装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2715件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23797841] Biosバージョン0901
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/11/19 20:52:44(最終返信:2020/11/23 12:56:50)
[23797841] ...GEN4環境に着々と進行中であります。 現在 GEN4爆速nvMe SSDは装着済み。 明日 GEN4 VGAカード装着。 あとはRyzen5900Xがくればすべて完了します。 寂しいから同志になりましょう... 詳細
[23798357] メモリーエラーについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2020/11/20 02:04:31(最終返信:2020/11/22 04:29:54)
[23798357] ...ご使用のメモリーの品番を書かれた方がアドバイスを受けやすいかと思います。 一般的な話ですが、メモリーは推奨スロットに正しく装着されている必要があります。 ご使用のマザーボードでは2枚挿しの場合はDIMMA2とDIMMB2になります... 詳細
[23174671] マニュアル記載のない謎のデバックコード「00」について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/17 22:22:43(最終返信:2020/11/13 03:25:50)
[23174671] ... 1. CMOSクリア 電源を切った状態でマザーボードのボタン電池を外し5分ほど放置、再度装着いただき現象の確認 上記で改善しない場合、下記を続いてお願いいたします。 2. DragonCenter... 詳細
[23526850] NVMe M.2 SSD導入
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X Extreme6+)
2020/07/11 17:19:00(最終返信:2020/11/09 12:14:57)
[23526850] ...導入したSSDはサンディスク エクストリームプロ 500GB、玄人志向の変換基板 M.2-PCIeに装着しCPUに一番近いx16のPCIe(2番)スロットに挿しました CMOSクリア後UEFI(BIOS... 詳細
[23750923] HP製BTO機への換装とWindows10のライセンス認証
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/27 11:01:31(最終返信:2020/10/28 19:37:15)
[23750923] ...手持ちのプロダクトキーの状況が整理できましたし、よい勉強になりました。 ちなみに、旧マザーは別途調達したケースに装着して、一応1台分組みあがったのですが こんどはそちらでBEEP音が発生し、モニターに映像信号が行っていない... 詳細
[23714570] 古いBTO機への換装を検討しているのですが・・・
2020/10/09 10:43:23(最終返信:2020/10/27 11:02:37)
[23714570] ...今聞いてみたら、電源やドライブケースを外して改造してたようです。 それを記憶してたので、ATXはそのまま装着できると認識してました。 スレ主さん、失礼しました。 >キャッシュは増やせないさん >AsRockオーサーさん... 詳細
[23736855] モニターに出力されない
2020/10/20 01:32:21(最終返信:2020/10/22 11:10:12)
[23736855] ...ないことは多々あります。 はい、メモリー挿入時には必ず確認しています。 再度確認しましたがメモリー装着は問題ありません。 BIOS FLASH BACKが動作しないなら、CPUでは無い可能性が高いです... 詳細
[23725157] M.2 SSDについて
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/10/14 10:52:41(最終返信:2020/10/14 13:30:34)
[23725157] ...このマザボの取説でもM2_2スロットを使った場合、SATA3_4、3_5が無効(排他?)されるとの事ですが、起動で使えるM2_1に装着した場合はSATA3_0、3_1は排他されずSATA6つすべて使用できる…という考えで大丈夫でしょうか... 詳細
[23073971] 大型空冷クーラー最上段にグラフィックカード干渉の恐れは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 GODLIKE)
2019/11/28 00:24:26(最終返信:2020/10/13 15:15:21)
[23073971] ...厚みもあるので一番下のスロットに挿せるかはケース次第です。 LANカードは干渉を受けずに一番上に挿せるのかは不明です。 仕様的には一番下への装着を想定してるような作りです。 クーラーを優先する場合、上記のようにGPUの搭載スロット位置や帯域... 詳細
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...(RYZEN5 3600X、GeForce 1660S、SSD2台、HDD2台、PCIe x1に2枚のカード装着) ポスト画面表示 約10秒 ログイン画面通過 約30秒 親のPC(RYZEN 3 3200G... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ...ついでに支払いはLINEPayにして5%offクーポン使用したので、そこそこ安くなりました。 NVMeが3つ装着できて、(使わないけど)2.5GbEポートありで、かつTB3端子ありなので、まあ許容範囲内かと思い... 詳細
[23691738] 故障?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/27 22:20:23(最終返信:2020/10/02 20:41:11)
[23691738] ... ASRockのサイトのB450 Steel Legendの写真はM2_1スロットにヒートシンクが装着されていて下側が見えないので、同じ仕様の B450 Pro4の画像を確認してみました。添付画像の赤枠内がスイッチチップだと思います...判りづらかった様で申し訳ありません。 M2_1のヒートシンクはM.2 ARMORの事です。 M2_1に装着していたSSDをM2_2に差し換えたのでしたら一度外されていると思います。 チップセット用のヒートシンクの事ではありませんので... 詳細
[23513628] M2_1ソケットにgen 3のM.2 SSDが認識しない。
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/07/05 13:08:19(最終返信:2020/09/26 15:23:23)
[23513628] ...SATAケーブルの利用場所も制限される場合があるので、 M.2を装着しても、使えない場所に挿してたりするので、干渉してM.2が動かない事もあります。 取説を見ながら装着しましょう。 ??? ストレージ - 6 x SATA3... 詳細
[23676569] IOパネルマザーボード取り付け
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/09/20 23:56:26(最終返信:2020/09/26 13:40:48)
[23676569] ...このIOシールドははめるといういうより押さえつけるだけの様に見えるので単にもう少し下側に付けて押さえながら装着するだけな感じに見えます。 形状を見てもはめ込むタイプではないと思う。 嵌め込もうとはせずに押さえつけてネジ位置を合わせる感じでやってみようと思います... 詳細
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/09/23 15:15:40)
[23373230] ...SATA4にBD-RWを取り付けていました。 症状の時系列ですが、 ・組み立て時、m.2_2スロットにSSDを装着、OSの新規インストール。この時は問題ないと思っていましたが、動作が少し重いなと感じていました。 ドライバのインストール等を進めると改善するかと思い... 詳細
[23645405] CPU電源 8ピン+4ピン について
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/06 14:17:37(最終返信:2020/09/18 02:23:05)
[23645405] ...8ピンの1つを4ピンのみ使用すると言う事が判りました。 750Wタイプで良かったと安心しました。 ケースDP501にB450とRyzen3600を装着中ですが、B550とRyzen3700Xを入れ替えようと考えていますが ケースが狭くて、neoECOの不要なコネクター類が奥に押し込んでしまい... 詳細
[23651701] このマザーボードに関して
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/09/09 17:06:01(最終返信:2020/09/09 20:34:43)
[23651701] ...>M.2SSD1個と2080RTXを付ける予定なので と言う事なので一番上のスロットにM.21つ装着の場合問題なくPCIEは×16で動作します。 揚げないかつパンさん御指摘ありがとうございます。 独立して存在している... 詳細
[23641872] ssdをつけるとエラーが発生する
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2020/09/04 19:53:03(最終返信:2020/09/04 23:23:09)
[23641872] ...両方すべて BIOS画面止まりでしょ? まず、OSインストールの手順からですが、マシン完成状態(SSD装着済み)でOSのUSBを挿してマシン起動(電源ON)⇒インストール画面に進めないでしょうか? 進めずに1枚目の写真の様な表示でしたら... 詳細
[23639078] ヒートシンクのネジが短く固定できません
2020/09/03 11:59:47(最終返信:2020/09/03 20:23:20)
[23639078] ...M.2を2枚装着しようと思っております。 m-1スロットに関しては、問題なくヒートシンクを設置できたのですが、 m-2(m-3)スロットにm.2を指すことはできるのですが その上にヒートシンクを重ねると...スタンドオフを取り外して、M.2を取り付けると、m-1スロットに比べるとネジがしっかりと止まりませんが、 無事に装着することができました。 説明書をしっかり読んでいない私のミスに皆様、暖かいご助言をくださり、本当にありがとうございました... 詳細
[23609553] 赤いLEDが点灯します1つまたは2つです
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING EDGE WIFI)
2020/08/19 20:45:41(最終返信:2020/08/20 20:18:54)
[23609553] ...OCはしていないのですが、OC用ではないメモリーを装着(3200MHZ 16GB X2)しております。 24PIN横のLEDが赤く1つまたは2つ点灯します。 PCは動いてはおりますが、何が起こるか心配です... 詳細
