装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2714件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23385466] M.2ヒートシンクについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/06 16:13:36(最終返信:2020/05/06 21:16:38)
[23385466] ...本マザーボードを購入しM.2 SSDを装着しようとした所、「M.2 ARMOR」と書かれたマザーボード中央にあるはずの ヒートシンクが付属していませんでした。 ヒートシンクは標準装備と思っていたのですが... 詳細
[21998164] 対応cpuについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/30 15:53:54(最終返信:2020/05/03 20:39:28)
[21998164] ...8xxxの新しいCPUのみ対応しています。 Core i7-6700Kはこのマザーボードに物理的に装着可能ですが対応していないので動作しません。 Core i7 8700やCore i7 8700Kなどをご購入下さい... 詳細
[23369603] メモリー32GB搭載について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD6 Rev.1.0)
2020/04/29 23:38:20(最終返信:2020/05/02 01:54:39)
[23369603] ...この様な小さい事が勘違いや誤解を招く事になります。 >pond&houseさん とりあえず、2Gのメモリーを装着して、同じ症状が再現するかどうか試して見るというのはいかがですか。 >ナナミとユーマのパパさん つまらないミスは...ブラックアウト(10分くらい) → デスクトップ表示 こんな具合です。 >とにかく暇な人さん >とりあえず、2Gのメモリーを装着して・・・ 試しましたが正常起動してサクサク動きます。 >揚げないかつパンさん >〜システムのメモリー量〜... 詳細
[23369694] このMBにIEEE1394拡張ボードの取り付けは問題あるでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/04/30 00:53:45(最終返信:2020/04/30 12:34:58)
[23369694] ...2GHz,,OS(Win1064bit)、メモリ24GB、グラボ GEFOERCE GTX 1650まで装着し、順調に稼働しています。 今後古いデジタルビデオ映像編集のため、手持ちのバッファローの拡張PCIカード「IFC-PCI7IU2」の取り付けを検討しています...Win7用にはドライバーが提供されてましたが、10用は見当たらず。取り付けても認識されない可能性も高いですが。 まずは、装着の危険性があるかお教えください。 もし知っていたら、Win10用のドライバーについてもご教示いただけると助かります... 詳細
[23355701] PC組み立て後bios画面に入れません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/04/23 15:33:45(最終返信:2020/04/29 18:57:23)
[23355701] ...その後に進めません。初期不良ではない気はしています。 何かわかる方いらっしゃいませんか 何故かCPUクーラーが装着されてないですね。 cpu中古でしたので、CPUが問題なく起動できてから、付ける予定です AMD ... 詳細
[23324457] MSIにしてよかったです!
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/04/06 15:22:03(最終返信:2020/04/29 05:53:02)
[23324457] ...まだ気が変わらん?^^ ∠(^_^) あわてず妄想中 おは〜! またもお邪魔を。 あのね 実は光物ファンも装着位置に注意かもであります。 モニターを拝見時に すぐま横に光物ファンがあるのも ちょい考え物であるのが判明...いまちょっと箱の中でお眠り中です。 来月末〜には出して使ってやりたい^^ お〜す! それ新構築するマシンに装着してやって下さいませ。 IntelさんになさいますかそれともAMD?ーーと訊いてみる しかし コロナ騒動でどこにも行けず退屈でありますよ... 詳細
[23343261] 起動しません
2020/04/17 04:05:57(最終返信:2020/04/18 19:12:45)
[23343261] ...。 すみません自己解決しました! 結果的にケースの干渉?だったようです。 最小構成の検証をケース装着してから行っていました……最小構成になってませんね。 ケースから出すとファンが回りましたが、特に何もせずケースに戻しても動作しました... 詳細
[23341105] 「CMOSクリア」がどうやってもできません
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/04/15 22:33:14(最終返信:2020/04/16 01:21:21)
[23341105] ...グラボはMSIのGTX1060をさしたまま。起動ディスクはNvmeM.2。SATAの方のソケットにももう一枚M.2を装着しています。ストレージ用のHDDは3台接続したままです。 難しく考えなくてよいです。 @PCの電源OFF... 詳細
[23321812] 画面が映らず、BIOSまでも行けない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/04/05 02:45:25(最終返信:2020/04/11 22:49:29)
[23321812] ...3-GTX1660S-O6G-GAMING ※PCI-E 16×1に装着 HDD WDS500G2B0B 内蔵SSD WD BLUE 3D NAND SATA SSD [M.2 /500GB] ※M.2(1)に装着 電源 Seasonic製 80PLUS...3-GTX1660S-O6G-GAMING ※PCI-E 16×1に装着 HDD WDS500G2B0B 内蔵SSD WD BLUE 3D NAND SATA SSD [M.2 /500GB] ※M.2(1)に装着 電源 Seasonic製 80PLUS... 詳細
[23331629] 刺さらない GeForce GTX 1660 GAMING X 6G
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/04/10 20:42:00(最終返信:2020/04/10 21:43:16)
[23331629] ...GAMING X 6Gは挿さらないなら、IOパネルの外し忘れも有るけど、画像が無いと分からないかな? 普通は装着できます。 ケースがというならケースの初期不良だけど、そんなケースは見たことが無い。 自分の中で精度が悪いと思ったVersaH26でも刺さるには挿さったし... 詳細
[23312597] samsung860evoをSATA2で。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.2.0)
2020/03/30 00:21:41(最終返信:2020/04/07 02:16:04)
[23312597] ...cpu】Xeon X5670 メモリ】DDR3-1333 8G 【写真1】 先ずbios初期設定のまま装着、システムクローンし無事再起動、ベンチを取ったところイマイチの速度。SATA3コネクタ(白い方の6番)に接続... 詳細
[23322918] RTX2070
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/04/05 16:49:41(最終返信:2020/04/05 18:40:36)
[23322918] ...蔵人志向のRTX2070を装着して、GeForceのドライバーをダウンロードしたのですが、失敗が続きます。 このボードとRXT2070の相互性ってあんまよくないんですかね? DCHドライバでバージョンが違うって言われてるようだが... 詳細
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417] ...きのようですけど、下に穴が無いタイプ・・・・のはずないけど、何でだろう? 電源は上下逆装着ですね *異音がするのは初期不良品なので交換してください 初期不良の場合 12vが死ん...けます。 この時にメモリーも一緒に付けます。(理由は片ラッチが多いのでちゃんとメモリーを装着したことを確認するためです) ※ 自分はSSDもこの時点で付けてしまします。 それで、...)・CPU・メモリー・SSD)が正常品! マザーボード:  返却時、SSDはS2_1に装着。その状態で他のCPUだと問題なく動く。 CPU:  他のマザーボードだと問題なく動く... 詳細
[23313664] マザボ上のLED 2Eがなんの症状か分かりません
 (マザーボード > MSI > 890FXA-GD70)
2020/03/30 18:55:09(最終返信:2020/04/01 10:02:18)
[23313664] ...-ビデオカードに十分な電力が供給されていない(PSUの電源ラインがビデオカードに正しく接続されていない、PSUが壊れている) -ビデオカードが正しく装着されていない -ビデオカード間違ったスロットにある -ビデオカードに互換性がない -グラフィック/... 詳細
[15854440] 起動せず
 (マザーボード > インテル > DZ77BH-55K)
2013/03/05 23:41:53(最終返信:2020/03/28 21:32:28)
[15854440] ...どちらから出力したいのか注意しつつ試して下さい。 ビデオカード挿してボタン電池一旦抜き、 ボタン電池再装着後に立ち上がるか確認してください。 それでダメなら電源ユニット替えてください。 聞き方が下手,CPU・M/B以外の情報を・・・... 詳細
[23299998] BIOS画面表示不可
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/03/22 21:20:44(最終返信:2020/03/28 21:15:48)
[23299998] ...一応念の為にですが CPUはちゃんとした新品ですよね? お店で購入した (ヤフオクは9割偽物。偽物を一度でも装着して電源ONにするとマザボしにます。バレ難いように  そういう風に仕組まれてるそうです) GPUは電源ONすれば勝手にファン回るので... 詳細
[23302785] 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/03/24 13:53:36(最終返信:2020/03/24 15:31:29)
[23302785] ...3400GはCPUに内蔵されているVegaと呼ばれるGPUがあり、その映像はマザーボードから出ている 映像出力端子から出ます。 GPUを装着していると自動的にGPUからの出力になります。どちらも同時に使いたい場合は BIOSでPCIEにグ... 詳細
[23264636] 起動できません
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/03/03 21:23:09(最終返信:2020/03/18 11:14:26)
[23264636] ...多分正規品だと思います。 >最小構成でやったのですがCPUランプがつきました という事なら、もう一度グラボを装着し、それでだめなら配線や接触不良の問題を疑ったり、メモリーの一枚差しでの確認等を行って見てはいかがでしょうか... 詳細
[23287922] ryzen9 3900x使用について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/03/16 13:46:25(最終返信:2020/03/16 17:24:36)
[23287922] ...マザーボードの違いもほとんどわかっていない状態です。 ryzen9 3900xをこのマザーボードに装着しても使用上等で問題はないのでしょうか? 別に高負荷なゲームするとかではなく、ブルーレイに猫の動画を保存したりするだけです... 詳細
[23278587] bios 画面表示
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/03/11 17:50:43(最終返信:2020/03/12 16:50:08)
[23278587] ...装着の場合は電源も入らないようです。 古いCPU を買って装着しなければBIOS 画面も表示されないのでしょうか? >古いCPU を買って装着... 買った店に相談したら? 第1か第2世代の中古でも買ってやるか。 >古いCPU を買って装着しなければBIOS 画面も表示されないのでしょうか? BIOSが古いので世代の古いCP...こちらの続報です。 ビデオカードですが、ZOTAC GeForce GTX1060 を装着して HDMI, Display PORT, DVI を試してもダメでした MB直接、ビ... 詳細
