(カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2007/06/03 12:38:04(最終返信:2007/06/05 12:24:49)
[6398899]
...ガーミンのNuvi360にそんな機能があれば使い勝手は似てるかも。 すいません、Nuvi360 には走行軌跡を吸い上げる機能は無いようです。同じくガーミンのZUMO550は Nuvi360に走行軌跡+防水の機能を付けたもののようです。 Map60Csx...通過時刻が分かるのか知りたくて、書き込ませていただきました。 ユーザーの方々、よろしくお願いします。 走行軌跡といっても、ライン状に残される訳ではなく、2〜300mおきに小さな玉(黒、緑、青)が置かれて行くだけです...
(カーナビ > パナソニック > CN-DS120D)
2007/04/17 23:34:00(最終返信:2007/04/23 21:03:10)
[6243337]
...メーカーWEBで取説を見ましたが良く判らないのでどなたか教えてください。 走行軌跡で最大50kmまで表示されるとあるのですが、走行軌跡を表示開始してから60km走行した場合、最初から50kmが表示され、その後の現在地までの10kmは表示されないのでしょうか...カロも取り込んでほしいな〜。ナビのルートアルゴリズムって半信半疑だし。軌跡の役割も大きいです。 >走行軌跡を表示開始してから60km走行した場合、最初から50kmが表示され、その後の現在地までの10kmは表示されないのでしょうか...
(カーナビ > パナソニック > CN-HDS910TD)
2007/03/13 22:02:36(最終返信:2007/03/13 22:02:36)
[6111224]
...エンジンを切ると、走行軌跡が消えてしまう時があります。 3回に1回くらいでしょうか。 同じような現象が出る方いますか?...
(カーナビ > パナソニック > CN-HDS960TD)
2007/02/06 01:03:07(最終返信:2007/02/07 12:27:08)
[5967720]
...(カロを買っていても後悔はなかったと思いますが・・・) ちなみに現在私の960は修理中です。 DVD-Rの件も然り、走行軌跡が消えるやら、うまく立ち上がらないやらと、諸々の懸案を全て持ちかけています。 今日現在の報告ですと...
(カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ08)
2006/11/09 17:59:47(最終返信:2006/11/29 10:36:26)
[5619156]
...・バックカメラ接続ON/OFF ・テレビやFMのユーザ設定局 ・車両データ 消されていると思ったら残っていたもの ・走行軌跡 ・地点登録、行き先の履歴 ・接続携帯電話の登録情報 ・スピーカやイコライザの設定 HDDを外した1週間は...
2006/10/10 19:33:58(最終返信:2006/11/21 18:09:23)
[5525182]
...(どうして955では再生できたのかという疑問も残りますが・・・) とりあえず継続調査をしてくれるということですし、私のは走行軌跡が消えたり、立ち上がりに非常に時間がかかるようになったりで(先日ついに初期化をしましたヨ!)、客相とはこれからも綿密に連絡を取り合っていくつもりです...
2006/10/31 14:58:00(最終返信:2006/10/31 14:58:00)
[5589475]
...使い始めて1ヶ月になるのですが、走行軌跡がたびたび消えていることに気付きました。 同じように軌跡が消えてしまったという経験がある方はいませんか? 昨日消えてしまった時の条件として ・軌跡設定500km ・走行軌跡が100km以上表示...この状態でエンジンをスタートさせた時に消えました。 客相にも調査をお願いしたのですが、今のところ走行軌跡が10km程度のため、再び同じ条件で確認するには当分先になりそうです・・・...
(カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2006/10/16 21:23:10(最終返信:2006/10/21 00:42:31)
[5543184]
...ちょっと不満点がでてきました(^o^;) 走行軌跡ですがエンジンを切ると消えてしまいますね 行き道と同じ道で帰りたいのに消えてしまうので走行軌跡の意味がないような(^o^;)やはり軌跡表示を入れたら何日間かでも残ってほしいですね〜...日間かでも残ってほしいですね〜 まっ その他はかなり満足してますけどね! ほんとに走行軌跡の意味ないですね。このナビの事はわかりませんが軌跡表示についての設定機能とかあるんじゃないですか? 機能なんですが...
(カーナビ > パナソニック > CN-P02D)
2006/06/23 20:50:36(最終返信:2006/06/24 01:34:51)
[5194517]
...この軌跡を消去する方法はありますか? 出荷時初期化しかないんでしょうか? ユーザー設定→システムに関する設定→走行軌跡→表示しない です。取説にもちゃんと書いてありますよ。見なくても設定くらいはできませんか?そのままですが…...
(カーナビ > パナソニック > CN-HDS955MD)
2006/04/24 03:29:39(最終返信:2006/05/15 21:58:36)
[5021645]
...ちょっと変わり者かもしれません(笑)。 じじいからアドバイスです。 ナビを付けたときに真っ先に確認しておきたいのは、走行軌跡の消去方法です。どういうわけか嫁ハンはぬかりなく見ていますから(汗)。携帯の発信履歴のようなもので...今年のサラリーマン川柳が発表になりました。 その22位です。 『 妻の感 GPSより 精度良(よ)し 』 ナビの走行軌跡など見なくても、亭主がどこに行っているかわかっているのです。...
[4863526] 渋滞情報?の破線について教えてください!
(カーナビ > イクリプス > AVN6605HD)
2006/02/27 14:45:58(最終返信:2006/02/28 15:53:23)
[4863526]
...非常に画面が見にくくなるので消したいのですが、この表示の意味がわかりません。。 取り説を見ても探せません。 走行軌跡表示じゃないと思います。 変な質問かもしれませんがこの表示は何を表しているのでしょうか? また消すことはできるのでしょうか...
(カーナビ > SONY > NV-XYZ88)
2005/04/22 01:17:05(最終返信:2005/11/16 00:51:01)
[4182750]
...その道路の端を目的地設定しても、その道路は存在しない道として 他の道に迂回されるのでしょうか? その道を走って走行軌跡は表示されますでしょうか? メーカーがユーザーとショップ間の仲介として解決するほどの問題だとしたら...
(カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2005/09/17 18:26:38(最終返信:2005/09/21 15:51:31)
[4434902]
...その表示は消すことも出来ます。 ただ、私は777EXを使っていますので核心をつくことは言えませんが、取説に「走行軌跡の表示」「走行軌跡の消去」などと載っているはずです。 因みに777EXでのメニューでは「ナビの設定をする」...またこの表示を止める方法はないものでしょうか。 ご存知の方ございましたらよろしくお願いいたします。 それは、走行軌跡です。 つまり、貴方が走行した後が点々と表示されているのです。 頻繁に通行しているところは白丸で埋め尽くされてきていることでしょう...
(カーナビ > パナソニック > CN-DV255FD)
2005/09/01 23:04:59(最終返信:2005/09/03 21:46:25)
[4392932]
...また5,6個重なって連なって表示されます。 何を表しているのかご存知の方は是非教えてください。 走行軌跡です。説明書を読めば解ると思いますが・・・・ ご参考までに・・・ 早速の回答ありがとうございました...
(カーナビ > パナソニック > CN-HDS935MD)
2005/06/30 22:29:05(最終返信:2005/06/30 22:29:05)
[4252317]
...走行軌跡の履歴と表現したらいいのか悩んでしまいますが、一度走行したコースを履歴として残し、それを元に時間短縮のためにコースを改善していくという使い方をしたいと思っております。(複数のコースを扱いたい)...
(カーナビ > パナソニック > CN-HDS930MD)
2005/05/03 22:48:28(最終返信:2005/05/09 22:40:01)
[4211310]
...。。 走行軌跡は最大で1000kmでクリアされる仕様となっています。デォフォルトでは50kmだったと思いますので、気になるなら1000kmにすれば良いかと思いますが… 返信どうもです。 走行軌跡1000kmに設定し...こんにちは。 使用し始めて4ヶ月ほど経ちます。 で、走行軌跡(青い玉)なんですけど、たまに勝手に全てクリアされてしまいます。みなさんはこんな症状は...して私だけ。。? ちょっと調べてみましたら他の機種ですがHDS900では、自宅周辺など走行軌跡がいくつもダブっている場合などに走行距離に関係なくクリアされてしまうプログラムバグが報...
(カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2005/04/30 23:38:36(最終返信:2005/05/01 00:22:37)
[4203756]
...走行軌跡データの内容をご存知の方いますか。また、読める形に データ変換するツールがあるかどうかご存知の方どうぞ教えて ください。 本日、白バイに誤認されU-ターンの違反の通知書をだされました。 走行軌跡はナビで出せますが...
(カーナビ > パナソニック > CN-DV255D)
2005/04/18 09:59:24(最終返信:2005/04/18 09:59:24)
[4173456]
...そのルートを消去するとなぜか赤い線はなくなります。(自宅にも指しません) 非常に矛盾した動きをしてるのですが、これは仕様でしょうか? また、走行軌跡もONにしてますが、自宅周りが青い玉で埋まりまくってます(^^; 起動ごとにクリアしてくれればいいのにと思うのは私だけでしょうかね...ね。。。 今日走った道なのか、3日前走った道なのか判別できないですし。 目的地方向・赤線ON、走行軌跡・青玉ONに設定されてるかた、使い難くないですか?...
2005/04/13 01:26:04(最終返信:2005/04/15 12:36:10)
[4161816]
...。 早速質問ですが、1ヶ月ほど前に友人の車に誘導されて未踏の地に遠出したのですが、後で走行軌跡をもとにルートを確認しようと思っていましたが、なかなか時間がなく、本日やっと見ることが...れらしき書き込みがありません。よろしくお願いします。 過去に同じ質問がありますので、「走行軌跡」をキーワードにして”文字列検索”をしてみてください。 なお、マニュアルの[その他]→...見落としていました。どうもありがとうございました。 便乗して質問させていただきますが、走行軌跡のデータって何処かにファイルで保存されているのですかね??どなたかご存知の方いらっしゃ...
