装着 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 装着 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"装着"を検索した結果 122件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[15016914] GZ-MG360
 (その他カメラ関連製品)
2012/09/03 14:53:24(最終返信:2012/09/15 16:23:31)
[15016914] ...5mm径のフィルターネジが切られています。従って、取り付け径が30.5mmの市販のワイドコンバージョンレンズ(ワイコン)を買って装着してください。」という意味です。 >製品名等、間違いなく購入出来る様に、アドバイスをお願いします...お手持ちのGZ-MG360の色によって、同系統を選べば良いでしょう。 倍率は0.5倍で、GZ-MG360 に装着すると、広角端が43mm相当(動画時)から、21.5mm相当になり、広くなったと感じられることでしょう... 詳細
[14804086] これは可能でしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2012/07/14 02:03:21(最終返信:2012/08/19 15:46:55)
[14804086] ...XRにVISO無しで装着するとしたら、更に延長チューブが必要になるかと思いますが、OUBIOの三脚座が邪魔してGXR本体に装着すらできません。やはりVISO無しでこのユニットをGXRに装着する事はできません...正アダプター(14127)に、CライカRレンズ→Mマウントのアダプターを装着してGXRに装着方法です。B+C+GXRです。 「取り付けようと思っている」というのは...しと思いますが質問させてください。 エルマー135mm F4のヘッドを取り外してビゾに装着可能ということを知りました。 ・OTZFO(+OTSRO)というユニットのみを使ってG... 詳細
[14733621] HASSELBLADのフォーカシング・フードを付けてみる
2012/06/27 21:57:33(最終返信:2012/07/14 05:40:11)
[14733621] ...ルーペを固定するアダプターを自作し、その後ずっと写真の状態でGXRを利用しています。もっとも、写真のDistagon装着時は特別で、全長23.5センチもあります。 それでも、VF-2に比べ圧倒的に視野が良くピントが合わせやすいのと... 詳細
[14716890] VMとかZMとか・・・?
2012/06/23 21:37:27(最終返信:2012/06/26 01:26:53)
[14716890] ...そのライカのマウントというのが素人にはよく分かりません。 例えばコシナから出ているVMとかZMマウント用レンズというのは 装着可能なんでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。 どちらも使えますよ。私も MOUNT A12 で使用しています...Voigtlaender が好きです。 Vision_42さん、さっそくのご回答ありがとうございました。 装着可能なんですね。フォクトレンダーで是非使ってみたい レンズがあるもので。ご教示助かりました。 ちな... 詳細
[14690887] ライカ一眼レフ用の高性能レンズがいかせます
2012/06/17 09:11:38(最終返信:2012/06/22 00:18:19)
[14690887] ...中古で4万円で購入したライカエルマリートR35ミリF2.8を使っています。そこそこ寄れますし、GXRに装着すると1.5倍の焦点距離(52ミリ)になり、標準レンズとして使えます。シャープかつボケの美しさ、ライカならではの階調の豊富さにはほれぼれします... 詳細
[14648493] MOUNT A12とモアレ
2012/06/06 19:38:38(最終返信:2012/06/15 19:37:03)
[14648493] ...5には対処出来ていないことは明らかです。 そこで同じ撮像素子サイズ(APS-C)を採用していてローパスフィルターの装着されていないFUJI X-Pro1のサイトでもスレしてみたのですがまだ作例が多くないようで反応はいまひとつでした... 詳細
[14512585] コレ、最高にクールですね
2012/05/02 20:41:23(最終返信:2012/05/15 20:00:50)
[14512585] ...つ露出もダイレクトに確認できるし、デモ機で確認しましたが、後玉が突き出したrussarを装着出来たのが、SONY NEXより使えますね 気になるのは何でも操作出来る様に考え抜いた...ことである程度カバー出来ます。 私が特に気になるのは電源を入れてからの立ち上がりの遅さと装着レンズによっては「モアレ」が発生することです。 それと十字キーに指が触れていつの間にか設...レンズでは今のところ問題は生じていないのですがニコンのNIKKOR 20mm f3.5を装着した際に発生しました。 使用したマウントアダプターはRAYQUALのNF→LMです。 ... 詳細
[14490451] 買ってみました
 (その他カメラ関連製品 > SONY > RDP-CA1)
2012/04/27 09:36:58(最終返信:2012/04/27 09:36:58)
[14490451] ...』と書かれてますが、結構でかいですw 夜中に早速試そうと、まずは付けずに動物園での動画を視聴。 んで、装着して同じ動画を再生したら環境にもよるとは思いますが、音の大きさにビックリしました。 付けたときはまず音量を最小からしてなかったのたもアレですが... 詳細
[14460412] 使いやすさと装着時の格好?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ET-65B)
2012/04/20 09:55:10(最終返信:2012/04/20 20:41:46)
[14460412] ...PrdKey=K0000141302.10501011451.K0000150561 何度もすみません。 このスレにフード装着で最長時の画像がありました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/10501011451/SortID=11460309/#11461187... 詳細
[13830908] GPS利用だけの価値?
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2011/11/30 09:40:11(最終返信:2012/04/14 12:12:28)
[13830908] ...もちろん、旅行記をご覧になる方々にもお役に立てていただくことがあります。 でも、私はO-GPS1を装着していないので、マップ上で探すのに本当に苦労しています(恐妻家は辛い(-_-;))。 すべての道具がそうであるように... 詳細
[14243038] MOUNT A12 専用ムック本が出ましたね
2012/03/05 09:26:26(最終返信:2012/03/19 10:31:31)
[14243038] ...MC/MD用を宮本製作所とKiponと使っています。 価格は宮本製作所の方が倍ですがやはり造りは宮本製作所の方が良いですね。 装着した時の遊びが宮本製作所の方は殆どありません。 少々のガタは無視して同じ値段で2個買うか、高くても精度の高い物を買うか...コメントをありがとうございます。 >アルファ155ーF3さん 注文していたKIPONのアダプターが届き、早速装着してみました。がたつきもなく作りも高品位だし、いうことなしですね。絞りリングのねっとり感も丁度良いと思います... 詳細
[14295856] GXR MOUNT A12とレンズのMマウントの精度
2012/03/16 06:42:54(最終返信:2012/03/19 09:13:19)
[14295856] ...新しいライカレンズで試したところ00265も問題ありません。 さらに04267と残りのレンズ(マウント)では、固め(回転させる時の力が大きい)の装着になります。 つまり、加工のばらつきは両方にあるのです。 ただ、レンズ側でみると、私のライカMマウントレンズは古いので... 詳細
[13728391] キヤノン M41のアクセサリーシューに
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9941)
2011/11/06 09:13:18(最終返信:2012/03/15 08:06:44)
[13728391] ...間にCanonのシューの形状をしたバウンスシューをかまして装着するか、 ノーマルのバウンスシューの付け根をCanonタイプに削って加工しないと装着できません。 バウンスシューは二千円程で売ってます。 Canonタイプのバウンスシューは倍位してました... 詳細
[14291061] 購入。
 (その他カメラ関連製品 > エツミ > JJC-LH87W [ホワイト])
2012/03/15 06:33:39(最終返信:2012/03/15 06:33:39)
[14291061] ...おはようございます。 レンズに装着すると注目度NO.1です (笑 中国製かレンズとの接点に鋭い(バリ)が有るので購入した後で指先の感触を頼りに耐水ペーパーなどで落とす手間を掛けると良いです。 この手の商品はメーカーから出ないのは何故... 詳細
[14134931] 在庫ありました
2012/02/10 19:46:11(最終返信:2012/03/09 04:32:15)
[14134931] ...。 既にご承知とは思いますが全てのLEICAの旧M玉が使用出来るわけではありませんので装着前に付属の「レンズチェッカー」で確認する必要があります。特に「沈胴式」の古い玉の場合など...に関してマニアックですね。 たしかにレンズ交換の際、レンズの裏キャップを外さずに手早く装着することが出来るのはこのシステムの大きな利点でしょうね。 さて、個人的なことですが私は...では一概に比較は出来ませんが仕上がりとしてはminolta CLEにロッコール40mmを装着して撮ったような感じになっています。 LEITZ Summilux 35mm f1.4... 詳細
[14227541] レンズキャップは装着可能でしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > エツミ > E-6356 [ブラック])
2012/03/02 09:08:56(最終返信:2012/03/02 12:43:10)
[14227541] ...NEX-3のパンケーキレンズ「SEL16F28」のレンズフードとして購入を考えています。このレンズフードを装着した場合、レンズに付属のレンズキャップを装着することはできますか? インナーフードですから付属のレンズキャップは径が合わないはずです... 詳細
[14223082] ACアダプターキット
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ACK-E8)
2012/03/01 08:00:20(最終返信:2012/03/01 08:00:20)
[14223082] ...の使い方を 充電器の一部でしょうか? バッテリーグリップを購入したのですが バッテリーパックダブルで装着するのですが 従来の充電器では一個っつ充電ですが ACアダプターは2個同時に充電可能に成るのでしょうか... 詳細
[14140357] デジカメでの撮影時ストラップはどうしていますか?
 (その他カメラ関連製品)
2012/02/11 22:15:31(最終返信:2012/02/12 14:41:22)
[14140357] ...首や手首につけるものがあるとは思いますが、どちらも撮影時邪魔ではないでしょうか。 確かに保険にはなるのでしょうが… 室内・室外で装着を決めていたり、こうやって撮影しているなどあればお願いします。 こんばんは。 ネックストラップを手首に巻いて使ったりします... 詳細
[14115483] 接写するには...?
2012/02/06 14:25:57(最終返信:2012/02/11 22:28:33)
[14115483] ...もともとEFレンズをMマウントに装着できるマウントアダプターを持っていたので、ディスカバー・フォトさんのライカM - Eos マクロ アダプターを買ってみました。 MマウントレンズをEOSに装着できる、アダプターです... 詳細
[13937575] 一ヵ月待たされて、外れを引きました
2011/12/25 00:36:30(最終返信:2012/02/01 12:23:52)
[13937575] ...11月22日に注文し、昨日やっと到着。アベノンの28mmを装着してテスト撮影。ピント合わせはやりにくいが、何とかジャスピンで撮れました。が、レンズの距離環を見ると、1メートル程のものなのに、2メートルを超えています... 詳細
