装着 (掃除機)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 414件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15830891] これは正常でしょうか?
 (掃除機 > アイリスオーヤマ > ESC-55K)
2013/02/28 21:34:21(最終返信:2015/04/19 13:56:22)
[15830891]...よろしくお願いします。 こんばんは、自分の購入したものを確認してみましたが、同じように一部分だけ返しが反れていますね。装着してみると吸い込み口のところに来るので、空気の流れを作るための仕様ではないでしょうか? 確かに細か...詳細
[18610595] 蓋が閉まらなくなってしまいました><
 (掃除機 > シャープ > EC-KP7F)
2015/03/24 10:37:19(最終返信:2015/03/30 10:46:44)
[18610595]...にわっこさん こんにちは。 新しい紙パックを装着しても閉まりませんか? 私の紙パック機は東芝ですが、紙パックを装着しないと蓋が閉まらない仕組みになっています。 ...たは閉まりません。(紙袋付け忘れ防止のため)』 …と書いてあります。 もし、新しい紙袋を装着しても蓋が閉まらないのであれば、サポートに聞かれた方が迅速に解決しやすいです。 早々の返...いでしょう。 >にわっこさん 新しい紙パックが無い場合、とりあえず、 ・紙パックを装着したと同じ位置に部品をもってくる ・古い紙パックをもう一度付ける …のような事をして蓋を...詳細
[18568718] 気になる点が一つ
 (掃除機 > ダイソン > Dyson Fluffy DC74 モーターヘッド コンプリート)
2015/03/11 22:53:38(最終返信:2015/03/17 22:49:21)
[18568718]...昨日他の家電屋さんでデモ機を確認してみましたが、全てどちらかに捻れていました。 たぶん本体吸い込み口のパーツを装着するところがどちらかに傾いているからだと思われます。 もしかしたらこれが普通なのかもしれません。 問い合わせた結果よかったら聞かせて下さいm(__)m...早速私もコールセンターに電話してみました。 やはり説明がなかなか難しかったですね。 私は 「パイプとモーターヘッドを装着して後ろ(MAXボタン)の方から見ると普通はヘッドに対してグリップが垂直になるだろうけど、常にグリップが右に傾く状態です」...詳細
[18570587] 本日購入
 (掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン (小型ハイパワータイプ) CV-SA700)
2015/03/12 15:55:00(最終返信:2015/03/12 21:20:40)
[18570587]...付属のくるっとブラシは本体ノズル先端に取り付けてその上かせホースが取り付けられて使い勝手が良さげ。 お手入れブラシはすき間用吸口(長さ調節可能)の先端に装着して使うなど なかなか細やかな配慮がうかがえる。 ecoこれっきりもついて 頼もしい相棒となりそうです...詳細
[18544417] 布団のお掃除
 (掃除機 > マキタ > CL182FDRFW)
2015/03/05 00:17:29(最終返信:2015/03/05 07:52:08)
[18544417]...気分だけかけるのであればどの方法でも良いでしょうが、 一匹でも多く捕獲したいのであれば、キャニスター型の掃除機に、ノズルはミラクルジェットを装着して使われるのが、 私が現在思う中ではもっともパワフルで、かつ、掃除がしやすい方法ではないかと思います...詳細
[18423831] 掃除機が壊れました。おすすめの掃除機を教えて!
 (掃除機)
2015/01/31 08:08:09(最終返信:2015/02/18 22:38:58)
[18423831]...そういう吸引がしたければミラクルジェットを買えば良いわけです。 かなりの粉ゴミが取れて、軽く動きます。中には、ダイソンに装着される方もいるぐらいです。 紙パックに関しては、純正を使っていればそう酷くホコリが舞う事も無いでしょう...詳細
[17492839] エルゴスリーかこちらか
 (掃除機 > パナソニック > MC-PC33AG)
2014/05/08 10:56:00(最終返信:2015/02/18 19:42:07)
[17492839]...の口コミで知りました。かるパック買うならエルゴにしたいです。エルゴにもミラクルジェットは装着可能ですか? カルパックで排気の第三者機関での測定をしているのは上の2機種ですが、 2番...、 使っても排気の品質以外のリスク要因は無いでしょう。 >エルゴにもミラクルジェットは装着可能ですか? これは判りませんが、内径30ミリ前半から40ミリ中盤の円形でストレートの...イトで購入すると、外国製品向けのアタッチメントを無償で作ってくれて同梱してくれるので、 装着可能かどうか問い合わせると良いでしょう。 ぼーんさん、今回も色々と詳しいアドバイスありが...詳細
[18452812] フィルターのお手入れの頻度
 (掃除機 > シャープ > COCOROBO RX-V60)
2015/02/08 13:51:32(最終返信:2015/02/15 16:48:41)
[18452812]...私はだいぶ使ってから言うようになりました。 毎回捨てるのはかなり面倒ですね。たまに、蓋をあけてダストボックスを取り出し、何もしないで 装着すると騙されてくれるので、そんなことをしてみたこともあります(笑)  読むのが遅くなって申し訳ないです...詳細
[18384409] ダイソンコードレス排気
 (掃除機 > ダイソン > Dyson Fluffy DC74 モーターヘッド)
2015/01/18 22:56:50(最終返信:2015/02/02 15:40:57)
[18384409]...モーター側の排気溝がスポンジフィルターがある筒の中にあり、スポンジフィルターを外しフィルターシートだけを装着できず、スポンジフィルターとフィルターシートの2つを付けると抵抗が増し吸引力が落ちてしまいます。 そこでDC45を買いました(笑)...ダイソンコードレスの排気も純正のスポンジフィルターを付けるよりはるかに綺麗になるようです。 DC74装着の時もローモードで使用しても制御機能が働きモーターが自動停止することはありませんでしたが、スポンジフィルターとフィルターシートと2つもフィルターを付けたため...詳細
[18334510] いい買い物をしましたので
 (掃除機 > 三菱電機 > Be-K TC-FXD7P)
2015/01/04 08:23:43(最終返信:2015/01/06 21:19:48)
[18334510]...韓国製の専用機よりは良いそうなので考えてみます。ありがとうございました。 ちなみに私は1も2も使ってまして。 純正のノズルはほとんど装着せずに、ほぼミラクルジェットで家中掃除をしています。 (2はミーレに付けていますが、ミーレの純正ノズルで掃除したのたったの一回だけですw)...詳細
[18236317] 犬を飼っているうちです。
 (掃除機)
2014/12/04 13:42:33(最終返信:2014/12/20 22:50:14)
[18236317]...布パックみたいな分厚いパックで、漏れ排気も少なそうな形状なのでパック単体の捕塵率は高そうです。 別売のHEPAフィルターを装着させる事によって、より高い排気性能も期待できます。 そして唯一、本体のフィルターが交換可能なのは良いですね...詳細
[18254800] 縦型掃除機PV-SU3
 (掃除機 > 日立 > ごみダッシュサイクロン PV-SU3)
2014/12/10 01:25:57(最終返信:2014/12/10 04:10:22)
[18254800]...取り回しはしにくいでしょうね。 もし、これでやるのでしたら、下の口に延長ホースを刺して、 その先に布団ノズルを装着するって言う方法が一番可能性がありそうな予感です。 ご回答ありがとうございます。 なるほど。 ...詳細
[18176563] 布団のダニ
 (掃除機 > ダイソン > DC61 モーターヘッド)
2014/11/17 10:24:46(最終返信:2014/11/17 10:40:39)
[18176563]...余計な所に隙間が開いていないので、吸引力も強いですよ。 私のお勧めは、今の掃除機にミラクルジェットを装着させて掃除機をかける事です。 ...詳細
[18091626] 日立の4方向吸引のスマートヘッドかダイソンのモータヘッドか
 (掃除機 > 日立 > かるパック CV-PA30)
2014/10/25 20:19:32(最終返信:2014/10/29 12:26:22)
[18091626]...私はミラクルジェットと言う社外品のノズルを付けています。 ミラクルジェットは国内メーカーなら大抵普通に装着できますし、 ダイソンでもオフィシャルサイトなら専用アタッチメントを無償で同梱してくれるので、替えて使っている人も多いと聞きます...詳細
[17969157] 布団のダニ取り
 (掃除機 > エレクトロラックス > エルゴラピード・リチウム ZB3013)
2014/09/22 21:48:12(最終返信:2014/10/19 23:31:27)
[17969157]...ネットで調べると100円ショップのキャンドゥで、掃除機のヘッドに装着するカバーを使っている方を見つけ、真似して購入しました。エレクトララックスはヘッドが大きいので、本来のベルト穴には装着できず、指を通して引っ張るリングにギリギリ引っ掛けられました...詳細
[18033296] フィルターを洗ったら駄目のようです
 (掃除機 > 東芝 > トルネオ ミニ VC-C212)
2014/10/09 21:49:03(最終返信:2014/10/10 23:47:23)
[18033296]...VC-C212を買ってから1年位なのですが、カミさんは取説に載っていた方法に従って、フィルタの水洗いをしたそうです。 約1日天日乾燥してから装着して使い始めたところ、カビ臭くなり、部屋中に臭気を撒き散らして大変な状態になってしまいました。 フィルタを外して再度洗ってみても同じで...詳細
[18011304] 布団掃除にはパワー不足ですか?
 (掃除機 > 三菱電機 > Be-K TC-FXC5J)
2014/10/04 02:49:36(最終返信:2014/10/05 22:56:35)
[18011304]...もうアホかと。 本当にレイコップが優れていると言うのなら、 ・レイコップ ・普通の掃除機に布団ノズル装着 ・叩いて天日干し ・布団乾燥機 ・何もしない せめてこれくらいの条件で比較テストをして欲しいですね...詳細
[17968946] どの掃除機にすれば良いか…
 (掃除機 > ダイソン > DC63 モーターヘッド コンプリート)
2014/09/22 21:10:51(最終返信:2014/10/02 06:03:42)
[17968946]...具体的になにかあるでしょうか? 紙パック式で、1万円代の掃除機でも、ミラクルジェット2を装着すれば、 ダイソンと同じくらいにダニやハウスダストを吸い取ることができるのでしょうか? ...の排気テストでは、他社の紙パック機の検証もなされていましたが、 本体に高性能フィルターを装着していないモデルの排気成績は悪いです。 で、前のレスでも書いたとおり、きれいな排気の為の...排気テストでは、他社の紙パック機の検証もなされていましたが、 >本体に高性能フィルターを装着していないモデルの排気成績は悪いです。 と、述べたとおりになっていますね。 この記事の...詳細
[17997798] お勧めのサイクロン式掃除機を教えて下さい。
 (掃除機 > 三菱電機 > 風神 TC-ZXD30P)
2014/09/30 11:10:50(最終返信:2014/10/01 19:45:52)
[17997798]...がありました。 本体のフタを開けて、そこに紙パックを装着するか、 プリーツフィルターの付いたダストボックスを装着するかの違いでした。 両者の違いが良く分かる事例で...ますが、買ったばかりですので。 卵酒さん こんにちは。 結構ある話ですが、 紙パックの装着の失敗と言う事は考えられないでしょうか? 私もこれをたま〜にやってしまってブルーになる事...飛びちりを少しでも防ぐ為、雨の日にベランダで掃除してました。今の掃除機、紙パック、ないし装着が問題あるのか一度取り替えて又ご報告させて頂きます。そのときはよろしくアドバイスお願いし...詳細
[17912427] 布団やソファのアレルゲン取り除けますか?
 (掃除機 > 東芝 > トルネオ ミニ VC-C3)
2014/09/07 22:25:23(最終返信:2014/09/11 23:36:56)
[17912427]...吸い込み仕事率は高いですし、お手入れも楽です。 また、布団掃除なら、ミラクルジェットと言う社外品のノズルを装着すれば、強力な吸引力のまま布団掃除が出来ます。 紙パック機でも日立の最上位機種は本当に排気が綺麗な機種の一つですが...電動ブラシか自走のノズル搭載のモデルにされた方が良いと思います。 あと、紙パック機になさるのでしたら、例え安いグレードのでも良いので純正紙パックは装着して下さい。 市販の共通紙パックと比べると、物によっては数十倍以上の捕塵性能の違いがあります。 紙パックで言うと...詳細
