装着 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 8827件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22900527] レンズバリア
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/09/04 20:50:16(最終返信:2019/09/05 04:08:25)
[22900527]...同様なカメラで、Pentax WPi を10年以上使っていますが、傷は付いていません。 気持ちとして、バリア装着で保護するに越したことはないですね。 わざわざ、スクショ、ありがとうございます。 調べてくださり、ありがとうございます...詳細
[22879558] 旅行用コンデジについて
 (デジタルカメラ)
2019/08/25 20:51:30(最終返信:2019/09/04 22:52:23)
[22879558]...オリンパスにパナソニックのレンズあるいはその逆も原則使えます。 さらにマイクロではない旧規格のフォーサーズ時代のレンズもアダプターを介して装着可能です。 AFなど現行レンズより遅くなりますが動きモノでなければ十分です。 マッチングシミュレーションのサイトをご紹介しときます...詳しい説明ははしょります。 なお私はE-PL6を所有してますが、これに14-42mm F3.5-5.6 EZを装着するとほぼコンデジサイズになります。 写真を参照ください。XZ-1というのはオリンパスが昔出してたコンデジです...詳細
[22894331] シルバーバージョン購入しました。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/09/01 21:00:31(最終返信:2019/09/02 21:43:12)
[22894331]...SDカード(Sony)や予備バッテリー(wasabiというブランド名からしてコワくて使えない)、ケース(少しデカイ)、グリップストラップ(装着できるがかさ張って実用的でない一眼用)、画像ソフト数種バンドル、クリーナーなどが付いて、 税別499ドルでした...詳細
[22865456] バッテリー、カメラケースについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/08/18 16:56:13(最終返信:2019/09/01 18:28:41)
[22865456]...非純正品のチェックが入るようになって作動しなくなった。 バッテリーではありませんが、Canonのプリンターで互換インクを装着したら、Aに該当して使えなかった経験が有ります。 このあたりの事は、実際に人柱になった人じゃないと回答できないでしょうね...詳細
[21269992] カッコいい(*≧з≦)
 (デジタルカメラ > カシオ > G'z EYE GZE-1)
2017/10/11 18:00:13(最終返信:2019/09/01 14:08:23)
[21269992]...撮影時のブレを軽減。IP55の防塵・防滴性能を装備。別売のマルチアングルスティック(EAM-4)に装着することで、自分撮りなど撮影スタイルの幅をさらに拡大。 高い…( ; ゜Д゜) むんむんむー(...リモートコントローラー 撮影開始/停止、ドラマチックスローのタイミングを手元で操作可能。長短2種類の装着用ベルト付き。落下強度4.0mの耐衝撃性能・IPX8、IPX6相当の防水(水深50m)性能・IP6Xの防塵性能を装備...詳細
[22879387] リコーワイコンgw-4
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1 Merrill)
2019/08/25 19:48:16(最終返信:2019/08/30 21:06:31)
[22879387]...DP1 Merrill 未経験者として、逆質問させて下さい。 DP1 Merrill にワイコンを装着した場合 ケラレも無く、周辺の画像の劣化なども問題にならない程度だったとしたら、 単に画角だけで云うと...詳細
[22749365] ステップアップリングのおかげでカメラ本体+フィルタが助かった
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2019/06/21 08:49:26(最終返信:2019/08/30 00:10:23)
[22749365]...本体が直接地面に接触することを防いでくれたようだ。 一応、カメラの動作にも支障は出ていない。 ステップアップリング装着の過去スレッドは以下。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083373/SortID=22654059/#tab...詳細
[22881838] ファインダーの見やすさについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X)
2019/08/26 23:19:22(最終返信:2019/08/27 09:54:12)
[22881838]...見つからないですね。 私はソニーのミラーレスですが JJCというメーカーが眼帯みたいなの 販売してるので装着してますが快適です。 アイディアとして厚みのあるクッションスポンジを 幅細めに切って既存のアイカップの外周に...詳細
[22818143] いよいよ新型?
2019/07/24 14:37:05(最終返信:2019/08/23 00:13:19)
[22818143]...十分優秀だと思いますよ。 現状では望遠端ばかりで撮影しているので“もう一声”欲しい所なのですが、 M4だとフード装着状態で仕事カバンに収まっているので、 長さ+30mm程度で収まってくれたら御の字です。 >よこchinさん...詳細
[22868508] 衝動買いです。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2019/08/20 08:21:48(最終返信:2019/08/20 10:47:00)
[22868508]...値引き交渉なんて、今回はしません(衝撃で忘れて)でした。 私は、前々からバウンスが可能なストロボを装着して撮影出来るコンデジを探してました。これも候補でしたが、発売当初の\90000に手が出せず諦めておりました...詳細
[22852818] 教えてください ピントを合わせる時
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/08/12 13:27:43(最終返信:2019/08/19 22:12:54)
[22852818]...com/item/K0000843469/ 最安価格(税込):\146,544 重量:760g 最安価格(税込):\146,544 に装着して×1.5倍で焦点距離1200mm しかもズーム無し 合計重量:5350g(約5.3kg) 費用総額¥2...詳細
[22845078] 幼稚園の運動会に向けて
2019/08/08 11:26:48(最終返信:2019/08/13 01:57:24)
[22845078]...ダブルズームキットが価格的にもお得です。 フットワークの軽いNEX5Tを持たれているので、もう1台の機材には、ズームレンズを装着するとやはり重いので、しっかりグリップできるNIKONの機材をオススメします。D3500の液晶は、上向きのみ可動します...詳細
[22827141] フルサイズミラーレスはそれほどの伸びはない
 (デジタルカメラ)
2019/07/29 11:07:34(最終返信:2019/08/12 13:31:28)
[22827141]...多分ここからは異論がおありだろうと思います。    デジカメはボディ側の設定によって描写は大幅に変化しますから、同じレンズを異なるボディに装着してみれば、その違いがわかるというものです。  言い換えれば、描写力の違いはレンズよりボディの持つ要素のほうが大きいということです...詳細
[22837315] 国際宇宙ステーション太陽面通過
2019/08/03 23:01:14(最終返信:2019/08/07 06:31:58)
[22837315]... ありがとうございます。 太陽が なんか いびつですね。 マルミのND100000フィルターを装着して撮影しました。 フィルターに 色むらか何かがあるのでしょうか。  それとも 太陽がいびつなんでしょうか...詳細
[21151445] 水没!!!!
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2017/08/28 13:16:19(最終返信:2019/08/05 11:13:47)
[21151445]...分無いと思いますが、ダイバー以外のアウトドア派の方には要注意ですね。 ただ、シリコンジャケットを装着することで、「うっかり」は無くなるんじゃないでしょうか? >水没は修理対象外との事だったのですが、買って1週間も経たずに水没したので・・・・という事で...詳細
[22835619] FZ300、メカシャッターで「1/4000秒」が切れる焦点距離とF値。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/08/03 07:02:56(最終返信:2019/08/04 07:51:35)
[22835619]...その場合は暗くなる夕方では結果が変わるような? >ありがとう、世界さん 今回の調べでは、ISO感度には関係がない様で、レンズキャップを装着した状態でも、同じ結果になります。 以前のスレッドでFZ200かFZ300か忘れましたが、シャッター速度を1/2000秒以上にする時...(^^; 本日、試しに撮ってきました・・・。 >フルセさん どうも(^^) >レンズキャップを装着した状態でも、同じ結果になります。 撮影モード縛りのようですね。 件のスレは、たぶん下記では...詳細
[19592352] 電池を追加購入 内部抵抗の経年変化をメモ
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX100 VF KIT)
2016/02/15 12:28:54(最終返信:2019/07/31 21:07:03)
[19592352]...カードエッジコネクタから取り出した端子部を基板に ハンダし、電池電極に接触できるようにします。 これを輪ゴムで電池に装着して、測定回路につなぎ ます。 「交流定電流方式」の内部抵抗測定回路の出力と 電圧の変化を記録するために...詳細
[22822182] センサーサイズはレンズ性能を超えるのか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/07/26 22:36:59(最終返信:2019/07/30 15:20:48)
[22822182]...ベンチマーク撮影をする前に自社カメラと他社カメラを物理評価します。 その際に感じたのですが、パナソニックでライカ銘のレンズを装着しているカメラのディストーション(ひずみ)・レゾリューション(解像力)は他社カメラと比較してずば抜けて高い数値を示していたことをご案内申し上げます...詳細
[22817474] 打ち上げ花火の撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/07/24 05:54:06(最終返信:2019/07/26 22:01:04)
[22817474]...00に装着できるNDフィルターがあるのですがNDフィルターの効果は得られますか? 手持ちのNDフィルターはケンコートキナのプロ ND8・ワイド 49mm ソニー純正の取り付けアダプターは装着済みです...詳細
[22795906] 魚眼レンズについて
2019/07/14 01:05:08(最終返信:2019/07/26 19:30:36)
[22795906]...com/entry/2019/05/31/154855 今日、発売日と言う事でショールームにて試し撮って来ました。結果としてFCON-T02を装着したほうがかなり広く撮れます。TG-6本体の光学倍率は2倍にしないとケラれますね。 貼り付けた写真は左から順にTG-6...詳細
