走行中 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 走行中 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"走行中"を検索した結果 133件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[13423730] 満足度60%の理由など
 (電動自転車 > パナソニック > オフタイム BE-ENW07 + 専用充電器)
2011/08/27 08:22:05(最終返信:2011/08/31 08:58:41)
[13423730] ...m、長さ20cmのビニール   筒をビニールテープをグルグルまいて前ハンドルにつけると、走行中でも   のめる。(ワンタッチ呑口が、500円でDIY店で売っているのを利用する) 3。...  おはようさん。 前の投稿も読みました。 別の自転車で下記の話題もありますよ。 雨で走行中ブレーキかけたら転倒しました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0...いものは説明不足が多いが、一応使えます。 2。 心拍計は6000円クラスでもチャチで、走行中の表示はだめらしく、1万円は 出して、胸にセンサーをつけるタイプでないと無理みたいなこと... 詳細
[13070172] 雨通勤
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC344 + 専用充電器)
2011/05/30 10:09:41(最終返信:2011/05/31 05:56:39)
[13070172] ...ジェッターを購入して1ヶ月弱が経ちます。 先日の雨で走行中にアクシデントが起きました。 @マルチメーターの電源を入れてもすぐに切れてしまう。 A電源が入らなくなったのであきらめてたら今度は勝手に電源が入る... 詳細
[12965623] パナソニック ジェッター BE-ENHC344N買いました
2011/05/03 14:36:33(最終返信:2011/05/19 16:06:20)
[12965623] ...しかし路面の凹凸を吸収してくれればありがたいのでサスペンションがほしかったのです。重量はもち上げなければ走行中にはあまり影響ないだろうとは思います。 ブレイスL も考えたのですがギヤーが外付けではないので諦めました... 詳細
[12908402] 初電動自転車
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS リチウムL スーパー PV26LL + 専用充電器 2010年モデル)
2011/04/17 23:42:32(最終返信:2011/04/28 01:02:44)
[12908402] ... そんなに急いでスピード出す自転車でもないと思いますが、ひたすらペダルを漕がなきゃいけないの? 走行中時速が失速している時って車体不安定になったり結構乗りにくかったりするものですから 皆様のPASLス... 詳細
[11293593] 回生充電付きの電動自転車にはリチューム電池が絶対!
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPL226 + 専用充電器)
2010/04/29 00:05:46(最終返信:2011/03/24 10:49:46)
[11293593] ...急坂は電池の消耗が激しく実用的ではありません。極端な急坂は押してのぼるくらいの覚悟が必要です。坂が多い場合は(登りがあれば下りがある)走行中充電が必須です。リチュウム電池で7A以上の容量をお勧めします。SPLは平地走行でエコ充電が可能ですが多少ペダルが重くなります... 詳細
[12733684] 悩んでいます。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器 2010年モデル)
2011/03/03 12:38:30(最終返信:2011/03/05 18:57:56)
[12733684] ...踏み込んだ際に「ガチャンッ」という音が聞こえます。 8速にした後で力をかけると音がするのでしょうか?もしかして8速で走行中に赤ランプが 点灯ではなく点滅していませんか? もしそうだとしたらインター8の調整が狂っているかもしれません... 詳細
[12314367] エンジンブレーキが掛かった感じがします。
 (電動自転車 > パナソニック)
2010/12/03 16:42:41(最終返信:2010/12/08 21:25:00)
[12314367] ...その待ち時間がないと正常なアシストを得られないそうです。 ましてや走行の途中で電源を入れるのはまずいでしょうね。 ついでですがヤマハは電源を入れて走行中に強と弱を切り替えるのはOKですが、 オートエコのON、OFFは止まっているときに行うよう注意書きがあります... 詳細
[12142572] 防水について
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ DX BE-END63 + 専用充電器)
2010/10/31 11:22:07(最終返信:2010/11/03 07:42:53)
[12142572] ...この自転車はバッテリーを取り外した時の端子カバーが 付いているようですから、屋外に置く場合は取り付けたほうがいいですね。 走行中は雨の中でも大丈夫です、漏電の心配はありません。 eagle_houseさんお返事ありがとうございます... 詳細
[11738353] 新車種の自転車を提案
2010/08/09 10:47:44(最終返信:2010/09/13 20:39:29)
[11738353] ...ちょっと誤解されちゃったようですね。 >>視野が急に狭まる というのは、負荷ゼロでの回転練習中のことです。路上走行中はとてもそんなに速く回せません。ムキになってダッシュし続け、息が上がりだすと視野の周囲から暗くなり... 詳細
[10903073] ヤマハさんへの要望
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace-L PV26SL + 専用充電器)
2010/02/07 21:09:06(最終返信:2010/07/06 21:57:57)
[10903073] ...本気でエネルギーを回収するにはもっと大きな 発電機構を乗せなくちゃ駄目。」 とのことでした。 軟亭骨太さん。レスありがとうございます。 走行中に停止する状態になるのは困りますね。 まだ、夏は未体験ですが、涼しい朝・夕の通勤ですのでセーフだといいですが・・・・・・... 詳細
[11500493] INTER8の不具合!?
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2010/06/15 21:03:27(最終返信:2010/06/18 01:07:33)
[11500493] ...走行中、1→8へと変速する場合はちゃんと変速します。 逆に8→1へと変速させた場合、変速せず何速か落としたあと突然ペダルが空転して 変速します。時にはチェーンが外れたりもします。  止まって、変速を8→1へ落としていくとき観察すると... 詳細
[11382048] シフトポジションセンサー
2010/05/19 22:07:09(最終返信:2010/06/06 05:57:11)
[11382048] ...牙突零式さんが言われるように修理でしょうが、普通に使用していての故障ならば 無償の対象にならないのでしょうか? 私は走行中の変速はもちろん、停車中の変速も行いますが、今のところ大丈夫です。 最も殆ど6速オンリーですが、下り坂などの時は7〜8速を使う時もあります... 詳細
[11364489] e-コアフィットインシステムについて
2010/05/15 21:03:54(最終返信:2010/05/24 01:07:22)
[11364489] ...5kg重量増による漕ぎの重さを気にする人もいるようですが、電動で走る限り、漕ぎ出し時も気になりませんし、まして走行中はまったく気になりません。 e-コアの話題から外れますが、ブレイスとMTBを乗り比べての感想を。... 詳細
[11172333] アシスト自転車購入予定ですが・・・
 (電動自転車)
2010/04/01 13:09:21(最終返信:2010/04/08 20:47:12)
[11172333] ...普通の自転車 と言う事です。(全体の重量が普通の自転車よりは重いですけど) 折りたためて、しかも走行中の充電機能がある! も〜これしかないですよ (^^; ちなみに家では、近所の自転車屋には全く扱いがなかったので...全然楽ではありません。) 同じ乗り方をアシストのない状態で行うと、すぐに疲れるし膝に大きな負担がかかるので、走行中に電池切れした場合は、平坦地はゆっくり走り、坂は降りて歩くことをおすすめします。 電動アシスト自転車=エコという短絡的な考え方にも違和感があります... 詳細
[10002166] エナクルって品質が悪いと言うか、危険ですね。
 (電動自転車)
2009/08/15 17:22:59(最終返信:2009/08/15 17:22:59)
[10002166] ...SN263DBにたまに乗りますが、走行中に前輪からカチャカチャと音が鳴ります。 修理して前輪モーターを交換しても直りませんでした。 こんなもんですか?本当に不快な音です。 前輪モーターだからか仕方ないと思いますが... 詳細
[9741609] 内装8段について
2009/06/22 21:09:26(最終返信:2009/07/21 07:34:13)
[9741609] ...PAS Brace-Lの内装8段のチェンジはShimanoのNEXUSでしょうか?NEXUSなら,走行中にペダルを踏み続けながらでもスムースに変速できるのでしょうか? こんにちは^^ 昨日、確認したのですがシマノのNEXUSと書いていました... 詳細
[9761302] カスタムしたいです。
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2009/06/26 19:43:40(最終返信:2009/07/14 00:48:31)
[9761302] ...お勧めしません。 外観を変えるためだけにディスクブレーキ化するのはメリット(外観が良くなる)よりデメリット(走行中にブレーキが壊れる、またはフレームが曲がって走行不能に陥る)の方が大きいと考えます。 ボンゾーさん... 詳細
[9640548] 購入しました。異音がしますが、こんなものですかねぇ??
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ SS シティ BE-ENK73 + 専用充電器)
2009/06/02 14:08:50(最終返信:2009/07/09 23:22:12)
[9640548] ...(駆動系ならトルクの有無で変わるような気がします) 購入後、1ヶ月を経過しても同様の症状なら、やはりお店で見てもらいましょう 走行中の異音、ほっといても大した影響がないケースもありますが… 内部のベアリングやギア類の異常だとしたらほっとくと悪化します... 詳細
[9729125] 市街地でサスペンションは必須?
2009/06/20 14:44:44(最終返信:2009/06/25 23:36:06)
[9729125] ...ですね。かなり所要時間が短くなると感じました。 メーターはかなり便利です。操作もわかりやすく、走行中でのモード切り替えもスムーズ。 ちなみに、標準のLEDライトが非常に明るく、これまで使っていたLED5灯式の乾電池ライトよりもずっと明るく感じます... 詳細
[7491218] つぎ足し充電OK。メモリー効果の影響が少ないSANYO eneloop
 (電動自転車 > 三洋電機 > エナクルSN CY-SN263DK + 専用充電器)
2008/03/06 00:55:28(最終返信:2009/06/02 16:35:50)
[7491218] ...各社やっておりませんでした。 >今回初めてサンヨーがこれに挑戦したのです 大手が出している電動アシスト自転車の中で走行中の充電ができるのはサンヨーのエナクルだけです。 各社がやっていないのにサンヨーだけがLi-ionの回生充電に挑戦したというより...ということでサンヨーは正しいと盲目的になっているような・・・。 後、うらら1206さん以外の方からも、Li-ionの走行中の充電は難しいとか言われていますが本当にそうでしょうか? 先ほども書いたようにLi-ionは管理がシビアですよ... 詳細
