装着 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2497件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[18848590] 素敵なビデオカメラですが、小絞りボケの対処判断が難しいです
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/06/07 15:48:21(最終返信:2015/06/09 12:04:14)
[18848590]...教えください。 で、小絞りボケ対策等にて... ・基本的な対処としてはNDフィルターを装着するわけですが、カメラでは絞りの現在値が表示されません。適性から離れていても、それがどれ... まあ、再生で情報が表示できることがわかりましたので、これで運用できそうです。 ND装着のタイミングを見失わないことが重要ですので、屋外運用時は基本ND8かND16(雪上や海上...明るさが厳しいと思った時にフィルター外しとゲイン上限を変更するのがよいかなと思いました。装着のタイミングより外すタイミングのほうが簡単ですからね。 天気変わりや夕刻はこの運用で対...詳細
[18628754] ワイドコンバージョンレンズHD-7062PROを衝動買い
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/03/29 19:20:10(最終返信:2015/06/09 05:54:20)
[18628754]...何も買わずに帰るのが悔しいモードになっていたので「これ下さい」と即決。 という訳で秋葉原の街をテスト撮影したのでUPしますね。 2、3枚目は広角端での装着有無の比較。EVFでは全くわかりませんでしたが家帰ってPCで見たら周辺が酷い(;_;) 「やっちまった...詳細
[18127987] 風切り音を減らす方法を教えてください!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1VR)
2014/11/03 23:14:14(最終返信:2015/06/06 21:05:26)
[18127987]...完全密封にすれば、それなりに効果は期待できるかと思います。 要は、如何に精密にウインドスクリーンを装着できるか、、、と言うのが、大きなポイントと言えそうです。 一番風圧に強いのはロケット打ち上げの爆風のような風をキャンセルするマイクが存在します...詳細
[18840178] 映像が歪まないコンバージョンレンズ!
2015/06/04 22:55:33(最終返信:2015/06/06 19:03:56)
[18840178]...すみません、AX100に装着可能な製品(ワイコン)はご存じないでしょうか? レイノックスでも調べたんですが、なかなか良い製品がヒットしなくて。(^_^; ケラレが出ずに装着できるワイコンはありますが...v=5jY1IUO6YTg 妥協して使うなら有りですが、4K画質を期待するならお勧めしません。 >AX100に装着可能な製品(ワイコン)はご存じないでしょうか? AX100の専用純正品が発売されてない限り無理に近いです...詳細
[18835166] お勧めのバッテリーを教えて下さい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2015/06/03 11:10:16(最終返信:2015/06/03 19:46:14)
[18835166]...ソニーの場合、バッテリーに埋め込まれているチップが特別のようで、確実に確認がとれているバッテリーでないと本体に装着はできても使えない気がしますので、代替品購入の際には留意したほうが良いと思います。バッテリー事故防止のためだと思います...詳細
[18821751] ドラレコ
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2015/05/29 23:10:01(最終返信:2015/06/02 21:20:46)
[18821751]...表題のドラレコについてですが、自分は市外や県外に出掛ける時に、WG-M1を装着しています。 車両はNBOXで下記の固定具を装着しております。 http://www.amazon.co.jp/gp/a...詳細
[18805919] 三脚取付時の安価な前後重量バランス変更方法は?
 (ビデオカメラ)
2015/05/24 16:36:54(最終返信:2015/05/31 18:24:31)
[18805919]...前方に重りを括りつけ、そこから改良していってはどうですか? エツミのプレートを使ってカメラをかなり前に装着すれば解決しそうな気がしますが。 その他 脱着式なのでリモコンを外して使う(パン棒は残す) それでリモコンが使いづらければRM-VPR1等を買う...詳細
[18524633] LS300の推奨レンズはオリだって
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300)
2015/02/27 20:31:25(最終返信:2015/05/23 17:54:27)
[18524633]...LS300はどこになるんですかね? 推奨になっていないオリの12-40F2.8を市販機のLS300に装着するとAF駆動の微振動がLS300のボディにはっきり伝わってくる。同じオリでも45mmF1.8は推奨になってるが...詳細
[18772020] GZ-R70
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70)
2015/05/13 12:46:15(最終返信:2015/05/14 09:32:01)
[18772020]...モニターの保護フィルムもお願いします。 こんにちは。 レンズカバーって、「レンズキャップ」のことでしょうか?であれば、R70には装着不可能です。 本体のレンズ前側にネジが切られていませんので。 液晶のフィルムは、パネルサイズを測ってor店頭での現物合わせをお勧めします...ノーマルとかです。 レンズキャップにしてもフィルターやプロテクターの類にしても、残念ながらR70には装着不可ですよ。 それらは、カメラ/ビデオ本体(レンズ)の最前部にネジ山がある前提で、そこにネジ込む...詳細
[18681942] 突然登場?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2015/04/14 21:06:32(最終返信:2015/05/13 21:34:10)
[18681942]...VW-HMA1-Kはカメラ保持位置が目線寄り 左右装着可 HX-A500ヘッドマウント VW-HMA100-Kはカメラ保持位置が鼻から口元 左側のみ装着可 実際の使い勝手が気になるところです...詳細
[18689566] Vocusからリグがでたね
2015/04/17 06:56:01(最終返信:2015/04/19 20:56:21)
[18689566]...5Kフルアパーチャ解放とか..アナモル始めましたとか.. しらーーとDCI4K標準対応とか..戦隊コマ速装着とか(^^  ..4K VSM 40%までやっちゃいました..とか 大逆転、じつはProRes444XQを2Kだったらいけちゃうんです...詳細
[18697647] Feiyu Tech GimbalG3 + SONY HDR AZ1 mini ジンバルテスト
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1)
2015/04/19 18:44:34(最終返信:2015/04/19 18:44:34)
[18697647]...工具は 充電式電動ドリル 5oπ金ドリル 金鋸 平ヤスリ等 Feiyu Tech GimbalG3への装着ですが マジックテープ(片面テープ接着)を利用 軽量なカメラなのでマジックテープでも十分です また...詳細
[18667679] 15Stopかな?
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/04/10 17:14:47(最終返信:2015/04/13 06:11:41)
[18667679]...2発が必要になる場合12GーSDIの1発にするマッチボックスないと駄目とちゃいます? あとはSSDの制限。Odassey7Qは純正のSSDしか装着できないんですが、実機見れば判る様にブレードサーバー用のうすぺったいSSDに取り付けロックのノブつけたものですわ...詳細
[18660846] Kowa PROMINAR 8.5mmとLS300
2015/04/08 15:05:32(最終返信:2015/04/09 06:43:51)
[18660846]...KowaのPROMINARシリーズとLS300の相性 Kowaのホームページにあるが、12mmF1.8はLS300に装着する事ができない。8.5mm F2.8と25mmF1.8は装着可能。 なんで12mmF1.8は駄目なのかって聞いたら、12mmF1...と12mmのPROMINAR KOWAのホームページに注意記載があるようにパナの初代マイクロフォーサーズG1も装着不可とか G1の電極廻りなんですかね?当たるの..フランジバックはGH4もG1も一緒ですからね お...詳細
[18410342] 付属品一覧によると
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/01/26 22:35:29(最終返信:2015/04/06 21:39:15)
[18410342]... PJ760V ではフードは付属していましたが、付属のフードは馬鹿デカイので、市販の丸型フードを装着しています。 (ケラレを防ぐ意味でセットアップリングを用いて、58ミリの薄型のフィルター と メタルフード...0KBSP100/ref=pd_cp_ph_0 いろんなフードの紹介を有難う御座います。実際に装着して見ないとケラレが判らないので調べてみます。 ソニーが純正を用意していてくれればどうということはないのですがね...詳細
[18606563] 充電しながら撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X1000VR)
2015/03/23 01:25:04(最終返信:2015/04/03 11:53:55)
[18606563]...新・元住ブレーメンさん ワタシもクリップヘッドマウント「BLT-CHM1」を使いはじめの時に、どうしても装着した帽子のツバの部分が写り込んでしまうので使えないなぁ、と思いましたが、前後を逆にしてツバを後ろに回して撮ったら写り込みは無くなる事に気づきました(^^ゞ...詳細
[18632152] PCX(125ccスクーター)につけれますか?
2015/03/30 20:32:08(最終返信:2015/04/02 00:00:31)
[18632152]...・ハンドルバーマウント ・ロールバーマウント どちらが良いと思いますか? かつおぶしまんさん 二輪への装着ですが出来るだけ振動の少ないところにセットすべきと思います ミラーステーの強度等振動が増幅しないかが気になります...なお私はバイクには乗りませんが 毎日自転車で撮影を続けています 二輪の共通することですが ハンドル系に装着するより フレーム(ボティー?車体)に固定した方が安定します というのは ハンドルはバランスを維持するために小刻みに左右に振りますが...詳細
[18525744] 最短撮影距離について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Black Edition Adventure CHDHX-401-JP)
2015/02/28 02:28:42(最終返信:2015/03/23 02:17:11)
[18525744]...コメントありがとうございます。 私も教えていただいた動画を見ました。 X1000V は、おっしゃるとおり水中ではダイブドアを装着しないとだめなんですね。 ピント全然合ってないですもんね…。 私の気にしている最短撮影距離も HERO4...詳細
[18547910] 店頭動画のちらつき?について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2015/03/06 06:53:03(最終返信:2015/03/08 10:48:08)
[18547910]...と言う事は、ピークでは140Mbpsくらいかも。 これでは画面が荒れてもおかしくありません。 装着して自転車で疾走したり、山道を走ったりする用途なら、安いし十分な性能だと思います。 小型かつ軽い必要があるので致し方無いと思います...実環境では目立たないということでしょうか。 一方で、サンプル動画でもカップルの男の方がこの機種を装着して海外旅行しているサンプルではこの現象は 出ていませんでしたので、三脚固定の有無によっては発生しうるのかと思っています...詳細
[18548888] 最適なテレコンを教えてください。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/03/06 14:50:37(最終返信:2015/03/06 14:50:37)
[18548888]...(2)倍率は2倍(前後)以上で、 お勧めのものはありますでしょうか? 他メーカー、純正・非純正、価格、アダプターリング装着・非装着、廃版(製造中止)、サイズなど 条件は問いません。 当方あまり詳しくないもので、たいへん恐縮ですが...最適なテレコンを探しています。 現在はPanasonic HC-V720Mに、RaynoxDCR-1542PROを装着しています。 子どもの運動会や、陸上部の大会などで大活躍のコンビでした。 wx970mに買い替えるにあたり...詳細
