装着 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2500件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[19130600] PXW−FS5 値段いくらかね?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7K)
2015/09/11 16:27:30(最終返信:2015/10/01 17:32:55)
[19130600]...Smarll HDの502系のモニターと一緒に手持ちでFS5が映るシーン。 レンズ前に NDフィルターを装着してるように見える。 手持ちのシネマカメラ用の可変NDフィルターだと可変NDフィルターが「偏光フィルター」みたいな機能もってしまって...FS5の企画意図は間違ってないんでしょうね。 あと、1点 気になるのが..オンボードマイクがあるのか? ハンドルグリップ先端にマイクが装着されてる感じするんですが グリップ外した場合はどうなるんだろうと.. マイクの開口位置がはっきりしないんで...詳細
[19168774] キャノンG20とXA20などとの比較について教えてください
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/09/24 11:13:59(最終返信:2015/09/30 01:29:18)
[19168774]...低照度画質はG20≧M52>XA20です。 >ありがとう、世界さん G20にレイノックスHD-2205PROの2.2倍テレコンを装着すると、かなり暗くなりますか? 是非、教えてください。お願い申し上げます。 低照度で比較的ズームの使えるビデオカメラとしてJVC895などはダメですか...ビデオカメラです。重ねて宜しくお願い申し上げます。 〉G20にレイノックスHD-2205PROの2.2倍テレコンを装着すると、かなり暗くなりますか? 別のところで2倍の場合には(カメラ本体の有効(口)径が変わらないため※以下略)結果として...詳細
[19181178] テレコンつけると人、暗くなりますか?
2015/09/28 11:23:27(最終返信:2015/09/30 00:56:20)
[19181178]...大きくて重い、高いのがネックです。 G20にレイノックスのテレコンHP-2205PRO 2.2倍のテレコンを装着すると、やはり最低照度ルクス含めて、暗くなるのでしょうか? 夜間は無理で、日中しか使いものになりませんか...>ハイディドゥルディディさん >何時もゴロゴロさん G20に径62mmのレイノックス2025PRO 2.2倍を装着しようと思いますが…どうでしょうか? 径37mmの2205は辞めておきます。 どうかご指導、ご鞭撻の程...詳細
[19184518] session購入しました!レポート(良)
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 session CHDHS-101-JP)
2015/09/29 14:39:43(最終返信:2015/09/29 14:39:43)
[19184518]...し同時撮影をしていますが、オートバイに装着すると停車中はWIFI制御できるのですが、走行すると不安定になり、特にリア後方に装着したカメラは制御不能になります。たかだ...コンパクトです。フレームとベースの取付け形状が変更され、高さが低くなり、よりコンパクトに装着できます。リストストラップを使用しますので、揺れの軽減につながります。シルバーのように液...たかだか2mも離れないのに制御不能です。GOPROは後方にカメラを装着しても、安定して制御してくれます。ソニーは5台、GOPROは50台同時制御できるようです...詳細
[19147027] ロールバーマウントについて質問です。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2015/09/17 06:36:51(最終返信:2015/09/27 16:04:56)
[19147027]...しいものなんでしょうね 自転車では落下止め?のラインは装着していませんが サーフ系やバイク、自動車車外装着するときは タイロック等で落下防止は常にしています カメ...ややハードな使用ですが舗装路のみですし、 前後サスペンション付きのMTBのハンドルバーに装着し異常な衝撃も1度もなく自然にポロリと 丸ごと落ちたので・・・異常な現象が起きたので書き...-HM2 VCT-RBM2両方とも発売当初に購入し  ハンドルバーマウントは通勤自転車に装着されたままです 今のところ割れや破損は起きていないです ハンドルバーマウントやロールバ...詳細
[19172135] 動作音について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2015/09/25 14:22:45(最終返信:2015/09/25 15:01:36)
[19172135]...ブルカメラの購入を検討しています。 Wi-Fiで映像をスマホに飛ばせるという機能を使って装着者の状況を管理者(監視者)が把握という使い方の予定です。(Wi-Fiが届く距離に限りがあ...ない静かな環境の場合もありまして。 また、録画も管理者がスマホからON/OFFをするので装着者が音でビックリするのもどうかなと思ってます。 先日家電量販店に行き、店頭で触ったのです...。 スマホでの電源操作はOFFのみで、ONはできません。 なので、電源とwifiの入は装着者が行うことになります。 >legolegolegoさん すみません。 録画のON/...詳細
[19153016] 給電と、外部マイクを同時に使えますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000V)
2015/09/19 08:55:34(最終返信:2015/09/23 23:43:42)
[19153016]...AS200は仰るように 下面のMULTIドアで給電が行えます ちなみに三脚座のための付属アタッチメントを装着していても MULTIドアは開きます ただし 今度は外部マイク用のドアは塞がれてしまいます 残念。...詳細
[19145151] 体育館でのバスケの撮影用
2015/09/16 14:44:07(最終返信:2015/09/23 22:38:18)
[19145151]... 本日、練習試合でG20を使用しましたが、前機種とは雲泥の差の表現力に感動しました。 外部マイクを装着をしているので、おおげさ感はありますが、購入して大変満足しています。 >フィアス・フリンさん 写真は...詳細
[19088077] HDP−5072EX、ノリで導入してみました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/08/27 19:04:19(最終返信:2015/09/19 23:05:41)
[19088077]...りあえず、開封レポと装着までの画像を添付します。 週末には、このワイコン有り無しでの比較映像を近所の公園等を利用して撮影してみようと思っています。 さらに悪ノリでHDP−5072EXを装着したまま手持ちで撮影...撮影しようとしたら、モロに右手首を痛めました。(笑) くれぐれも、HDP−5072EXを装着したまま手持ち撮影は行わないようにして下さい。(笑) やはり、ハンドグリップは必須です...。 主です。製品レビューのほう遅れまして申し訳ありません。 HDP−5072EXを本体に装着してハンドグリップを持ちながらの撮影でしたが、凄く綺麗に写っていました。 FDR−AX1...詳細
[19124123] HDR-CX670かFDR-AX30かで迷ってます。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/09/09 09:25:02(最終返信:2015/09/18 14:46:45)
[19124123]...HDR-HC3(ワイドコンバージョンレンズ装着:VCL-HG0730X)からの買い替えで、HDR-CX670かFDR-AX30かで迷っ...プアップ、購入金額はプライスダウンですので十分メリットがあるかと。 今までがワイコン常時装着で望遠も多用しないということであればAX30で宜しいかと思います。画質もそうですがズーム...の方が上です。 AX30は最望遠の焦点距離が光学ズームのみで298mmとHC1ワイコン装着時の340mmより劣りますが手振れ補正をアクティブに設定すると4K撮影時で447mm、F...詳細
[19097211] C300MarkII 発売まえの徒然なるところ..
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/08/30 22:11:56(最終返信:2015/09/17 06:57:54)
[19097211]...バッテリ室全体をパッキン付きのカバーで覆うことが可能。バッテリ装着部が解放状態になる機種が多いなかで珍しい構成かなとも.. BP-A60(2倍容量のやつ)は、カバーを外して装着するやりかた。XC10のファインダー部の蓋といいCanonの業務機「蓋」に...ハンドグリップ C300に対して、3本のボルトで固定するアダプターを介してハンドルグリップを装着する形式になってますけど.. 装着された実機は、そっちょくに言って、「氣志團」って印象で重心位置があがってる感じ.....詳細
[19136672] アクションカムとハンディカムの画質性能差
2015/09/13 16:33:54(最終返信:2015/09/17 05:58:50)
[19136672]...空撮で4Kなんて全く不要なので、200がベストでした。画質も問題ありません。私はこれをヘルメットに装着して飛んでいますから、私の立場からすれば、もっと軽量化してくれるとありがたい。後、バッテリーのもちをさらに30分延ばしてくれれば最高かな...詳細
[19133945] HDR-AS200VRとHDR-AS30VRの違い?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2015/09/12 18:28:43(最終返信:2015/09/13 01:37:55)
[19133945]...その一方で30Vが有利な点 ●多少ではありますが最大画角(170度)でやや高範囲が撮影できる ●やや軽量 ただし三脚座を装着するにはプルーフケース等が必要となり逆転 -----------------------------...詳細
[19127826] W570M かV360M かCX670 どれか買います
2015/09/10 17:01:53(最終返信:2015/09/12 19:47:26)
[19127826]...ということになります。 第三者が書けることは 無難なのは外付けマイクを装着可能な機種を選ぶこと、ということになります。 (装着するかどうかは別として) 一方、外付けマイクを付けずに簡単なDIYで風切り音を軽減することは可能です...詳細
[18649140] 交換レンズありませんか?
2015/04/04 23:29:50(最終返信:2015/09/08 22:47:24)
[18649140]...ちょっと残念な絵になってます 割れてしまったAS100はあきらめつつ 最近はNIKON Fマウントレンズを装着できないかと試行錯誤中です バックフォーカス46.5oに合わせて 超超望遠カメラとしてお遊びしようとしていたところです...詳細
[19102564] プラグインパワーのマイクって対応してました?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Silver Edition Adventure CHDHY-401-JP)
2015/09/01 21:25:34(最終返信:2015/09/02 23:08:36)
[19102564]...公式ページでは「※mini USB 端子に専用アダプター(別売)装着で、RCA出力および外部マイク入力に対応」と記載があったのですが、プラグインパワーの外部マイクが使用できるのか不明です。 どなたか正常にプラグインパワーの外部マイクが使用できた方...詳細
[19101441] 外部マイク接続時に内臓マイクのOFFはできますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2015/09/01 13:01:00(最終返信:2015/09/02 20:20:00)
[19101441]... また、外部マイクと内蔵マイクの録音レベルは連動しているのでしょうか? 普通のカメラは外部マイクを装着すると、内蔵マイクは切れます。 なので、よほどおかしい仕様でない限り大丈夫だと思います。 ソニーの...詳細
[19087145] SmartWatchで操作できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/08/27 11:14:03(最終返信:2015/08/29 03:51:24)
[19087145]...パナソニックのHC-WX970Mで迷った結果AX30の購入に至ったものです。 WX970Mのほうに投稿しておりますが、一脚に装着した状態で頭上に上げて撮影を考えているのですが、その際、直射日光が延長上にあたる、という条件が避けられず...詳細
[19085255] お世話になります。スケボーの撮影についてです。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2015/08/26 18:17:17(最終返信:2015/08/27 11:42:17)
[19085255]...めて欲しいです。 31.5mmと書いています。 迫力のある画像ならば、Goproを体に装着し、撮影すると良いです。 ワイコンは何ミリまでの対応か分かりますでしょうか? ボーダー達...メラの使用用途ですが、スケボーのみの撮影ではありません。 モデルにワイヤレスマイク等を装着して貰って、各地スポットでの撮影にも使う予定です。 ですので別スレにも書いておりますが...動きに弱いしで、正直スケボーの撮影に向くとは思えない。 >モデルにワイヤレスマイク等を装着して貰って、各地スポットでの撮影にも使う予定です。 解像感はあるけど、画質的にはそう褒め...詳細
[19085557] スケボーの撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/08/26 20:19:15(最終返信:2015/08/27 06:21:05)
[19085557]...すみません、このカメラの使用用途ですが、スケボーのみの撮影ではありません。 モデルにワイヤレスマイク等を装着して貰って、各地スポットでの撮影にも使う予定です。 ですので別スレにも書いておりますが、Goproの使用予定は今のところ考えていないです...詳細
