[17038018] DMC FZ150にマイクを取り付けたい
(その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2014/01/05 15:16:47(最終返信:2014/01/06 00:21:12)
[17038018]
...suggestion有難うございます。いつものことながら 迷っています。MS-1すっきりしてそのまま使用できるし、見栄えもよい。ただ、装着 したままフラッシュが使えなくて---と云うレビューがあり、それもそうだと思うし、 VMS10-Kだとフラッシュはつかえる...
(その他カメラ関連製品 > CANON > スピードライトブラケットSB-E2)
2014/01/03 14:54:00(最終返信:2014/01/05 01:38:56)
[17029722]
...com/review/K0000139520/ReviewCD=603908/#tab Green。さん 装着例ありがとうございます。 写真の物はエツミのストロボアジャスタープロDX E-6047でしょうか?...
(その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2013/12/13 01:54:49(最終返信:2013/12/13 19:21:50)
[16949959]
...現在、この機器を購入するか検討中です。 D3200にWU-1aを装着して、動画を撮影しようと思っています。 動画撮影中の画面をiPadに映しながら撮影したいです。 この場合、iPadの操作から、動画撮影開始の操作は出来ますでしょうか...
[15466424] ボディ剛性・強度について教えてください。
(その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/12/11 23:11:56(最終返信:2013/12/12 09:18:56)
[15466424]
...よろしくお願いいたします。 少し前に手ごろな値段に引かれ購入してMマウントレンズを装着し非常に満足しています。 以前使用していたY/Cのレンズを装着し使用したいのですが、レンズ重量に対する耐性はどのくらいなのでしょうか...量販店にいらっしゃるリコーの販促のかたに尋ねても装着レンズ可能レンズは公表していますが、重量については・・・でした。 手持ちの中で最も厳しいと思われるY/C_80-200_F4のレンズを装着して三脚の使用を、 想定するとユニット接合部・マウント部に不安が残ります...
[16463692] JUPITER-12 F2.8/35mm を使いたい
2013/08/12 23:05:36(最終返信:2013/10/17 00:31:22)
[16463692]
...こんにちは 私もJUPITER-12 F2.8/35mmMOUNT A12で使っています。GXRに装着するととてもかっこいいですよね。 絞り込めばとてもシャープな描写です。 ピントが全域で合わないのはその個体の不良かもしれません...素直に凄いと思います。 でも、フランジバックはNEXと同じでしょうから、JUPITAR-12 35mmは装着出来ないんでしょうね。 周辺光量補正、歪曲収差補正、倍率色収差補正といった補正機能は有料アプリだそうで...
2013/09/03 00:05:57(最終返信:2013/10/05 01:19:34)
[16538428]
...8の方が マウント レンズとも 見つけ易いかもしれません。 おはようございます カメラよりも重いレンズを装着した場合はカメラを持つというよりはレンズを持つという感じになりますし、レンズを支えて撮影することになるのでそれほど問題にならないように思います...
[16632388] フロントケース CB-N2200FAとの相性
(その他カメラ関連製品 > ニコン > GR-N2100 [ブラック])
2013/09/25 20:40:17(最終返信:2013/09/26 18:38:05)
[16632388]
...0FA フロントケース 黒/白 CB-N2200 ボディケース 黒を含む7色 グリップ装着のままボディケースには入らないでしょう。 勿論、グリップにフロントケースは付かないか、付...フロントケースを引っかけて一体としました。 フロントケースは上面と前面を保護しますので、装着レンズの制約があります。10-100mmとか記載がありますね。 フロントケース単独でカ...っかける(係止する)機構がありません。 ボディケースはグリップと同じで三脚ねじを利用して装着しますね。 うさらネットさん、ご親切にありがとうございます。 地元のカメラ専門店・家電量...
[16459846] K-30とアストロトレーサーでの使い方
(その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2013/08/11 18:54:06(最終返信:2013/08/12 17:40:37)
[16459846]
...綺麗には、撮れてません。 条件が良い所では、もっと綺麗に撮れますよ! アストロトレーサーを、装着すると 手振れ補正がOFFになり、MFレンズでは、 Exif情報のレンズ焦点距離が 表示できなくなります...
2013/07/31 00:32:11(最終返信:2013/08/04 07:35:57)
[16420698]
...この設定を背面液晶でするのは ちょっとつらいですね。特に近接限界の距離辺りで花を撮ったり、クローズアップレンズを 装着している時はなおさらです。でもA12,A16のユニットの時はVF2無くてもなんとかなりますよ。 wilt05さん...
(その他カメラ関連製品)
2013/07/19 22:15:06(最終返信:2013/07/20 14:16:04)
[16383441]
...またよろしくお願いします。 夜景、イルミネーション、花火 夜の撮影ではどんな高性能なフィルターでも装着しているとゴースト、フレアの発生する確率は高くなるので、フィルターは外されるのが良いと思います http://ameblo...
[16119452] バンド録画(ライブハウス等)用途について
(その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-XYST1M)
2013/05/11 02:38:30(最終返信:2013/05/11 02:38:30)
[16119452]
...NEX-6とECM-XYST1Mでライブや練習時の撮影を行いたいのですが、当マイクはNEX-6への装着だとマイク端子ケーブルの接続先が無いため、録音レベルの調節が出来ないと踏んでおります。一般的なロッ...
[15876144] canon 5d とgxr mount で悩んでいます
2013/03/10 22:04:47(最終返信:2013/05/09 22:43:40)
[15876144]
...私はLEICAのMマウントのレンズを所有しているためMount A12を購入しました。 当時、デジカメでLEICA Mレンズを装着可能なものはLEICA社製を除いてGXRしか有りませんでした。 GXRは確かに小型でMount ...ーパスフィルターレスのカメラでも問題ないと思います。 一般の「撮って出し」ではローパスフィルターの装着されたカメラの方が使い易いと思います。 近年、解像度の向上のためローパスフィルターを外す傾向が見受けられますが私は疑問を感じています...
2011/12/21 18:31:37(最終返信:2013/04/16 23:05:49)
[13923433]
...山が掴みづらいのです。 一方、MOUNT A12にMicro-Nikkor 55mmを装着したときなど、頭部ヘリコイドがとても効果的です。写真3と4は、適当にピントを合わせ、画面...シャッターを切りました。 P10でマクロを撮るときと、MOUNT A12にMFレンズを装着して撮るときでは、なんでこんなに気分が違うのだろう。P10のマクロ気分を遠景に、A12の...シャッターが干渉して使えなかったと思いますが。 NEX-5を使ってますが、アンギュロン装着不能です。mount A12で付くと聞き、一式揃えました。 GXRのほうが解像感、諧調と...
(その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2011/06/18 14:55:40(最終返信:2013/03/31 11:25:50)
[13146962]
...ニコンは、GPSユニット「GP-1A」を3月に発売する。価格は2万2,050円。 デジタル一眼レフカメラなどに装着して位置情報を記録するGPSユニット。「GP-1」(2008年11月)の後継モデルで、新たに方位...GPSユニット「GP-1A」を3月に発売する。価格は2万2,050円。 デジタル一眼レフカメラなどに装着して位置情報を記録するGPSユニット。「GP-1」(2008年11月)の後継モデルで、添付品のケーブルGP-1-CA10がGP-1-CA10Aに変更になった...
2013/02/24 14:12:26(最終返信:2013/03/31 11:00:22)
[15810952]
...GPSユニット「GP-1A」を3月に発売する。価格は2万2,050円。 デジタル一眼レフカメラなどに装着して位置情報を記録するGPSユニット。「GP-1」(2008年11月)の後継モデルで、新たに方位を記録可能になった...GPSユニット「GP-1A」を3月に発売する。価格は2万2,050円。 デジタル一眼レフカメラなどに装着して位置情報を記録するGPSユニット。「GP-1」(2008年11月)の後継モデルで、添付品のケーブルGP-1-CA10がGP-1-CA10Aに変更になった...
(その他カメラ関連製品)
2012/12/26 21:09:24(最終返信:2012/12/27 16:06:07)
[15533320]
...連写されてる方をお見かけしたのですが、 アクセサリーシューの辺りから バーが二本ほどつきだして おでこ当てみたいなものを 装着されてたので、何だろうと 思って検索したらどうやら ヘッドスタビライザー なるものでした。 エツミのは製造中止みたいですね...
[15440146] フルサイズ(6Dなど) vs アストロ
2012/12/06 11:26:26(最終返信:2012/12/19 06:04:59)
[15440146]
...IS1600)とどちらが奇麗に天の川が撮影できるかとても興味があります? 10秒であったとしても等倍では流れますが、ソフトフィルター装着だと流れが誤摩化せるんですよね。 もし、同等の画像ということであれば、風景が奇麗に撮れる6Dに軍配だな...自分もアストロ+ライトは時々やりますが、これだけ、近景にむらのでないものを難しいですね。 PentaxのフルサイズにSRが装着でき、アストロも使えるようになるのであれば、待ってみたいですが、技術的に難しいでしょうね?...
[15277158] MountA12を使用した場合のF値記録
2012/10/31 19:39:40(最終返信:2012/11/05 18:26:48)
[15277158]
... korinerさん、こんばんは。 素早く切り替えるとなると、F値も3種類という制限つきで、現在装着している1本のレンズの情報をMY1/MY2/MY3にそれぞれ設定しておく方法ぐらいでしょうか。 私の認識でも...
[15212602] キヤノンレンズEF40mmF2.8を購入カメラX5です。
(その他カメラ関連製品 > エツミ > E-136)
2012/10/16 19:25:35(最終返信:2012/10/16 21:51:27)
[15212602]
...他社製品はフィルターネジにねじ込むタイプですので 付け外しが面倒になりますが大丈夫でしょうか。 またフードを装着したままだとレンズキャップもつけられません。 その手間が大丈夫であればラバーフードもいいと思いますよ...
