコードも走ってます。 M.2 SSDの取り付けを検討している方は、CPUファンを取り外す際スッポンに注意してくださいね... 詳細
[24021074] 動作確認をしていて分からないことがあります
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/03/14 16:45:13(最終返信:2021/03/14 18:24:48)
[24021074] ...挿し込むのを忘れてました! って方も多いのですよ。 Q-LEDの状態は? B550でもメモリー非装着でBEEP音がならないなどの問題はある場合があるので、もしかするとならないかもですね。 AGESA1... 詳細
[24017830] 最良のマザーボード!
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2021/03/13 01:32:36(最終返信:2021/03/13 06:33:53)
[24017830] ...ほかの拡張デバイスも買わずに済みます。機能がオンボードで揃っているのは非常に助かっています。M.2も2枚装着出来るので満足です。 ミドルレンジでの価格でこの拡張性としては十分だと思います。 こちらを購入すれば... 詳細
[24013422] このマザーボードにてどのCPUクーラーを使用していますか?
 (マザーボード > ASRock > Z490 Extreme4)
2021/03/10 16:42:37(最終返信:2021/03/12 00:26:36)
[24013422] ...AS500のCPUクーラーを装着しようとしたところ、マザーボードの上部のヒートシンクにクーラーのパイプが当たってしまい正しく装着できませんでした。 このマザーボードを運用している方は、どのCPUクーラーを装着していますか... レビューのほうで構成をお書きになっている方がいてSCYTHE 虎徹 MarkUを装着しましたら干渉することなく装着できました。 次回水冷にも挑戦したいと思います。 この度はありがとうございました。... 詳細
[24004523] CPU・DRAMのLEDが常時点灯し、BIOS表示まで行けない状態です。
2021/03/06 02:29:17(最終返信:2021/03/11 22:52:26)
[24004523] ...com/bbs/K0001265326/SortID=24004474/ 自分のGIGABYTEのマザーはB550ですが、メモリー未装着でピープ音は鳴りませんでした 確かにCPUのcIODの可能性はまだ残ってはいるのですが 取り敢えず...ょう >揚げないかつパンさん ASUSのTUF GAMING-B550M PLUSでもメモリー未装着ではビープは鳴りませんでした。 Q-LEDはDRAM LEDのみ点灯でCPU LEDは点灯しないので... 詳細
[23991153] モニターが映らなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 09:57:12(最終返信:2021/03/11 18:26:01)
[23991153] ...・マザーボードの電池を外し30分ほど放置しました。→変わらず ・beep音を鳴らす物がつ装着いてないため購入し装着。  全パーツ着いた状態→beep音鳴らない  メモリだけ外し→鳴らない  グラボだけ外し→鳴らない...みたいなのは付いてます(オレンジ色) beep音を鳴らすものがないようなので故障後マザー用のブザーユニットを購入し装着しました。 優先順位はマザーとのことですが予備はないので買ってみるしかなさそうですね。 >沼さんさん... 詳細
[10037628] windows2000が使えるマザーボード
 (マザーボード)
2009/08/23 09:31:14(最終返信:2021/03/04 09:42:36)
[10037628] ...CPUはインテルのivybridgeが使えます。 VGAドライバが合わなければ、別にVGAカードを装着すればVGAカード(NVIDIA)のドライバを当てればOKです。 10年以上前の質問に答えてどうするんだろう... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...ケースから出して検証した方がいいかも知れません。 メモリーは爪がロックされていても押し込みが足りないことがあるので、装着後にもう一押ししてください。 写真でよく見えませんが、マザーボードの上辺にある4ピンのCPU_PWR2は繋いでいますか... 詳細
[23988519] 温度センサの位置について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/02/25 22:31:59(最終返信:2021/02/27 00:02:31)
[23988519] ...高性能なCPUクーラーを入れてもケース内廃熱が追いつかなければ温度は下がりません。 より多くの熱を処理出来る240/280mmラジエーターが装着可能なケースへの変更が望ましいと思います。 多分、そのケースでそのままの5800Xを冷やすなら。これしかな... 詳細
[23984126] BIOS立ち上がりません
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/02/23 16:37:41(最終返信:2021/02/23 21:30:43)
[23984126] ...https://www.gigabyte.com/jp/Support/FAQ/816 長音繰り返し→メモリ装着 単音繰り返し→電源 とは書いてるようです。 Amiだと長音は無さげです。 AWARDだよね。... 詳細
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948] ...Realtekを妨害するソフトなどはありますか?OBSらへんが怪しかったので消したのですが効果はなし。 やはりTX50Eを装着したことが原因でしょうか? レジストリエディターらへんを操作すると直りますかね。。。 その方法も教えて頂けると幸いです... 詳細
[23953280] バックパネルのUSB TYPE-Cが使えない
2021/02/08 00:12:15(最終返信:2021/02/19 21:49:32)
[23953280] ...ごさん 写真ほど端子とパネルがヒタヒタになっておらず端子が奥まっています。 今はパネルを装着しないで使用しておりまして、とりあえずパネル裏の写真をアップいたします。 >揚げないか...穴を邪魔しなくなりますが IOシールドと端子穴が爪の分だけ空間が空き、遠くなる分USBの装着が浅くなってしまい USB機器を認識しなくなってしまうんです。 爪が底突きして押し出され...ケースに取り付けてマザーボードを組んだ状態の写真ですが近々アップいたします。 ケースに装着した状態のIOシールドです。 撮影するにあたりまして、アドバイス頂いた爪の曲げを試してみ... 詳細
