走行距離 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"走行距離"を検索した結果 204件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1389734] 高速で・・・。
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV120)
2003/03/13 22:07:20(最終返信:2003/03/17 12:17:13)
[1389734]...このナビ付けてから初めて首都高3号→C1→5号と走ったのですが、何度も下道(一般道)を走っているような表示になりました。 この症状は走行距離を重ねて学習していけば良くなるのでしょうか?教えて下さい。受信状態は良いのですが。ナビ自体の問題でしょうか...詳細
[1325937] 位置精度
2003/02/20 22:17:38(最終返信:2003/03/01 22:09:48)
[1325937]...今日このナビ付けてから初めて首都高3号→C1→5号と走ったのですが、何度も下道(一般道)を走っているような表示になりました。 この症状は走行距離を重ねて学習していけば良くなるのでしょうか?教えて下さい。ちなみにこのナビ取り付け後約500Km走りました...詳細
[1329314] パルス学習中の表示
 (カーナビ > ケンウッド > HDZ-2570iTS)
2003/02/22 00:12:07(最終返信:2003/03/01 10:16:35)
[1329314]...昨日5キロほど走ったら「パルス学習中の表示」がやっと消えました。トータル15キロほどでした。GPS電波の受信状態にもよるとのことですので,条件によって走行距離も変わるということですね。 ケンウッドカーナビサポートへメールにて問い合わせしたところ回答がえられましたので...詳細
[1271463] 電源は切れるの?
 (カーナビ > イクリプス > AVN9902HD)
2003/02/02 20:53:38(最終返信:2003/02/05 23:28:29)
[1271463]...必要のないとき電源(モニター)は切れるのでしょうか? 普段走っているところでは必要がないので!年間走行距離が異常に多いので液晶のバックライトを節約したいのです。 もし切れないのでしたらアクセサリー電源にスイッチをつけるしかないでしょうかね...詳細
[1192441] 故障なんでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DR2000)
2003/01/06 00:15:11(最終返信:2003/01/08 21:54:42)
[1192441]...何方か同じ症状経験されたかたまたは分かる方いましたら良きアドバイスをお願い致します。 自分の場合は走行距離6000kmでSSSになりましたよ。 4駆で山に行く機械が多いせいか3Dは順調に上がっていきました...詳細
[1163220] パルスが。。。
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV5500WD)
2002/12/26 00:18:19(最終返信:2002/12/28 00:20:09)
[1163220]...配線は間違ってないのですが…しばらくしてバックしてみるとパルスが0から1になってました。意味解らないです!どなたか教えてください! 走行距離を重ねないと(30分以上・50km位)補正完了されないかも知れないですよ。後、CPUから配線されたんなら結線確認必要かも...詳細
[1152726] 自車位置について
 (カーナビ > アルパイン > NV7-N099SS)
2002/12/22 20:44:38(最終返信:2002/12/23 20:49:43)
[1152726]...・「距離係数補正」は90%  ・「角度係数補正」は75% といったところです。 やっぱりもう少し走行距離が伸びれば といったところなんでしょうか? GPS感度は(あれは受信している衛星の数です。最大8個です)4個あれば問題ありません...詳細
[1098615] カクカク・・・・
2002/11/29 21:57:02(最終返信:2002/12/02 21:01:43)
[1098615]...曲がるタイミングとかがとれないんです。何かの設定の問題なのでしょうか? 今晩は この現象は取り付け後の走行距離が少ないうちは発生します。 ある程度走行することによって(約200km)学習するようになっています...詳細
[1064173] 学習
2002/11/13 20:16:04(最終返信:2002/11/14 07:44:07)
[1064173]...学習画面の走行距離と3D学習は比例しているのでしょうか?私のナビは走行距離はあと1つでいっぱいになるのですが3Dほうはあと5つもあります。これは正常なんでしょうか? 比例しないと思います。上下方向(高度)の変化が少ない場所ばかり走っていると...詳細
[996863] ドライブ情報は?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HD9000SD)
2002/10/12 17:31:10(最終返信:2002/10/16 14:20:43)
[996863]...本機種の検討しています。 質問ですが、ドライブ情報は見れる(ある)のでしょうか? 出発時間、走行時間、走行距離等です。 こんちは! 気になされている情報の機能はありますよ♪ 到着時間は概算です(カスタマイズ可)...詳細
[933163] パワステとパルスの関係
2002/09/09 12:02:21(最終返信:2002/09/10 08:45:47)
[933163]...正常っぽい。 あと、車速パルスによって 走行距離をカウントしている 機種も多いらしいよん♪  ってことは・・・・ これ以上ヤバイので(爆笑) >あと、車速パルスによって 走行距離をカウントしている >機種も多いらしいよん♪...詳細
[924678] ナビとHDD上のMP3同時使用
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH77MD)
2002/09/04 08:08:10(最終返信:2002/09/05 07:57:01)
[924678]...さらに5年前ほどに買ったモニターも今だに故障なし。 さらに車乗ってる間、ほぼ動いてるCDプレイヤーも走行距離にして30万キロほど使ってるが、なにも以上なし元気ばりばりです。 それとは逆にケンウッドはすぐ壊れます...詳細
[891256] 故障でしょうか?
2002/08/15 14:02:57(最終返信:2002/08/21 21:45:36)
[891256]...どなたか教えてください ・経路記憶設定をONにしているのですが1ヶ月ぐらい経つと前の道が消えています。(走行距離?時間?で古いのは消えてしまうのでしょうか? ・AMが入りません。トヨタのノアですが、ガラスアンテナですが一応オートアンテナ接続...こんにちわ >・経路記憶設定をONにしているのですが1ヶ月ぐらい経つと前の道が >消えています。(走行距離?時間?で古いのは消えてしまうのでしょう >か? 「経路記憶設定」「1ヶ月ぐらい経つと前の道が消えています」...詳細
[877649] 迷っています
 (カーナビ > パナソニック > KX-GT100V)
2002/08/08 00:28:53(最終返信:2002/08/16 19:04:06)
[877649]...追記です。 アルパイン製カーステは新品購入から2年でCDレンズ交換3回、MDレンズ交換2回です。月、走行距離は平均1000kmです。カーステって車での過酷な状況でも耐えれるように設計されているはずなのですが...詳細
[881351] 遅走り!
 (カーナビ > アルパイン > NVE-N555)
2002/08/10 03:38:08(最終返信:2002/08/12 00:50:36)
[881351]...レスありがとうございます。 小生の学習時走行ルートは、主に平野部で高低差もMAX50Mぐらいだったと思います。 走行距離は、500KM前後。(釣行で、週末は小遠征します) もちろん学習もMAXになっています。 ルートは郊外を走行しましたので...詳細
[826647] 教えて下さい
 (カーナビ > パナソニック > CN-PV01YD)
2002/07/12 10:28:53(最終返信:2002/07/22 21:30:18)
[826647]...GPS信号の届かないところでも、自車の速度や進行方向を予測し、GPS信号の届くところまでおおよその走行距離や進行方向を維持してくれるため、トンネルなどを抜けた後も正確に自車位置を表示してくれるわけです。...詳細
[708480] フリーズはしますか?
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV7700WD)
2002/05/12 09:50:20(最終返信:2002/06/02 12:47:41)
[708480]...たしかにかなり時間がかかります。それでも1分はかからないと思います。 まだ使用期間が短く、800Km程度の走行距離ですのでこの先どうなるかわかりませんが、今のところ検索以外でもフリーズしたことはありません。 ...詳細
[596932] MV8000Bの精度ってこんなもんですか?
 (カーナビ > SONY > NVX-MV8000B)
2002/03/15 21:23:03(最終返信:2002/03/16 13:53:14)
[596932]...取り付けて一週間目くらいです。 走る毎に精度が上がっていきまして、落ち着くまでに2日くらいでした。 走行距離にもよると思いますが、割と早く精度が出た感じです。 本体が車の後部に乗っているせいもあるのか4mくらい後ろに表示される場合が...詳細
[380939] NV7-N099Sについて
 (カーナビ > アルパイン)
2001/11/18 13:46:01(最終返信:2001/11/18 13:46:07)
[380939]...しかも4,5回走ってるにも かかわらず名神を走っている案内になっています。 ちなみに取り付けてからの走行距離は400〜500kmぐらいです。 099Sと099SRとはハード的には一緒と思うんですが、TAT-Mさんの...詳細
[374286] ルート選択について
2001/11/14 00:58:34(最終返信:2001/11/15 00:07:56)
[374286]...せんが、参考になれば。 まず「学習機能付きルート検索」についてですが、私のナビ君は0学習で す、走行距離も少ないですし、カタログでもルート案内中に何度か推奨 ルート以外を走ると学習すると書いてありますが...詳細
