装着 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 249件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[24105517] NFCは対応していますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Versa 2)
2021/04/28 12:33:36(最終返信:2021/04/29 01:34:29)
[24105517] ...オートチャージ対応してないので、定期的に手動で残金チャージが必要です。 総じて言えるのは、腕時計は上向きで、利き手と逆の手に装着が普通なので、センサータッチしにくいです。 スマホで出来る事をわざわざ変えるのも、特殊なケースを除き... 詳細
[24074608] 別居している高齢者の親のみまもり用途での購入を検討しています
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2021/04/11 17:20:44(最終返信:2021/04/23 07:51:32)
[24074608] ...5の方が精度も上がってるので出来れば5をお勧めします。 間もなく6も発売予定です。 体への装着負担は4が一番少なく装着してるのを忘れるほどです。 いなもんさん、Taroさんありがとうございます。 充電は週2くらいでいくので... 詳細
[24061263] 祖母の健康管理のために
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 6 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2021/04/04 20:19:14(最終返信:2021/04/08 16:27:11)
[24061263] ...これだと、医療機器ではないので大丈夫ですその利用は向いてます的な回答は難いですね。 しかもお年寄りが装着して自身では何も操作などを前提としないとなると、本来の通知などの機能を利用しない限定的な使用となり...なされていません。 心電図は、意識して操作が必要でしかも安静にしていなければなりません。 手首への装着もきちんとフィットしていなければならず、お年寄りには煩わしく感じられるかもしれませんね。 使用される方の状態にもよりますが... 詳細
[24066280] エンドピースと文字盤の隙間
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena 3 metal WNW-B21A)
2021/04/07 11:19:01(最終返信:2021/04/07 11:19:01)
[24066280] ...好みの時計に装着し、気に入っています。 仕方のないことですが、どうしても気になるのが、時計との隙間。 汎用なので仕方ないですが、エンドピースがストレートになっているため、時計との隙間が空いてしまい、最初はそれが気になってました... 詳細
[23995616] 勝手に電源が落ちたのち、2日間動かず その後復帰?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena 3 rubber WNW-A21A/B)
2021/03/01 08:37:10(最終返信:2021/03/29 22:45:58)
[23995616] ...「不具合無し」と返ってくるかもしれないから、このままでいいや。と思い使い続ける。 2月27日くらい。時計を装着せず、机の上に一晩放置していた。そしたら、wena3が勝手に電源オフになっていた。 電源を入れようと...まあ、また数日したら動くようになるかもしれない。と思い、2日そのまま放置。 電源は入らないが、腕に装着して仕事場に。歩きながら、電源長押しをしたら、また再起動の画面。 おお。今回はちゃんと画面が表示された・・・・・・... 詳細
[24022229] どれを購入するか迷っています
2021/03/15 10:44:21(最終返信:2021/03/16 14:46:00)
[24022229] ...また家系的にも心臓に関する疾患が心配なため 計測の正確さが第一条件です。 そう考えるとFitbitを選ぶのがよさそうですね。 24時間装着することも考えると、inspireが女性には適しているのかもしれませんね。 バッテリーの持ちについては把握しています... 詳細
[24006148] ICD植え込んでますが
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2021/03/06 21:36:06(最終返信:2021/03/07 20:44:08)
[24006148] ...この場合でしたらスマートウォッチは右手側に装着するのが無難かと思われます。 スマートフォンの利用については15センチ以上離すように注意があるかと思われますので同じようにスマートウォッチについてもできるだけ離して装着し、体調に変化が出た場合には直ちに使用を中止す...スマートウオッチの装着は問題ないですか。 5〜6千円位のものがあるんですが、どうしようかと。 >初号機41号さん その価格帯までなら、 HUAWEI Band 4よりは、Xiaomi Miスマートバンド4の方をお勧めします... 詳細
[23979188] 乗馬の消費カロリーは測れる?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2021/02/21 02:11:30(最終返信:2021/03/07 10:59:51)
[23979188] ...オススメはありますでしょうか? 普段は自分が使用しますが、自分がトレーニングを担当する人に貸して、装着させ乗馬がどれぐらいの運動量や消費カロリーがあるかを計測して、共有したいのです。 シャオミのMi...陸上競技、自動車競技 日本発売が待てず欲しいカラーでは無いけどグルローバル版の到着待ちです。 四六時中装着するので2年使えればいいと想像したのでヴェゼルカバーと替えバンドを購入しました。... 詳細
[23967175] iPhoneSE(第1世代)で使用可能でしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike Series 5 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2021/02/14 23:21:43(最終返信:2021/02/16 21:58:30)
[23967175] ...腕時計を使う機会がほぼなくなってしまいました。それだけ便利だし、常に装着しておきたいと思ってしまうデバイスです。 先日、とても久しぶりに腕時計を装着して外出したときのこと。 コンビニにクルマを停めて、マスクをしてお店へ入ろうとしたら... 詳細
[23958282] Apple Watch リンクブレスレット
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 6 GPS+Cellularモデル 44mm ミラネーゼループ)
2021/02/10 21:23:37(最終返信:2021/02/16 10:13:08)
[23958282] ...まず連投失礼します。 この商品を購入したのですが実際の装着は数日後になります。知りたいのはコマ詰めなんです 12時側と6時側を1個づつ詰めるなら簡単なんですが 片方でサイズが合った場合 どちらを詰めるのが基本...あとはバンドは別に購入すれば良いわけで。 ちなみに普段はスポーツバンドを使用し、エルメスの皮バンドはフォーマルな場合に限って装着する予定です。(^^) >ダンニャバードさん それならエルメスで決定!ww 実を言う私 Apple... 詳細
[23825544] rubberのバンド長さ調整について
2020/12/02 21:01:52(最終返信:2021/02/07 12:48:38)
[23825544] ...が、suicaで改札を通る場合、左手に装着したwena3では体をねじってタッチする必要があり、圧倒的に右手にwena3を装着していた方が楽です。 個人差ありますが...が短くて、 親指側(6時側)が長くなっています。 ひょっとして、かなりゆるい状態で腕に装着されているのではありませんか? 腕を返した時に重量で位置がズレてしまうのでバランスが悪い...センサーは肌にしっかり密着させる必要がある」とのことですので、 ぴったりと腕に着くように装着されたほうが良いと思います。 心拍数は各データの重要なファクターになっているようですの... 詳細
[23818268] 現段階での事象について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena 3 -PROMASTER Edition- WNW-SB21A/B)
2020/11/29 10:14:25(最終返信:2021/01/30 01:54:37)
[23818268] ...Sleepのデータは確定するまで一定時間要します。アプリへのログ反映は起床から1時間程度かかります。  また、装着のされ方が緩い場合などには、うまくデータを取得できない場合がございます。 追記です。 2日目から再びsleepがアプリに反映されなくなりました... 詳細
[23928017] バンドの交換方法
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4 Pro)
2021/01/26 06:13:46(最終返信:2021/01/26 12:13:57)
[23928017] ...これで留まってるので引き抜く必要があります。 交換用バンドには長方形の固定プラ金具が付属してると思います。 装着する時は差し込んでプラ金具を差し込むだけで固定出来ます。 Amazonのレビューに添付されてた画像を貼らせてもらいます... 詳細
[23918412] Miスマートバンド5の紛失!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド5)
2021/01/20 22:48:01(最終返信:2021/01/25 16:20:10)
[23918412] ...腕時計と同様のベルト金具(金属)が最も外れにくいようです。が、安価品は金具ごと破損することもあります。 ボタン式の場合、装着時に奥までしっかり押し込まれていないのが原因で外れることも考えられます。 >ビビンヌさん ご回答ありがとうございます... 詳細
[23902004] Miスマートバンド5 日本正規版が到着しました。
2021/01/11 20:43:25(最終返信:2021/01/12 21:42:58)
[23902004] ... https://ascii.jp/elem/000/004/039/4039714/ 一週間程装着してから改めてレビューにて投稿したいと思います。 >A-Q-Sさん 画面大きくて良さそうですね。... 詳細
[23902957] 次期モデルはまだか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2021/01/12 12:53:24(最終返信:2021/01/12 12:53:24)
[23902957] ...ガーミンのインスティンクトを使っています。 機能的には満足なのですが、常時装着するにはでかすぎます! この度シャオミのリストバンド型を購入したところ、この大きさなら常時装着可能でした。 しかし、ガーミンのようなストレスやボディバッテリーの機能は有りません... 詳細
[23853491] 睡眠ログについて
2020/12/17 07:53:25(最終返信:2021/01/07 21:42:55)
[23853491] ...PROMASTER Edition + SH-M09 の組み合わせで使用しています。 この組み合わせで24時間装着しています。 利用していないQrioLock以外はすべての機能が正常に動いています。 なんの問題もありません... 詳細
[23836018] スキーでの使用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct Dual Power)
2020/12/07 22:31:37(最終返信:2021/01/07 21:13:37)
[23836018] ...緊急事態宣言前にと思い、滑ってまいりました。 受信レベルが心配なので、ウエアの上から装着致しました。 グラブの脱着に不便でしたので、次回はウエアの下に装着してみたいと思います。 速度表示されるので、ついつい飛ばしすぎますね...購入いたしました。 腕に付け、上からウエアを着た場合、GPSの受信は大丈夫でしょうか。 ウエアの上から装着した場合、低温下でもバッテリーの持ちは大丈夫でしょうか。 ウエアの中か外かで悩んでおります。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23752820] Vivoative3からの乗り換え。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > G-SHOCK ジー・スクワッド GBD-H1000-1JR)
2020/10/28 09:03:24(最終返信:2021/01/06 13:34:45)
[23752820] ...スントのアンビット3 ピークと言うGPSウォッチも持っていますが、心拍を測定するのに心拍ベルトの装着が必要で、ウォッチ本体に心拍計が装着されている物が欲しかった為です。 使用目的は今のコロナ時期に外出時に自分の行動を心拍と共に記録しておきたい... 詳細
[23840957] wena3アプリでのデータ同期
2020/12/10 13:39:06(最終返信:2020/12/30 09:56:40)
[23840957] ...今回のアップデートで改善されるとのことなのでまた暫く様子見ですね >wena3本体の方ではスリープのデータはとれています 装着方法や同期などには問題が無いものとして・・・ ヘルプガイドでは、このように記載されています。 「・Sleep... 詳細
