走行軌跡 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 走行軌跡 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"走行軌跡"を検索した結果 207件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[3730083] 走行軌跡について
 (カーナビ > イクリプス > AVN2204D)
2005/01/04 23:06:36(最終返信:2005/02/05 02:32:22)
[3730083] ...のですが、この機種は走行軌跡がでないのでしょうか?マニュアルを読んでもそれらしき項目が見つからなかったので、、、 > この機種は走行軌跡がでないのでしょうか?  残念ながらありません。  走行軌跡にこだわるのであれば...べきでしたね...。 この機種を購入しようと思っているのですが、走行軌跡って何のことですか?走行軌跡が付いてないと不便なものなのでしょうか? 自分の車が走ったところ...かっていた人には違和感あるかも。 イッキ!さん、ありがとうございました。 某量販店で『走行軌跡』のことを尋ねたら『目的地履歴』の説明をされて、とても不思議で不便だと思っていたところ... 詳細
[3758491] 上位機種との違い
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2005/01/10 13:22:38(最終返信:2005/01/10 21:51:11)
[3758491] ...ばんは。 >4.走行軌跡の長さ >■1泊旅行かなんかで帰りに以前通ったところを記憶できる長さということですよね。 ええ、その通りです。走行軌跡はHDS950M、...S400でドライブルートの最大距離(180km)が走行軌跡の最大距離(50km)も長いことを活かして、半ば走行軌跡の代用に使えないことも無いのですが、ドライブルート...00地点)   ・登録ポイントのグループ編集 (最大31グループ vs 不可)   ・走行軌跡の長さ (最長1000km vs 最長50km)   ・ドライブルートの長さ (最長5... 詳細
[3530123] 渋滞?
 (カーナビ > パナソニック > CN-DS100D)
2004/11/21 23:07:18(最終返信:2004/11/29 23:29:15)
[3530123] ...ナビゲーションの設定で「表示しない」を選択すれば直ると思います。 遅くなりました。 それは説明書の54ページの走行軌跡のことでしょうか? そうです、そのことです。 もしも、的はずれの答えだったらごめんなさい。 白ライン・黒ラインは現在のところ...灰色ラインになるのではないかと、いうことです。 走行履歴なら、点表示になるのではないでしょうか? そうですね、走行軌跡は点になりますね。勉強不足ですみません。... 詳細
[3508336] 走行軌跡をパソコンに保存出来ますか?
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2004/11/16 18:43:06(最終返信:2004/11/29 15:59:58)
[3508336] ...詳しい情報が得られなかったので宜しくお願いします。走行軌跡(?)が保存出来ると思うのですが、パソコンに転送し地図ソフトで保存した軌跡データーから、所要時間、ポイントでの速度、距離等を確認することは出来るでしょうか? 走行軌跡の保存、PCへの転送機能は... 詳細
[3478101] 道に産み落とされた青い卵の謎?
2004/11/09 00:40:54(最終返信:2004/11/09 23:28:50)
[3478101] ...あれは何でしょうか? 走行軌跡だと思いますよ。設定で表示/非表示を選択できます。 ビーコンは関係ありません。 number0014KOさま 御返信ありがとうございます。 やっぱり走行軌跡ですか。。。 すっきりしました... 詳細
[3472351] 走行軌跡は見れますか
 (カーナビ > イクリプス > AVN8804HD)
2004/11/07 18:42:14(最終返信:2004/11/08 10:42:29)
[3472351] ...8804HDの購入を決めていますが、走行軌跡の表示機能はこの機種にはあるのでしょうか? どなたか教えてください。 無いです。 簡潔な返答でで申し訳ない。 大変わかりやすい説明です。ありがとうございました... 詳細
[3427396] 質問(上級者用)
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-H9)
2004/10/26 23:54:33(最終返信:2004/10/29 00:57:25)
[3427396] ...走行軌跡の色が、ときどき白くないやつがありますが この意味知っている方いますか? マニュアルに載ってないんですよね。気になる・・・。 自分の予想では、 マップマッチングしたときに色が付く? どうでしょうか... 詳細
[3399738] 走行軌跡?について
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-810)
2004/10/18 23:07:09(最終返信:2004/10/21 10:02:11)
[3399738] ...HDV-810を最近つけたばかりなんですが、地図上の青い点々(走行軌跡?)は、どのようにすれば出ないようになるのでしょうか、どなたか教えてください。 取説6−19読みましょう... 詳細
[3378287] 白いポツポツ・・・
2004/10/12 19:55:12(最終返信:2004/10/12 22:10:22)
[3378287] ...どうやったら消せるんでしょうか??? 説明書、読んでます? それとも盗難品ですか? 取扱説明書 P.75 「走行軌跡の表示」の説明を参照のこと。 消せました。すみません・・・。... 詳細
[3300457] 本体電源の完全OFFはできますか?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS950MD)
2004/09/23 00:23:50(最終返信:2004/10/06 22:06:09)
[3300457] ...WMAも再生対応にして欲しいさん> 電源オフはないよ。でも 走行軌跡の件はサーキットについたら記録、サーキット走行中は表示しないにするんじゃダメなの? せっかく走行軌跡の登録機能がついてるんだからこれ使えばよい話って気もするけど・・・... 詳細
[3331539] 走行軌跡について・・・
2004/09/30 00:36:30(最終返信:2004/09/30 00:36:30)
[3331539] ...カロのDRV220使用中ですが、近々CN-HDS950MDの購入検討中です。 CN-HDS950MDの走行軌跡なんですが、DRV220ですと、自宅附近で自動的にクリアーされる機能が選択可能ですが、CN-HDS950MDでもこの様な機能は搭載されていますか... 詳細
[3257385] 不具合か??
2004/09/12 23:39:26(最終返信:2004/09/16 10:51:34)
[3257385] ...「原因がわからないのでシステムの初期化を試してください。」とのこと。嫌々ながら初期化したところ、6000kmを越える「走行軌跡メモリー」は消えました。その後、何度か「走行軌跡メモリー」の書き込みや消去を試したところ(この件については)今のところ順調です...特に不都合なく使用していたのですが、一つ不可解な現象が現れました。 「走行軌跡メモリー」を確認すると、距離が6000kmを超える軌跡が存在していたのです。選択して詳細を見ようとすると、「このディスクに... 詳細
[3218184] 走行ルートを覚える機能はありますか?
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV150D)
2004/09/03 13:22:18(最終返信:2004/09/12 01:22:34)
[3218184] ...オンダッシュー型ナビで他社製品でも結構ですが上記機能があるものがあればお教えください。 (1) 走行軌跡メモリー 3件   ルート設定メモリー 5件 (2) できます。(インテリジェントルート機能) (3)... 詳細
[3228000] NAVIに選択後意見\\
2004/09/05 19:26:19(最終返信:2004/09/06 23:36:37)
[3228000] ...100 これらの違いをどう判断するかは人それぞれでしょう。 あとこれは共通ですが、イクリプスは走行軌跡が出ませんのでこれだけが不満点です。 最後に、ディーラーオプションにすると補償が3年付きますのでこれだけでもW54Vがお奨めです... 詳細
[3220105] 走行軌跡
 (カーナビ > イクリプス > AVN4404D)
2004/09/03 23:16:27(最終返信:2004/09/03 23:16:27)
[3220105] ...5508AVNを使っていて、気に入ってたのでろくにカタログをみずに買ってしまって基本的には満足なんですけど、5508には走行軌跡を残せたのに、4404はできないのでしょうか?マニュアル見ても載ってないんですけど・・・教えてください... 詳細
[3194646] 走行軌跡はどれくらい?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-XH900)
2004/08/28 16:29:03(最終返信:2004/08/30 21:47:53)
[3194646] ...すね。 旅行中の走行軌跡を取りたかったのですけれど、あまり進化していないようだと購入する元気が半減しますね・・・。 地点登録は1万箇所、走行軌跡は自動保存くらい...現在D9500を使用しており、そろそろ買い替えを検討しています。 走行軌跡はどれくらいの距離記録されるのでしょうか。 D9500ではおおよそ250kmの記録しか...らパイオニアにするかもしれない。 ちなみに内容はまだいじっていないのでまだかけません 走行軌跡は250Kmのまま、説明書をざっと読み返した限りではメモリーカード等への保存に関する記... 詳細
[3127710] 道路上の白い点?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH900MD)
2004/08/10 14:41:58(最終返信:2004/08/10 15:01:05)
[3127710] ...しょうか?誰か分かるかたがいたら教えてください どうも走行した後にでるようです あなたが通った走行軌跡です。UPデートCDを適用すると、設定等が初期化され行奇跡がONの状態になっているだけです。 設定を変更(OFF)すれば表示されなくなります... 詳細
[3114230] 使っている方教えてください。
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV250RD)
2004/08/06 21:38:35(最終返信:2004/08/09 02:00:18)
[3114230] ...10年ほど前のパナCDナビを使っていますが、CN−DV250RDにも「帰路探索機能」「走行軌跡表示機能」はあるのでしょうか。使っていて何かと便利なものですから。 ちゃんとありますよ。... 詳細
[3121800] 走行軌跡
2004/08/08 23:06:30(最終返信:2004/08/08 23:19:24)
[3121800] ...今日、一部の走行軌跡表示が消えてしまっている事に気が付きました。 設定で走行軌跡を消去したつもりは無いんですが…。 皆さん、こんな事はありますか? 走行軌跡には距離制限があるはずです。 ある程度の距離を走行すると... 詳細
[3106232] 学習?
2004/08/04 14:25:47(最終返信:2004/08/07 21:25:51)
[3106232] ...なんとか覚えさせようと帰宅時に毎度ルート案内させているんですが、 学習してるようには思えませんねー。 走行軌跡はベタベタについてるんだけどなぁ・・・・ 私もルートの学習をしているようには思えませんが、前に使... 詳細
