装着 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 153件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...避難勧告が出るかもです・・・滝汗 VladPutinさん どうでしょう? 前回の水枕装着からはずさずそのまま使っている上に EKのワンタッチ装着ネジを使ったのでネジトルクと締め付け具合は 同じになってるはずなんですが・・・...2本ラインのいちばんきついやつが搭載されてました・・・・。 しかしあのCPUはショップでは売ってるのか・・・がきになります。 私のもデフォで2本のが装着済みでしたが、3本、4本、沢山、0(自作用)の交換用プレートが入っていました。(Nickel Plexiとセット内容が違うのかな...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...のRev2ハウジング装着 CorsairのAX1200装着 Swiftech MCR220-DRIVEからMCR320-DRIVE Rev.2に交換し12cmファン6個を装着などです。 Tomb...かんあかんおれはだめだ・・・ とても40℃は。 25℃が限界(笑) 絢KAZEきたが、装着する前にマザーとCPUセット頼んでしまった・・・。 DQ45CBは1週間の命だった・・・...モートで不在時の話ですよ。 24時間エアコン入れっぱなしですか? >絢KAZEきたが、装着する前にマザーとCPUセット頼んでしまった・・・。 >DQ45CBは1週間の命だった・・...詳細
[13311629] パソコンの故障原因がわかりません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/29 22:36:30(最終返信:2011/08/08 23:19:07)
[13311629]...HDD切替機を装着しているので、XPでメモリーを1枚ずつさして起動させすべて大丈夫なので、Windows7(64bit)で起動し直し、1時間を経過しても問題ないようです。 その後、TVチューナーを装着して、TVを見ながらネットも問題ないようです...パソコン(A)が今回のような故障になったとします。 まづ、パソコン(A)をとりはずし、パソコン(B)に装着。 パソコン(B)が正常に起動すれば、メモリーは正常。 次にパソコン(A)の電源をパソコン(B)に取り付け...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...遊びまくったマザーだというのもあるし節電を考え決めました。 2500kで遊びまくるって?w 遊びまくらないようにクーラーはリテール装着します。 スランプメーターは テスター機能つきです AC,DCありです VladPutinさん ...VPNは暗号化が高度なので、無問題かと ちゃーびたんβさん  情報ありがとうございます。 もしも水枕装着するようでしたら参考にさせていただきます。 VladPutinさん mini ITX機の水冷めっちゃいいですね...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]...Tomba_555さん やはりH100だと冷却性能に不安がありますので加工覚悟で天井にGTS240でも装着しようかと考えて注文しちゃいました。 コスト重視で下記を注文 微妙な水冷パーツですねw 01 品名...。 そこで中古のE762を買おうとしてますが、このマザーに現在使っているEKの一体型水枕をそのまま装着出来ますでしょうか? 水枕はEK-FB X58 Classified Actal+Nickelです...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...私は、そんな訳で全然PCを触れない日々が続いてますが、今日注文していたパーツが届いたのですが、それを装着するのが今の私の精一杯だったりします。。汗 効果のほどはハナから眼中になく。。単なるFatal1ty機用のネタに過ぎませんが...同様の事例は無いですね。 やはり、マザーの初期不良の線が高いですね。 後、水冷化に伴って汎用のチップセット水枕とか装着されてました? もし、そうだとしたら、どこかがショートして壊れたとかも考えられますが・・・ それと...詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]...で行くよりは近いでしょうが。。。 私もようやく「なんちゃって」が届きましたので、早速装着してみました^^ ただ延長させると裏配線が大変な事になるので。。。 ブッタ切って、PS...g535.imageshack.us/img535/2606/22248431.jpg 装着 http://img20.imageshack.us/img20/5666/99219...ん、踊らされました(^^; でも、似た様な物は出るのかなと思っています 是非水冷ブロック装着済で出て欲しいものです^^ しかし、早い到着ですね〜 予定より、2日早かったですね ...詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031]...627AU四玉に交換してみました。 その結果音が出ず、妙なにおいが発生。 オペアンプを逆に装着するという、凡ミスかつ致命的なミスをしていました(滝汗 ですが、逆に装着し直した所無事復活、さっきのにおいは何か分かりませんが、少々高音域が強くなった感じです...an-party-2.html HAF-XはPSUとのクリアもあり、下部のペリ4pinも問題なく装着できました。 (コネクタは市販品を上下反転加工して製作しましたが。。) ちゃーびたんβさん  ...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...山田のポイントカード使用ですw B.B.[JPN]さん  E770の補助は一番下だけです うちはケースの関係で装着できないとです(>_<) コネクターが下方向から挿すタイプなのが痛い CSプレーヤーさん AS-05は試してみたいのですが...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...よく考えたら、私、ドミのヒートシンクの一部を切断してました。。汗 ラジのFANを薄い物に交換すれば装着できそうですね^^; Sigxpさん ハンコン使って、コクピットビューだと、速い遅いは置いといて...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...なんというか、垢抜けないというか。。 かなりのんびり進んでますが、私の580SCの水枕装着風景も載せときます。。 ura03さん、 4位獲りましたか!確かに現状望みうるBest...が、暫定状態ですが、無事に起動できました^^ 筺体は総青メタに塗ったのですが、パネル類を装着するとほとんど見えず。。汗 この筺体に360を押し込むのには苦労したのですが、スペースの... VladPutinさん 光り方が大人っぽいですね(^−^) いい感じ EKの枕LED装着可能でしたよ。 でも今回LEDつけるにあたり穴を開け直してしっかりと光るようにしました。...詳細
[12499845] CPUファンが全然回らない
 (PC何でも掲示板)
2011/01/12 21:26:47(最終返信:2011/01/13 09:13:24)
[12499845]...原因がわからないため、予想でいいので教えてください。 サイズ グランド鎌クロス SCKC-2000 を装着しています。 パソコンの構成が分かりませんが、リテールではダメなのでしょうか? 構成を書いたほうがよかったですね...詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955]...思ってますので、気長に待っててください。到着したらまずはマナ板で1枚ずつ動作確認して水枕装着、その後A77F機の水冷系を全体的に組み替えながら、徐々にテストしていく感じになります。...ていない状態です(T_T) まあ、明後日には開けてみます^^ 今週末には動作確認して水枕装着したいんですが。。 そういえばそろそろB.B.さんは本州遠征から帰宅される頃では? 長...のですか? Tomba_555さん、どもども。地味に空冷まな板ショーは終わり、今は水枕装着中です。これが終わったら、またまな板で単体水冷状態で動作確認です。根がチキンなもので、な...詳細
[12385764] 初自作での疑問色々
 (PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764]...ビープ音は水冷のため「CPUクーラーファンが故障している」って警告じゃないですか? 当然CPUクーラーファンが装着されてなければ警告が出ます。 また何かしらのファンがCPUクーラーファンの端子に接続されている場合は...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...くれぐれもメモリーごと剥がさないように少しずつ確認しながらやることと、ラジオベンチや厚手の手袋を使って、火傷しないように注意してください。 一旦外せれば、装着可能なメモリークーラーは幾つかありますね。Koolanceに抵抗がなければ、(ちょっと高いですが)日本での入手性は良いと思います...詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]...ACK RXに装着させるべきかと・・・・・・。 gorgomさん >風車は力と技ので二個です。 鋭いツッコミですね(^^;; 7900をSLIで装着すれば…w w...は、先週ほぼ完成していましたが、今回裏面配線も終わらせて、C300 64GBx2を裏面に装着しました。HDDも5台搭載し、中身も常用機として旧CM690と完全に入れ替えました。 ...ンですね^^ 仮面ライダシリーズの変身アイテムとして、、使えないかな。ベルトのスロットに装着する感じで。。(え、今のライダーベルトはファンレス?) gorgomさん、 私、7950...詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514]...昨日は田舎者の東京見物(??)にお付き合い頂きありがとうございました☆ 本日夕方に帰宅して、さっそく手に入れたものを装着してみました。 まぁ、札幌で買い損ねただけなんですけどね…汗 データは後程Upしますが、結論からいうと...詳細
[11887204] サウンドカードで電源が不安定に
 (PC何でも掲示板)
2010/09/10 09:34:40(最終返信:2010/10/03 20:27:33)
[11887204]...記サウンドカードを取り外し後、SE-200PCIを昨日と別ストロットに装着   (ギリギリ装着できましたが、がんこなオークさんがおっしゃるとおり、    VGAカー...すと通常起動します。 サウンドカードを取り外したところ、上記症状は解消しましたが、再度装着すると再現しました。 当然原因はサウンドカードなのでしょうけれど、 何故サウンドカードで... 1.前PC(VAIO TypeR)から取り外したサウンドカードを昨日のPCIスロットに装着   ・コンセントを挿して電源オン→正常起動   ・シャットダウン後、コンセントの挿し直...詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213]...(ファンマウント有タイプ) が、ちょっとの改造で使えることがわかりました。早速(ファンマウント有りタイプを)買って装着しましたので、ご紹介します。 基本はサイズもフックの位置も互換性があります。ちょっと手を加えるのは...詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]...(もしや週末は秋葉さん?なわけないか。)^^  とりあえず当面用に、別の小型のリザを1個買いました(未装着)です。。 >セカンドPC水冷計画 いいですねぇ。 AS Enclosure 800に逝ってみます...で夏休みでしたが。。) いろいろ初心者・・・さん、アクリル加工技術を持っておられるんですか?実は装着したアクリルパネル、見ての通り上下2段のファンマウントがあるんですが、これを付けると中の配管の部分がかなり隠れてしまうので...詳細
