装着 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2479件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20929822] 電源ケーブルはありますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/05/30 19:59:38(最終返信:2017/06/03 22:05:54)
[20929822]...jp/dvc/p-db/HC-V360MS_manualdl.html この機種はバッテリーを装着していない状態でもモバイルバッテリーからの給電で動作します。バッテリーを装着していれば万が一電源ケーブルが外れたとしてもバッテリーからの電源供給に切り替わり安全です...詳細
[20620808] クリップマウントの使用できますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/02/01 12:17:31(最終返信:2017/05/26 21:47:33)
[20620808]...jp/search?&q=rec-b53+hero5+negi >こんどーーさん 使用できますか? との問いに 装着は可能です goproの標準的なマウントですので過去モデルも含め互換性があり アームなども組み合わせも可能です...GOPROはsessionも含めて すべて同じマウント形状ですので 問題なく利用できます 添付写真の通り アタッチメントに装着した状態か ハウジングに入れる必要があります 但し先のコメントの通り クリップの保持力は大きくなく...詳細
[20896581] 付属品
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/05/16 16:23:46(最終返信:2017/05/17 00:26:41)
[20896581]...>・マイクロUSBケーブル(1) >・リチャージャブルバッテリーパック >(NP-BX1)(1) >・装着バックル(1) >・スタートガイド(本書)(1) >・リファレンスガイド(1) http://www...詳細
[20882785] 書き込みエラーが頻繁に出て困っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/05/10 22:37:37(最終返信:2017/05/15 08:47:39)
[20882785]...が出るようならカメラの不良だし、なんだかんだいってても始まらないと思います。 アダプター装着でのマイクロSDカードエラーは、接点不良だしアダプターなしでの不良なら本体のカードスロッ...がうまくかみ合わないこともあり得るわけで全くないと言いきれない部分ですよ。 >アダプター装着でのマイクロSDカードエラーは、接点不良だし ↑ ここが紛らわしいんです。 アダプターを...るかのように連想しやすいので。 仮に、 「マイクロSDカードのエラーは、 アダプター装着時の接点不良によるものが特に知られていますが、」 と書かれていたら、別に何も言いません。...詳細
[20829550] miniDVからPCへ取り込みのフレーム落ち
 (ビデオカメラ)
2017/04/19 14:52:42(最終返信:2017/05/10 00:41:23)
[20829550]...続いてドライバもOS標準ドライバがインストールされ、カメラをIEEE1394ケーブル(4-6ピン)で接続すると無事にカメラも認識されました。本ボード装着後にPlayMemories Homeをインストールしたところ、カメラを認識して動画の取り込みができました...詳細
[20873687] 雪山での白飛びについて
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2017/05/07 10:01:58(最終返信:2017/05/09 08:20:01)
[20873687]...撮影モードにスノーモードがあればそれにします。絞り調整があればモニターを見ながら調整をします。NDフィルターを装着できるものならND16か8位をつけて光量を調整します。センサー感度調整があればマイナスにセットをします...露出補正を与えるかNDフィルター等で光量をコントロールするのですが アクションカムは総じて超広角故NDフィルターは基本的に装着に限界があります(ほとんどオプションもありません 仮にご自身で加工されるにしても画角をクリアするために大げさなフィルター枠になり全く現実的ではありません)...詳細
[20842378] NAB2017で後継機?
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-AF105)
2017/04/24 17:18:14(最終返信:2017/04/25 05:58:08)
[20842378]...6月はホットな感じになりそうですね AF105系の直系というより、VARICAMの小型版って外観の印象ですよね ティザーに装着されてるレンズもマイクロフォーサーズより一回り大きな感じもあるし PXW-FS5クラスの大きさのSuper35センサーイメージの機材ってことですね...詳細
[20793909] 自撮り出来るヘルメットマウント
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2017/04/05 11:20:56(最終返信:2017/04/05 23:26:40)
[20793909]...ヘルメットなどからアームを伸ばして自分を撮れるようなアイテムを探しております。 検索してそれなりにヒットしたものもありましたけど、実際に装着してる画像や、このカメラで使用してるレビューなどは見つけられなかったので、自撮りできるヘルメットマウント的なものを使用した事のある方...ヘルメット自撮アームで撮影したサンプルがいくつかありますので リンクしておきます 自撮アームシーン(装着例 0:50あたり)と  https://youtu.be/rY-1WsJYVpI そのカメラがとらえたシーン(GOPRO...詳細
[20643284] SONY FDR-AXP35に角形レンズフード装着 (ご参考までに)
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2017/02/09 14:27:01(最終返信:2017/04/02 15:34:56)
[20643284]...まるでPXW-X70の様で業務機風になりました。 費用もそんなにかからないのでお困りの方はお試し下さい。 (写真はアイカップも装着) 【装着方法】 カメラ → [52->72] → [72->62] → [フード] → [62] →...フードをリングに軽く夾み水平にした状態を保ちながらリングを締め付けていきます。 1回ではうまくいかなくても2〜3回やれば綺麗に装着できます。 ケラレはまったく出ませんでした。 フレアも激減しフードとしての役目も果たしています。...詳細
[20781867] ヘルメット側面の装着について
2017/03/31 14:43:04(最終返信:2017/04/01 09:45:37)
[20781867]...バイクのヘルメットにつけるつもりです。上部につけると角みたいになるので、それを避けてヘルメット側面に縦でつけたいと考えています。 そこで気になったのですが、映像は縦長になってしまうのでしょうか? >godmarsさん 私は後継モデルWG-M2ユーザーですが おっしゃる通り 縦長の映像になってしまいますね 左右方向の画角が狭く ...詳細
[20460605] 46mmフィルターレンズについて
2016/12/06 22:36:07(最終返信:2017/03/22 23:35:57)
[20460605]...社外品でケンコーとマルミの46mmレンズフィルターを購入して装着をしようとしましたがねじ山が合ってないようです。 CX675で社外品のフィルターを付けてる方はどのような対応をされてますか教えてください...詳細
[20742865] ズームについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2017/03/16 13:49:43(最終返信:2017/03/17 21:44:25)
[20742865]...個人的にはAS30に超広角等の代替えレンズを組み込んだ経験があります NIKON Fマウントのレンズも装着できる改造もしていましたが アクションカムである必要はなくなりますね http://www.uniel-denshi...詳細
[20728275] 違いが分かりません
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F100)
2017/03/11 06:26:28(最終返信:2017/03/11 10:54:50)
[20728275]...200は防水防塵ではないので水に入れると壊れます。600は、上級機という位置づけです。600 200は、ワイドコンバーターレンズ等が装着できるネジ溝が切られています。 基本的なメニュー構造は、機能の差はありますが、N1とほとんど変わりがありませんので...詳細
[20703655] パナとソニーで迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480M)
2017/03/02 17:08:06(最終返信:2017/03/02 18:30:53)
[20703655]...液晶モニターが3型のソニー、2.7型のパナ (使うかどうかはわかりませんが)プロテクトフィルター等が装着できるソニー、できないパナ。 と、微妙にパナが格下機種です。 W580まで上げればフィルター以外はソニーと同等となります...詳細
[20694991] GoPro アクセサリーについて
2017/02/27 11:55:55(最終返信:2017/02/27 22:51:22)
[20694991]...最近、HERO5 を購入したんですが、SONY のビデオカメラのアクセサリーシューに装着をして撮影したいんです。何故かそれ用の アクセサリーが見つかりません。 どなたかご存知ありませんか。 SONYのアクセサリーシューはアクティブやマルチとかありますが...詳細
[20675247] ACまたはモバイルバッテリーで給電しながらの撮影は可能か
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/02/20 16:49:13(最終返信:2017/02/21 13:06:27)
[20675247]...ort 6という1ポート2.4AのUSB充電器で接続して連続撮影し、HDR-CX670に装着された充電池の残量時間が全く減っていない事が示されています。 https://www.y...セルの電圧 7.6Vで 動くものが多いようでその為 5Vでの電源供給時には 機器の動作と装着している リチウムイオン電池への充電の為に5Vから7.6Vへ昇圧する回路が必要となります...約を受けているようです。この辺りの事をソニー自身も 明確には言っていないのでは? 電池を装着すると動作するというのはこの昇圧回路の変換電力が小さいという事 だと思います。そういう意...詳細
[20235806] タイミング悪いよ
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 170)
2016/09/25 09:17:26(最終返信:2017/02/19 09:10:26)
[20235806]...価格コム 随一アクションカムの大家である 撮らぬ狸さんが言う通りかもしれません。 テレビ番組の収録で芸人に装着してるのなんか見てると殆ど GoProかSONYですもんね。 ニコンも丈夫で重くてデカイなら せ...詳細
[20141218] 乾電池式
 (ビデオカメラ > ケンコー > VS-FUN III)
2016/08/25 00:36:36(最終返信:2017/02/17 22:22:46)
[20141218]...メーカー製もACアダプター端子に差し込む金具あれば乾電池駆動もケーブル接続でも可能だろうしケースは、三脚の穴に固定するようにカメラの底部に装着しアダプターに三脚穴も設けるというグッズ。自己責任にはなるが売り出すと意外にヒットするかも。 昔、ソニーに乾電池バッテリーのアダプターが売られていた...詳細
[20647770] スキーのヘルメット装着について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2017/02/11 06:29:56(最終返信:2017/02/11 19:44:53)
[20647770]...お子様の滑りに合わせてゆっくり滑る程度なら機能するでしょうが 少し派手目なアクションシーンでは安定した撮影は難しいです ズレるし傾きます ヘルメット装着であれば素直に付属のヘルメットマウント(両面テープで貼るタイプ)を 頭上にセットされる方がいいようです...ちなみに私はヘルメットマウントはすべてビス止めしています ヘルメットの素材や凹凸により確実性を増すためです なお先に書いたとおり私の場合ヘルメットに装着はほとんどせず 1.8mの一脚の先にスタビライザー付のアクションカムで追い撮りしています 参考までに...詳細
[20238649] 全天球モデル「PIXPRO 4KVR360」が出ますね
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/09/26 02:43:16(最終返信:2017/02/11 17:03:23)
[20238649]...どの記事も防水ケースを望んでるような文章ありますね。 SP360 4Kの防水ケースはレンズカバー外して装着するけど、屈折はどうなんでしょうね? ・・・って、防水ケース持ってるくせに防護ケースとしか考えてなかったから...詳細
