走行距離 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"走行距離"を検索した結果 204件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8839546] 自車表示位置について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2008/12/25 23:47:08(最終返信:2009/05/16 01:15:16)
[8839546]...場所や少ない場所もありますから必ずしも良くなるともいえませんが 良くなる場合もあります)、自車のセンサーからの速度や方向、傾斜など を利用して走行距離からその精度を補正したりしますからよくなる場合もあります。 これらを総合してぴったりだという交差点もありますしそうではなく手前の方に思えたり...詳細
[7141580] ナビよりも地図派!!
 (カーナビ)
2007/12/21 07:33:23(最終返信:2009/03/26 02:45:57)
[7141580]...リルート機能で目的地に到着できました。 走行距離がわかる=>私はETCを付けていないが、私の兄はETCを付けて、高速道路の一部の区間では100km未満の距離で降りると通勤割引が適用されることを利用して、ドライブ前に走行距離を把握することで高速道路の料金を節約することができたそうです...詳細
[9137472] カーナビを替えたいのです。
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2009/02/22 17:21:11(最終返信:2009/02/28 22:32:35)
[9137472]...日本よりカーナビの進化が遅れたと伺っております。 日本の場合は真面目で凝り性で、完成車メーカーも力をいれ車載(ジャイロセンサー、走行距離のセンサーあり)しました。 素人では自動車に載せられません。 欧米は、PDA(携帯情報端末)の形で...詳細
[9158819] どちらにするか迷っています
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX308)
2009/02/26 13:51:25(最終返信:2009/02/27 17:33:19)
[9158819]...一回の工賃が3万円ほどですので相当な出費です。 ナビは走行中は常にドライブからデータを一定の間隔で読み出していますから、走行距離が多い人はそれだけ損耗も大きくなります。 HDDになって、それらの欠点はかなり解消されましたが...詳細
[9070952] 購入しました。
2009/02/10 16:53:44(最終返信:2009/02/16 12:13:23)
[9070952]...パソコン上で走行履歴等が確認できます。 自分が走行した急発進、急減速ポイントなどが地図上でも確認できます。また、走行距離に応じてポイントが貯まるシステムとなっております。 パナ800Dと迷っている方、是非参考にしてください...詳細
[8979532] 蓄積型プローブ情報のアップデート不具合の事後報告
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2009/01/23 23:43:14(最終返信:2009/01/24 17:19:40)
[8979532]...走行距離をグラフなどで見て走行している日に走行距離が 0というような時には確認してもらった方が良いですね。 ドライブマイレージの基本は走行距離...------- 走行距離が不足する現象については、現時点で原因の特定には至っていない。 しかし、走行履歴等の蓄積型プローブ情報から、不足の走行距離について確認でき...弊社専用サーバーで確認できた走行距離で、本来付与されるマイレージのポイントを加算する。 ただし、実際の走行距離と必ずしも一致しない。 加算後、再度ご連...詳細
[8953887] 学習レベルについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW800D)
2009/01/18 18:03:29(最終返信:2009/01/18 18:32:03)
[8953887]...取付説明書には『走行後、数字が変化する』とありますが、学習レベルは0のまま変化がありません。 取付上の問題もしくは走行距離が少ないからでしょうか? アドバイスを頂きたく、よろしくお願いします。 車速が取れていない可能性が高そうですね...詳細
[8799316] プローブ情報のUSBへの保存
2008/12/17 20:52:38(最終返信:2009/01/11 00:06:06)
[8799316]...まあドライブレポートの方では、ルートを引いた所の表示しかされませんが マイレージポイントの対象になる走行距離はルートを引く引かないかに 関係なく全走行距離(1000km以上は記録されないのでその中でですが) が加算されています。誤解をされているようでしたら上記に気をつけて...詳細
[8811708] 蓄積型プローブアップロードとドライブレポートへの反映不具合
2008/12/20 12:16:55(最終返信:2008/12/27 12:42:18)
[8811708]... さて実際の走行距離とドライブマイレージの走行距離の違いについては よく考えればわかると思いますが、タイヤの回転から拾う走行距離にも 誤差があ...や車速パルスなどから走行距離を出しているのかはわかりませんが ナビ側の走行距離にも誤差がありますからその差が数%あってもそのくらいは 誤差範囲だと思います。私もどちらかというとナビ側の走行距離が多いので OKかな...いという事で 私の思い込みの走行距離が違うという意味ではない事が わかりました。他の質問と混同しており誠に申し訳ありません。 走行距離はきちんとアップされているよ...詳細
[8645847] スマートループのエラーって?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/11/15 22:50:17(最終返信:2008/11/24 00:30:45)
[8645847]...蓄積型プローブという事でリビングキットに接続した ブレインユニットからアップされる走行履歴データから走行距離を計算して マイレージポイントに換算されるのですが、この時にアップした走行履歴が 一部消失してしまうというような不具合があるようです...詳細
[8456047] バッテリー低下で運転中に画面が消えて困ってしまいます。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/10/05 01:00:21(最終返信:2008/11/09 01:43:13)
[8456047]...kei0505さんへ 同じ症状のヒトがいたとは!実はここ2週間ほど症状が発生していません。10〜20km/日の走行距離で時間にして10分から15分しか運転していません。今日時間ができたので遠乗りをやって再発するか見てみます...詳細
[8559387] 南北逆
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2008/10/27 11:50:18(最終返信:2008/11/02 06:24:50)
[8559387]...車速パルスだけではバックしているかどうか分かりません。 バック信号と組み合わせる事で前進/後進を判断しています。 (その方が、バック時の走行距離も加算しやすいし) >その際地図の南北が逆になって表示されます。(なぜか東西方向は合ってます^^;)...詳細
[5042375] 自転車取付けについて
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-200)
2006/05/02 02:48:41(最終返信:2008/10/27 16:42:25)
[5042375]...・LEDランプ点滅:する 往路 走行距離:大体50Km(神奈川県−東京都内) 走行時間:およそ50分 バッテリー表示:残75% このあと7時間位電源完全OFF(所要のため) 復路 走行距離:大体60Km(東京都内−神奈川県)...・LEDランプ点滅:する 往路 走行距離:大体50Km(神奈川県−東京都内) 走行時間(電源ONの時間):65分 バッテリー表示:残60% このあと1時間10分位電源完全OFF(所要のため) 復路 走行距離:大体60Km(東京都内−神奈川県)...詳細
[8226900] ダメダメ
 (カーナビ > イクリプス > AVN668HD)
2008/08/19 18:40:49(最終返信:2008/09/10 22:26:18)
[8226900]...バージョンアップで皆さん問題解決しつつあるようですね。良かったです。 長距離でのナビの動作報告します。今回の走行距離は3日間で400km程でした。 その間に一度だけ、位置ズレの動作不良がありましたね。 ルート案内...詳細
[8274121] スマートループ利用時のパケット代対策について
2008/08/30 10:21:18(最終返信:2008/08/30 21:39:35)
[8274121]...送受信パケット数:437パケット(私は@0.02円なので8円) PCで蓄積データを送信してから、携帯で接続するまでの走行距離は70km位です。 取り付けした時に、テストで接続してみたのと、その後帰宅するのに接続したのとで...詳細
[8210960] 取り付け位置についてのお伺い(Cクラスワゴン)
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD700DT)
2008/08/15 19:51:48(最終返信:2008/08/30 19:10:33)
[8210960]...私は後期高齢者ですがけいおーさんの様な孝行息子がいません、13年前にベンツC230を購入したときにAlpainの インダッシュタイプを取り付けました、走行距離は未だ55000Km未満で故障し色々と関係の方々に問い合せた結果 GORILLA SD700DTを購入する事にしました...詳細
[8135810] バイクでの使用について
2008/07/27 22:26:32(最終返信:2008/08/01 12:39:24)
[8135810]...>熱に弱いとかレビューであったんですがどうなんでしょう? 私の場合、ハンドルに取り付けた状態で走行中、走行距離200キロを過ぎ、午後になってから、交差点で停止した時何の前触れもなく突然電源が落ち、1・2秒で再起動しました...詳細
[7925512] 350購入しました。。。
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN Value BZN-350)
2008/06/11 07:52:30(最終返信:2008/06/18 00:12:10)
[7925512]...メッチャお願い・・・ぺこりん。 少なくとも ガソリンスタンドぐらいは 常時表示して欲しかったな〜〜〜 だって バイクって走行距離が短いしね〜〜〜 「検索の為にわざわざ止まるのもね〜〜〜」 ブロードゾーンさんは ここは絶対見ているよね〜〜〜...詳細
[7932580] HDDの寿命は?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009GII)
2008/06/12 23:09:28(最終返信:2008/06/17 23:09:19)
[7932580]... 使用開始から丸7年が経過しましたが、いまのところ故障や不具合はありません。 なお、この間の走行距離は16万キロを超えていますので、 HDDナビの可動時間も決して少なくはないと思います。 故障の頻度は使用状況にもよると思いますが...詳細
[7939332] 使用してみました
2008/06/14 17:23:28(最終返信:2008/06/15 21:47:00)
[7939332]... 【電話する】という項目をクリックすると、 そのまま携帯電話が通話可能になることです。 まだ、走行距離30km位での感想ですから、間違いはご容赦を・・。 次はスマートループに接続後に期待してます。 ...詳細
