装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2720件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[10037628] windows2000が使えるマザーボード
 (マザーボード)
2009/08/23 09:31:14(最終返信:2021/03/04 09:42:36)
[10037628] ...CPUはインテルのivybridgeが使えます。 VGAドライバが合わなければ、別にVGAカードを装着すればVGAカード(NVIDIA)のドライバを当てればOKです。 10年以上前の質問に答えてどうするんだろう... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...ケースから出して検証した方がいいかも知れません。 メモリーは爪がロックされていても押し込みが足りないことがあるので、装着後にもう一押ししてください。 写真でよく見えませんが、マザーボードの上辺にある4ピンのCPU_PWR2は繋いでいますか... 詳細
[23988519] 温度センサの位置について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/02/25 22:31:59(最終返信:2021/02/27 00:02:31)
[23988519] ...高性能なCPUクーラーを入れてもケース内廃熱が追いつかなければ温度は下がりません。 より多くの熱を処理出来る240/280mmラジエーターが装着可能なケースへの変更が望ましいと思います。 多分、そのケースでそのままの5800Xを冷やすなら。これしかな... 詳細
[23984126] BIOS立ち上がりません
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/02/23 16:37:41(最終返信:2021/02/23 21:30:43)
[23984126] ...https://www.gigabyte.com/jp/Support/FAQ/816 長音繰り返し→メモリ装着 単音繰り返し→電源 とは書いてるようです。 Amiだと長音は無さげです。 AWARDだよね。... 詳細
[23966948] Realtek (R) Oudio から音が出なくなった
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/14 22:02:00(最終返信:2021/02/21 14:34:32)
[23966948] ...Realtekを妨害するソフトなどはありますか?OBSらへんが怪しかったので消したのですが効果はなし。 やはりTX50Eを装着したことが原因でしょうか? レジストリエディターらへんを操作すると直りますかね。。。 その方法も教えて頂けると幸いです... 詳細
[23953280] バックパネルのUSB TYPE-Cが使えない
2021/02/08 00:12:15(最終返信:2021/02/19 21:49:32)
[23953280] ...ごさん 写真ほど端子とパネルがヒタヒタになっておらず端子が奥まっています。 今はパネルを装着しないで使用しておりまして、とりあえずパネル裏の写真をアップいたします。 >揚げないか...穴を邪魔しなくなりますが IOシールドと端子穴が爪の分だけ空間が空き、遠くなる分USBの装着が浅くなってしまい USB機器を認識しなくなってしまうんです。 爪が底突きして押し出され...ケースに取り付けてマザーボードを組んだ状態の写真ですが近々アップいたします。 ケースに装着した状態のIOシールドです。 撮影するにあたりまして、アドバイス頂いた爪の曲げを試してみ... 詳細
[23941112] 再起動頻発
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/02/01 22:55:14(最終返信:2021/02/19 18:45:56)
[23941112] ...ちなみに55はメモリーの初期化に失敗した際に出るエラーのようです。 21はメモリー初期化前のコードなので未装着でメモリーが確認できないため、メモリーのチェックで止まってるのだと思います。 まあ55が出るということはCPUは仮には動作してるということだとは思います... 詳細
[23958417] DRAMとCPUランプが交互に点滅する
 (マザーボード)
2021/02/10 22:17:21(最終返信:2021/02/11 21:09:34)
[23958417] ...電源等の記載も。 見た感じではやはりメモリーのチェックを繰り返しているように見えます。 メモリーの装着具合はどうでしょう?やや浮いてる差し込みが足りないなどは無いですか? A2の2枚のメモリーを両方1枚で試したように見ますが... 詳細
[23916186] インテルAX200 WiFi との相性
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/01/19 20:02:18(最終返信:2021/02/11 07:23:21)
[23916186] ...AX200NGW Wi-Fi 6 802.11ax + Bluetooth 5.0 M.2/NGFF)を装着しようと考えています。 取付,動作(ax)に問題ありませんでしょうか? 実際に使用されている方,知識のある方のご回答をお願いいたします... 詳細
[23937212] BEEP音・・治らない・・・
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450-PLUS)
2021/01/31 01:00:20(最終返信:2021/02/03 04:17:46)
[23937212] ...わかる方いらっしゃいますでしょうか? ピーッ ピピピピ なら, −・・・・ [ ハードウェアエラー] 未装着・過熱・接触不良・故障・ショートなどを確認します ね 〜 !何かパーツの交換等されました ? CMOSクリアーでもやってみますか... 詳細
[23939979] PCI Express x 4 を挿入したばっかりに。
2021/02/01 11:34:27(最終返信:2021/02/01 12:49:12)
[23939979] ...4K60PRO MK.2 を購入し PCI Express x 4 なので、空いているPCIE4へいざ装着! ディバイスを認識しない・・・ 初期不良? BIOSの設定? 翌日マニュアルを見て気づく。 M2_1... 詳細
[23936220] CPU用 8+8ピンの装着について
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2021/01/30 16:31:52(最終返信:2021/01/30 22:31:00)
[23936220] ...現在こちらの商品の購入を検討しています。CPU用の電源としてEPS12vのコネクタが2つあるようですが 、この商品はそのうちの一つだけに挿して起動することは可能でしょうか。現在使用している電源がSSR650FMというもので、8ピンが一つしかなく、このまま使用できるなら良いのにと思っています。 また他のマザーボードで、... 詳細
[23929709] 純正ヒートシンクは両面M.2に対応していますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2021/01/27 01:41:55(最終返信:2021/01/28 10:57:01)
[23929709] ...jp/review/2020/0706/352782 付属ヒートシンクは両面タイプも使えますが、ヒートシンクが当たるのは片面だけです。 マニュアルの装着手順を見れば分かります。 両面を冷やしたい場合は、両面タイプのヒートシンク購入をお勧めします。 構造上... 詳細
[23921299] thunderbolt3拡張カードが認識されない
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/22 19:59:47(最終返信:2021/01/23 10:01:20)
[23921299] ...8/8/4をサポートと書いてあります。 この製品の2.0じゃない方の製品は装着可能と書いてある記事があるのですが2.0の方は装着できないのでしょうか? https://jisakuhibi.jp/archives/1077562684... 詳細
[23889563] スリープからの復帰時にフリーズしてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2021/01/05 02:33:55(最終返信:2021/01/17 04:09:37)
[23889563] ...メモリ(DDR4-3200 16GBx2)、M.2 SSD(CT500P5SSD8JP)のみ。 CPU脇の4ピン電源は未装着。 BIOS設定はAURA発光オフ以外はデフォルト。 デバイスマネージャーの表示は問題ありません。... 詳細
[23903946] M.2 SSDへのグラボ排熱の影響
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2021/01/12 23:49:56(最終返信:2021/01/15 01:59:49)
[23903946] ...同様のマザーボードを使用されたことがある方がいれば教えていただきたいです。 気になって仕方ないなら、上側のM.2スロットへ、このようなヒートシンク付けて装着で問題ないです。 これ、安くてよく冷えますよ。 https://www.amazon.co.jp/dp/B076YZMQR5/... 詳細
[23849060] WHEA-logger ID:17が大量発生
2020/12/14 19:06:33(最終返信:2021/01/10 22:29:15)
[23849060] ...こちらのマザーボードに ADATA製 XPG SX6000 Lite 512GBを装着時ですが イベントログに上記のエラーが大量発生します。 エラー内容からNVMEのSSD関連っぽく SATA接続のSSDでは一切出ません... 詳細
[23787126] PCI-EX
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-8800E Ver. 6.1)
2020/11/14 13:19:30(最終返信:2021/01/02 16:53:12)
[23787126] ...本マザーへの取り換えを検討しています。チューナカードは、PT3です。 本マザーにはPCI-EX1が装着されていませんが、PCI-EX16の方で動作可能でしょうか?よろしくお願いします。 カード自体の問題を別とすれば取り付けられます... 詳細
[23880084] チップセットファンレスですが熱くないかも
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2020/12/30 23:30:02(最終返信:2020/12/30 23:30:02)
[23880084] ...Skill F4-3200C14D-32GTZ M.2 SSD 2本使用 10Gbps LANカード装着 X570マザーですが、チップセットがファンレスになってます。 チップセットが熱くなるかなぁと思ってたが... 詳細
[23866317] 組み込む際の注意点。
2020/12/24 05:25:09(最終返信:2020/12/24 09:41:21)
[23866317] ...単なる突起状になっている物が多く, カバーが気にならない場合が多々あります ・・・・ おは〜! わたしめのも全く同じ装着法でありますよ。 ところで 画像の下部の光物のM2はどうよシュウちゃん 同志になろう∠(^_^)... 詳細
