装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2720件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23126955] SSDの変換アダプターについて
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2019/12/24 21:06:20(最終返信:2019/12/26 18:40:38)
[23126955] ...SSD(トランセンドのTS1TMTE220S)、に高温対策としてPCIe変換アダプター(AquacomputerのkryoM.2 evo) に装着してPCIex16のスロットに挿して運用しようと考えていますが、 kryoM.2 evoの写真を見てみると... 詳細
[23117068] スリープ復旧後に起動しなくなりました
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/12/19 20:07:29(最終返信:2019/12/24 23:18:21)
[23117068] ...>焦げカレーさん 返信ありがとうございます。 代用できるグラボが無ければ、グラボをPCI-Ex4のスロットに装着して試してみるくらいでしょうか。 既にに確認されているのであればスルーして下さい。 うーん。 長音1回短音3回の後に暫くして短音1回ですか... 詳細
[23115603] Windows10のイントールでハングしてしまう
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/12/18 23:57:27(最終返信:2019/12/19 01:47:32)
[23115603] ...症状見る限りは電源かなぁ・・・キーボードマウスとあるので DDR4メモリの接触不良(マザーボードとぴったりくっついてない 一度外して装着) 電源電圧が不安定(初期不良品でよくある USBメモリのデータが一部破損している(ネット経由だし壊れることもあるよ)... 詳細
[23107119] RAIDにM.2装着のSSD
 (マザーボード > ASRock > Z390M-ITX/ac)
2019/12/14 20:45:44(最終返信:2019/12/15 13:44:44)
[23107119] ...ご存じの方がいたらご教授ください。 M.2接続のSSD購入を考えています。 現在SSD2台でRAID1を組んでいて、RAID5にしようと考えているのですが、 ドライブベイの空きの加減で空いているM.2スロットを使おうと考えています。 候補は WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B インターフェイス:Serial ATA WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C インターフェイス:PCI-Express あたりを考えています。... 詳細
[23092759] 電源スイッチが反応しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/07 13:47:24(最終返信:2019/12/11 22:19:54)
[23092759] ...)。 CPUクーラーのファンが回転しないのは電源がちゃんと供給されてません。 CPUがちゃんと装着されているかどうか(BIOSが起動されます)。 ある日、パチと音がして、ブラックアウト、スイッチを押しても... 詳細
[23095012] 初歩的な質問許してください。
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2019/12/08 15:19:19(最終返信:2019/12/08 15:59:00)
[23095012] ...新しくRyzenにて自作したところマザーボード上のCPUとメモリーのエラーランプが光ります。 メモリーはまだ届いていなく未装着なので分かるのですが、CPUの方は心当たりがありません。 メモリー無いとCPUの方もエラー出たりするのでしょうか... 詳細
[23090405] 背面のM.2について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/06 12:00:29(最終返信:2019/12/07 21:10:46)
[23090405] ...ある程度大丈夫かもしれないですね。 ただし、M.2 SSDの寿命を最優先に考えるなら、キチンとしたファン付きのヒートシンクを装着できるマザーボードを選んだほうが良いのではないでしょうか。 https://www.amazon.co... 詳細
[23077618] m2スロットとSATAポートの排他制限等について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/11/29 22:52:27(最終返信:2019/11/29 23:53:51)
[23077618] ...タイトルにつきご教示をお願い致します。 使用環境 m2スロットに各 OS起動ドライブ・記録ドライブとして2つ装着しています。 この場合、6つあるSATAポートについて、排他制限はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します... 詳細
[23044694] RX Vega64 動作不安定
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/11/13 15:41:38(最終返信:2019/11/16 23:00:37)
[23044694] ...かもしれませんが、 現BIOSにアップデートした際はRX590装着時でしたので、 VEGA64を装着しての上書きを試そうと思っております。 結果が出ましたらご報...ーボードに MSI Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OCを装着しましたが マウスのカクツキや、Windows上での警告音等のノイズ、 ChromeやE...作がモッサリしている状態です。 このビデオカードをRyzen2700XのB450マザーに装着すると問題なく正常に動作しております。 ドライバーの変更やCMOSクリアー、内蔵外付け機... 詳細
[23013485] M.2 ssd ヒートシンクについて
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/10/28 09:22:38(最終返信:2019/10/28 21:04:56)
[23013485] ...グラフィックボードも機能して画面は正常に映ります。 SSDを装着していないAIF-08で問題なく、SSD自体はマザーボードのM.2のソケットに挿して動作するというのであれば、AIF-08にSSDを装着したときにショートしているのでは... 詳細
[23012867] マザーボードは光ってるのに、、
2019/10/27 21:40:53(最終返信:2019/10/27 23:45:20)
[23012867] ...とはややこしいい(笑) 内臓じゃなく正しくは“内蔵”ですし。 要するにFシリーズCPUにはグラフィックボードを装着する必要があるということです。 補助電源が不要のタイプがいいと思います。 それと、電源を随分ケチったな... 詳細
[22995493] DIMMA1,2のスロットにメモリを装着するとBIOSが起動しなくなる
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/10/19 00:02:29(最終返信:2019/10/21 19:46:38)
[22995493] ...ひろっぴ777と申します。 MSI MPZ390 Gaming Plus マザーボードにて、 DIMMA1と2にメモリを装着するとBIOSが起動しなくなるという不具合に遭遇しています。 ところが、DIMMB1と2ですと問題なくBIOSもOSも起動します...ネジがしっかり締まっているのを確認 (3)CMOSのクリア 以上を試しましたが、DIMMA1、2にメモリを装着するとBIOSが起動しなくなります。 M/Bの初期不良かと思いますので、買ったお店に相談します。 ありがとうございました... 詳細
[22998282] 2019年10月20日現在、現役で使用中!
 (マザーボード > ASUS > B85-PLUS)
2019/10/20 12:44:59(最終返信:2019/10/21 12:31:17)
[22998282] ...同時購入したメインメモリも最初から16G「4G4枚」を購入して、システムを組みましたから・・・ ちなみにグラボの560Tiもこちらのマザーボードに装着して、スペックを要求するPCゲーム等をしない限り、こちらも現役継続中の今日このごろです。 長期間を経過した今でも必要以上に... 詳細
[22996497] サウンドドライバーの不具合
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PRO CARBON)
2019/10/19 15:04:57(最終返信:2019/10/19 21:45:44)
[22996497] ...ワイヤレスイヤホンのドライバーだと思いますが、PCにワイヤレスイヤホンのレシーバを装着していないでしょうか。 もし、装着されていた場合は、それを外してドライバーを削除して再起動したらどうなるのでしょうか... 詳細
[22985876] メモリ認識について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/10/13 18:48:24(最終返信:2019/10/14 21:23:59)
[22985876] ...eID=3280210/ で、「XMP Profile」の個所を見ると、二種類の周波数のメモリーが装着されているようですが、この周波数をBIOSで同じにしたらどうなるのでしょうか。 >t_kouさん https://bbs... 詳細
[22968155] 付属のM.2ソケット用のヒートシンクが外れない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/10/05 04:48:42(最終返信:2019/10/05 13:39:32)
[22968155] ...初クチコミです。 マザーボードに初めから装着されているM.2用のヒートシンク固定ネジがとても固く、回せないためヒートシンクが外せません…。 まだ致命的ではないにせよ、すこしネジ穴もなめ気味になってしまいました... 詳細
[22967701] M2SSDが1個しか認識されません
2019/10/04 21:52:48(最終返信:2019/10/04 22:13:08)
[22967701] ...PC4-28800 8GB 2枚組ucial(クルーシャル) > P1 CT1000P1SSD8JP)を2個装着しましたが、マイコンピュータ上では1個しか認識されません。 デバイスマネージャでは2個認識されています... 詳細
[20600171] 起動しない原因。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2017/01/25 02:47:00(最終返信:2019/10/03 18:18:08)
[20600171] ...よろしくお願いします。 Biosのバージョンは4310になってますか? そうでなければCore i7 3820を装着した状態でBiosをアップデート。 https://www.asus.com/jp/Motherb... 詳細
[22949398] 起動しない2 長文失礼いたします。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/26 21:08:26(最終返信:2019/09/30 21:51:53)
[22949398] ...背中を押して頂き感謝です。 現時点では、先に SAPPHIRE RX550 2MB が手に入ったので、装着しました。 CMOSクリア、電源オン、UEFIでブートをUSBにして、クリアインストール出来ました... 詳細
[22956990] windows10 インストールできず・・・お知恵をお借りしたいです。
2019/09/30 01:55:34(最終返信:2019/09/30 06:29:47)
[22956990] ...handled"のBSODで落ちてしまいます。 以上です。 よろしくお願いいたします。 メモリに問題あるのでは? 装着し直して、メモリチェックをかけてみてはいかがですか。 夜分にありがとうございます。 hammer test... 詳細
