装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2720件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[15854440] 起動せず
 (マザーボード > インテル > DZ77BH-55K)
2013/03/05 23:41:53(最終返信:2020/03/28 21:32:28)
[15854440] ...どちらから出力したいのか注意しつつ試して下さい。 ビデオカード挿してボタン電池一旦抜き、 ボタン電池再装着後に立ち上がるか確認してください。 それでダメなら電源ユニット替えてください。 聞き方が下手,CPU・M/B以外の情報を・・・... 詳細
[23299998] BIOS画面表示不可
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/03/22 21:20:44(最終返信:2020/03/28 21:15:48)
[23299998] ...一応念の為にですが CPUはちゃんとした新品ですよね? お店で購入した (ヤフオクは9割偽物。偽物を一度でも装着して電源ONにするとマザボしにます。バレ難いように  そういう風に仕組まれてるそうです) GPUは電源ONすれば勝手にファン回るので... 詳細
[23302785] 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/03/24 13:53:36(最終返信:2020/03/24 15:31:29)
[23302785] ...3400GはCPUに内蔵されているVegaと呼ばれるGPUがあり、その映像はマザーボードから出ている 映像出力端子から出ます。 GPUを装着していると自動的にGPUからの出力になります。どちらも同時に使いたい場合は BIOSでPCIEにグ... 詳細
[23264636] 起動できません
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/03/03 21:23:09(最終返信:2020/03/18 11:14:26)
[23264636] ...多分正規品だと思います。 >最小構成でやったのですがCPUランプがつきました という事なら、もう一度グラボを装着し、それでだめなら配線や接触不良の問題を疑ったり、メモリーの一枚差しでの確認等を行って見てはいかがでしょうか... 詳細
[23287922] ryzen9 3900x使用について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/03/16 13:46:25(最終返信:2020/03/16 17:24:36)
[23287922] ...マザーボードの違いもほとんどわかっていない状態です。 ryzen9 3900xをこのマザーボードに装着しても使用上等で問題はないのでしょうか? 別に高負荷なゲームするとかではなく、ブルーレイに猫の動画を保存したりするだけです... 詳細
[23278587] bios 画面表示
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/03/11 17:50:43(最終返信:2020/03/12 16:50:08)
[23278587] ...装着の場合は電源も入らないようです。 古いCPU を買って装着しなければBIOS 画面も表示されないのでしょうか? >古いCPU を買って装着... 買った店に相談したら? 第1か第2世代の中古でも買ってやるか。 >古いCPU を買って装着しなければBIOS 画面も表示されないのでしょうか? BIOSが古いので世代の古いCP...こちらの続報です。 ビデオカードですが、ZOTAC GeForce GTX1060 を装着して HDMI, Display PORT, DVI を試してもダメでした MB直接、ビ... 詳細
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2020/03/09 22:09:38)
[20819996] ...JSPI1ヘッダーの9番ピンを地気(GND)状態に落とすことによりSPIインターフェースのCPU側が隔離され、CPUをソケットに装着したままでUEFI(BIOS) FLASH ROMチップの読み書きが可能となることです。 ここで注意が必要な点は電源供給に関することで... 詳細
[23248986] m2.SSD のカバーの固定について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/02/24 09:13:13(最終返信:2020/02/24 18:26:08)
[23248986] ...0 m2.SSD を m-1 スロットに装着して動かしていたのですが、旧マシンを解体してそれに装着していた PCIE3.0 m2.SSD を m-3 スロットに装着しようとしているのですが、なかなかうまくいきません... 詳細
[23146920] 起動せず
 (マザーボード > ASUS > WS C621E SAGE)
2020/01/03 22:47:48(最終返信:2020/02/23 22:28:41)
[23146920] ...06:マイクロコードロード そのCPUだと、BIOSが5503以降で対応ですが、そこは大丈夫ですか? 00からCPU装着の不備、汚れ、ピン折れなどは大丈夫ですか? 01は電源関係の何かだったような。 >じーおーんさん ...CPU電源の供給の不具合、CPUの不良、マザーボードの不良のどれかが可能性が高くなります。 現在、CPUを2つとも装着されているのでしたら、1個のみで動作させてQ-CODEの変化を確認されると 何か判るかも知れません... 詳細
[23238847] intel Corei5-8400 動作可能か
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/02/18 17:29:27(最終返信:2020/02/18 22:16:55)
[23238847] ...そしたらヒートシンクも購入いたしますね。ありがとうございます。 このM.2はこんな感じです。(ヒートシンク装着後) >この商品は全てアマゾンで揃えるつもりです。 例えば、組んでもうまく動かなかったりしたとき、amazonに聞けるのは返品出来るかどうかであって... 詳細
[23224530] 接続ポートを増やしたい。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/02/11 19:41:42(最終返信:2020/02/11 20:51:26)
[23224530] ...「ディスプレイポートを増設」というのは、グラフィックボードの装着という事で宜しいですよね。 ありがとうございます。 CPUはcorei7 8700 です。 >グラフィックボードの装着という事で宜しいですよね。 あっそうです... 詳細
[23220099] 自作PCが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H270 Performance)
2020/02/09 16:51:04(最終返信:2020/02/09 22:34:39)
[23220099] ...>パソコン初心者。。さん 返信ありがとうございます。 CPUソケット保護も兼ねて、CPUソケットにCPUは装着しておいて下さい。 電源ユニット単体で電源が入るかテストする方法はありますが、不安かある様でしたら止めておいて下さい... 詳細
[23210557] 装着可能なメモリについて
2020/02/05 06:51:09(最終返信:2020/02/06 08:47:52)
[23210557] ...重複質問であれば、申し訳ございません。 Q:AMD Ryzen 3 3200Gを装着した場合の装着可能なメモリーの最大モジュール規格はいくつですか? 以下、お時間のある方、ご一読ください。 この度...この度、5年ぶりにPCの中身を変えます。 このマザーボードを購入しましたが、装着できるメモリーで????となっています。 装着する予定のCPUはAMD Ryzen 3 3200Gです。 メーカーの製品スペックを見ているとメモリーの種類は以下でした... 詳細
[23204233] Q-LEDの白と緑が点灯しBIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/02/01 22:15:16(最終返信:2020/02/02 22:34:50)
[23204233] ...今回使用するCPUに場合、グラボが必要になるということですね。 承知しました。 もう一度グラボを装着し、起動の確認をしてみます。 グラボを取り付け起動確認を行いました。 結論から言えば問題なく起動できました... 詳細
[23199195] Geforceのボードを挿すと、PCIe 1.0?と認識されてしまう。
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2020/01/30 01:18:29(最終返信:2020/01/31 21:07:38)
[23199195] ...mode. * PCIE_4スロットは、PCIE_1スロットと帯域幅を共有します。 PCIE_4スロットに装着すると、PCIE_1スロットは最大x8モードで動作します。 * When an 28 lane CPU... 詳細
[23167052] 勝手にクロックアップされる
 (マザーボード > GIGABYTE)
2020/01/14 01:22:44(最終返信:2020/01/16 01:40:37)
[23167052] ...X570 Aorus Xtremeにryzen3950Xを装着して使っています。 EasyTuneを立ち上げてCPUのクロックを3900MHzで動かしたのち、3500MHzに戻しても3600MHzまでしか戻れません... 詳細
[23155568] メモリの相性
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2020/01/08 16:02:33(最終返信:2020/01/09 17:29:38)
[23155568] ...くれますが、組み合わせによっては上手く調整 できない事がある様です。 増設すると動かなくても、今装着しているメモリーを外して購入したメモリーを取り付けると正常に動作するのであれば、 不良とは言えないと思います... 詳細
[23150878] 裏面のM.2スロットについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170N-WIFI [Rev.1.0])
2020/01/05 19:47:08(最終返信:2020/01/09 10:07:05)
[23150878] ...ITXなのでマザーの裏面にスロットが配置されていますが またケース自体マザーを載せるところに穴はありません 装着は出来たとして発熱が気になります 狭そうなのでヒートシンクを付けれないのではと思っています 実際... 詳細
[23147163] ryzenスッポンしました
 (マザーボード)
2020/01/04 01:11:46(最終返信:2020/01/04 21:35:52)
[23147163] ...接触不良になっても問題無く動いている様に見えて、負荷をかけると不具合が 発生する可能性はあります。 またメモリーを全て装着しないと動作しない様な機能もある為、起動するから故障していないとは言えません。 何の保証にもなりませんが... 詳細
[23131713] m.2のスロットについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/12/27 11:31:34(最終返信:2019/12/27 13:22:02)
[23131713] ...取扱説明書を読んで見ましたが、NVMeのSSDは「Ultra M.2」と書いてある、CPUに近いほうのスロットに装着するようですね。 念のため、8765678さんも http://asrock.pc.cdn.bitgravity... 詳細
