走行距離 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"走行距離"を検索した結果 204件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12631583] 走行距離と所要時間を表示してくれるナビ?
 (カーナビ)
2011/02/09 22:40:34(最終返信:2011/02/15 22:09:09)
[12631583]...走行距離と所要時間を表示してくれるナビを探しています。 走行前ではなく、走行後のデータが見たいです。 ポイントごとのラップタイムも見られるといいのですが、そんな機能の付いたナビはありますか? ラリーをするわけではなく...詳細
[12388441] マップチャージ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2010/12/19 06:11:10(最終返信:2010/12/19 17:14:25)
[12388441]...質問です。 ナビスタジオからダウンロードしたデーターの入ったSDカードって常に挿しっぱなしですか? 走行距離が短いためか、ナビが立ち上がる度に、更新中と出ているのですが・・・ 誰かお教え願います。 普段は挿しっぱなしですね...何回か更新しましたが、更新したあとは、そのつど更新中って出ないですね。更新じたいも1分くらいで 終わりましたし走行距離が短いとか 関係ないような気がしますけど。 そうですか・・・ 今朝、起動時は更新中が出なかったのでしばらく様子を見てみます...詳細
[12246435] 自車位置制度について
2010/11/20 21:33:11(最終返信:2010/11/21 11:45:36)
[12246435]...宜しくお願いします。 この製品を使用しています。 10月末に購入し、二週間以上が経過しました。使用開始からの走行距離は2000キロ以下です。 以前は2002年に購入したDVD楽ナビを使用してた時もありましたがそれと比べても何かこのナビは精度が少し悪い気がします...取説にも間違えやすい状況というのが書かれてはいるのですがそれにしてはよく間違います。 カロッチェリアのナビにはセンサー学習というのがあり、走行距離を重ねることによって精度が向上するとありましたが、私のナビもこれ以上に精度が向上することはあるのでしょうか...詳細
[12129214] マルチメータ表示のOdo(走行距離)のリセットについて
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX809)
2010/10/28 22:24:18(最終返信:2010/11/03 08:28:55)
[12129214]...取説を色々探したのですが、わからないのでアドバイスをお願いいたします。 マルチメータ表示の走行距離ですが、手動でリセット出来るのでしょうか? 自己レスです。 メーカのHPのQ&Aに、回答がありました...詳細
[11781417] 自転車への取り付けについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/08/19 01:10:04(最終返信:2010/10/27 04:34:17)
[11781417]...とりあえず、曲がり角で画面がついて案内してくれれば それで大満足です。 ナビのサイクルメーターは走行距離さえ出ればいいかなって感じです。 自転車のメーターだと、どうしても数キロ誤差でちゃうんで(汗 値段の割には期待できそうな商品ですね...詳細
[11803062] TOYOTA VOXY への取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9990)
2010/08/23 21:18:24(最終返信:2010/10/17 01:52:07)
[11803062]...座席シートは最大に下げており、ナビモニターは一番上(3分割中)であります。 モニターを出すと車両の『燃料表示・走行距離数』が隠れます。 回転数メーターから右側は視認できます。 ナビは分割出来るとの事で、モニ...詳細
[11736217] 確かに検索速度は向上しています。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U76VT [ブラック])
2010/08/08 20:55:41(最終返信:2010/09/26 16:32:12)
[11736217]...首都高羽田→新宿→中央高速などという   とんでもないルートを指示します。保土ヶ谷バイパス→16号線の   走行距離の3倍以上の遠回りになります。 (2) 50音の目的地の検索機能がおかしく、例えば「サファリパーク」で...詳細
[11910474] ドライブインフォについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088 VIE-X088)
2010/09/14 22:08:23(最終返信:2010/09/17 17:22:38)
[11910474]...自分エスティマですが、確かにちょっとナビの方が早いかな? しかし、車速についても異なりますが、燃費情報も車の走行距離と ナビで異なりますので、(どっちが多かったは失念)そっちの方が 気になるかも?? 餃子定食さん...詳細
[11810002] 570DTとT07どちらにしようか迷っています。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/08/25 09:44:12(最終返信:2010/08/26 17:26:57)
[11810002]...高価なナビは走行するであろう”日時帯での予想渋滞情報?”はじめ案内が凄いかも知れませんが、 余程の走行箇所・時間帯等で巧く?渋滞等が発生しない限り、走行距離等で比べれば良いと思いますので、 新道の記載・探索するであろう事も想定すればAVIC-T07では...詳細
[11771650] ルート検索について
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX710)
2010/08/16 21:53:53(最終返信:2010/08/17 21:16:41)
[11771650]...@S-Hさん ありがとうございます 多分単に道順を確認したいだけとかだったらそれでいいと思うんですが、 走行距離とか時間とか通行料金とか諸々の情報を知りたいときに それだと余分な区間分(現在地→経由地)が含まれちゃいますよねぇ...詳細
[11708492] 省エネルート探索の実用性は?
2010/08/02 00:45:00(最終返信:2010/08/03 21:03:24)
[11708492]...目的地までの走行距離15キロ。 実際の速度、AT車で4速で65キロ走行、ロックアップモードで一定巡航。 一方、同じ目的地まで、 省エネルート探索で、中道、抜け道、細道を走行して走行距離が12キロ。 実際の...ですが、全くないです。 省エネルート探索=最短距離検索のような感じがします。 確実に総走行距離メーターは上がりにくいとは思いますが、 所要時間、燃料の消費量は「悪」の評価だと思いま...所によっては一時停止交差点数カ所有り。 私の感覚では、省エネルート探索は、間違いなく走行距離は短いです。 だけど、所要時間はかかると思います。燃料の消費量も多くなると思います。 ...詳細
[11672874] スピープ状態について
2010/07/24 21:46:38(最終返信:2010/07/30 20:18:21)
[11672874]...この製品を持っていないので聞きたいのですが、 電池の節約のために、スリープ状態にして自転車で走行を続けた場合、 スリープ状態にしていた間の走行距離、速度、走行時間などは記憶されますか? それとも電源ON時のみしかカウントされませんか? スリープ状態と言ってもバックライトが消えるのみで...詳細
[11679593] 不具合?
2010/07/26 13:46:18(最終返信:2010/07/29 11:25:03)
[11679593]...線路をくぐる立体交差(というか短い地下道)くらいです。 そこを抜けたら、まもなく地デジに切り替わりました。 (ちなみに、総走行距離はせいぜい500km程度の初期レビューではありますが・・・) 個体差なのか、仙台市周辺が電波状態がいいのか分かりません...詳細
[11544426] SANYO NV-DK750から乗り換えて
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/06/25 23:27:28(最終返信:2010/06/29 05:22:22)
[11544426]...今はそのような情報が必要になるカーライフをしていません(^^;) なので通信契約はしません。必要になればその時点で検討しようと思っています。 私の愛車の走行距離は26万6000kmを越えました。SANYOのワイドゴリラがガイドしてくれました。これから40万...詳細
[11240665] 車両位置ズレ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2010/04/16 19:01:22(最終返信:2010/06/08 11:19:45)
[11240665]...自車の位置ズレについては私の場合以下の通りで相変わらず5M位遅れて表示します。 <自車紹介> ●1.3L フィット ●走行距離 約15000km ●センサーリセット・再学習済み(自車位置の修正も無効のようです) ●3/1・...詳細
[11367703] 距離表示???
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2010/05/16 14:51:55(最終返信:2010/05/16 17:53:30)
[11367703]...72.5kmと随分かけ離れた表示になるのですが、皆さんどうですか? お気に入りのメニューでは直線距離が表示されているみたい?です。 実際の走行距離は、画面左下のスピード表示を押して切り替わる画面の右上のフラッグマーク横に現れます。 そうですね...詳細
[11224179] 自車位置のずれが多発
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ900)
2010/04/12 20:50:53(最終返信:2010/04/29 21:15:49)
[11224179]...車速信号が正確かどうかは学習の画面でも確認できます ナビで今の走行距離が出てる数字を記録しておく 車のトリップメーターをリセット 何百qか走って車のトリップメーターと ナビの走行距離から前に書き取った物を引いて比べてみる 数値が合ってればOK...詳細
[11251599] 実際に使用されている方に質問です。
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2010/04/18 23:35:13(最終返信:2010/04/24 00:42:15)
[11251599]...前回使用していた三菱製のDVDナビ(10年まえくらいの)はこのようなことはなかったのですが・・ メーカーに問い合わせしたところ異常ではないとのことです。 走行距離がまだ300キロくらいなため学習機能が十分に機能してないのではと言われ もう少し様子見てくださいとのことです...詳細
[11115847] 渋滞回避について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/03/20 23:18:20(最終返信:2010/03/22 20:20:28)
[11115847]...VICS情報(渋滞情報を意識)からの予想遅延時間を加味した時間が表示されると考えるべきですよね? 検索で引かれた走行距離だけであればこの項目の意味が無いですよね?サポート部門に聞けば良い話ですが・・・ batabatayanaさんへ...詳細
[10843967] 誤認識
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2010/01/26 21:33:57(最終返信:2010/01/26 23:00:18)
[10843967]...それ以外はすごく気に入ってます。 ユーザー様、是非ご意見を聞かせて下さい。 わたしの場合…このナビを使っての走行距離はまだ1000kほどですが…高速と一般道の誤認識はまだ経験したことはありません。...詳細
