(その他カメラ関連製品 > SLIK > レベリングユニット2)
2016/06/03 17:41:34(最終返信:2016/06/17 17:30:31)
[19926468]
...お世話になっています。 5月27日にSLIKの「レベリングユニット2」を買い、ザ プロフェッショナルSPの三脚に装着し エビス EBISU DIAMOND エビスダイヤモンド(ED-10GHLMB)で水平になっていることを確認しから...
(その他カメラ関連製品 > ATOMOS > NINJA ASSASSIN ATOMNJASS1)
2016/01/09 09:14:43(最終返信:2016/05/05 04:41:27)
[19473819]
...ssinを装着するとたわんでしまい、なおかつ三脚のベースプレートとブラケットのノブが干渉してしまい使い物になりませんでした。カメラにケージ(リグ)を装着して、さら...ランプとアームを組み合わせたようなものを使って三脚の脚に固定するとか、あるいはカメラ2台装着用のベースプレートを購入して乗せる、なども考えられると思いますが、実際のところ、運用され...SmallRigのホームページ http://www.smallrig.com/ ここで装着のイメージも見れますので。重いですけど。 >高壱さん >>SmallRigのホームページ...
(その他カメラ関連製品 > SONY > HVL-RL1)
2015/08/20 00:03:34(最終返信:2016/03/27 01:27:08)
[19066327]
...フィルター径49mm/55mmのレンズに装着可能なのはわかりました。 Batis 2/25(67 mm)や FE 35mm F1.4(72 mm)には装着可能ですか? 可能な場合、なにが必要ですか...そんなものがあるんですね!! ケラレは困るかもです。 こんばんは 77o径のSAL−2470のツァイスにフィルタ無しで装着可能です。 ただ、24o付近ではケラレます。 ので、ラバーフードの外周を切り取って蛇腹部分にテープで留めれば…とか...
(その他カメラ関連製品 > SONY > CLM-FHD5)
2015/12/24 20:31:10(最終返信:2015/12/25 10:15:48)
[19431551]
...によれば対応バッテリに NP-FW50 が挙がっていますが、どう頑張っても手持ちの NP-FW50 (α7S付属品) を装着できそうにありません。 何か、アダプタのようなものが別にあるのでしょうか? こんばんは α7sのバッテリーはNP-FW50...
[19196020] スピードライト430EX3-RTx2台を使う場合
(その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E3-RT)
2015/10/03 17:59:55(最終返信:2015/10/04 09:49:07)
[19196020]
...canonカタログを見ていると7Dが一覧ないのですが 制限?みたいなものがあるけど使えるような記載も見受けられます。 7Dにはスピードライトを装着せず、発光なしで撮影し、三脚に取り付けたスピードライトのみ 発光させて撮影したい場合、何をそろえると良いのでしょうか...
(その他カメラ関連製品 > CANON > ES-62)
2015/08/18 09:43:30(最終返信:2015/08/18 18:26:29)
[19061700]
...皆さんコメントありがとうございます。 私の言葉が足りなかったようで 申し訳ありません。 アダプタを装着せず、フードだけを レンズに装着してしまった為 はまり込んでしまったのか 取り外す事が出来ない状態です。 無理矢理取ろうと引っ張ってみたのですが...
(その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9945CM)
2015/07/05 19:36:15(最終返信:2015/07/05 19:36:15)
[18939217]
...先日、愛知県日進市にあるワンダーランド、「五色園」の取材の時にAT9945CMを装着して撮影を行ったのですが、園内を走り去る車の音とか、内蔵マイクとは比べものにならない位、非常に高音質に収録が出来ました...
(その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2014/07/31 08:02:07(最終返信:2015/06/27 21:31:31)
[17787426]
...オリジナルファイルサイズが設定できるように改善してほしいですね〜 がっかりしました、これには。 WU-1a をDfに装着し撮影と同時にスマホにバックアップ出来るのか?と、ふと思いメーカーに問い合わせると、 「可能でございます」という返事...
(その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2015/01/21 01:19:40(最終返信:2015/01/25 23:37:38)
[18390933]
...AF 17-50mm F2.8 XR Di II ソフトフィルターは、ケンコーのプロソフトン[A]を装着 ピントは∞で撮影しています。 他の方が撮影した写真をネットで拝見しますと、みんなきれいな丸い形になっています...
[18002032] ストラップの好みは「ロング」or「ショート」?
(その他カメラ関連製品)
2014/10/01 16:17:31(最終返信:2014/10/06 15:23:38)
[18002032]
...す。 もとラボマン 2さん 私も幅広ストラップ、好んで使っています E-P1には(昨日までG5に装着していた)ニコンのワイドストラップ こちらの「30年物」をチョイスしてますよ 持ち歩く際は肩に掛けますが...
2014/08/01 22:42:08(最終返信:2014/08/02 15:50:13)
[17792578]
...表示されました。 ボディは、通常撮影できましたが、 O-GPS1装着時の不具合でした。 ボディ購入店か家電量販店で、 断ってから、他のボディに装着して、 同様な操作をしてみると、切り分けできますね。 ただし...
(その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2014/07/22 10:43:53(最終返信:2014/07/22 16:53:54)
[17758200]
...こういう考え方でよろしいでしょうか? ・あっている場合、その子機をスタジオにてお借りできるモノブロック(何製か分かりません)とかに装着できるものでしょうか? 何卒宜しくお願い致しますm(__)m これは 赤外線を使った、光通信です... >>・あっている場合、その子機をスタジオにてお借りできるモノブロック(何製か分かりません)とかに装着できるものでしょうか? ST-E2でそのような使い方はできないと思います。(私がしらないだけかもしれません...
(その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2014/06/28 16:31:41(最終返信:2014/06/28 16:31:41)
[17675612]
...SDカードにはどのユニットでも使う可能性のあるレンズを登録しておけば、ほぼ万全だと思います。 一番良いのは装着したレンズ名称を自動的に読み取ってくれるのが良いんですがねぇ。 リコーさん、今からやる気はありませんか...
(その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2014/06/27 16:35:43(最終返信:2014/06/27 22:09:51)
[17671794]
...7DにこのGPS装着して使っておられる方いらっしゃいますか。そういう私も 7Dで撮った写真の場所が分からなくなっているので使い始めました。GPSに突 きだしているUSBコード邪魔ですね。13日間の海外旅行に持って行ったのです...
[17260635] USBドックは何を調整するものですか?
(その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [シグマ用])
2014/03/03 19:00:02(最終返信:2014/05/22 09:59:01)
[17260635]
...キヤノンやニコンの中級以上機種ではボディ側でこの機能を搭載しています。 この場合は、レンズ一本ごとに誤差情報を持つことが可能で、装着されたレンズに従って駆動量を微調整します。 ただし、ズームレンズの場合は、焦点距離領域によって異なる場合もありますから...
2014/04/17 15:22:53(最終返信:2014/04/22 23:49:35)
[17422805]
...更という感がありますねぇ。^^; >装着できるできないで色々ありすぎて、、、わかりません。 いや、本家のM9より装着出来ないレンズはむしろ数少ないはずです。 オフィシャルにはMマウントに関しては、ここに装着出来ないレンズが2本示されています...返信ありがとうございました。 超広角レンズですかー。 レンズによっては、ポンヅケで付かないレンズもあるんですよね! 装着できるできないで色々ありすぎて、、、わかりません。 すいません初心者なので。 勉強になるサイトとか...
(その他カメラ関連製品)
2014/03/12 15:36:58(最終返信:2014/03/16 19:10:15)
[17295072]
...ND)を装着して撮影し、移動や待機の際には更にその上にレンズキャップを付けるつもりでいたのですが・・・、そもそもフードは、C-PLやNDフィルターの後に装着するので...ているプロテクトフィルターを外して→ステップアップリング→フィルター(C-PLやND)を装着して撮影し、移動や待機の際には更にその上にレンズキャップを付ける方が安全だろうと思って、...ードは付けたほうが いいと思います いつも順光な訳ないですから、やはり基本的にはフード装着が望ましいんですね。 ズームレンズの焦点距離でフード効果が変化するのも知りませんでした。...
(その他カメラ関連製品 > LPL > LEDライト VL-540C [ブラック])
2014/02/20 10:25:03(最終返信:2014/02/20 10:25:03)
[17214601]
...業務用ビデオカメラでの簡易的な照明として購入しましたが、VL-540Cのシュー下接点が邪魔をし 装着不能です。5DMark2では装着できました。 この機種はフラッシュの接点を持っているため、その接点がビデオカメラでは邪魔になる場合も有るようです...
(その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9941)
2014/01/11 22:15:20(最終返信:2014/01/23 15:47:42)
[17061299]
...少し高めの15000円くらいでしたが、 買ってみました。 ステレオ感もよく、ウインドマフもAT9941よりしっかりと装着でき XY方式のプラグインパワー同軸コンデンサーマイクなので いい感じだと思います。 ちなみに以下の価格コムページで...
(その他カメラ関連製品 > ニコン > WT-5)
2014/01/17 09:35:27(最終返信:2014/01/17 09:35:27)
[17081284]
...7000、V1、ソニーRX100を使用しています。D4以外にはすべてEye-fiカードを装着し、iPhoneに転送してSNSへ投稿しています。長文ですが、健忘録の為に投稿します。 ...り45,000円程度になってきましたので、購入に踏み切りました。 D7100やD610に装着するWU-1bは5千円程度で購入できるのに、遠隔シャッターや、画像の転送程度の使用なら、...きなくなります。スタジオ内での撮影なら有効だと思います。 D4にはEye-fiカードを装着することができず、不便な思いをしていましたが、これで便利に出先で撮影して、そのままSNS...
