装着 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 153件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[3990038] ハードディスクからのウナリ音について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/26 16:07:08(最終返信:2005/02/28 11:21:33)
[3990038]...HDDからの唸りってのもわかりませんし。重心が上のほうになっていることにケースが耐えられないのかも。 光ドライブが2台とも上から装着されているとしたら、下のほうに持ってきてみるのも効果的かも。 あとはドライブとHDDに防振対策(ゴムワッシャ)をしてみてからではないでしょうか...詳細
[3934024] マザーボードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/15 00:01:11(最終返信:2005/02/16 19:35:21)
[3934024]...さん グッジョブ! こんばんは、またお世話になりますので宜しくです。 今日買ってきたマザボーを装着しましたところ下記のような英語表示が出てBIOSの設定が出来ません。何方かこの問題を解決してください...詳細
[3911921] DDR2メモリについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/10 22:14:22(最終返信:2005/02/11 21:19:07)
[3911921]...、FSBがボトルネックにならないでしょうか? そうなるとFSB1066対応のマザー以外はDDR2を装着しても今までのDDR400 の時とほとんど変わらないように思いますが、実際のところどうでしょうか?...詳細
[3831110] PCからの高周波音
 (PC何でも掲示板)
2005/01/25 00:08:56(最終返信:2005/01/29 17:08:28)
[3831110]...メモリ: PC2700 DDR 512MB HDD: Seagete120GB(SmartDrive装着) LAN: オンボード 電源: SilentKing(300W) OS: Windows2000...詳細
[3808280] 従来のビデオカードをファンレス化するにあたって・・・。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/20 17:45:24(最終返信:2005/01/21 14:56:17)
[3808280]...128MB BLK)にhttp://www.ask-corp.co.jp/news040611.htm を装着して発熱を抑えようと考えているのですがどう思いますか? ちょっとしたご意見を宜しくお願いします。 ...詳細
[3767217] リテンション破損!?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/12 06:50:29(最終返信:2005/01/12 16:50:10)
[3767217]...さっそく秋葉原に行ってみたところクーラーマスターから 強化ステーとして1000円弱で売られていました。 取り付けてみたところ、無事CPUクーラーが装着できました。 ありがとうございました。...詳細
[3749911] モバイルネット環境について教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/01/08 23:14:32(最終返信:2005/01/10 22:41:39)
[3749911]...自宅PCとは別に、モバイル機の購入を検討中です。自宅はYahooBBなんですが、Yahooはモバイル機に装着を検討したいAirH"の対応プロバイダになっていません。ソフトバンクグループとKDDIグループで相互乗入しない方針だからでしょうか...詳細
[3652846] HDDの交換
 (PC何でも掲示板)
2004/12/19 00:46:34(最終返信:2004/12/19 07:31:10)
[3652846]...やはりHDDを認識していませんでした 元のHDDのピンにアダプターがついていまして それを引き抜いて新たなHDDに装着しましたら 認識する事ができました お手数おかけいたしました これができるまでに何時間費やした事か・・・・...詳細
[3528195] ベアボーンの3.5インチベイ増設について
 (PC何でも掲示板)
2004/11/21 15:39:26(最終返信:2004/11/23 16:08:59)
[3528195]...ベアボーンの3.5インチの増設についてなのですが、通常はFDを付けるオープンベイに無線LAN用のCardBusを装着使用できる製品など無いのでしょうか?PCIスロット用ではあるようなのですがhttp://www.ratocsystems...詳細
[3500273] 静穏PCにするためには・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/11/14 18:18:28(最終返信:2004/11/16 01:07:17)
[3500273]...ファンは基本的に9cmが静かなので ケースファンは前後ともに135b以下の9cmのものを装着し 9cmがつかない場合はドリルで穴を開けてつける(できない場合は8cmで) 電源は鎌力...では? なお、ケースファンは12cmが一番静かではありますが、12cmファンだって複数装着すれば低音の風切音が耳につきます。現状の9cmと12cmの組み合わせであれば我慢するしか...らいのもので温度表示が数字で出来ればどれでも良いと思います。 4chくらいのFANコンを装着していろいろと試せば音が気になるFANも判別つきますから。 高速電脳というショップあた...詳細
[3496505] HDD増設方法が・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/11/13 21:13:40(最終返信:2004/11/14 19:59:20)
[3496505]...ちなみにすでにグラフィックボードをオンボードのやつからATI社製のRADEON9600に、メモリも空いていたスロットに512MBを装着して今のところ標準メモリと合わせて768MBで正常に動作しています。 >IT企業就職希望さん >Charllyさん...詳細
[3352459] ノートPCのバッテリー長寿法は?
 (PC何でも掲示板)
2004/10/05 21:06:35(最終返信:2004/10/09 23:35:29)
[3352459]...わずらわしさからなるべく電源を差さずに(無線LAN使用)ネットのみしたいです。 考えられるパターンとして その1、出来るだけバッテリーを装着したままAC電源で使用する。 その2、バッテリーを外し通常はAC電源で使用する。(バッテリーを保管する)...一体どの様な使用が長持ちするんでしょうか?ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。 >その1、出来るだけバッテリーを装着したままAC電源で使用する。 実用面からいって、この方法が無難でしょう。バッテリーは単なる消耗品と見なすべきです...詳細
[3182372] 3.5インチフロッピーの取付方法
 (PC何でも掲示板)
2004/08/25 09:13:08(最終返信:2004/08/25 11:37:42)
[3182372]...イブレターを変更しておきましょう。 そして極普通のFDDでしたら、3.5インチオープンベイに本体を装着します。 ケーブルはM/BのFDD用ソケットに繋ぎます。 これで起動すると、AドライブとしてFDDを認識するでしょう...詳細
[3138964] 搭載出来るメモリーについて
 (PC何でも掲示板)
2004/08/13 12:59:21(最終返信:2004/08/17 00:45:27)
[3138964]...あれこれ情報収集してるのですが、適合がさっぱり分かりません。(;_;)少し分かった事は3GBまで増設出来る事と2枚1組で装着する事と、空きソケットが残り2つと言う事です。 搭載したいメモリーは、「アイ・オー・データ製」のものか...詳細
[3092906] ビデオカード
 (PC何でも掲示板)
2004/07/31 21:01:24(最終返信:2004/08/01 11:58:51)
[3092906]...そういうことが詳しく載っているサイトがあれば ぜひおしえてください お願いします ビデオカードのメモリーは、カード自体にメモリーが装着されているので、現在使っているメモリーから引かれることはありません。 ビデオ機能があるマザーボードなら...詳細
[2431445] メモリー?
 (PC何でも掲示板)
2004/02/05 20:53:29(最終返信:2004/07/09 23:12:39)
[2431445]...32GB、64GB、137GBとあり、マザーボードのBIOSが認識できる限界を超えた容量のHDDを装着しても、BIOSはこれら大容量ドライブを認識できないため、使用することができません。よしんば出来たとしても...詳細
[2867557] DOS/VパラダイスのPrimePC(組み立てKIT)って・・
 (PC何でも掲示板)
2004/05/30 23:13:05(最終返信:2004/06/01 00:04:21)
[2867557]...100を選択しました  選択したのは、誰でしょうか?もんごろいど。さんですね。  その注文に対して、装着されていたのは、何ですか?  9600XT128MB(OEM))+¥23,100 ですね。  つまり...詳細
[2836862] パソコンが動きません
 (PC何でも掲示板)
2004/05/22 17:18:21(最終返信:2004/05/23 08:47:18)
[2836862]...明日ゆっくり落ち着い気持ちでもう一度やってみます。 文面から察するに、一番怪しいのは皆さんの仰せのとおり電源の不調とメモリの装着具合とです。 メモリを手でさわると、ごく短時間でも微小破壊が進展して使用できなくなることがあります...CPUが壊れている可能性があります。  CPUファンを外すと、乾燥したでこぼこの古いグリスのため、そのまま装着しても隙間が出来てしまい、電源ONと同時に急激にCPU温度が上昇します。これは私がCPUをこわしてしまいCPUを換装したという苦い経験の原因でもあります...詳細
[2751981] DVD+Rに関して。疑問
 (PC何でも掲示板)
2004/04/30 11:15:30(最終返信:2004/04/30 11:15:30)
[2751981]...DVD+Rのどらいぶに関連した質問ですが今使用している状態で装着しインストールすれば書き込みも直ぐにできるのでしょうか?下記に今の状態を明記しますので何か不足しているもの等がありましたら教えて欲しいと思います...今ついているドライブはDVD,CD-R(結構古いです。) 上記のようになっておりますがこれにDVD+Rのドライブを装着して問題が無いかどうか意見を聞かせてください。...詳細
[2690784] speedfan
 (PC何でも掲示板)
2004/04/11 21:59:33(最終返信:2004/04/12 22:33:07)
[2690784]...であればM/Bを自作メーカー物に入れ替えちゃうってのもありでは? ブック型ならM−ATXでしょうし装着するデバイスと相談しながらなら結構イケルかもしれませんよ。あーでもOS単体で買わなきゃいけないしやはり高くつきますね...詳細
