装着 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 249件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21583798] お洒落な医療機器
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPS+Cellularモデル 42mm スポーツループ)
2018/02/09 12:19:17(最終返信:2018/02/09 12:19:17)
[21583798] ...Cardiogramアプリの収集データ解析により85%の正確さで糖尿病の有病者を発見することができるそうです。 18時間の装着によるデータ解析の成果ですかね! https://iphone-mania.jp/news-202389/... 詳細
[21252825] 手首に残る痕について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Alta HR Lサイズ)
2017/10/05 09:06:11(最終返信:2018/02/04 20:07:47)
[21252825] ...心拍測定機能が付いているモノは肌に密着させる必要があるので、ご希望のような装着では正しく心拍数が測定できない可能性があります。 装着感を優先させるなら心拍測定機能なしの商品にするのが良いと思います。 確かに肌がかぶれたり痒くなりますが...9832312eさんの意見を参考に「なるほど」と思いましたが,なかなか実行できず,常に左手(利き腕の反対)装着です。 バンドの金属部分だけ肌が荒れてますね(バンドが不衛生というわけではないと思います)。 ... 詳細
[21558698] 買い替え候補
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B2)
2018/01/31 20:42:14(最終返信:2018/01/31 20:42:14)
[21558698] ...画面がつかなくなり(自然故障ではありません)、取り外して耳に装着できるタイプで買い替え候補を探しています。 が、次の型のB3からは国内販売は正式にはしていないようで… ali expressを色々見ていますと... 詳細
[21052378] サイズ選びはどうしてますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 3 S)
2017/07/18 13:30:07(最終返信:2018/01/19 18:11:44)
[21052378] ...軽い方が良いと思ってSを購入しましたが、ギリギリでした。 余裕があった方が良いです。 私は腕の外周が175mmで穴4つのところに装着です。 私は購入時にSは女性、Lは男性用のイメージですとお伺いしました。もちろん、男性でもSで問題ないとのことでした... 詳細
[21442051] 脈拍測定はどの位置で測定?
2017/12/18 17:15:46(最終返信:2017/12/20 02:30:43)
[21442051] ...ています。 またか。 普通に手首に装着してください。 左手でも右手でも大丈夫です。 間違っても、首や足首や乳首には装着しないように気をつけてくださいね。 お...定の仕組み 及び Apple Watch装着方法が記載されています。 上記ページ下部「快適に使うために」項で、どのように装着するべきかApple公式見解が記載されて...す。 自動改札リーダーが右腕に装着すると快適です。 >taroちゃんぺさん 結果報告です。 左腕にはCASIO GB5600Bを装着。 G-SHOCK+末対応(i... 詳細
[21388557] 未熟な製品、買っちゃだめです!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2017/11/27 09:54:45(最終返信:2017/12/08 12:48:34)
[21388557] ...Bluetooth接続していれば天気予報も更新されてます。充電コネクタは触るとすぐに外れますが、机の上で固定して充電するには十分です。むしろ、装着する際にケーブルが自然に外れるので、これはこれで有りなのかなと思います。外観については人それぞれ感性が違うのでなんとも言えませんが... 詳細
[21408102] wifi運用は可能か?
2017/12/05 11:52:21(最終返信:2017/12/07 07:35:35)
[21408102] ...デジラアプリに呼応し、データが消費される。 結果消費されず、ルーターを認識。 徒歩で指定ルートを逆らい、移動。装着しているBluetooth headset に変更の音声アナウンスが流れるかの確認。 結果、必要以上の案内音声ガイダンス... 詳細
[21398033] ロック画面に変わらせない方法について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPS+Cellularモデル 42mm スポーツバンド)
2017/12/01 11:32:30(最終返信:2017/12/01 14:25:22)
[21398033] ...Wachを再装着し、パスコード入力ロック解除し使用し始めるのですが、ワークアウトでWalkingモードで使用していると、2回に1度位の頻度で、自動的にロック画面(通常使用の時計画面の12時に青色の鍵マ... 詳細
[21229448] 歩数の記録
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 2 Pro)
2017/09/26 07:47:14(最終返信:2017/09/27 12:29:33)
[21229448] ...装着して10日間ほど経過しますが、主に歩数計として使っています。 スマホには、ヘルスとHuawei Wareをインストール済みです。 そこで質問なのですが、歩数は当日分しか見れません。 前日の歩数を確認したい場合... 詳細
[21212825] アクティビティが表示されない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 2 42mm スポーツバンド)
2017/09/20 08:30:53(最終返信:2017/09/20 09:32:52)
[21212825] ...Appも純正のもの以外入れずに最低限で使っています。 他に例が無い症状という事なら私の使い方、設定に問題があるのでしょうか?? ちなみに朝起きたら装着、就寝時に外し朝まで充電しています。 再起動後からその日一日は順調に表示されるので日付が変わったあとの問題のようです... 詳細
[21116241] ホーム画面に戻れない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 38mm スポーツバンド)
2017/08/14 13:54:07(最終返信:2017/09/13 12:36:35)
[21116241] ...・バンド・リリース・ボタンを押しながら、バンドを取り外します。85 ページのバンドを取り外す/交換する/装着 するを参照してください。 ・けば立たない非研磨性の布を使って、Apple Watch の汚れをふき取ります... 詳細
[20099396] Bluetooth機能が安定しない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > SmartBand Talk SWR30)
2016/08/08 08:23:46(最終返信:2017/08/20 16:13:57)
[20099396] ...自宅や電車内などの動かない状態なら 接続は切れない様子。 外を移動(スマホはズボンのポケット、SmartbandTalkは腕に装着)していると切断されるようです。 Google Playのアプリレビューを見ると同じ症例っぽい報告が多かったので不具合ではないかと思うのですが... 詳細
[21064629] ランニングダイナミクスポッドについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete935)
2017/07/23 13:48:08(最終返信:2017/07/24 20:07:44)
[21064629] ...教えて下さい。購入の参考にさせていただきます。 ランニングダイナミクスポッドについて装着部分が背中の腰部分に着けるということですが、私はいつもランニングポーチを背中の方へくるりと回して使用してます。(お腹にあると走ってるとき煩わしいため)... 詳細
[19977267] フルマラソンの練習用なのですが、いかがでしょうか。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-600)
2016/06/22 16:59:14(最終返信:2017/06/27 15:34:41)
[19977267] ...手首をあまり締められるのはイヤだったので、腕時計のバンドは緩く締めていました。自分がもしこの商品を買うとなれば、装着してフィット感を確認したいところです。 マラソンの練習の仕方はいろいろありますが、脈拍を元にしたトレーニングをされて... 詳細
[20985543] 納期不明
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH 2)
2017/06/21 22:07:06(最終返信:2017/06/26 22:20:15)
[20985543] ...そうなんですねーベルト市販品と交換できるんですねー amazonで買おうかと思っていましたが。。。 どういう記載の物なら装着可能ですか? 何となく根本の部分が特殊な形をしているような気がしますが、、、、 お教えください。また... 詳細
[20991168] 睡眠を記録できない
2017/06/24 07:10:07(最終返信:2017/06/25 11:21:22)
[20991168] ...紛失で先週から本製品を使い始めました。ところが、時々睡眠状態を記録できない日があります。昼間と同じように装着しているので手から外しているわけでもありません。起床して同期しても睡眠時間の表示が灰色のままで睡眠内容が全く出てこない日があります... 詳細
[20940835] 音声入力で改行・句読点を入れる方法は?
2017/06/04 11:30:07(最終返信:2017/06/11 10:51:27)
[20940835] ...検索・メール受信・アプリ通知・地図確認・歩行ナビなど、スマホとの連携でスマホを開かずに確認できる分、スマホのバッテリー節約だけでなく、一日装着して夜充電ケーブルをつないだ時点でも時計のバッテリーが半分以上残っていて、スマホとともに夜寝ている間に充電しておけば... 詳細
[20947695] 時計などの表示
2017/06/07 06:39:08(最終返信:2017/06/08 12:00:22)
[20947695] ...ダブルタップでも表示されません たまに表示されてもタップしても表示が切り替わりません 装着の仕方が悪いのでしょうか? 手首の骨より指一本程度身体側に装着しています 初期不良かもと思います。 私はcharge HRですけど...アプリからでなくてWebで出来るんですか?そう言えばアカウントがどうのう言われたかも・・・・ 昨日は時計無しで装着 タップでなくで右から左にスワイプすれば画面が切り替わるようになりました 今日は時計有りでも半分の確率で表示されるように... 詳細
[20874819] 右手に
2017/05/07 18:39:40(最終返信:2017/05/12 11:57:11)
[20874819] ...宜しくお願い致します。 左に装着してくださいとも書かれていませんので、問題なしです。 むしろHPでは右に装着した写真が多いので、良いのかもしれません。...右手に装着しても、脈拍など計測を正確に使えますでしょうか? ホームページで調べても記載がなく、写真...安心して購入しようと思います。 >ronjinさん >左に装着してくださいとも書かれていませんので、 この表現好きです。 何か可笑しくて笑ってしまい... 詳細
[19242873] バンド
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > SmartBand 2 SWR12)
2015/10/20 07:54:36(最終返信:2017/05/04 20:17:02)
[19242873] ...ユーザーテストをきちんとやっていないんでしょうね。このバンドのせいで、充電のために外すのが非常におっくう。 装着のコツを掴むまでは苦労しました 本体部を手首と机なり足とかで固定してから金具にバンドを通します ... 詳細
