装着 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 2479件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[19992685] どうしてもわからないことがひとつ・・・。
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2016/06/28 10:35:18(最終返信:2017/02/08 12:33:39)
[19992685]...水中では屈折率の違いで自然に画角が狭くなるってことなら文句は無いんです。 でも、現状を変えることは出来ませんから、純正の水中用プロテクタの代わりに装着出来る水陸両用の外付けワイドコンバージョンレンズが出来ればいいのに、と思っています。 最短撮影距離が20cmも有ることも多くのダイバーには不満ですから...詳細
[20617207] DVX200のワイド端側、最短撮影距離は?
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVX200)
2017/01/30 23:22:25(最終返信:2017/01/31 12:25:05)
[20617207]...記録ビデオ撮影に問題が出るような気がするのですが、その辺りご存知でしたらお教えください。 ガラス越し、金網越し、ワイコン装着などで助かる機能だと思います。でUX180ですがやってみましたが オンにすると 10cmから無限遠までOKのようです...詳細
[20607312] ヘルメットに取り付けるおススメのマウントを教えてください
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2017/01/27 17:13:27(最終返信:2017/01/29 00:01:27)
[20607312]...ヘルメット形状が丸みがあるのでしっかりと密着しにくいですね。 当方が他の三脚穴付きのカムをDHヘルメットに装着している方法ですが、 Goproタイプのマウントベースで曲面タイプがあります。 それをベースに組んで最後に三脚ネジに変換させて取り付けます...詳細
[20572625] プレミアもの
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X)
2017/01/15 21:54:39(最終返信:2017/01/26 05:28:29)
[20572625]...気づくのが遅かった。 音声録音と広角録画ならビクターのN1のほうが上です。3時間近く大容量バッテリーの装着でできます。スタンドも付いているのでセッティングも楽です。キャッシュカードと同じ大きさだからコンパクトです...詳細
[20533719] 外部マイクを使う場合
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/01/02 21:38:17(最終返信:2017/01/22 16:53:10)
[20533719]...また、ソニーのカメラはホットシューが独自のものになります。ソニーのマイクを装着するのは問題はありませんが、他社製のマイクはそのまま装着できませんのでご注意ください。...詳細
[20381839] マーク2 キター!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2016/11/11 08:00:28(最終返信:2017/01/14 22:05:54)
[20381839]...大判センサーでこれできるのは、世界でもSONYの2兄弟ぐらいかな? 先行したREDの可変NDフィルター装着のMountモジュールは、収録中は動かないようになってる。(初期型の場合ね、後期型は知らんけど) ...CanonのC700, C500,C300MarkII(オプション)のシネロックと同じ感じでした。 あと、液晶装着できる、折りたたみフードがいい感じですね。 SELP18110Gについては、市販前ということで まだ未調整の可能性もあるとか...詳細
[20535411] 合うジンバル(スタビライザー)が売っていない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/01/03 14:31:29(最終返信:2017/01/13 18:31:50)
[20535411]...ジンバル本体とグリップが切り離し可能 専用リモコンによりブルートゥースで無線制御可能 アタッチメントにより多数のアクションカムが装着可能 など 従来製品とは差別化されています ただ取扱店も少なく評価が出てくるまで様子見しています...多少重量バランスが崩れていても機能してくれています 私もその後G5が手元に届き GOPRO HERO4 sessionも使えるかテストしてみました 装着は専用パーツではダメでしたから両面テープですが 結果は全く問題なし  参考までにFeiyu Tech...詳細
[20552370] 45分くらいで録画が停止。初期不良?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2017/01/08 23:29:08(最終返信:2017/01/09 00:38:03)
[20552370]...カメラの温度が下がってから撮影を再開してください。 *1 連続撮影時間は、満充電したバッテリーを使用して、25℃で連続撮影(ハウジング非装着状態)した場合の時間になります。 http://www.sony.jp/actioncam/products/HDR-AS50/spec...詳細
[20499158] ジンバル
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/12/20 12:00:08(最終返信:2017/01/06 22:57:52)
[20499158]...国内ではほとんど出回ってないですよね? 価格的にFEIYU G4が気になっているんですがhero5も装着できるんですか? >ty2992さん 私の手元にあるのは  Felyu Tech G3 GOPRO用と...GOPRO HERO5は防塵防滴仕様となり多少外形サイズが大きくなってます そのままではG3はサイズが合わず装着できません 多少のスペーサーを挟んでゴムバンド等で固定でなら使えています 私の場合 コントロール性を考えて...詳細
[20528615] レビューを書きました。楽しいカメラです。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/12/31 17:50:50(最終返信:2016/12/31 19:11:37)
[20528615]...いつの間にか写っていたというのは言い訳にならないそうです。 役にたったアクセサリーは、 ■チェストハーネス。純正の必要はなさそうです。最初装着が面倒だなと思いましたが、慣れれば大丈夫です。結構がっしりしてます。一眼レフ用のブラックラピッドと併用しましたが...詳細
[20523298] レンズカバーの自動開閉は地味に重要ですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/12/29 16:42:07(最終返信:2016/12/31 01:12:10)
[20523298]...ここは民生用のパナでは上級クラスVX980の板ですが、どうなのでしょう。 ちなみに、レンズに傷をつけたくなかったら プロテクトフィルターを装着するのが一般的ですし、 撮影中も保護できるのでおすすめです。 民生用を検討しています。 HC-W580M(自動開閉アリ...詳細
[20447260] スノボ用ヘッドマウントと利便性について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2016/12/02 17:19:43(最終返信:2016/12/29 17:37:44)
[20447260]...て 自身の滑りを記録するのか 友人/家族の追い撮りなのかで要素は変わりますが ヘルメット装着時は 頭上が安定します(鶏冠スタイル) スタイル的にはサイドがスマートですが 重量でヘル...ありますが、実際にお使いになって、いかがでしょうか。 またハウジングしてもヘルメットへの装着には影響はないでしょうか? メーカーサイトにもはっきりした記述がなく、どうなのだろうと思...らゴーグルマウントは一度のジャンプでずり落ち 滑走に集中できないですから ヘルメットへの装着が一番ベターでしょう ただ ヘルメットのカメラ設置位置については試行錯誤が必要そうです ...詳細
[19784242] 付属品
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Silver Edition Adventure CHDHY-401-JP)
2016/04/13 13:31:38(最終返信:2016/12/23 03:51:53)
[19784242]...同梱品だけでは、一般の三脚には装着できません。 あとはカメラネジ変換アダプターですね。 これにより、上記のトライポッドアダプターを装着したまま、 GoProのさまざまなアクセサリーが装着できます。 トライポッドアダプターの交換が面倒な人はこれがあると便利です...詳細
[20471374] ジンバルエクステンション+Sticky Mount
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2016/12/10 16:50:47(最終返信:2016/12/20 23:28:44)
[20471374]...ん手元でカメラのパン/ティルトも自在でした マウンテンバイク アクションカメラヘルメット装着テストをしてみました 比較機種 GOPRO HERO5 SONY FDR X3000 ...りした描写とともに見劣りしてしまいます SONY X3000の空間手ぶれ補正はヘルメット装着時でもかなり有効な補正を見せています カラーモードはビビッドでやや誇張感はありますがおお...ンのオプションパーツを利用しています カメラ部とグリップ部がセパレート化しヘルメットにも装着しやすくなっています ブレ補正に関しては さすがにジンバルの効果もあり 次元が違い 水平...詳細
[20482727] ECM-XYST1M使用時の録音レベル
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/12/14 14:41:42(最終返信:2016/12/15 08:57:14)
[20482727]...が出来ないようです。この場合、ビデオ側はどのようなレベル(状態?)で録音されるので しょうか? オート/装着前に設定されていたレベル/特定のレベル のいずれかだと思うのですが、 メーカーに聞いても判らないとの回答でした...詳細
[20167142] ファームウェアアップデート
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2016/09/03 11:55:56(最終返信:2016/12/13 20:43:16)
[20167142]...ST2084のサポートに関しては、C700の説明では 「高精細な有機EL電子ビューファインダーEVF-V70(別売)装着時や、対応ディスプレイに接続することにより、 撮影現場でSMPTE ST 2084規格のHDR映像を確認できます」...CFastカード(VPG130)に対応しました。 9) EF24-105mm F4L IS II USM装着時、周辺光量補正と倍率色収差補正に対応しました。 10) XF-AVCのレンジに関するメタデータを修正しました...詳細
[20456137] MC-11買ってみました
2016/12/05 12:42:56(最終返信:2016/12/12 07:26:53)
[20456137]...6300にMC-11つけたら写真モードだとAFSもAFCも普通に爆速で使えました。全く問題ない感じです。 でも、動画モードにするとFS7に装着した時と全く同じですね 写真だけしか撮らないという人なら、EFレンズでもストレスなく普通にソニーのカメラに使える感じでFE買わなくていいじ...でも同じなので、仕様でしょう) また、「Speed Booster ULTRA は(フルサイズ用のレンズを装着すると)APS-Cセンサーの1.5xのクロップが1.07xのクロップになり、明るさは1段分増す」のですが...詳細
[20431511] 体に固定できるスタビライザー
2016/11/27 10:45:10(最終返信:2016/12/09 18:57:26)
[20431511]...E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%BC >f319783さん 体に装着となると やっぱりFeiyu Tech WGシリーズでしょうか http://www.feiyu-tech...詳細
[20451083] HF-R700と比べてどうでしょう?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2016/12/03 21:33:50(最終返信:2016/12/05 14:10:26)
[20451083]...カメラ屋が作ったビデオカメラと、家電屋が作ったビデオカメラの違いを感じるのは キヤノンはフィルターを装着できるネジをきってあったり、マイク端子を装備しているなど 真面目に作っているという印象ですね。 (高輝度優先撮影というマニアックなモードもあります)...詳細
[20439308] FF Zoom Line 18-35mm T2 SIGMA
2016/11/29 22:12:08(最終返信:2016/12/02 08:13:46)
[20439308]...気にならないところかと思いますが  手でズームするときは、ズームリングの幅が狭いというのもあるし、ズームレバーの装着ネジも無いみたいで.「扱いにくいだろう」という意見は説得力大です(^^ この辺り実機出てから判断した方がいいかも知らんですよ...詳細
