装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2721件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/09/23 15:15:40)
[23373230] ...SATA4にBD-RWを取り付けていました。 症状の時系列ですが、 ・組み立て時、m.2_2スロットにSSDを装着、OSの新規インストール。この時は問題ないと思っていましたが、動作が少し重いなと感じていました。 ドライバのインストール等を進めると改善するかと思い... 詳細
[23645405] CPU電源 8ピン+4ピン について
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/06 14:17:37(最終返信:2020/09/18 02:23:05)
[23645405] ...8ピンの1つを4ピンのみ使用すると言う事が判りました。 750Wタイプで良かったと安心しました。 ケースDP501にB450とRyzen3600を装着中ですが、B550とRyzen3700Xを入れ替えようと考えていますが ケースが狭くて、neoECOの不要なコネクター類が奥に押し込んでしまい... 詳細
[23651701] このマザーボードに関して
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/09/09 17:06:01(最終返信:2020/09/09 20:34:43)
[23651701] ...>M.2SSD1個と2080RTXを付ける予定なので と言う事なので一番上のスロットにM.21つ装着の場合問題なくPCIEは×16で動作します。 揚げないかつパンさん御指摘ありがとうございます。 独立して存在している... 詳細
[23641872] ssdをつけるとエラーが発生する
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2020/09/04 19:53:03(最終返信:2020/09/04 23:23:09)
[23641872] ...両方すべて BIOS画面止まりでしょ? まず、OSインストールの手順からですが、マシン完成状態(SSD装着済み)でOSのUSBを挿してマシン起動(電源ON)⇒インストール画面に進めないでしょうか? 進めずに1枚目の写真の様な表示でしたら... 詳細
[23639078] ヒートシンクのネジが短く固定できません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/09/03 11:59:47(最終返信:2020/09/03 20:23:20)
[23639078] ...M.2を2枚装着しようと思っております。 m-1スロットに関しては、問題なくヒートシンクを設置できたのですが、 m-2(m-3)スロットにm.2を指すことはできるのですが その上にヒートシンクを重ねると...スタンドオフを取り外して、M.2を取り付けると、m-1スロットに比べるとネジがしっかりと止まりませんが、 無事に装着することができました。 説明書をしっかり読んでいない私のミスに皆様、暖かいご助言をくださり、本当にありがとうございました... 詳細
[23609553] 赤いLEDが点灯します1つまたは2つです
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING EDGE WIFI)
2020/08/19 20:45:41(最終返信:2020/08/20 20:18:54)
[23609553] ...OCはしていないのですが、OC用ではないメモリーを装着(3200MHZ 16GB X2)しております。 24PIN横のLEDが赤く1つまたは2つ点灯します。 PCは動いてはおりますが、何が起こるか心配です... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ...MasterのSilencio S600です。 購入時付属スペーサーがなかったので調べて、スタンドオフ装着済とあったのでそのまま設置しましたが合ってますでしょうか? マザボを設置前に何かを挟むべきだったでしょうか... 詳細
[23608105] PCIEの動作について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/08/19 00:44:54(最終返信:2020/08/19 12:30:32)
[23608105] ... ■質問1  表「第3世代AMD Ryzenプロセッサー」を見るとPCIEX16_1のみにグラボを装着した場合、PCIEX16_2およびPCIEX16_3は動作不可能という解釈で合っていますでしょうか...”PCIEX16_3とPCIE1_2は同じ帯域を使用している”とあります。  つまり、PCIEX16_1のみにグラボを装着した場合、PCIEX16_2、PCIEX16_3、および、PCIE1_2も使えなくなってしまうということなのでしょうか... 詳細
[23599502] モニターに映らない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/08/14 15:35:22(最終返信:2020/08/15 07:20:16)
[23599502] ...切れる。 約30秒毎に再起動を繰り返す場合はメモリーの挿入不完全が多い様です。 メモリーが正しく装着されているかは、ツクモさんのブログが参考になると思います。 https://blog.tsukumo... 詳細
[23450564] SATAポートが認識されません
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/06/06 09:10:21(最終返信:2020/08/12 15:41:19)
[23450564] ...メモリ64GB(ViperDDR4 3000MHz 16GB*4) メモリはこれだけの容量は不要ですが、4枚装着したほうがマイニングハッシュレートが高くなるので そうしています。(Dual channelのはずなのに... 詳細
[23589577] 【自作PC】マザボの故障なのだろうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV R4.0)
2020/08/09 22:43:18(最終返信:2020/08/10 04:37:10)
[23589577] ...代理店のミスでBIOSが古いというケースもあったようです。 BIOSの調べ方はあずたろうさんのおっしゃる通りで間違いです。 あと、B450はメモリー未装着の場合(嵌りが浅いなどでも)でもBEEP音が鳴らないものがほとんどだそうです。 こちらに関してはメモリーの挿し込みを確認してみてください... 詳細
[23580158] 画面に何も映らずBIOSが起動しない。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/08/05 09:33:14(最終返信:2020/08/09 18:48:18)
[23580158] ...>キャッシュは増やせないさん >ひでたんたんさん >脱落王さん >KAZU0002さん ビープスピーカーを装着して、CPU、ビデオカード、メモリ2枚の最小構成で試してみたら BIOSが起動して画面に表示されました... 詳細
[23346507] グラボがx16で動作していない?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/04/18 20:11:42(最終返信:2020/08/06 16:45:08)
[23346507] ...これから修理の手配となりますが、無事不具合が認められ保証修理されることを願っています。 本日、保証交換品の3900Xが到着し装着したところ、グラボもM2_SSDもPCIeリンク速度の不具合は発生せず、ようやく所定の性能を発揮できるようになりました... 詳細
[23577063] ケースに組み込む事が出来ませんでした。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/08/03 19:29:48(最終返信:2020/08/06 09:52:47)
[23577063] ...どの様な組み合わせでも、きちっと入ると言う事は無いですよ。 例えばASROCKのI/Oシールドがマザーに装着されている物は、I/Oシールドに遊びを持たせています。 このマザーにはそれが無いのです。一ミリのずれが致命的な状態になるのです...これを書いてる最中にふと思ったのですが、一旦I/Oシールドを取り外し、先にシールドをケースに着けてからのマザーボード装着も可能かもしれません。 試された方がいらっしゃいましたら、ご教示の程、何卒宜しくお願いします。... 詳細
[23572087] 画面にうつりません。ビープ音も鳴りません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2020/08/01 13:38:51(最終返信:2020/08/01 22:07:09)
[23572087] ...Crucial 500G 【電源】玄人志向 500w 80+ 【グラボ】無し 一度組み立ててケースに装着後、電源を入れ マザーボードのHDML出力よりモニターにうつそうとしましたが 入力信号がありません...どうぞよろしくお願いします。 ケースから外した時の組み立てた! 配線や設置の画像は無いのですか? >一度組み立ててケースに装着後、電源を入れ 文章からして、ケース外で組み立てて、動作確認? 後にケース内で組み立てでしょうか... 詳細
[23563461] 時間が空き今日はこのシステムの点検ファン交換をした (^_^)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/28 09:59:03(最終返信:2020/07/30 00:29:13)
[23563461] ... ので置いてます(笑) 良いところは 8年経過ですがPCIe3でnvMeスロットが無いが カード装着でnvMeの高速SSDが使えるのが良い。 現在Windows7にWindows10のデュアルブート仕様... 詳細
[23564959] ECCメモリ
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/28 22:34:59(最終返信:2020/07/29 11:06:56)
[23564959] ...メモリを16GBx1枚にしようと思いいろいろ検索していたところECCメモリが気になりだしました。 先日、KSM26RD8/16MEIを試しに購入して装着したところ、PCの電源を入れても再起動を繰り返す、いわゆるメモリを認識していないような症状で立ち上がりませんでした... 詳細
[23534227] M2.SSD速度が出ません。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/07/14 20:31:44(最終返信:2020/07/15 07:23:01)
[23534227] ...2666 pc-21300 8GB それにしても遅すぎるような気がしてなりません。初めてM.2SSDを装着してみたのですが、期待外れでがっかりしています。 >上記の画像ペンチマークで限界なのでしょうか!?... 詳細
[23530455] BEEP音が鳴りません
2020/07/13 00:59:14(最終返信:2020/07/13 10:14:47)
[23530455] ...ASRockのAMDマザーはメモリー関係のBeepは鳴らないみたいですよ。 B450のマザーはメモリ未装着のエラービープはならない物が多い様です BIOS容量が少ないので省かれていると言う噂も有ります 全部... 詳細
[23511143] マザーの拡張性と自作PC構成についてご質問です
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/04 12:33:32(最終返信:2020/07/06 23:40:18)
[23511143] ...現行の技術で補助電源なしで十分な性能を実現出来るものはないです。 @ 問題は無い、けれど、自分ならこれは買わないかな?B450のマザーはメモリー未装着の際にメモリーエラーのBEEP音が鳴らないけど、それ以外に動作チェックの確認のしようが無い。 電源周りはMSI... 詳細
