装着 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2479件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[21857096] 給電方法について
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2018/05/28 11:29:20(最終返信:2018/06/06 07:55:23)
[21857096]...Anker PowerCore 10000と充電専用のマイクロUSBケーブルの組み合わせでバッテリー未装着での動作が確認出来ました。 ...詳細
[21867567] Android端末との接続について
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE)
2018/06/02 06:21:09(最終返信:2018/06/05 07:00:15)
[21867567]...本体が指紋でベタベタになります。 撮影後の画像を見たり、加工するためだけなので、スマホに装着して撮影するということは考えておりません。 Type-CからLightningコネクタ...接続の上、利用しております。 >撮影後の画像を見たり、加工するためだけなので、スマホに装着して撮影するということは考えておりません。 「Android用アダプタ」よりも、 h...含めての接続なんですね... >撮影後の画像を見たり、加工するためだけなので、スマホに装着して撮影するということは考えておりません。 これが、矛盾した内容に見えたので、自分が勘...詳細
[21774814] バッテリーの容量
2018/04/24 12:34:24(最終返信:2018/05/27 17:38:07)
[21774814]...モバイルバッテリーと組み合わせれば 6時間は撮影できるようですね ヘルメット頭頂部につけて使用しましたが、メット装着用のオプション品あるので購入された方がよいと思います。 ガッチリ止めれば揺れもなく重さも気になりません...詳細
[21798711] HDR-CX520Vからの買い替えについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/05/04 09:31:06(最終返信:2018/05/07 23:22:32)
[21798711]...HDR-CX520Vからの買い替えにふさわしい商品というとどのあたりになりますか? ご教示、よろしくお願いいたします。 >west_24さん 三脚装着時の手ブレ補正については 堅牢な脚にかつスムーズに動く雲台を使い、手ブレ補正は切る、 ということが基本なので...詳細
[21791679] session 3台目購入(良) ソニー機と比較しています。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-502-AP)
2018/05/01 14:47:00(最終返信:2018/05/01 14:47:00)
[21791679]...バイク車体のいろいろな方向に向けて、アクションカメラを装着しています。 そのため、私にとっては、液晶付きのHERO5ブラックより、上下左右90度に回転して装着でき、コンパクトで、風の影響を受けにくく、邪魔にならないsessionが魅力です...詳細
[21787967] モバイルバッテリーは使えますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/04/30 01:19:31(最終返信:2018/04/30 08:19:35)
[21787967]...V360MS本体に付ける本体バッテリーを装着せずにモバイルバッテリーからの単独給電動作は可能ですが本体バッテリーを装着しておいた方がコードが抜けるなどの何かの拍子にモバイルバッテリーからの給電が途絶えても自動的に装着してある本体バッテリーからの給電に変わるので安全です...詳細
[19623672] ケラレ無い最適なフード
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/02/24 03:09:52(最終返信:2018/04/28 11:19:32)
[19623672]...mmの偏光フィルターやキャップなどを装着することができ、 更に内部にもネジ切り処理がされているので、中押しレンズキャップを装着することができて便利です。 (注 S...られやすいようです はてさて >DCR-777さん そうでしたか。装着する形式も違うので装着は無理そうですね。 皆様のご意見参考にさせて頂きます。 >ソニ吉さ...ケラレは発生しませんが、フィルターを付けるとケラレが発生します。 レンズ保護フィルターは装着しないのですか? レンズ保護フィルターがあるとキズからレンズを守り、ホコリ、水滴も簡単...詳細
[21776520] 撮影可能時間が短め?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2018/04/25 03:53:26(最終返信:2018/04/28 06:14:20)
[21776520]...大抵は、バッテリーを内蔵せずに専用品(本体購入時の付属品or別売品)を外側面の所定部分に装着するスタイルでした。 本体に付いてくる専用バッテリーは、撮影時間が1時間有るかないか程度...方で現行のJVC GZ-Rシリーズは、 内部にバッテリーを持っていて、バッテリーを外部に装着する仕掛けを廃していると共に、ユーザーによるバッテリーの交換もできなくなっています(修理...できない代わり、そこそこ長時間持つ大容量?のものを内蔵しています。 バッテリーが外部装着で交換できるタイプと、内蔵で交換できないタイプとでは、それぞれに一長一短があります。 充...詳細
[19747857] 内臓電池
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2016/04/01 07:57:39(最終返信:2018/04/27 16:42:46)
[19747857]...一番負荷のかかる使い方をすると1年で寿命となります。 このような機種の場合、カメラを駆動することはできない程度の弱った電池でも 常に装着しておけばスーパーキャパシタを温存することになります。 (単三機種の場合、駅漏れの危険が増えますが)...詳細
[21712950] モトブログ撮影にはhero6は最適か否か
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/03/29 13:17:33(最終返信:2018/04/10 20:52:48)
[21712950]...ちょっと古いですが ピンマイクテスト映像 https://youtu.be/M8SG9xs-AYs 次にマウント(装着)観点から。 私の経験値からヘルメット顎部分に固定されるならHERO6が妥当でしょう。 やはりSONYの縦長スタイルではバランス悪いですね...詳細
[21652411] 手振れ補正ってこの程度?!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/03/05 20:53:42(最終返信:2018/04/10 09:19:27)
[21652411]...というのはテスト撮影で気が付いたので自撮り棒を使ったりしてみました。撮らぬ狸さんの検証動画でもやっていらっしゃるように自撮り棒を垂直、水平に装着して試してみましたが、どれも同じような結果でした。 ジンバル同等を期待しているわけではありませんが...詳細
[21716844] karma gripとの組み合わせについて
2018/03/31 00:08:03(最終返信:2018/04/07 10:12:00)
[21716844]...同じくHERO5/6とKARMA GRIPを利用しています。 私の環境においても両機種とも連動しないことが度々あります。 GRIP装着時に接触が悪いようで 連動しないときは何度かこじると復帰しています。 私はあまり気に留めてないのですが...詳細
[21717485] 料理動画、取材、対談がメインの機種
2018/03/31 09:53:47(最終返信:2018/04/02 09:28:08)
[21717485]...湯気(水蒸気)や油のミスト、フランベの場合は炎と熱対策が必要ですね。 とりあえずレンズだけは守るために、保護フィルターを装着可能な機種になりますか(炎と熱にはマダ足りないけれど)。 あと、油で揚げているところにビデオカメラを落っことしたら大惨事にもなりますから...詳細
[21711724] ズームを最大にしてもピントが合うワイコン!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ680)
2018/03/28 22:46:23(最終返信:2018/03/28 22:49:06)
[21711724]...co.jp/gp/product/B01N30Z1E7/ ソニア?というワイコンですが、これを装着して最大ズームしたところ、見事にピントが合いました! この価格(現在、1,490円)でこの出来なら文句なしです...詳細
[21696754] ソニーのHDR-CX535とパナソニックHC-V360MSで迷っています
2018/03/22 23:37:44(最終返信:2018/03/26 22:07:18)
[21696754]...とはいえ両方とも十分広角 あとソニーの方はフィルター溝が切ってあるのでフィルターを装着することができます。一方パナは省略されていてフィルターは装着できません。 一番の差は手振れ補正が空間光学手ブレ補正でかなり大きな手振れ補正機能です...詳細
[20864169] レンズカバーが開かなくなりました
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2017/05/03 15:31:50(最終返信:2018/03/19 14:45:11)
[20864169]...この機種にはレンズ先端側にΦ40.5mmのフィルターネジが切られていますので、市販のΦ40.5のレンズキャップやフィルターが装着可能です。 一例ながら、私はキャップとして紐付きのこれ↓を使っています。紛失しにくさ重視で。 ●エツミ...詳細
[21502683] FeiyuTech G5GS ジンバル
2018/01/11 22:10:55(最終返信:2018/03/12 21:08:41)
[21502683]...が、OsmoMobile2が1万6千円くらいで発表された今、ちょっと高いですよね・・・ 防水ケースを装着しないで、本機だけで使いたいんですケド、バランス取れるかな そのあたりは人柱待ちでしょうかね。 >TARANTURA_Z27さん...詳細
[21550587] スチルカメラの動画機能とどう違いますか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/01/28 23:10:08(最終返信:2018/03/12 11:59:31)
[21550587]...レンズ付きのビデオ専用カメラは一般的にセンサーサイズが小さくて、レンズも高倍率ズームなので、大きなセンサーを搭載した一眼のデジカメに高性能なレンズを装着した状態で撮影した動画の画質には太刀打ち出来ないと思います。 また、レンズ付きのビデオ専用カメラは...詳細
[21653131] ドライブレコーダーの様に
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/03/06 00:21:27(最終返信:2018/03/09 00:32:43)
[21653131]...メラで使うならビクターのGZ-N1にSDカードとシガレットから電源または長時間バツテリー装着で取り付けに工夫すれば使えると思います。広角レンズなのでまず困ることはないと思います。カ...しますのでこのような設定としています。 ということで電源ボタンに触ることなく、グローブ装着でも押しやすい録画ボタンしか使わず運用しています。 リモコンの駆動時間が短いこととバッテ...長くても2時間以内、通常は1時間少しで休憩とってます。 防滴なのでレンズプロテクターのみ装着していて、走行風で冷却されるためか熱によるシャットダウンの経験はありません。 多分防水ケ...詳細
[21655793] レンズカバーやワイドコンバーター
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/03/07 00:58:42(最終返信:2018/03/07 09:51:26)
[21655793]...数十年振りの買い替えを検討していますw いろいろ調べて質問がございます ・ワイドコンバーターを装着したい(純正は高いのでパス) ・他のサイトで購入を試みようとしたが、ねじきり無いのには不対応。 ・レンズのキズ防止はどうすればよいか...それに合わせてワイドコンバーターも 設計変更を受けました。 昔のワイドコンバーターを 現代のビデオカメラに装着すると ケラれが発生します。 コンバーターの歪曲は残ってたほうが良い。 するとズーム全域で使えます...詳細
