(カーナビ > パナソニック > CN-HDS940TD)
2007/06/11 02:20:45(最終返信:2007/06/20 19:39:42)
[6424756]...車が時速何キロで走っているかをパルス信号であらわしているだけです。 ですから、燃費を表示させる為に、走行距離を計算する為に、車速信号を取得しているのでしょう。 >モニターにつながっているので、ナビにも繋げるためのパルス発生器が必要だと言われました...
(カーナビ > アルパイン > VIE-X07B1)
2007/04/07 11:34:52(最終返信:2007/04/08 22:06:29)
[6205517]...X07とPSPは手前に旧道があるにも かかわらず、 一度 国道まで出てから目的地付近で旧道へ戻るというルートで、 所要時間、走行距離、信号数、右左折回数、交通量、すべてがN099のルートに劣り どれを取ってもX07のルートはメリットが見い出せませんでした...
(カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2007/03/20 04:50:48(最終返信:2007/03/24 01:22:35)
[6136568]...jp/usr/matsu/hp/createthings/mayowan/ です。 Ver Upして,簡単な解析機能を付けました。 ナビのデータ(速度とか走行距離とか)がとれると, いろいろできるんですけど・・・。 まぁ,そこまで凝らんでもいいかな。 ...
(カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ88)
2007/03/02 00:51:12(最終返信:2007/03/06 19:18:14)
[6064302]...条件2の場合所要時間は1時間28分と表示されました 条件1と2で所要時間が4分しか違がわないのはどうしてでしょうか? 走行距離110kmで出発点、到着点ともにインターチェンジの近くのお店でありよって高速道路の占有率は95%以上です...
(カーナビ > クラリオン > MAX760HD)
2006/05/23 17:36:36(最終返信:2006/09/23 09:06:50)
[5104032]...うな気がしたのは、そのせいかも? そうそう。 この先のことを書くにあたり、現時点での走行距離は50Kmとなっています。 夢ロマン冒険心さん,以前に書き込みをしたドラグナーです。...りません。 まず、市街地から。 坂道を下って、T字路にぶつかり右に曲がりすぐに左。走行距離40kmの時でしたが一瞬民家の中に自車が表示されましたが、以後、現時点まで自車は道路の...からさまな「アゼスト、クラリオン」批判の先鋒である「精度が悪い」という致命傷について、走行距離が70Kmを越えたあたりでは、「やっぱり」嘘ではないか、と思えてきました。 今日は、...
[5391634] エスティマへの取り付け(ナビ+リアビューカメラ)
2006/08/30 15:34:26(最終返信:2006/09/02 22:55:41)
[5391634]...スピードメーターが隠れて見えなくなりませんでしたか。実はインダシュか2DINか迷っています。 私のシートポジションからは、走行距離表示が見えなくなります。少し屈んで見る様な感じになります。その他のメーター類は、気になりません。960TDを使用している...
(カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2006/08/03 01:50:06(最終返信:2006/08/06 12:38:02)
[5313331]...先日タイヤを交換(ホイールをインチアップ)したのですが、 走行距離がずれてしまい、自分の位置が正しく表示されません。 交差点で信号待ちするたびに手動で位置を修正しているのですが、もの凄く手間です。 ...
(カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009MD)
2006/07/08 01:27:34(最終返信:2006/07/25 08:42:42)
[5235339]...より、ナビ本体の走行距離がクリア(0km)され、次の給油量入力まで距離加算される。次回給油量入力すると前回までの距離に応じて燃費計算されて、走行距離がクリア(0km...ニアのサポートにメールで問い合わせて見ましたが、見当違いな返事ばかりです。 特に 『走行距離はブレインユニットから自動で取得できます。PCとリビングキットをUSBで接続し、給油量...だきますようお願いいたします。』 との返事だったのに、私は今まで給油を5回して2回しか走行距離や給油地点を記録してません。 ということで4回目と5回目の給油を同じスタンドでナビの...
2006/06/21 00:01:05(最終返信:2006/07/03 12:46:41)
[5187196]...正直きっとどっちを買っても後悔はしないと思いますが。。。 どうやら、760ユーザーがまた一人増えたようですね。 私が760を取り付けた車は走行距離が700Kmを越えました。もちろんテレビが見られますが、あまり見ていません。なぜなら、今まで以上に「お気に入りの曲」を沢山聴けるからです...
(カーナビ > イクリプス)
2006/06/23 11:50:47(最終返信:2006/06/29 17:23:48)
[5193508]...0件になることもしばしば。。。最初から目的地が決まっていないと駄目駄目な仕様です。 半径何キロ以内とか、走行距離で何キロ以内とかの絞込みがあると良いと思うのですが。。 東南西北 發中さん、こんにちは。 はい...
[4074524] 距離100キロの前半は正常ですが、後半おかしくなります・・。
(カーナビ > パナソニック > CN-HDX300D)
2005/03/15 11:35:27(最終返信:2006/06/02 07:57:32)
[4074524]...本体を送ってもらわないとわからないと言われました。車速パルスの件も確認しましたがパルスは正しく表示されてました。この現象は走行距離が短くても長くても起きるようですし、必ず同じ場所や時間で起きると言うわけではないので、衛星の受信状態や車速パルスが原因ではないと思います...
(カーナビ)
2006/01/14 04:03:11(最終返信:2006/01/14 23:28:24)
[4732327]...ので、単純に比較は出来ませんが。 トヨタ純正ナビの一番の特徴として、保証期間が長い(3年または走行距離が6万キロ以内)事と、地図更新が簡単(HDDタイプでも本体から取り外さずにディーラーで更新可能)かつ安価(社外品の半値程度)である事がありますので...
(カーナビ > パナソニック > CN-HDS955MD)
2005/12/06 10:17:22(最終返信:2005/12/18 13:21:31)
[4634750]...このナビを取り付けて1週間位たちました。 走行距離としてはあまり走行してはいないのですが、使用していて気になる点があります。それは走行中の自車位置のことなのですが、走行中に現在場所と地図上の自社位置を見比べると...
[4629214] 連動するETCでオススメはどれでしょう?
(カーナビ > SONY > NV-XYZ777EX)
2005/12/04 12:02:08(最終返信:2005/12/10 14:16:48)
[4629214]...ETCカードの表示が出ますからカードの入れ忘れが防げる位かな。 それと、高速にはいると、ナビの画面上に高速道路の走行距離と 走行した料金が表示されるんですが、料金表示見ているとなんだが 自分の車なのに、タクシーみたいで嫌なんですけどね...
[4624126] このカーナビは、走行距離も表示されますか?
(カーナビ > SONY > NV-XYZ777)
2005/12/02 14:29:07(最終返信:2005/12/03 09:38:17)
[4624126]...このカーナビは、・・・ 例えば、 12月1日〜12月25日までの、走行距離を表示させることは出来ますか? 設定した日〜設定終了の日 この間の走行距離が表示されるといいのですが・・・。 できなかったはずです...
[4439885] オンボードモニターの取付位置にアドバイスを!
(カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV20)
2005/09/19 16:04:56(最終返信:2005/09/28 18:53:01)
[4439885]...現在、初代楽ナビをインダッシュにて快調に使用しています。走行距離21万キロ。これといった不具合は経験していません。この度、セドリック最終型(Y34)を追加購入するに当たり、DRV20楽ナビを付けようと思っていますが...
(カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD)
2005/09/05 21:16:00(最終返信:2005/09/10 12:29:19)
[4403367]...好き嫌いやコンポ等をつけるととなると仕方がないのでしょうか。 ガソリンメーターが見えないですね。 でも、大よその走行距離で判断してます。 あえて言うならですけどね。 でも結局は至って問題なしですよ。 初めてメールを出させていただきます...
(カーナビ > イクリプス > AVN7705HD)
2005/09/06 18:11:52(最終返信:2005/09/08 04:08:12)
[4405598]...必要性がなくなってしまうので是非教えて頂きたいです。 取り付けられてから、どのくらいの距離を走行されましたか? 走行距離が少ないのであれば、学習が終了していないために誤差が大きくなっている可能性があります。しばらくはそのまま乗り続けてみてください...
[4368669] 自車位置のずれの訂正はどうしたらいいのでしょうか
2005/08/23 15:35:53(最終返信:2005/09/07 23:18:35)
[4368669]...学習不足なのか、ちょっと不満です。 学習の完了はいつまでかかるのでしょうか。取り付けてちょうど1ヶ月、走行距離は2000キロくらいですが。 学習をリセットして再学習をしてみましょうか。 私はXYZ777は持っていないのですが...
2005/08/27 00:03:52(最終返信:2005/08/30 09:01:19)
[4377566]...かなりの距離を走っていて、それでも誤差が大きいのであれば、学習をリセットして再学習させてみてください。 走行距離は、1,500q位です。 どの位で安定するものでしょうか? 車速センサーの取線を間違えていますとGPS測位のみとなり地図の表示遅れが発生します...します。どの位置のカプラより何色の線に接続されましたでしょうか?エンジン形式はわかりますか? >走行距離は、1,500q位です。 GPSの電波がしっかり受信できているのであれば、1500Kmも走っていれば学習は終わっていると思います...
