装着 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2491件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[20188277] 15000円以下のステレオマイクを教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/09/10 17:28:51(最終返信:2016/09/11 10:42:03)
[20188277]...オーディオテクニカのマイクもそのまま取り付けることができるのでしょうか? おわかりになればお教え願います。 あーっと、AT9945CMをCX675に装着するにはシュー部分の取り付け部分の隙間の無さからUNX-8247というシューアダプタが必要です。これがいい値段で4...詳細
[20183592] 広角レンズについて‥
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2016/09/09 01:16:52(最終返信:2016/09/09 09:32:59)
[20183592]...メーカー修理を棒に振ったような内容でした。レンズ部分の出っ張りがもう少し長いと筒状のアダプターを作成して差し込みそこへワイドレンズを装着するという対策もできるのですが。 現行機では、改善されワイドレンズが取り付けられますので相当クレームがメーカーに言ったのではと思います...詳細
[20180197] この商品に調度良いケースを探しています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/09/07 22:59:11(最終返信:2016/09/08 07:50:38)
[20180197]...WX970Mは幅65×高さ73×奥行161mm(バッテリー装着時)、VX980Mは幅65mm×高さ73mm×奥行141mm(同梱バッテリーパック装着時)と比較で20mm薄です。また、付属のバッテリーであるVW-VBT190-Kは幅31...1mm×高さ40.8mm×奥行43.4mmと比較で17.6mm厚ですからVX970MにVW-VBT380-Kを装着した状態でも収納可能である事が分かります。予備バッテリーやケーブルなどの収納も問題無いようです。 ...詳細
[20149579] SONY ACTION CAM比較
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/08/28 00:16:42(最終返信:2016/09/06 06:27:50)
[20149579]...ため息がでるほど感心するものでYouTube視ていても 高画質に興奮しちゃいます。 今やSONY ACTION CAMの優位性はヘルメット脇にでも装着できるカメラ部分のサイズだけで、画質そのものは5千円程度で 買えるACTION CAMと大差ないですね...詳細
[19860717] 日時、タイムコード
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS5)
2016/05/09 18:56:22(最終返信:2016/08/31 23:22:45)
[19860717]....発売日に来たやつだけど. サービスセンターに相談してみたら? 保管時もバッテリーをできるだけ装着してはいるけどね. FS5については 内臓バックアップの充電に「電気食うのか?」「どっか漏電してる...詳細
[20105819] 【新機材紹介】 ビデオライト「300灯式」を導入した!
 (ビデオカメラ)
2016/08/11 00:40:22(最終返信:2016/08/20 23:42:05)
[20105819]...入荷してもすぐに売り切れてしまうぐらいの人気商品ですので、こまめにチェックされることをお薦めします。 アマゾンで購入したDSTE製の電池を装着した状態で計量してみたところ、僅か重量は「630g」しかありませんでした。 この重量なら一番安いマンフロット製のミニ三脚(PIXI)でも...さすがに300灯式では光が強すぎるので付属のフィルターを入れて色々撮っていこうと思います。 とりあえず今は透明のフィルターを装着させています。 ちなみに300灯式ではフィルターは透明タイプのものと、アンバータイプの2種類しか付属しません...詳細
[20091388] 1週間使ってみた感想
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/08/04 23:14:25(最終返信:2016/08/20 13:56:12)
[20091388]...電による長時間録画ができない。  原因:ヘルメットLタイプマウント(MTLHBK01)を装着時にUSBポートがふさがれているため。  何故メーカーロゴ印刷面に三脚固定ネジを配置しな...夫そうだけど・・・)  でも少しの金額差でよく考えず買ってしまい失敗。 ●レンズカバー装着時の汚れ  晴天、雲ありの状態で撮影した際、筋状の白い影のような物がたくさん映り込む。 ...しく聞いておきますね。 追記 ペルチェ素子による冷却実験 放熱側にヒートシンクのみ装着 詳細は省きますが、もののみごとに失敗 しばらくは冷えますが、あっという間に放熱側の熱...詳細
[20114648] 歩きながらの動画撮影について
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2016/08/14 17:36:16(最終返信:2016/08/14 23:22:44)
[20114648]... 尚、旅行中は REC-MOUNTS 回転式 クリップマウントをリュックに付けてそこにWG-M2を装着して撮影・・・と想定しています。 そこで、先週、リュックにクリップマウントをつけて試し撮りしたところ...クリップマウントを押さえながら歩いたりもしましたが、変わりません。 そこでクリップマウントをあきらめ、小さい三脚にWG-M2を装着し、手で持って歩きながらということもやってみました。(これも考えられる設定の組み合わせを実施)しかしながら...詳細
[20054883] 専用ケース
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/07/21 13:47:58(最終返信:2016/07/28 15:18:14)
[20054883]...フィンガークリップを装着したままの専用ケースを作ってみました。 とは言っても、ホームセンターの工具・資材館で購入した、クッション付きアタッシュ型ケースに 中のスポンジをアクションカムに合わせ取り除くだけ...詳細
[20045797] 水中プロテクターとアクセサリーについて
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2016/07/17 20:15:38(最終返信:2016/07/25 22:42:36)
[20045797]...プロテクター内部に湿った気体が入った時点でアウトです 私はサーフ系の撮影が主ですが 撮影前日に乾燥した空間でプロテクターを装着し撮影に臨みます 場合によっては冷蔵庫内やエアコン除湿で湿気の少ない環境で設置しています もっともWG-M1はハウジングを使用しないモデルのため...ありがとうございましたm(__)m mipu-mipuさん こんにちは。 つい先日、レンズプロテクター装着で海での水中撮影に使いました。 それ以前にも何度か川などで使用して来ましたが どちらのプロテクターを使っても...詳細
[19990488] 悪路での空間光学ブレ補正の効果
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2016/06/27 16:09:18(最終返信:2016/07/25 16:29:51)
[19990488]...自転車や徒歩、バイクのメット装着などでのブレは問題ない、というよりも今までのアクションカムとは違うヌルヌル感がありますね。 ただ、メーカー表記にもありますが、バイクに装着での振動などには、モーターバ...詳細
[20047338] 水中で撮影してみました。
2016/07/18 11:14:56(最終返信:2016/07/18 13:36:43)
[20047338]...水納島デビュー予定です >a2shimizさん この映像の撮影は、リストマウントストラップで左腕に装着しました。 SCNは標準のままで、ホワイトバランスはautoです。 沖縄は一度だけ行ったことがありますが...詳細
[20035421] フィンガーグリップAKA-FGP1について
2016/07/13 21:08:21(最終返信:2016/07/18 09:50:34)
[20035421]...ライブビューリモコンは当然別位置への取り付けとなりますが 仕様的に完全防水ではなく、生活防水程度なので 腕ベルトに装着しちゃうと手が水の中に入れられません。 で、私は防水スマホ(Xperia X Performance等)にインストールしたアプリ(PlayMemories...詳細
[19897986] 手ぶれ補正について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/05/23 06:57:56(最終返信:2016/07/16 09:51:36)
[19897986]...充電だけは注意しないと使い始めたらバッテリー切れとならないことが肝心ですね。手振れ補正で画角を補うのにはワイコン装着は必要かもしれません。 >sumi_hobbyさん ありがとうございます。 やはりパワードアクティブでは...詳細
[20027111] モバイルバッテリーでUSB給電しながら使用したい方へ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/07/10 18:22:10(最終返信:2016/07/14 18:48:16)
[20027111]...推測でずか「USB給電中は再生のみ可能です」と出るのでそれ以上は無理のように思います。 私の所も同じ表示が出ますが しかも本体にバッテリーを装着しないとそれすら出ません 以前から何度も書いてますが このようなモバイルバッテリーは5Vです 電池と本体の動作は多分8...とモバイルバッテリーの同時供給という事だと思います。 W_Melon_2さん こんばんは。 1つは使用できたんですね! 確かにバッテリーを装着しないと電源すら入りませんね・・・ 色々と教えていただき、ありがとうございます! こんばんは。今...詳細
[20025398] アクションカム4K対決
2016/07/10 01:38:36(最終返信:2016/07/13 22:03:26)
[20025398]...この歪曲が少なくなることが是となるか非となるか戸惑うところです 特にヘルメットや身体、スポーツギアに装着して撮影しているのですが 必ずしも水平にカメラをセットすることはほぼありませんし出来ません X3000では水平が割とキチッと出てしまい...詳細
[20013128] AKA-MCP1 MCプロテクター
2016/07/05 14:59:42(最終返信:2016/07/11 12:56:23)
[20013128]...ハードレンズプロテクターはとりつけNGなのかな? >Handycam Fanさん 残念ながら レンズ径がだいぶ太くなっており装着不可です AKA-MCP1 プロテクターは手の込んだパーツになりましたが それにしてもこの価格はいただけません...それにしてもこの価格はいただけません もっともAKA-HLP1も あのチャチさであの価格でしたから どっちもどっち プロテクター装着のクリック感はまともになりましたが  投影面積が大きくなり アクションシーンにおいては邪魔になりそうです...詳細
[19975316] 期待すること 懸念すること
2016/06/21 21:19:54(最終返信:2016/07/01 21:50:46)
[19975316]...アイスノン効きますねえ。 バッテリを外してバッテリ収納部の側面に空冷装置等を熱伝導シートを介して装着すれば、ブレ補正4K撮影時間の大幅延長が可能なのかも知れませんね。 ソニー様、冷却オプションの開発...冷却オプションの開発、よろしくお願いいたします。 >バッテリを外してバッテリ収納部の側面に空冷装置等 バッテリーを装着していないと、USB給電だけでは起動出来ませんでした。バッテリー収納部のフタを外したままでも起動できますから...詳細
[19973865] 野球撮影の使用にて
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2016/06/21 09:15:30(最終返信:2016/06/30 16:45:43)
[19973865]...(安いけどSONYの雲台より使いやすい) Canon XA20に (ハンドルユニット、純正ワイコン、マイク装着)で問題なく使用しております。 三脚を別途購入されるなら、雲台と三脚の間にSLIK レベリングユニット...詳細
[19972860] AS300だいぶ進化しましたね
2016/06/20 21:56:54(最終返信:2016/06/28 02:58:08)
[19972860]...ォーターハウジング装着時でもヘルメットサイドマウントに装着できるのかどうか気になるところです。 ヘルメットサイドマウントに装着可能でしょうが か...を探せば答えは出るのでしょうが、 アンダーウォーターハウジング装着時でもヘルメットサイドマウントに装着できるのかどうか気になるところです。 >撮らぬ狸さん 低画素...にセットしてみたところ、、、 ・MicroUSB端子へのアクセス ・ヘルメットマウントに装着した際のパンニングの範囲 これらの理由から、そのまま使うのがスマートで良いですね! カ...詳細
