走行距離 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"走行距離"を検索した結果 204件中101〜120 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[7885623] 購入後、半月のレポート
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD700DT)
2008/06/02 00:27:35(最終返信:2008/06/09 05:58:24)
[7885623]...大回りする場合があり、過度の期待は禁物です。  立体、一方通行は、きちんと認識して案内してくれます。  ↑  まだ、走行距離が短いので、今後は? ・テレビ(1セグ)  オプションのアンテナをつけてからは、かなり好調。...詳細
[7668893] 車位置のずれ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G)
2008/04/13 17:18:31(最終返信:2008/05/05 16:21:03)
[7668893]...そうするとやはり車速センサーあたりに問題があるかも知れません。 まず車速パルスが、出たり出なかったりするような不安定だと実際の走行距離より 短くなる事が考えられます。車種によりそれが問題で位置ずれがひどい物はある事は 知っています...詳細
[7655314] 自車位置について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2008/04/10 16:00:37(最終返信:2008/04/13 23:55:49)
[7655314]...加速し続けて急速に減速するなどするとどうしても遅れ気味になります。 速度一定でも速い速度だと遅い速度より遅れ気味になります。 お久しぶりです。 走行距離も300キロになり学習度のグラフも4割に 到達しました。 誤差はまだありますね。ひとつ気になった事があります...詳細
[6770981] リルートについて
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C323)
2007/09/18 21:00:44(最終返信:2008/04/05 15:57:24)
[6770981]...初めて購入のカーナビがMioC323です。レポートします。 コースをわざと外してリルートまでの走行距離と走行時間をはかりました。 0.8Km-50秒、0.4Km-45秒、0.5Km-30秒、0.2Km-30秒...詳細
[7621192] 私のRM-A4000感想
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-A4000)
2008/04/02 16:16:38(最終返信:2008/04/02 16:28:36)
[7621192]...目的地マデノ所要時間おおよそ把握できる (仕事)    手ごろな大きさ(夜暇な時、これで遊んでます) 角島の走行距離訂正します・・・406キロです 体持ちません恥ずかしいです、...詳細
[7581117] 方位マーク表示できますか?
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250)
2008/03/24 17:55:03(最終返信:2008/03/25 21:59:17)
[7581117]...到着予想時刻、これをワンタッチでスピードへ切り替え、長押しでトリップ情報画面(走行時間、停止時間、走行距離、走行時平均速度、総平均速度、最高速度、etc.)への切り替えとなっっています。 おそらく常時時計表示の要望が少ないからだと思われますが...詳細
[7539040] 秋葉原のヨドバシカメラにて購入
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/03/16 00:50:22(最終返信:2008/03/23 18:12:42)
[7539040]...私が調べたときはほぼ2分でグレーになり表示が止りました。 5分で止まったという書き込みもあるので、時間ではなく、ロストしてからの推定走行距離、 あるいはジャイロの検知した累積方向転換角度が関係するかもしれません。 http://bbs.kakaku...詳細
[7408685] 昔の名前で出ています
2008/02/18 00:48:32(最終返信:2008/03/16 14:54:04)
[7408685]...走行中は曲がるタイミングが曲がれのアナウンスでわかればそれでよいのではないですか? どれくらい進んだかの判断は走行距離表示等でわかるのではないですか? ナビ使用中の必要性を感じないのですが何に使うのですか? > 交差点名とか国道名をアナウンスすることって必要なのですか...詳細
[7484048] コールドスタート(GPSが感知する時間)
2008/03/04 16:32:20(最終返信:2008/03/14 00:17:02)
[7484048]...ね。オプションででも車載CPUから走行距離のデータをとりだしてナビの情報のいつに出来るようなものがあればよいですな・・・ >オプションででも車載CPUから走行距離のデータをとりだしてナビの情報のいつに出来るよ...詳細
[7333883] 到着予定時刻について
2008/02/03 02:59:37(最終返信:2008/02/03 23:03:36)
[7333883]...目安だと思って期待しないで使っていたら、意外と実際の時間に近かった事が多かった ような気がします。 走行距離が短距離な程かけ離れ(予測より長く掛かる)、長距離ほど近似(若干早い)な感じです。 私の地域が首都圏郊外だからかもしれませんが...詳細
[6997290] リアアンテナ
 (カーナビ > イクリプス > AVN687HD)
2007/11/18 07:44:41(最終返信:2007/12/18 20:38:12)
[6997290]...カタログと店員の説明で最初から4アンテナでの設定です。フロント2ケ所とリア2ケ所の4ヶ所です。 夕方の取り付けでしたので走行距離は20km程しか走っておりませんが、場所柄か?全てフルセグでの放送であまりの美しさに感動をしました...詳細
[7089266] アドバイスをお願いします
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS700D)
2007/12/09 02:36:51(最終返信:2007/12/09 12:48:54)
[7089266]...どなたかアドバイスをお願いします。 現在営業車にCN-DV7700WDを取付けています。すでに6年程使用しています。年間走行距離が4万キロ位です。地図データ読み取りが遅くなり2回修理に出していますが、ソフトが古い点を除けば満足しています...ソフトは2年に一度買い換えて現在2006年版を使用しています。 自家用車にはCN-HD9000WDを取り付けていますが走行距離は年間4000キロ程度です。 CN-DV7700WDの年度更新版が発売されないため、新しいカーナビの購入を考えています...詳細
[6993494] 長距離使用レポート
2007/11/17 10:08:26(最終返信:2007/11/19 22:59:05)
[6993494]...神宮→名古屋市・栄→名神高速→阪神高速→四ツ橋→阪神高速→西名阪・中央高速・首都高速経由市ヶ谷の走行距離1355Km4泊5日のレポートです。 購入を迷っていらっしゃる方で、特に東京、大阪、名古屋といった大都市の混雑部分...詳細
[6968559] 高架下まずまず?
2007/11/11 05:22:47(最終返信:2007/11/12 05:54:43)
[6968559]...確かデカゴリラの時は、同じ道では完全にロストしていて、事前に把握していた左折ポイントまでの距離を、車の走行距離メーターと比較して、左折を間違えないよう自分で推測していた記憶があります。 U2への買い換えを考えてデカゴリラは売ってしまったのですが...詳細
[6942868] 3Dジャイロセンサーについて
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS945TD)
2007/11/04 17:59:08(最終返信:2007/11/04 22:33:30)
[6942868]...取り付け角度等は設定しましたが・・・何か他に設定等あるのでしょうか?それとも、補正完了になるまで結構時間(走行距離)が掛かるのでしょうか? 説明書に書いてありませんか? 3Dジャイロは他の学習に比べると時間がかかります...詳細
[6864733] スマートループのメリット
2007/10/14 00:11:53(最終返信:2007/10/20 22:43:53)
[6864733]...まあボランティア精神の無い方はこのナビを選ばなくても良いとも思います。 ちなみに毎日アップしなくてもある程度の走行距離のデータは持っていますので普通の方なら1週間に1度程度繋いでやればOKです。 私の場合は、いち...詳細
[6878686] 3Dジャイロ
 (カーナビ > イクリプス > AVN557HDTV)
2007/10/18 01:26:11(最終返信:2007/10/19 21:53:58)
[6878686]...みなとみらいなどは結構登録されているようで、なんか得した気になりました。 この駐車場MAP内での自車位置はジャイロと走行距離で地図に反映しているようです。 以上、参考になれば幸いです。...詳細
[6705468] 燃費管理機能について
2007/09/01 23:19:19(最終返信:2007/09/03 23:20:21)
[6705468]...ZH099Gではナビで燃費計算は可能だが、CFを経由しての 「ナビスタジオ」操作ではVH099で可能な累積走行距離、 累積給油量、平均燃費などの管理ができないということだと思います。 私は昨年暮れに旧モデルVH009Gを買ったので...ナビ単独(ZH099G)で可能な燃費計算機能は給油時に給油量を 入力すると、ナビが記憶している前回給油時からの走行距離から 燃費を計算、表示してくれるものですが、 燃費データは1回分しか表示されません。 つまり新たに給油して燃費を表示させると上書きされるため...詳細
[6624217] 800km走行して
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U1)
2007/08/09 12:06:13(最終返信:2007/08/14 22:27:41)
[6624217]... 車1台やっと通れるような林道を経てさらに通行に600円もかかる和田峠のルートを案内されました。走行距離や時間はその方がほんの少し短いのかもしれませんが、快適性や安全性、経済性を無視したナビゲーションにがっかりしました...詳細
[6581341] INA-HD55S(E)の学習機能について教えてください
 (カーナビ > アルパイン > INA-HD55SE)
2007/07/27 11:06:41(最終返信:2007/07/30 14:34:48)
[6581341]...具体的に説明します。 ナビのルートは出発地と目的地の間にある すべての探索対象路の組み合わせを試し、 最も走行距離の短くなる物を選び出します。しかし これでは単なる『距離優先ルート』です。 そこで各道路に優先度を設定し...詳細
