装着 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 153件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[10479926] おすすめの水冷キットはありませんか?
 (PC何でも掲示板)
2009/11/15 13:29:05(最終返信:2009/11/17 23:59:13)
[10479926]...(高いやつなら性能いい?という安直な考えなんですが・・^^;) おそらく12cmfanが取り付けできるのでどれも装着は可能だと思います。メンテナンスとかの手間や水漏れ怖いからCWCH50が一番お勧め。DominoALCは取り付けできるだろうけど...詳細
[10284946] 15分でできるPCクッキング
 (PC何でも掲示板)
2009/10/10 01:46:13(最終返信:2009/10/13 00:55:51)
[10284946]...おそらくHDD10個は装着できます。  GTX295の倍くらい長いグラボも搭載可能です。(多分)   3.5インチベイに2.5インチHDD2台搭載できるリムーバブルケースと、カード  リーダーを装着しました。 ...詳細
[10189601] ◇続◇ さらしちゃおっ!@PC自作ネタ(ライト級)
 (PC何でも掲示板)
2009/09/21 20:26:52(最終返信:2009/09/24 23:28:39)
[10189601]...「同じ色のレーン」に2枚装着しており、 これが「デュアルチャンネル」と理解してます。 (黄色に2枚) ただ、どーもいろんなところで他の方の画像等拝見すると、異なる色のレーン に1枚ずつ装着されてることが多いと思うんです...詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614]... >CPUクーラーを新しく買ってきまして、鏡面の保護シールを剥がさずに装着。 今まで装着していたクーラーを外すと…何やら「!」マークが鏡面に。保護シールの注意...なさい。言葉足らずで、ケースのことですね。しかも私のようにフロ ント上部に吸入ファンんを装着してる場合ですが、ケース内の空気の流れは 一方通行ですよね?前から後ろへ。 その場合チ...足説明をさせていただきます。 ドライブはケース内臓SATA接続のリムーバブルドライブに装着している 2.5インチHDD 320GB です。 HDDそのものはおうちの中でしか利用...詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232]...aVは3.5インチベイが4個ですので、HDD1台は5インチベイにいわゆる“ガチャポン”で装着。 SonataVに付属している500W電源はそのままSonata君に譲り、P-193の...が在庫有りだったら、速攻でポチってますね! OCするわけでもないんですが、HAF932に装着したら、逆にセンターがスッキリする気がして? 結局、私もクラマスに染まるんですけどね(笑...てるし! 私がバージョンアップするなら、このクラスのVGAまでなら、今のVGAファンが装着出来るから。。。しかも、ENERMAXの電源で上位機種でも買おうって思ってたら、先越され...詳細
[9897573] AntecP193と、サイズ鎌アングル
 (PC何でも掲示板)
2009/07/23 21:55:04(最終返信:2009/07/23 21:55:04)
[9897573]...あっさり取り付けできました。 クーラーのフィンと干渉してないので、かなり楽でした。 CNPS9900装着時より、5℃ほど、温度が下げることができ、よかったです。 サイドパネルを空けて、扇風機を設置するよりもスペースを稼げて...詳細
[9611491] PCの電源が落ちて、再起動を繰り返します
 (PC何でも掲示板)
2009/05/27 16:25:36(最終返信:2009/05/28 20:11:51)
[9611491]...おそらくu-popoさんが書かれた通りかと思いますが、ウイルスチェックもされてみてはどうでしょうか。 あれから、電源ユニットを外して、装着しなおしてみたら、今の所、普通に起動するようになったみたいです。 たまに、中を掃除する時にでも、ケーブルが外れてしまったのでしょうか...詳細
[9401659] 解像度が勝手に変更される
 (PC何でも掲示板)
2009/04/16 10:25:35(最終返信:2009/04/29 01:39:10)
[9401659]...ここに落とし穴が><; わたしはバッファローのDT-H50/PCIEWを装着していて、PCで地デジライフを楽しんでいたのですが、このギガのグラボを装着すると地デジボードが認識されなくなるのです。。。 (8600GTに交換すると視聴可能)...落とし穴…。。。 >わたしはバッファローのDT-H50/PCIEWを装着していて、PCで地デジライフを楽しんでいたのですが、このギガのグラボを装着すると地デジボードが認識されなくなるのです。。。 認識しなくなる…というのは...詳細
[9405137] PCI-EXPRESS X8はPCI-EXPRESS X16に装着出来るかどうか?
 (PC何でも掲示板)
2009/04/17 00:52:32(最終返信:2009/04/18 01:02:43)
[9405137]...X8接続のSSDを購入したいと思って いるのですがPCI-EXPRESS X8はPCI-EXPRESS X16に装着可能なのでしょうか? PCI-EXPRESS X16⇒PCI-EXPRESS X8 不可 PCI-EXPRESS...私のマザーではPCI-EXPRESS X8が無くPCI-EXPRESS X16がありますので これで装着できれば購入したいと思っております。 宜しくお願い致します。 PinkyGirlsさんこんばんわ...詳細
[9323475] PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2009/03/30 00:37:09(最終返信:2009/04/02 01:29:01)
[9323475]...うちは先述のケースにSEASONICのM12だけど、ファンは下向き(ケース底面)だね。 確か上向きでも下向きでも装着できたと思うが、うちのケースは底面にメッシュ穴があるため(リンク先参照)、ファンが下に来るようにつけた...詳細
[8918550] 自作のスキルって?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/11 14:07:11(最終返信:2009/02/01 10:09:39)
[8918550]...た。 さらにソケットにCPUを落としてしまい、1本曲がってしまってのですが、 見た目まっすぐにして装着したらとりあえず動きました。 その4: 気がついたらHDDがパンクしてしまい WD 160GB ->...失礼の段、お許し下さい。 >CPUを落としてしまい、1本曲がってしまってのですが、見た目まっすぐにして装着したらとりあえず動きました。 tonkayさんは自作に向いていますよ。 PCは自作といっても組み付け作業なので高度なスキルは不要でしょう...詳細
[9010386] パソコンを自作しようと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/29 22:53:41(最終返信:2009/01/31 16:49:57)
[9010386]...やったことは無いけど可能なのは多分一枚目のVGAの端子の数 だけ。 ただ単にマルチモニタしたいだけならPciEスロットに 希望の数のVGAを装着してクロスファイアケーブルを 繋がないだけ。 VGAドライバインストールは各VGAには必要です。...詳細
[8504979] 初めて自作しましたが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2008/10/15 19:42:48(最終返信:2008/10/17 01:11:24)
[8504979]...ファンが一瞬回って止まってしまいます。何度電源入れても同じです。 という事なので、まずは有りがちなCPUクーラーの装着ミスがないかどうか確認を。慣れないとハマっているようでも裏をよくみるとピンの頭が同じように出ていないことがあります...詳細
[8469256] グラフィックボードについて
 (PC何でも掲示板)
2008/10/07 21:18:04(最終返信:2008/10/07 22:18:50)
[8469256]...0cと互換性のあるビデオカードを検出できませんでした。 DirectX9.0cに対応するビデオカードが装着されていて、 製造元が提供するビデオカードが最新のドライバがインストールされていることを確認して下さい...詳細
[8329864] バッテリーが原因か?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/10 21:45:31(最終返信:2008/09/11 07:48:33)
[8329864]...ノートでバッテリーを外したままACのみで使うのってありなんですね。 ちゃんと動いているし。 確かバッテリーは常装着と何かで読んだ記憶があるのですが、どうなんでしょう。 自分で調べてください。 私は抜けます。...詳細
[8303948] 喫煙者の自作ユーザーの方の埃対策は?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/05 16:34:01(最終返信:2008/09/08 13:56:22)
[8303948]...多少の時間と手間をとってくれる人には、半年に1度はフィルターをつけるので、それの水洗いし、乾燥してから装着するように言ってます。 ついでに、内部をエアダスターや綿棒で掃除も・・・ それも面倒な人には、年1度はファイルター交換ですね...詳細
[7832003] 暖かくなってきてからの静音対策について
 (PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003]...元々、前面吸気⇒背面排気というのは、ファンによるエアフローが必須の冷却構造(おまけに、カードも水平に装着されているがために間に熱い空気の層ができる)であり、余り望ましい構造ではありません。機構設計として...小型サブ機の熱こもりもこれと同じやり方でほぼ解決しました。効率の良い排気が出来れば、吸気系ファンは本当に要らなさそうですので、装着ファンの数も減らすことができて一石三鳥?かもしれません(笑)       PC Wizard2008...詳細
[7894211] フィルタリングソフト義務化へ
 (PC何でも掲示板)
2008/06/04 00:26:57(最終返信:2008/06/04 11:56:04)
[7894211]...a=20080602-00000104-mai-pol >(省略)パソコンメーカーは出荷段階でフィルタリングの専用ソフトを装着しなければならなくなる。  既にプリインストールしているところもありますが、  このままだと全メーカーがそうしないといけなくなりそうです...詳細
[7268907] ギガビットランについて。
 (PC何でも掲示板)
2008/01/20 02:43:19(最終返信:2008/01/20 22:45:15)
[7268907]...>インターネットは、ギガビットでは無理ですね これは??PCのギガビットランに従来のランケーブルコネクタが装着できませんか? ギガビット速度にするには、色々機器変更が必要だとは勉強しています。 従来同様の速...kaigomanさん  こんにちは。 >これは??PCのギガビットランに従来のランケーブルコネクタが装着できませんか?  ギガビット速度にするには、色々機器変更が必要だとは勉強しています。  従来同様の...詳細
[7240755] グラフックボードについて
 (PC何でも掲示板)
2008/01/13 11:58:02(最終返信:2008/01/13 20:15:52)
[7240755]...こちらが参考になるかも知れません 1台のパソコンに複数のNVIDIA製グラフィックスプロセッサ(GPU)搭載カードを装着し、nForce SLIチップセットのMCP(メディア・アンド・コミュニケーションプロセッサ)と組...詳細
