装着 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2500件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19343988] 外部電源接続して使えますか
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2015/11/23 12:39:04(最終返信:2015/11/28 05:42:18)
[19343988]...kakaku.comの以下の書き込みでGo Pro日本としては給電動作は認めたくないようですがバッテリーを装着したままで給電動作出来てしまうようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0...詳細
[19297841] 映像の再生画質はどの装置が「標準的」なのですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/11/08 03:07:39(最終返信:2015/11/25 21:59:44)
[19297841]...コンサート会場やスタジアムではワークステーションに 専用グラボ(ビデオタイミングのHDMI/HDSDI)を 装着したポン出し機が主流のようです。 詳しくないので難しいですが。 >モニターはテレビでもPCディスプレイでも何でもよいのですが...詳細
[19323938] 岩谷堂公園に行って来ました!
2015/11/16 21:14:16(最終返信:2015/11/19 16:49:16)
[19323938]...もうあと数時間も立てば見られると思います。 一応、今回はワイコンは使用せず、本体にマルミのエグザスのプロテクターのみを装着した状態での収録です。 公園内は人が多く、ほとんど上向きか下向きの映像となります。ご了承下さい。...詳細
[19320286] 外部ビデオライト
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ590V)
2015/11/15 16:55:15(最終返信:2015/11/17 17:21:58)
[19320286]...ソニー ハンディカム アクティブインターフェースシュー AIS-FLAT 」が到着! 早速、本体に装着してみました。 無事に取り付け完了♪ 少しきついものの加工しなくてそのまま取り付けが出来ました。...ありがとうございました。 >chacha14さん Xグリップというハンドグリップにビデオライトを装着して使う方法もあります。ビデオカメラ用のハンドグリップはかなり重宝しますよ! http://www...詳細
[19325961] SJCAM / SJ4000 使用レビュー
 (ビデオカメラ)
2015/11/17 16:11:58(最終返信:2015/11/17 16:11:58)
[19325961]...アマゾンで現在販売中の「SJCAM / SJ4000」の使用レビューです。 サンコーレアモノショップのジンバルへ装着して撮影を行いました。 https://www.youtube.com/watch?v=SildA1CiN2U...詳細
[19286173] 子供の撮影にはどの機種がいいでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/11/04 00:06:42(最終返信:2015/11/17 01:21:45)
[19286173]...大容量バッテリーがオプションでも無いので〜 オプションで大容量バッテリーありました。 ちょっと変態仕様でカバーを開けたままの状態で装着するタイプですがあります。 型番 BN-VG226 何時もゴロゴロさん お返事ありがとうございます...詳細
[19302805] ズームリングが
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/11/09 18:55:58(最終返信:2015/11/10 15:42:06)
[19302805]...ムービー用の電動ズームや、シネスタイルのプライム系など、ある意味特殊なズームじゃない限りズームリング装着時のトルクの変動は出てくるんで 気にしてないよ。 これはあくまで俺の撮影スタイルでの個人の感想なんで...次の対策考えるキッカケになるだろうし。 もしかすると何らかの理由でパーツの摩耗とか出てるのかも知らんし.. ↑ 「ズームリング装着時」じゃなくて 「ズームリング操作時」ね.. タイプミスですまん.. >さいてんさん メーカーに問い合わせてみたところ...詳細
[19298990] ワイヤレスピンマイクを2機同時に使用したい
2015/11/08 13:05:09(最終返信:2015/11/09 10:06:50)
[19298990]...業務用のビデオカメラを使用するべきだったのでしょうか? 民生機ではちょっと難しいですよね。 とりあえず、XLR-K2Mを買って装着してください。これで業務機と同じ音声入力系になります。作りもしっかりしていますよ。 あとは業務用の音声機器でも何でも接続すればと...詳細
[19285288] 脳震盪 イタっ!!!
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/11/03 20:31:44(最終返信:2015/11/08 10:28:04)
[19285288]...同様のテストをして期待を裏切られたため カメラ側にも電子手ブレ補正のあるSONY製アクションカムを無理に装着して トライしてみたことがありました この時は ジンバルのバランスとうまくかみ合わなくて結果はあまり芳しくありませんでした...詳細
[19282209] 本体の発熱
2015/11/02 21:09:30(最終返信:2015/11/06 13:47:06)
[19282209]...FDR-AX30(空間手ぶれ補正の小さいの)は 底面がやたら熱くなって 三脚プレート(底面が覆われてしまう)装着して撮影してると内部温度上昇警告の表示が出て収録停止って<保護機能が働くこと>が「屋内」でも発生していました...詳細
[18916065] HERO4と迷っています。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2015/06/28 09:11:03(最終返信:2015/11/03 21:28:02)
[18916065]...HERO4の方がコンパクトだし,いろいろと関連商品もそろっているしで,HERO4に傾いていました. ただダイビングでマスクに装着するとなるとAS200VRが良いんですよね. 使う用途次第かなと思っていたのですが... ビックカメラの店員さん曰く...詳細
[19262265] 公式推奨端末について
2015/10/26 20:37:45(最終返信:2015/10/28 22:22:32)
[19262265]...スマホとは格段に見やすさが違いますので、是非、お試し下さい。 追記です。 i Pad mini等のタブレットは縦方向には装着可能ですが、アタッチメントが重量に耐えきれず、すっぽ抜ける可能性があるので、iPod touch 16GBが良いと思います...詳細
[19229446] 水中でもハウジングが必要ないのはナイスです!
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 session CHDHS-101-JP)
2015/10/15 17:42:58(最終返信:2015/10/28 11:31:45)
[19229446]...緩和されていて、前後の自動切り替えマイクが優秀に思います。 ハウジングなしの小型化の恩恵で、なかなか装着できなかった箇所に、取り付けできるのも、たいへん助かりますね。 ...詳細
[19249752] 三脚とのバランスについて(意見です)
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/10/22 13:50:47(最終返信:2015/10/25 18:24:17)
[19249752]...と残念ですが・・・小型三脚を使うのにいちいちシューを付けるのは面倒ですからねー。 好意的に考えれば、三脚装着時のバッテリー交換のことを考慮した位置、 意地悪な見方をすれば、小型化の犠牲になった というところなんでしょうか...三脚を変えられたら方がよろしいかと思います。 どのメーカーであれ三脚用ネジ穴はなるべく付属バッテリー装着時の重心近くに開けてほしいものです。 新たに三脚購入を強いるような製品はいかがかと思いますが・・・この辺で本件はクローズにしたいと思います...詳細
[19228236] カメラグリップについて。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/10/15 05:04:36(最終返信:2015/10/16 12:13:37)
[19228236]...有線マイクも3.5mmST端子が接触不良なら終わりです。 SDレコーダーをグリップアクセサリーに装着して 編集ソフト上で位置あわせしています ありがとうございます。 ちょっと検討してみます。 現状の...詳細
[19054172] 映像サンプル増えてきたかな?
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVX200)
2015/08/15 15:28:53(最終返信:2015/10/15 00:29:03)
[19054172]...タフブックじゃなくて、タフパッドでしたね。 ProtechのPBU-L2だと思いますけど、背中にアダプター装着して150Wh級 Vバッテリつかうと[延長3.5時間]可能って言ってましたね... その状態だと5Kg近いのかな...詳細
[19135641] 動画編集について教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000VR)
2015/09/13 09:19:39(最終返信:2015/10/14 14:31:17)
[19135641]...周辺部ではグラウンドも人物も歪曲されてしまいます 一眼レフをお持ちのようですから 対角魚眼レンズを装着しその写りに近いものになるとお考えください また超広角で高範囲を捉えるということから 近接では迫力のある絵になりますが...詳細
[19225282] ワイコン
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V230M)
2015/10/14 02:00:45(最終返信:2015/10/14 09:54:07)
[19225282]...レンズのフィルターネジに取り付けるのですが、この機種はフォルターを取り付けるネジが切ってありません。 当然フィルターも装着できません。 アクセサリーの対応表のリンクをご参照くださいませ〜 http://panasonic...詳細
[18579332] AS200Vとの比較
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2015/03/14 23:16:20(最終返信:2015/10/08 19:35:08)
[18579332]...1000Vや200Vは手ブレ補正が100VやAZ1よりも向上してるみたいですが、 ドローンなどのヘリなどに装着した際の細かい振動に強いってだけで、 普通に使うなら100Vなどでも十分みたいです。 購入する為にネットで色々な情報集め...詳細
[19189536] ライブビューリモコンって必要ですか?
2015/10/01 09:49:05(最終返信:2015/10/01 23:42:01)
[19189536]...外部ピンマイクがここまで鮮明に集音するとは思っていませんでした しかしながらサウンドの厚みも増しますが  AT9901に付属の スポンジ製ウインドジャマーは装着していたのですが 風切り音もやや増大 また マイクへのラインとクリップの保持力が弱く対策の要有 SONY...付属アタッチメントにより1/4インチマウントが出来ますが かわりにマイク端子が塞がれます ただし これは裏技ですが 付属アタッチメントを前後反対に装着することで マイク端子へのアプローチがOKになります この場合多少の強度的リスクは伴いますが・・・...詳細
