走行距離 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"走行距離"を検索した結果 204件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[4294043] 自社位置が遅れる?
 (カーナビ > 三菱電機 > CU-H9000MD)
2005/07/21 00:03:28(最終返信:2009/12/29 23:16:12)
[4294043]...車速パルスは4と出てるので多分?とれていると思います?確認してみます。ありがとうございます。 取付後の走行距離が少ないとまだ学習が終わっていない可能性もあります。 もし、かなりの距離を走っているのであれば、学習をリセットして再学習してみてください...詳細
[10567414] 今更ですが蓄積型プローブのオート保存について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2009/12/02 18:41:37(最終返信:2009/12/04 14:48:03)
[10567414]...保存出来てないのでは… 誰か教えて下さい。 スマートループのホームページでログインして 保存されていれば走行距離とか 何処まで行った(ナビのルート案内使用時)等の情報が見られますから そこで確認すれば良いですよ...詳細
[9413846] オートリルートをしなくなるのですが。
2009/04/18 23:06:55(最終返信:2009/11/03 18:11:43)
[9413846]...1)1ヶ月点検時にナビのバック信号を接続してもらったこと。2)リセットボタンを1度押したこと。3)走行距離が伸びて、センサーの学習があがったこと。 などがありますが、何が影響しているのか よくわかりません...詳細
[10080555] 自転車への取付け と 走行ログの活用
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/09/01 01:06:39(最終返信:2009/10/06 00:27:12)
[10080555]...ンドル    に取付けたサイクルコンピュータへ送ります。サイクルコンピュータは時速以外に    走行距離、平均速度、最高速度、走行時間などの情報が得られるようになっており    小さなコンピューターです...詳細
[10264424] 現在位置がおかしいのですが?
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1609FT)
2009/10/05 20:15:50(最終返信:2009/10/05 21:09:34)
[10264424]...車速が正しく取り出せていない可能性が高そうですね。 また、正しく取り出せている場合であっても、取付後の走行距離が少ない場合は学習が完了していないため、誤差が大きくなります。...詳細
[9995581] ファームアップ2.3やっぱり変なのかな?
2009/08/14 06:03:53(最終返信:2009/10/01 11:01:39)
[9995581]...毎日50km以上走行していて、数日間は平気でしたので、恐らく大丈夫な方と不具合を感じた方の違いは、走行距離の違いではないかと感じています。ですので、現在不具合が出ていない方も一つ前にダウングレードしておいた方が賢明ではないかと思いますよ...毎日50km以上走行していて、数日間は平気でしたので、恐らく大丈夫な方と不具合を感じた方の違いは、走行距離の違いではないかと感じています。ですので、現在不具合が出ていない方も一つ前にダウングレードしておいた方が賢明ではないかと思いますよ...詳細
[10193769] ホンダインターナビの渋滞回避機能と通信料金の実際
 (カーナビ)
2009/09/22 14:36:24(最終返信:2009/09/24 19:14:31)
[10193769]...帰りは夜7時過ぎ頃に東北道へ入り北上。 さすがに空いていました。 ■インターナビの通信料金 今回の旅行は走行距離約1300km程度でしたが、常時インターナビに繋げた状態でかかったパケット数は11583パケット(パケットパック30換算0...詳細
[10094533] 自車位置ずれについて
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/09/03 20:18:23(最終返信:2009/09/05 18:41:05)
[10094533]...ぬままるさんのナビの学習が進まないのもこれが原因だと思います。 学習はナビが速度パルスを数えて積算した走行距離と、GPSの軌跡から積算した走行距離を比べて誤差を計算するので、なるべく走行距離を稼ぐ方が精度は上がる理屈になります。 自分も最初街中走るだけではずれるばかりでしたが...詳細
[10091932] ロスト時の走行距離について
2009/09/03 08:23:24(最終返信:2009/09/03 08:23:24)
[10091932]...その間nuviを使用したとします。 この場合、例えば直線距離は1kmであったとしても、ループ式に円を描くように登ると実際の走行距離は当然増えます。 しかし、ループの大半又は全線に渡りトンネルが続くと、nuviはロストしてしまいますよね...詳細
[10084704] スマートループの通信料金について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9900)
2009/09/01 22:22:12(最終返信:2009/09/02 21:31:57)
[10084704]...◆場所:奈良⇔六甲山(阪神)、走行距離147km、走行時間帯:昼〜夜、走行時間:約3.5時間  パケット量→6,770p=136円、3.5時間=通信21回=1回平均322p ◆場所:奈良県内(一般道)、走行距離64.2km...◆場所:奈良⇔三重(名阪)、走行距離261km、、走行時間帯:朝、夜、走行時間:約4.5時間  パケット量→5,127p=103円、4.5時間=通信27回=1回平均190p 【月間】 走行距離:683.7 km...詳細
[9978743] 下道と高速道の切り替え
2009/08/10 15:03:12(最終返信:2009/08/23 06:06:13)
[9978743]...車のメータとほぼ同じ速度を示していました。標高、横Gともに問題なく表示されています。 燃費計算も問題なく出来ました。(ただし、走行距離が車のトリップメーターと2kmほど誤差がありました) 今回、またもうひとつ悩ましい現象が発生しました...詳細
[9981114] GPS受信感度??
2009/08/10 23:43:34(最終返信:2009/08/23 05:34:23)
[9981114]...マップマッチングが働くので無いとは思いますが。 取り付けてからまだ走行距離が少ない場合(または学習状態をリセットした場合)は、車速 パルスでの移動距離がまだ十分に補正しきれていないので、ズレることがありますが、 走行距離が多くなるにつれて(学習が進むにつれて)ある程度正確になってきます...詳細
[9907024] 目的地周囲について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2009/07/25 21:51:31(最終返信:2009/08/03 22:15:12)
[9907024]...すみません。 目的地を設定し、走った距離数が加算されていくのではないのですか? ポイントとしては、走行距離で加算されていきます。 目的地の設定は関係ありません。 そうだったんですか?認識不足でした・・・...ですから、 >初に私が質問した内容が気になる というのは、「マイレージ」ですよね。 これは、あくまで走行距離に対して加算されますので、ルート設定の有無や目的地到着などは関係なく、蓄積されます。 ちなみに...詳細
[9813291] トヨタウイッシュにHDV-790F4を乗せ換え
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-909DT)
2009/07/06 18:30:22(最終返信:2009/07/09 17:12:32)
[9813291]...事故歴があり、かなり乱暴に乗っていたようで走行距離(73000キロ)の割には傷みが目に付きました。結局、このウイッシュは購入を見送りました。 違うディーラーで走行距離45000キロのウイッシュを見つけたのでこちらに乗り換えることにいたしました...詳細
[9775583] CN-MP200DL の自車位置のズレについて教えて下さい
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP200DL)
2009/06/29 12:28:40(最終返信:2009/07/01 10:23:44)
[9775583]...かなりお買い得のような気がします。 ストラーダポケット CN-MP200DLを購入して4日目です。走行距離は都内・公害を含め400kmぐらいでのレポートですが詳細地図(50m)で走行して位置表示の遅れは気になるほどではありません...詳細
[9678204] バージョン2.10公開!
2009/06/10 12:04:56(最終返信:2009/06/26 23:21:09)
[9678204]...・「一般道優先」とにかく有料道路には案内しなしない。 ・「時間優先」目的地到着時間が早くなるルートを案内、有料道路もバンバン使う。 ・「距離優先」走行距離が一番短いルートを案内するが、原則一般道に案内する。 但し、「回避」画面で「有料道路」にチェックを入れておくと...詳細
[9658679] 購入&使用感
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/06/06 09:58:11(最終返信:2009/06/20 21:00:05)
[9658679]...出来るんで過去分との比較が出来そうですネ 最後にポータブルとして、また、価格面を考慮したらほぼ満足しています。 まだ、走行距離も300kmくらいなのでこれから使いこなせばって思って います。 スレ主さんまだいらっしゃいますでしょうか...詳細
[9608320] ファームアップしてました
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2009/05/26 22:36:06(最終返信:2009/06/12 14:47:52)
[9608320]...私も見ることが出来ます。 弄っている内に写るようになりました、 皆さん有り難う御座います、残りの走行距離が出るようになったのが好いですね、 まあ、当たり前と言えば当たり前ですが。...詳細
[9594695] トンネルの中
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1480DT)
2009/05/24 08:10:20(最終返信:2009/05/24 08:32:59)
[9594695]...このGS1480DTも同様に可能なのでしょうか。 このナビはジャイロセンサーで進行方向を判断します。 又、車速信号を取り込んで走行距離を判断します。 以上のようにGPS衛星からの電波を受信出来ない場所でも自車の 位置を表示出来ます...詳細
[9552855] マルチメーターのリセット方法
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808)
2009/05/16 18:42:59(最終返信:2009/05/22 23:59:53)
[9552855]...マルチメーターって分かります? ナビの画面の一番下に表示される、現在の速度、最高速度、平均速度、走行距離を表示する画面です。 この内の現在速度から後は、ナビゲーション開始時点とかの何らかのリセット時点からの表示の筈なのですが...詳細
